| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Küche Deckenlautsprecher? | |
Küche Deckenlautsprecher?+A -A |
Sebo85
erstellt: 16. Feb 2022, 21:16
Hallo zusammen, möchte mir in der Küche 2 Deckenlausprecher montieren. Habe da ein paar LS im Auge kann mich aber nicht wirklich entscheiden und vll habt Ihr noch andere Alternativen parat. Welche von denen würdet ihr am ehesten empfehlen? Sonos in ceiling Bose Virtually 791 B&W ccm663 Canton 989 Monacor SPE-230BTEins muss man natürlich noch dazu sagen die Monacor benötigen keinen extra Amp und haben BT integriert und sind von Preis recht günstig aber für mich unbekannt. Für mich persönlich ist es echt schwierig sich zu entscheiden. [Beitrag von Sebo85 am 16. Feb 2022, 23:20 bearbeitet] |
epsigon
erstellt: 17. Feb 2022, 10:06
Hallo, ich kann dazu wenig schreiben, nur dass, wenn Lautsprecherkabel eingesetzt werden, die nahe an Stromleitungen, Lampen wie Trafos vorbeigeführt werden müssen, dass sie geschirmt sind, dass sie keine Elektromagentische Verschmutzung einfangen, also auch nicht zu nahe und parallel zu Stromleitungen. Jetzt etwas Geschwafel was mir so einfällt bei einer Taste Kaffee, also nur eine Meinung Für die Küche finde ich das MONACOR schon praktisch, so brauch man sich nicht auf einen Standort festzulegen, geht alles über das Smartphone und bei einem Radio, kann über einen BT Sender am Ausgang auch mobil sein. Da gibt es dann sowas wie das TechniSat DIGITRADIO 10 IR oder Imperial 22-241-00 Dabman i400 haben aber nur BT Empfänger (wie ich annehme) auch jedes kleine Kofferradio hat einen Kopfhörer Ausgang ;-) Aber nicht vergessen, bei BT gibt es immer eine kleine Verzögerung beim Verbinden und je nach Geräte kann das auch ein paar Sekunden länger dauern und klanglich ist auch eine Wandlung dabei, sodass man bei besser Boxen schon hören kann, dass es einfach gesagt, etwas flacher klingt, wenn man vergleichend hören würde. Also es juckt nicht so wirklich in der Küche. Ich hatte in der Küche schon einige Lautsprecher, wirklich bewusstes hören in der Küche habe ich so gut wie fast nie ;-) gemacht, also Radiohören, berieseln lassen, etwas Ambiente. Die Frage ist eben, wo der Schwerpunkt liegt, wenn es um unaufdringliches Ambiente geht, dass die Musik einfach im Raum ist, habe ich die Dali geschätzt, wenn ich den morgendliche Aufwachmarsch haben will, also alles direkter, dann den wohligen B&W oder Canton, die Trompete. Ja, das ist natürlich deutlich übertreiben, aber so in meiner Vorstellung ;-) Bose ist für nicht die Firma, die ich bei einer guten Stereoanlage in den Sinn kommt, aber bei Beschallung wie auch im Auto doch Lösungen hat, die wahrscheinlich etwas teuer (zu teuer?) sind, aber klanglich die Aufgabe erfüllen. Da ich vor kurzen mich auch in der Küche neu orientierte, habe ich günstig angefangen und es war gleich der Treffer und zufrieden. Gruß |
derdater79
erstellt: 17. Feb 2022, 11:02
Hi.ist da überhaupt Tiefe vorhanden,sind ja welche dabei die große Einbautiefe brauchen. Ist es egal dann diese und Ende https://www.heimkino...baulautsprecher-1289Oder diese mit diffusem Klang https://www.heimkino...baulautsprecher-1291Gruß D |
Sebo85
erstellt: 17. Feb 2022, 12:40
Danke für eure Antworten. Klar die Monacor sind günstig und mit BT sehr praktisch keine AMP usw. denke aber nicht das die mich Klanglich überzeugen werden. Die Monitor Audio C380-FX sehen da schon echt nice aus satte Leistung zwei Hochtöner mega besser wie die Canton. Nochmal zum Verständnis es geht eigentlich nicht um die Decke sondern die zwei Wände daher Platz nach hinten ist eigentlich genug ca.16cm.![]() ![]() ![]() Kennt ihr vll noch eine gute AMP? Die von Sonos wäre schon TOP aber puuu teuer. |
derdater79
erstellt: 17. Feb 2022, 13:24
Sebo85
erstellt: 17. Feb 2022, 21:32
Die AMP passt danke ![]() Ich hab noch gesehen das Monitor Audio noch einen C380 IDC anbietet mit einem separaten Mitteltöner aber dafür nur 1 Hochtöner Welcher soll es werden ? Die sind bestimmt beide TOP |
Sebo85
erstellt: 01. Mrz 2022, 12:55
Danke nochmal für eure Antworten. Kurzes Update zu meinem Projekt verbaut sind jetzt 2 CP-CT380IDC und ein Röhrenverstärker Douk Audio ![]() ![]() ![]() Jetzt zu meinem nächsten Problem die LS hören sich ganz gut an nur am Tiefton fehlt es. Meine Idee ist jetzt auf dem Schrank hinter der Plexischeibe eine aktive Subwooferkiste zu bauen die Maße sind 1,66x0,31m Hab 2 Varianten gezeichnet hoffe die sind einigermaßen verständlich. Welche Sub könnte man da empfehlen? ![]() ![]() |
derdater79
erstellt: 01. Mrz 2022, 13:14
Skaladesign
erstellt: 01. Mrz 2022, 13:45
Sebo85
erstellt: 01. Mrz 2022, 18:05
Das hilft mir schon mal weiter ich denke ich werde mich für 2 von den entscheiden. Mit der Variante 1. Und als aktiver Verstärker den Monacor SAM-300D Was meint Ihr? Was sollte ich als Volumen nehmen? |
Sebo85
erstellt: 01. Mrz 2022, 18:37
Habe gerade nochmal etwas rumgestöbert und musste feststellen das bei den SLS-P830667 ein geschlossenes Gehäuse doch die bessere Variante ist mit einer ca.160L Kiste. |
Deckenlautsprecher für Küche und Essbereich Schipsy am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 9 Beiträge |
B&W für mich Stefan90 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 8 Beiträge |
Welche Box würdet ihr empfehlen? Danerdepp am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 21 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für die Küche smewi am 12.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 2 Beiträge |
Kann mich nicht entscheiden. jblti3000 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
LS für Sonos Connect AMP philg am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 15 Beiträge |
DLNA Client incl Endstufen für Küche gesucht Fuchs#14 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Küche an RXV577 Agape am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
Sonos Connect / AMP? + Canton 770DC + opt. Deckenlautsprecher maxmadmax am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
Deckenlautsprecher + Verstärker gesucht huhn1027 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
