Ersatznadel für Shure V15/II oder neuer TA
09michl85
#1 erstellt: 22. Jan 2022, 12:52
Hallo zusammen,
mir wurde ein alter Dual 621 vermacht, welcher mit einem Shure V15/II ausgestattet ist. Bei der Nadel handelt es sich um eine Nachbaunadel, bei der ich weder den Hersteller noch das Alter kenne.
Deswegen bin ich am überlegen eine neue Ersatznadel zu besorgen. Hier stellt sich mir nun die Frage, ob es sich rentiert zu einer teuren Jico SAS Nadel zu greifen oder für ca. das gleich Geld den TA gegen z.B. einen AT-VM95ML zu tauschen. Wie groß wäre hier der Klangunterschied zu einer günstigeren Nachbaunadel (gern mit Empfehlungen) bzw. einem AT-VM95E?
So wie ich das bisher immer aus den Beiträgen dieses Forums herauslesen konnte, fällt das Shure V15/II im Vergleich zu seinen Nachfolgern schon deutlich ab. Deswegen bin ich mir auch unsicher, ob sich hierfür eine relativ teure Nachbaunadel überhaupt rentiert.
Es wäre sehr schön, wenn ihr mir hier ein wenig weiterhelfen könntet!
Schon einmal vielen Dank!
Michael
evilknievel
#2 erstellt: 22. Jan 2022, 18:25
die Jico SAS Boron ist ihren Preis wert.
Ob dir das klanglich mehr zusagt, als ein AT V95ML ist Geschmackssache.
Gruß Evil
TomyBerger1971
#3 erstellt: 23. Jan 2022, 14:00
Zwischen der E und ML gibt es hörbare Unterschiede! Natürlich nur dann wenn das System dahinter die dann auch abbilden kann.
Über meine Kombination mit dem Cambridge Duo ist der Unterschied klar hörbar: Das ML ist deutlich offener, räumlicher (größere Bühne), klar aufgestellter, exakter, scheinendere Höhen und dabei aber kein Zischeln mehr wie beim E, trotzdem schöne satte Bässe. Funktioniert gut mit allen Genres, vor allem da wo Musik räumlich und differenziert aufgestellt werden will. Nur AC/DC höre ich weiter mit der E-Nadel, da will ich es dreckiger und mittiger, aber wie alles im Leben eben Geschmackssache
Viele Grüße
Tomy
[Beitrag von TomyBerger1971 am 23. Jan 2022, 14:03 bearbeitet]
09michl85
#4 erstellt: 23. Jan 2022, 17:29
Vielen Dank für eure Antworten.
Bzgl. der Jico SAS Boron habe ich gerade direkt bei Jico geschaut und gesehen, dass ich da mit Versand bei über 220€ liege. Das übersteigt mein eingeplantes Budget leider doch ein wenig.
Gibt es bei den Nachbauten Alternativen, die preislich tiefer liegen und trotzdem ihr Geld wert sind?
Auch im Vergleich mit dem AT-VM95ML (welcher mit Versand schon für ca. 160€ zu haben ist)?
Bzw. macht es vielleicht auch Sinn statt den AT-VM95ML, den EN oder SH in Betracht zu ziehen?
Bin da etwas unschlüssig. Oder gibt es vielleicht noch andere TAs, die am Dual 621 im Bereich bis um die 150€ gut passen und sich auch gut anhören?
Viele Grüße
Michael
evilknievel
#5 erstellt: 25. Jan 2022, 10:06
Moin,
in der VM95ML Preisklasse gibt es nichts vergleichbares, sprich nackter Diamant plus scharfer Schliff.
Der 621 kommt mit vielen Tonabnehmern gut zurecht.
Ortofon OM 20
Sumiko Pearl
Denon DL110
Dann kannst du noch in den USA bei LPGear schauen, ob es für das Shure einen Nachbau mit scharfen Schliff gibt, der nicht SAS ist.
Die lassen sich für einige Systeme gebondete Nadeln mit Vivid Line Schliff herstellen.
Gruß Evil
09michl85
#6 erstellt: 26. Jan 2022, 11:11
Vielen Dank für deine Antwort Evil.
Ich hatte bisher einen Rega Planar 1 mit Rega Carbon TA und bin damit so unzufrieden, dass der die meiste Zeit nicht benutzt wird. Das Problem hier ist, dass die Höhen hier speziell ab Plattenmitte häufig für mein Empfinden unsauber klingen, wie verzehrt. Hatte die Justage per Schablone überprüft und auch minimal angepasst, ohne dass sich dadurch etwas verbessert hätte. Hatte den Plattenspieler danach sogar im Service des offiziellen Vertriebspartners. Dort wurde mir nur gesagt, dass alles kontrolliert wurde und mit dem Plattenspieler alles in Ordnung ist. Hier wurde mir als mögliche Lösung eine Phono-Vorstufe mit anpassbaren Kapazitäten als mögliche Lösung vorgeschlagen. Aber vielleicht bin ich da, was das Gehör betrifft etwas empfindlich und das eigentliche Problem ist der TA mit sphärischer Nadel.
Deswegen möchte ich das Problem beim jetzt zur Verfügung stehenden Dual von vornherein ausschließen, bin mir aber nicht sicher, ob ich dafür nun zwingend eine Nadel mit scharfen Schliff benötige, oder ob mich hier eine einfache elliptisch geschliffene Nadel vorerst auch erst mal glücklich machen kann (die ja im Fall von einem AT-VM95E leicht auf einen VM95ML upgegradet werden kann). Oder laufe ich dann wieder Gefahr mit der ganzen Sache wieder nicht richtig glücklich zu werden.
Sorry für den längeren Text. Wollte aber mal kurz den Hintergrund etwas beleuchten, damit man meine Intention vielleicht etwas besser verstehen kann.
Schon mal vielen Dank!
Michael
evilknievel
#7 erstellt: 26. Jan 2022, 12:28
die Hochton Zischelneigung ist auf den Nadelschliff zurückzuführen.
Daher fährst du mit dem ML am besten. CD Reinheit erreichst du damit auch nicht, da das Medium Schallplatte kompromissbehaftet ist.
Bei einem Boron Nadelträger wäre die bewegliche Masse gegenüber einem Aluminium Nadelträger nochmals verringert, was einen kleinen Zugewinn beschert.
Gruß Evil
09michl85
#8 erstellt: 27. Jan 2022, 14:30
Dann werde ich es wohl mal mit einem ML versuchen. Kann man damit auch bedenkenlos Platten in weniger guten Zustand abspielen (welche vorher mit einer Ultraschall-Plattenwaschmachine gereinigt wurden) oder sollte man für solche Kandidaten dann lieber den TA umstecken?
Michael
[Beitrag von 09michl85 am 27. Jan 2022, 14:34 bearbeitet]
evilknievel
#9 erstellt: 27. Jan 2022, 15:27
Das kann man machen wie man will.
Eine bekannt runtergenudelte Platte die an allen Ecken und Enden knistert und die ich unbedingt auflegen muss wird eher nicht mit der teuersten Nadel aus meinem Portfolio bespielt.
Das hat aber nichts mit dem Schliff zu tun, sondern mit der Wertschätzung der teuren Systeme.
Gruß Evil
09michl85
#10 erstellt: 27. Jan 2022, 15:32
Aber solange die Platte "sauber" ist und die Nadel nicht zum Springen bringt dürfte das der Nadel zumindest keinen Schaden zufügen, oder doch?
Michael
evilknievel
#11 erstellt: 27. Jan 2022, 15:36
Meiner Meinung wird der Nadel dadurch kein Schaden zugefügt
09michl85
#12 erstellt: 27. Jan 2022, 15:40
Alles klar. Unbedingt darauf anlegen will ich es sowieso nicht, nur eher interessehalber.
Vielen Dank für deine Antwort!
SHURE V15xMR ersatznadel oder alternative
hörmit am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  3 Beiträge
Ortofon MC2 vs. Shure V15 IV
jazzuli am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  8 Beiträge
Neuer TA für Thorens TD-147
bennehans am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  8 Beiträge
Neuer Verstärker für meine Phonar Volume II
Elwood am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher für Kenwood KA-7300 (Dynaudio Contour 1.8 mk II ?)
mintnyl am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  2 Beiträge
Neuer Verstärker
Schnubbe am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  8 Beiträge
neuer Verstärker für Infinity Reference 61 mk II oder neue Lautsprecher?
alex1983ger am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  11 Beiträge
SONY TA-F830ES vs. neuer Vollverstärker um 1.000,-
wenevercomeback am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  12 Beiträge
Neue Lautsprecher oder neuer AVR?
NubAlex am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  11 Beiträge
Neuer Verstärker
iBirk am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.810
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
