Verstärker (und LS) für Plattenspielersystem gesucht.
Prediger-Records
#1 erstellt: 21. Dez 2021, 11:43
Moin liebe Hifi-gemeinde,
Ich stehe vor der Qual der Wahl bezüglich eines geeigneten Verstärkers für mein Plattenspieler Setup.
Ich bin quasi neu auf dem Gebiet und bin seit einem knappen Jahr großer Fan vieler alter und neuer Platten.
Ich habe bisher verschiedene Spielereien ausprobiert.
- Plattenspieler mit Vorverstärker an Home Theater System von Sony angeschlossen,
- Plattenspieler mit Vorverstärker an aktive Studio Monitore von Presonus angeschlossen und
- Plattenspieler über Phonoeingang eines alten Yamaha RX-S50 angeschlossen mit den dazugehörigen
NX-S50 Lautsprechern. (6 Ohm - 50w).
Jetzt möchte ich jedoch meinem Technics SL-1210 MK5 gerecht werden und auf ein gut abgestimmtes system umsteigen.
Die zuletzt genannten LS würde ich eventuell weiter verwenden, außer ihr würdet mir davon abraten.
Zu meinen Vorstellungen:
- Verstärker max 350€
- Gerne gebraucht/ Vintage 70er/ 80er
- eventuell. mit Phono Eingang umschaltbar zwischen MM/MC falls ich mir mal einen MC zulege.. kann aber
auch durch Phono Vorverstärker ersetzt werden.
- Eingänge für 2 Lautsprecherpaare
- VU-Meter finde ich schon ganz toll..
- Plattenspieler ist der genannte Technics SL-1210 MK5 mit
- Tonabnehmer MM - Audio Technica AT-VM95E/H
- Für die Lautsprecher würde ich auch gerne unter 300€ bleiben falls die genannten Yamaha nicht weiter zu verwenden sind.
- Standboxen sollten nicht höher als 60cm sein
Ich hatte beispielsweise mal den Technics SU-7700 angeguckt, klar ist n alter Kasten, aber kommt mir von der Ausstattung ganz gut rüber und ich finde die VU-Meter sehr interessant.
Ich freue mich über jeden Vorschlag, gerne können meine Vorstellungen auch komplett umgeworfen und in die richtige Richtung gelenkt werden.
olibar
#2 erstellt: 21. Dez 2021, 18:03
Vollverstärker mit MC und MM Board gibt es nach meinem Wissen nur noch Gebraucht oder weit über deinem Budget. Wenn du was Gebrauchtes findest, dann lohnt der Kauf nur nach Revision oder mit dieser auf dem Plan. Am Ende aber auch oberhalb deines Budgets.
Am Ende wirst du aber auch dann nicht wesentlich mehr aus deinen Lautsprechern holen, als jetzt...und gute Lautsprecher-du ahnst es: über deinem Budget.
Meine Empfehlung: für ein einigermaßen gutes Setup mit Vor- und Vollverstärker und guten Boxen wirst du Ende dein Budget erhöhen müssen. Meiner Meinung (Neu und mit Garantie) wirst du nur schwer was Gutes unter 2.000,- Eur finden, vielleicht 1.500. Mit jungen Gebrauchten vielleicht 1.000,- (Glück vorausgesetzt)
Prediger-Records
#3 erstellt: 21. Dez 2021, 18:16
Danke für deine Antwort!
Also MM und MC muss nicht zwangsläufig sein, MM würde erstmal genügen ich könnte ja ggf. einen Vorverstärker einsetzen.
Würdest du denn sagen das das Budget von <1500 meinen Ansprüchen geschuldet ist oder meinst du damit eher dass man im Bereich drunter nichts "gescheites" bekommt.
Ich hatte eigentlich beim Umschauen viele gebrauchte Verstärker von technics, Yamaha, pioneer Onkyo gefunden welche theoretisch meinen Vorstellungen entsprechen und sich preislich bei 300 Befinden, wenn man bedenkt, dass zb. ein Technics SU-7700k mal knapp 1000DM gekostet hat kann es von der Qualität ja nicht so schlecht sein.
Ich brauche ja auch nichts neuartiges, wenn ich lediglich einen Plattenspieler verwenden möchte.
olibar
#4 erstellt: 21. Dez 2021, 19:59
...das Problem ist halt, dass die Zeit bei den alten Verstärkern auch nicht spurlos vorbei geht und sich immer wieder auch mal Defekte einschleichen, und seien es nur kratzende Potis, Schalter oder teilzeit auffallende Kanäle. Das ärgert am Ende und führt zu Mehrausgaben.
Ich kenne deine Ansprüche ja nicht und alles, was ich dir hier empfehlen könnte, birgt die Gefahr in sich, dass dir am Ende nicht gefällt, was du hörst. Das sollten wir zunächst einmal abklären.
In jedem Fall solltest du wissen, dass der Klang hauptsächlich von den Lautsprechern kommt, die dann noch von Raum beeinflusst werden. Am Plattenspieler hast du die meisten Effekte mit der Nadel, die natürlich zum Vorverstärker passen sollte.
Alles was dann kommt sind im besten Fall Nuancen, hauptsächlich Haptik. Will sagen, der Verstärker macht weniger am Klang als du vielleicht denkst. Dennoch macht es in meinen Augen keinen Sinn, einen 20 Jahre alten Recken für wenig Geld zu kaufen, ohne sich der Risiken bewusst zu sein. Wenn das Teil aber hübsch aussieht und gut funktioniert, spricht nichts dagegen.
Ich habe im letzten Jahr einiges an Elektronik verkauft, im Ganzen habe ich 1250,- Eur reingekommen, der (die) Käufer haben dafür gutes Zeugs bekommen...
Prediger-Records
#5 erstellt: 23. Dez 2021, 10:30
Das maßgebliche Problem ist, dass ich von der Auswahl her überfordert bin. Ich weiß nicht auf welche Kriterien ich den Fokus legen sollte.
Wenn ich nach den genannten Vorstellungen gehe, ist es halt so das ich für ein gebrauchtes Gerät 200-300 ausgeben würde, was die Kriterien erfüllt. Bei einem neuen Gerät sind es dann schon mindestens 600€.
Selbst wenn ich mich entscheiden würde welche Kriterien für mich ausschlaggebend sind, würde ich noch ganz am Anfang stehen da ich nicht weiß welche Marke, wie viel Geld etc gebraucht oder neu.
evilknievel
#6 erstellt: 23. Dez 2021, 11:21
Moin,
hast du bei deinen "Spielereien" irgendwelche Unterschiede gehört?
Was klang besser oder schlechter und wenn ja was und wie?
Ich würde grundsätzlich mit der Aufstellung der LS anfangen und den bestmöglichen Platz im Zimmer suchen.
https://www.audiophysic.com/de/menschliche-schallwahrnehmung/
Danach würde ich mich auf die Suche nach LS machen.
Wenn man sich umsieht muss man schon wissen, was der neue LS gegenüber dem alten besser machen soll.
Diese Einschätzung setzt eine gewisse Hör und Markenerfahrung voraus.
Es gibt viele "Bei dem Preis kannst du nichts falsch machen" LS.
Ein LS von einem Markenhersteller, der mal 1000 Euro gekostet hat ist in der Regel ordentlich durchkonstruiert. Das ist ein Bereich bei dem es sich die Hersteller nicht leisten können unterdurchschnittliche Ware anzubieten. Die Konkurrenz ist einfach zu groß.
Aber ob die zu deinem Raum oder zu deinen Ohren passen, kann man nur selber herausfinden. Nirgendwo fließt der persönliche Geschmack mehr ein als bei Lautsprechern, was die Empfehlung von außen so schwierig macht.
Trestberichte helfen einem nicht weiter.
Zappelzeiger hin oder her. Bei deinem Budget würde ich darauf keinen Wert legen.
Lieber einen soliden Youngtimmer aus der Konsumerklasse ab Mitte 90er Jahre für um die 100 Euro nehmen.
Beispiel: Yamaha AX397 oder Technics SU V500
Beides sind unanfällige Vertreter der Verstärkerzunft.
Gruß Evil
olibar
#7 erstellt: 23. Dez 2021, 11:23
Also die Marke ist - vorausgesetzt es handelt sich um eine Marke, die schon etwas länger erfolgreich am Markt ist, bei Neugeräten erst mal zweitrangig. Hinzu kommen "Geheimtipps" wie IOTAVX, welche aber auch eine Tradition haben. Ein NAD C316BeeV2 oder IOTAVX SA3 zum Beispiel sind gute Allrounder, die alles bieten, was du brauchst, neu und mit Garantie.
Den NAD bekommst du für ab 380,-, den IOTAVX für 490, allerdings hat der ein höherwertiges Gehäuse, beim NAD Kunststoff. Wesentlicher Vorteil des IOTAVX für mich ist aber, dass er mit einem IOTAVX PA3 erweiterbar ist, optisch und technisch zusammenpassend.
Rotel RA 11 gibt es auch für knapp 400.
Als Neueinsteiger würde ich keinen alten Genrauchten kaufen (älter als 10 Jahre) wenn ich mich mit der Materie nicht auskenne. Die von Evil genannten und unten noch kommenden Empfehlungen sind bald an die 25 bis 30 Jahre alt, das bleibt nicht spurlos.
Technische Kriterien sind ein gutes Netzteil, welches auch impedanzkritische Lautsprecher mit ausreichend Strom versorgen kann. Das hörst du im Bass. Reicht das Netzteil nicht aus, klingt es im Bass dünn (ganz allgemein gesagt, muss nicht immer so sein). Die beiden oben genannten bieten das, beim Rotel weiß ich es nicht genau, er sollte aber auch für die meisten aktuellen Lautsprecher ausreichen.
Ich hatte viele Jahre Sonics Allegra, die in der Impedanz bis unter 3 Ohm gegangen sind, nicht kritisch aber hörbar. Mit dem NAD C315 Bee, den ich als Übergang nutzte, während mein Röhrenverstärker zur Überholung war, hörte ich das genau da. Da waren plötzlich Bässe, die ich vorher nicht kannte. Der oben empfohlene Nachfolger vom NAD hat ein MM-Vorverstärker bekommen.
Wenn du Gebraucht kaufen möchtest, achte darauf, dass die Geräte eine Überholung hatten. Da bist du aber oberhalb 400 Eur, je nach Gerät. Ich würde dir da Harman Kardon bis zur 600er Klasse empfehlen (bis Ende der 1990er Jahre, danach wurde gnadenlos der Rotstift angesetzt), besser noch 6500 oder 6800. Die Geräte hatten sehr gute Ausstattung mit MM und MC Phono-Vorverstärkern. Auch bei Luxman oder Sony in der ES Ausstattung kannst du schauen. Die Sony hatten aber tlws. Probleme mit Transistoren.
Auch alte Pioneer, Technics oder Marantz findest du noch.
[Beitrag von olibar am 23. Dez 2021, 11:27 bearbeitet]
LS + Verstärker gesucht
KarlK20 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Günstige LS + Verstärker gesucht!
ToS11 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  3 Beiträge
LS (und Verstärker) gesucht
justme87 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  13 Beiträge
Ls + Verstärker gesucht!
adio11 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung Stereo Verstärker & LS gesucht
flypser am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  7 Beiträge
Verstärker gesucht (Kef LS 50)
Mucks am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  3 Beiträge
Verstärker + 2 Stand LS gesucht
Saibot87 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  5 Beiträge
Kompakt LS Absegnung, Verstärker gesucht
Nusio am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
Verstärker und LS für kleines Arbeitszimmer gesucht
docsnyder99 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  20 Beiträge
Verstärker und LS für Rega RP1 gesucht
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
