Neuer Receiver für Teufel M80/M800 (passiver Sub)
don-hoschie
#1 erstellt: 20. Dez 2021, 23:23
ich bin ein absoluter Einsteiger im HiFI-Bereich und habe, wenn überhaupt, nur rudimentäres Basiswissen, daher hoffe ich hier auf Hilfe. Ich habe schon etliche Beiträge zu meinem Anliegen gelesen aber konnte aufgrund dessen noch keine gute Entscheidung für mein Anliegen treffen. Daher wage ich mal den Versuch und erstelle meinen ersten aktiven Beitrag hier im Forum:
Ich habe seit langem eine Kombination auf Denon PMA-500V und Teufel M80+M800 Subwoofer. Das ist in dieser Kombination eher zufällig zu mir gekommen und wurde nicht so geplant. Das ganze hat lange gut funktioniert/geklungen und ich war recht zufrieden. Nun bin ich in letzter Zeit oft umgezogen und irgenwann kam erst ein Balance-Problem (phasenweise nur Ton auf einer Seite) und dann hat der Sub keine richtige Leistung mehr gebracht. Es kommt nur noch ganz leises Gegrummel raus.
Nach dem, was ich hier so gelesen habe bin ich mir nun etwas unsicher, ob beim Umzug etwas kaputt gegangen ist oder ob der passive Sub auf dauer etwas "zu viel" für den Receiver war. Früher hatte ich die M80 an A und den Sub an B angeschlossen. Als die Probleme kamen, habe ich dann noch mal die andere Verkaubelung laut Teufel-BA versucht mit Sub an einen Kanal und dann die LS an den Sub. Das hat aber auch kein Unterschied gemacht.
Ich vermute nun, dass der Receiver hinüber ist, würde mich aber über eine "professionellere" Einschätzung freuen, auch dazu woran es wohl gelegen haben mag. Wenn der Receiver wirklich durch den Sub dahingerafft wurde, würde ich mir gerne einen neuen anschaffen. Nach dem, was ich so gelesen habe, sind passive Subs ja nicht mehr wirklich verbreitet und es wird einem eher zur Anschaffung eines aktiven oder zu einer extra Endstufe geraten. Ich würde die Teufel LS eigentlich gerne behalten und einen neuen Receiver anschaffen. Da die Teile ja irgenwann man so kozipiert, gebaut und verkauft wurden, muss es dafür ja eigentlich auch passende Verstärker geben, oder? Könntest ihr mir hier etwas empfehlen?
Vielen Dank schon mal für Anworten bzw. Hilfe
Highente
#2 erstellt: 24. Dez 2021, 08:41
Naja, das es nicht mehr so klingt wie ehedem muss kein Defekt sein, sondern kann einfach an der veränderten Raumakustik liegen.
Ton0815
Gesperrt
#3 erstellt: 24. Dez 2021, 10:59
Naja, wie soll der Raum und die Einrichtung sich verändert haben, daß nun "nur noch ganz leises Gegrummel" zu hören ist? Ist er etwa in eine leere Werkshalle umgezogen?
[Beitrag von Ton0815 am 24. Dez 2021, 11:03 bearbeitet]
don-hoschie
#4 erstellt: 24. Dez 2021, 11:43
Also früher hatte ich richtig vollen satten Bass aus dem Sub und heute ist es wie gesagt nur noch etwas Grummeln. Der Raum ist ähnlich groß wie vorher.
Der Receiver hat auch ein Problem mit der Balance, keine Ahnung ob das auch damit zusammen hängt. Ich überlege, ob ich den Receiver in die Reparatur gebe, oder einen neuen besorge. Dabei frage mich nun, ob der Receiver grundsätzlich für die LS geeignet ist, oder ob ich den mit den LS nach der Reparatur ggf. wieder schrotte.
dialektik
#5 erstellt: 24. Dez 2021, 12:25
Das Teufelkonstrukt mit dem A+B parallel Anschluss bringt für jeden Receiver/Verstärker die Gefahr mit sich, dass man bei hohen Lautstärken den Receiver/Verstärker schrotten kann.
Würde bei Neuanschaffung auch über andere LS - zumindest aktiven SUB - und Receiver/Verstärker mit Sub-Out nachdenken. bei knappen Budget, können irgendwann dann auch noch andere Front-LS folgen.
[Beitrag von dialektik am 24. Dez 2021, 12:26 bearbeitet]
don-hoschie
#6 erstellt: 24. Dez 2021, 13:04
Ja das ist das, was ich bisher auch meisten gelesen habe. Aber für welche Verstärker wurden denn solche LS entworfen? Kann ja irgendwie nicht sein, dass es für solche LS keine passenden Verstärker (mehr?) gibt oder? Ich fänd es halt schade alles neu zu kaufen, wenn ich noch funktionierende LS habe.
don-hoschie
#7 erstellt: 27. Dez 2021, 18:06
Also, ich habe nun noch mal etwas herum probiert. Vielleicht hat das Bass-Problem doch auch etwas mit der Balance zu tun. Wenn ich den Balance-Regler zu einer seite drehe, ist det Bass aus dem Sub fast unmittelbar wieder voll da. Das ist bei beider Varianten der Verkabelung da: Satteliten an A und Sub an B oder Sub an A und Satteliten an Sub. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Parallel habe ich noch nach Receivern für passiven Sub gesucht und bin z.B. auf den Pioneer vsx-s300 gestoßen. Könnte der grundsätzlich für die Teufel 2.1 LS passend sein?
Hellei63
#8 erstellt: 27. Dez 2021, 20:27
Hallo
Du könntest auch in den M800 ein Subwoofer Modul einbauen
aktiv Modul
habe bei meiner Tochter ein Hypex 1.2 eingebaut und das funktioniert gut
Gruß. Helmut
Denon_1957
#9 erstellt: 27. Dez 2021, 21:23
Hellei63 (Beitrag #8) schrieb:
Hallo
aktiv Modul
Gruß. Helmut
Ja das könnte der TE er könnte aber auch noch etwas drauflegen und sich einen vernünftigen Sub zulegen zb https://www.amazon.d...c%2Caps%2C446&sr=8-1 dann hätte die ganze frickelei ein Ende.
don-hoschie
#10 erstellt: 27. Dez 2021, 21:26
Okay. Danke für den Hinweis. Trotzdem würde ich eigentlich gerne rausfinden, was aktuell gerade das Problem ist, warum es nicht mehr so funktioniert wie früher und ob die verwendete Kombi grundsätzlich diesen Defekt verursacht hat und ob es sich evtl lohnt den Receiver reparieren zu lassen. Ich hatte ja im Post auch schon gefragt, welche Verstärker den grundsätzlich für so ein passives 2.1 System geeignet sind. Ich finde es galt etwas komisch, dass es solche LS gibt, die aber quasi ohne separaten Verstärker nicht wirklich nutzbar sind oder sehe ich da etwas nicht richtig?
Ersatz für Teufel M80
friendlyfire am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  5 Beiträge
WPA 600-Pro + Teufel M80
Kwadratfaun am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
Microanlage an teufel M80?
natti95 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
Canton Karat M80 neuer Verstärker ist fällig
anbrass am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  10 Beiträge
Neuer Receiver für Teufel Ultima 40 MK3
darkjupp am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 16.09.2020  –  7 Beiträge
Passiver Sub - Endstufe mit FB oder Vollverstärker
h_buddi am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  7 Beiträge
Neuer TV - Neuer Receiver?
emphaser84 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  30 Beiträge
Welcher passiver Sub ist besser?
universus am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
Verstärkerleistung für Canton M80
gnu am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
Receiver Empfehlung Canton Karat M80
Rithm91 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
