Dali Oberon 5 mit Denon pma600ne
Exsiduss
#1 erstellt: 05. Dez 2021, 13:21
Hallo. Kann man DALI OBERON 5 mit einen Denon PMA600NE komplementieren. Oder wären andere lausprecher besser?
[Beitrag von Exsiduss am 05. Dez 2021, 13:29 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 05. Dez 2021, 13:48
Servus,
ja, gar kein Problem.
Heutzutage kannst du nahezu alle Lautsprecher und Verstärker problemlos miteinander kombinieren.
Lautsprecher, Raumakustik, Aufstellung und Einstellung haben einen viel höheren Anteil am Klang als Verstärker.
Daher solltest du dich bei der Auswahl der Lautsprecher nicht nur auf Testberichte verlassen, sondern selbst aktiv werden und dir verschiedene Modelle in Geschäften oder zu Hause anhören.
Zur Aufstellung etc. findest du hier ein paar einführende Infos:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-68685.html
Das ist wirklich sehr wichtig!
Viele Grüße
Jan
Exsiduss
#3 erstellt: 05. Dez 2021, 15:36
Perfekt Danke für die Antwort Bin gerde dabei meine erste Anlage zu Basteln. Jeder Rat ist Gold wert
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 05. Dez 2021, 15:59
Servus,
gerne!
Beschreibe doch erst einmal möglichst genau was du dir vorstellst (Klang, Optik, Einsatzbereiche…), was du bereit bist auszugeben, welche Eigenschaften dir wichtig sind und zudem sind Bilder/Skizzen des Raumes wegen der möglichen Aufstellung sehr hilfreich.
Jan
Exsiduss
#5 erstellt: 05. Dez 2021, 16:26
Ich habe mir was für um die 1500€ vorgestellt. Ich suche nach einer Anlage die mir auch in dezenter Lautsterke spass macht. Ich höre rock,pop,jazz. Skizze :
Skizze
1 Wäre meine erste wahl der Aufstellung, 2 ist die zweite Wahl.
Sg Oskar
[Beitrag von Exsiduss am 05. Dez 2021, 16:28 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 05. Dez 2021, 18:17
Servus,
welche Quellen hast du denn angedacht?
Smartphone, CD-Player, TV, Plattenspieler...
Ist ein Ausbau auf Surround oder Multiroom angedacht?
Zur Aufstellung:
Grundsätzlich macht das Sinn, führt aber zu ein paar Problemen:
- Das Stereodreieck könnte zu breit sein, das macht die Stereoabbildung suboptimal
- Die Couch scheint ganz hinten an der Wand zu stehen. Ohne Gegenmaßnahmen (Couch nach vorne, Absorber an der Rückwand) hörst du hier viel Schall von hinter dir
- Deine Aufstellung ist nicht symmetrisch. Der linke Lautsprecher steht im offenen Bereich, der rechte jedoch in der Ecke. Der Lautsprecher in der Ecke spielt damit lauter/anders aufgrund von Reflexionen und bassbetonter durch die Nähe zu den Wänden
- Lautsprecher, gerade bassstarke Standlautsprecher, sollten einen Abstand von ~50cm (gerne mehr) zu allen Wänden haben, sonst dröhnt der Bass sehr stark.
Vorab:
1.500€ sind viel Geld und sollten sinnvoll investiert werden. Nimm dir Zeit und schlag nicht beim erstbesten Angebot zu.
Gerade bei einem Stereo-Setup hast du hier schon eine sehr große Auswahl an sehr guten Lautsprechern.
Rechnen wir mit 500€ für Verstärker und Zubehör bleiben 1.000€ für die Lautsprecher.
Bei KEF, Quadral, Elac, Canton, Saxx, B&W und vielen, vielen anderen Herstellern gibt es hier diverse Modelle.
Du solltest, zuerst einmal bei Händlern, später auch gerne per Online-Bestellung, herausfinden, welche Klangrichtung dir eher gefällt.
Warm und harmonisch, kühl und analytisch, bassbetont mit Badewannen-Abstimmung... Nach ein bisschen rumprobieren wirst du schon viel weiter sein - und dann werden die Tipps zu passenden Marken auch konkreter.
Jan
Dr.John
#7 erstellt: 05. Dez 2021, 18:55
Die Anlage wird sich bestimmt gut anhören.
Aber es wäre schon ein großer Zufall, wenn es genau deinen Geschmack trifft.
Anders gesagt: Es gibt für den Preis um 1000 € einige andere Lautsprecher, die dir vermutlich besser gefallen, wenn du sie mal angehört hast.
Exsiduss
#8 erstellt: 05. Dez 2021, 19:01
Danke für die detaillierte Antwort. Ich will eigentlich keinen Surround wie auch kein Multiroom Setting setzen, sonder klassisch die Anlagen mit zwei Lautsprechern , Av reciver und später noch ein Phono Deck.
Was wurden sie empfehlen, wo die Lausprecheren stehen sollten? Wäre die Wahl 2 aus der Skizze besser aufgestellt?
Danke und sg
Oskar
Exsiduss
#9 erstellt: 05. Dez 2021, 19:06
Hallo dr.John. Hätten sie ein Vorschlag welche besser wären?
Sg Oskar
[Beitrag von Exsiduss am 05. Dez 2021, 19:09 bearbeitet]
Kunibert63
#10 erstellt: 05. Dez 2021, 19:53
1 wäre bei mir die Erste Wahl. Auch wenn, wie auf der Zeichnung, der Abstand ungünstig erscheint. Wie weit ist denn dann der Hörabstand? Lassen sich die Lautsprecher anders aufstellen als auf der Zeichnug? Ich gehe jetzt mal von der Zeichnung aus, die hoffendlich nicht Maßstabsgerecht ist. Dann stehen die Lautsprecher tatsächlich zu weit auseinander. Bei mir haben mehr als 3Meter das Stereobild auseinander gerissen. Es war ja laut und füllend aber halt zuviel überall. Erst um etwa 2Meter passte die Stereobühne. Die Leute standen dort wo man es von den Postern her kennt.
Deine Zusammenstellung wird schon passen, warum auch nicht. Nur vor Ort kannst nur DU feststellen ob die Anlage in deiner/eurer Hörumgebung passt.
Die 2. Variante solltest Du direkt verwerfen. Zu weit weg. Kein Stereodreieck ohne den Hörplatz mitten in den Raum zu versetzen. Und in der Küche verfängt sich der Schall.
Mit hilfe von Fotos könnten wir eure Situation anders/besser/angepasster beurteilen.
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 05. Dez 2021, 20:03
Ja einwandfrei, das klingt vernünftig. Leider sind AV-Receiver derzeit extrem teuer - wie alle Elektronik-Bauteile.
Nein, 1 ist schon besser. Ich habe dir die Schwachstellen aufgezeigt - auch, wenn man bei einem Wohnzimmer natürlich immer Kompromisse eingehen muss. An denen kannst du aber etwas ändern, z.B. durch Raumoptimierung, Aufstellung, Einmesssysteme...
Wie angesprochen: du solltest dir definitiv ein eigenes Bild machen.
Volle Zustimmung.
Exsiduss
#12 erstellt: 05. Dez 2021, 20:11
1 , 2IMG_20211205_200640
So, dass wäre das Wohnzimmer
Danke und sg Oskar
Dr.John
#13 erstellt: 05. Dez 2021, 20:59
Hallo Oskar, das mußt du selbst entscheiden bzw herausfinden. Ein Händler kann unterschiedliche Lautsprecher vorführen. Was dir besser gefällt, kann er aber auch nicht sagen.
Hier mal ein Denkanstoß: Wegen der unten Beschriebenen Problematik bei der Aufstellung würde ich überlegen, ob Regallautsprecher (auf Ständern) die bessere Wahl gegenüner Standlautsprechern wie Oberon 5 sind.
Beispiel: https://www.phonar.online/product-page/veritas-m4-2-next
Test: https://www.phonar.de/img/audio_test_veritas_m4.pdf
Ich sehe bei der Aufstellung 1 das Problem, daß der Lautsprecher rechts zu allen Seiten stark begrenzt wird, quasi in einer Nische steht, was mit ziemlicher Sicherheit zu einem aufgeblähten, dröhnenden Bass führt. Zudem steht der andere (links) viel weiter vom Hörplatz entfernt. So sieht es jedenfalls auf den Bildern aus.
[Beitrag von Dr.John am 05. Dez 2021, 21:36 bearbeitet]
Kunibert63
#14 erstellt: 05. Dez 2021, 22:13
Für Standboxen ist es wahrlich etwas zu eng auf der rechten Seite. Wenn solche hin sollen dann müßten beide nach vorne geschoben werden um einen Abstand zu allen Seiten zu erreichen. Das wird nicht gehen. Da Kompaktboxen nicht so kräftig im Bass sind wird eine Eckenaufstellung besser funktionieren. Nur der Bassreflexkanal sollte nach vorne zeigen.
Könntet ihr euch vorstellen die Schrankteile zu trennen? So dass die Lautsprecher direkt neben den Fernseher stehen oder an die Wand können. Dann passt der Ton viel besser zum Bild.
Falls Dali weiterhin dein Favorit ist, zum Glück haben die alles im Programm. Nur bei der größe des Tiefmitteltöners nicht zu knapp bemessen. Unter 16cm kann, muß nlcht, es schwächeln. Kleinere Tiefmittel bräuchten viel eher einen Sub um im Bass noch was zu hören. Immerhin hat diese Denon einen Subausgang. Das muß man unbedingt probehören.
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 05. Dez 2021, 22:47
Also um hier ein paar Sachen klarzustellen: die Bauform alleine entscheidet nicht über die Aufstellung.
Wenn ich einen Standlautsprecher mit eher schlankem Bass, Indiana Line hat da z.B. einige im Angebot, mit einem sehr potenten Kompaktlautsprecher vergleiche, dann benötigt der Kompaktlautsprecher mindestens den gleichen Wandabstand. Es kommt hier also eher auf den Frequenzgang als auf die Bauform an.
Ich finde das Dokument gerade leider nicht mehr - aber die Richtung des BR-Kanals ist auch eher unwichtig, solange der Lautsprecher nicht in unmittelbarem Abstand zur Wand steht (unter 5cm). Bass breitet sich ja kugelförmig aus.
Je nach Abstimmung kann es auch sein, dass der Bass zwar einwandfrei ist, der Pegel jedoch begrenzt. Das ist zum Beispiel bei der Vroemen La Bambina der Fall. Klingt super, aber für eine Party wird das nix
Dr.John
#16 erstellt: 05. Dez 2021, 23:15
Nein, nicht alleine, aber im Allgemeinen haben Standlautsprecher, besonders solche "wie Oberon 5" (s.o.) einen kräftigeren Bass gegenüber Regallautsprechern. Würde sich hier nicht gerade anbieten.
Letztere haben außerdem den Vorteil, daß man sie auf Ständern platzieren oder auch in die Schrankwand integrieren kann.
love_gun35
#17 erstellt: 05. Dez 2021, 23:17
Ein Gleichwinkliges Stereodreieck ist das wichtigste. Wenn du das nicht hin kriegst ist das System unter seinen Möglichkeiten.
Bei Lautsprechern wäre es natürlich am besten sie Zuhause zu vergleichen, aber das ist halt Aufwand. Der Händler hat in den meisten Fällen einen ganz anderen Raum wie Zuhause und der Raum macht eben die Musik.
Zu Regallautsprechern, die sind nicht immer Standlautsprechern im Bass unterlegen.
Exsiduss
#18 erstellt: 06. Dez 2021, 14:22
Vielen Dank allen für das tolle Feedback
Ich glaube ich werde mir Stand- wie auch Regallautsprecher bestellen müssen und einfach auzusprobieren.
Wenn man das Stereodreieck so proziesse wie möglich aufstehlt, wie schaut es das mit der Anbringhöhe von Regal bzw. Wandlautsprechern aus? Müssen zwingend beide Lautsprecher in der selben Höhe sein, oder kann man mit der Neigung das gleiche Ergebniß erbringen?
Kunibert63
#19 erstellt: 06. Dez 2021, 17:40
Du willst also den rechten oben auf den Schrank und den linken auf den tieferen. Der höhere Lautsprecher hat hier wieder den gleichen Effekt wie ein Lautsprecher im Eck! Der Bass könnte überbetont werden, es dröhnt eventuell, während aus dem linken der Bass nicht zu sehr kommt. Und wir reden dann nicht mehr über HIFI. Das ist Beschallung was dann stattfindet. Beim Fernsehen macht sich Stereo u.U. schon nicht gut. Aber das mit den Lautis auf nem Schrank, ne.
Was wir noch vorschlagen können, Soundbar. Und zwar eine von Nubert.
https://www.nubert.de/aktivlautsprecher/942/
Das sind Stereoboxen liegend. Der Ton kommt von dort wo er hergehört. Brauchst hier keine Bedenken haben diese Soundbars könnten nicht deine Bude nicht ordendlich befeuern. Das können die. Das mit nem Verstärker hat sich dann erledigt. Aus den Fernseher ARC zur Nubert ARC das wars dann schon.
Wenn euch später doch nach AVR ist bleibt diese "Soundbar" als Center. Das habe ich erst gestern jemanden gepostet: http://www.hifi-foru...ead=84805&postID=9#9 Einen solchen AVR braucht es dann. Die Mittelklassengeräte haben das in der Regel.
Exsiduss
#20 erstellt: 06. Dez 2021, 18:19
Alles klar. Nö Soundbar wäre nichts für mich. Ich lass mir alles durch den Kopf gehen und werde es mal überdenken die Wohnladschaft dann doch anders aufzustellen.
Lg Oskar
Kunibert63
#21 erstellt: 07. Dez 2021, 02:36
Hast du nachgesehen bei Nubert und dich etwas dort eingelesen? Die nennen es SoundDeck. Wie erwähnt es sind nicht solche wo nur kläklicher Ton raus kommt. Das sind echte HIFIboxen. Mit den Schränken habt ihr euch befasst?
Vollverstärker für DALI Oberon 5
PsychoFE am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  32 Beiträge
Dali Oberon 3 Verstärker
avr18rds am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  27 Beiträge
Dali Oberon 5 gegen Lektor 6 tauschen
Tobias2308 am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  27 Beiträge
 QUADRAL RHODIUM 500 + Dali Oberon 5
markumarku am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  11 Beiträge
Dali Oberon 3 mit PMA-560
sebzet am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  3 Beiträge
Welcher Receiver bei Stereo mit Dali Oberon
Schleebert am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  4 Beiträge
Verstärker für Dali Oberon 3
Don-Jon am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  12 Beiträge
B&W 603 oder Dali Oberon 7
ostbeat am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  5 Beiträge
Wandhalterung für Dali Oberon 3
barthi90 am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  2 Beiträge
Verstärkersuche zu Dali Oberon 3
Mano75 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  6 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
