HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Low Budget 2.1 - welcher Subwoofer/Setup | |
Low Budget 2.1 - welcher Subwoofer/Setup+A -A |
STE320
#1 erstellt: 29. Nov 2021, 19:41 | ||
Moin Moin, welcher der beiden Subs, bzw. zusammenstellung mit dem Verstärker wäre den eher zu empfehlen: der Mivoc Hype 10 G2 oder der Canton 03724 ? Das ganze soll an einen PC, in Kombination mit einem Paar Dali Spector 1 und einem 2Kanal-Verstärker. Der Mivoc hat den Vorteil, dass ich hier wirklich nur einen 2Kanal-Verstärker bräuchte. da der Sub die Singnale trennt. Dafür is er aber auch "riesig". Der Canton wäre von der Größe her perfekt, allerdings braucht es hier dann einen 2.1 Verstärker In Summe wäre das Mivoc Setup etwas günstiger, tut aber nichts zur Sache. Das Budget ist mit 400€ bereits ausgereizt und auch die Qualität ist für den Verwendungszweck am PC ausreichend. Ich hätte nur gern ein oder zwei weitere Meinungen. |
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Nov 2021, 23:27 | ||
Was soll das für ein Sub sein Canton 03724 ? Der Mivoc ist für das Geld ein sehr guter Subwoofer das wäre meine Empfehlung zumal den mein Schwiegersohn seit ein Paar Jahren hat. |
STE320
#3 erstellt: 30. Nov 2021, 00:05 | ||
BassTrap
#4 erstellt: 30. Nov 2021, 02:17 | ||
Da täuschst Du Dich. Der Mivoc trennt nichts. Dem sein "Crossover" ist wie beim Canton und allen anderen Subs lediglich ein Low-Pass Filter. Sind die Lautsprecherkabel nicht zu dick und passen alle in den High Level In, braucht High Level Out nicht beschaltet zu werden. Die Anleitung schreibt: "HIGH LEVEL OUT Anschlüsse für Satelliten. Das Musiksignal des High-Level Eingangs steht hier für Satelliten zur Verfügung." Von Filtern steht da nichts, wäre bei High Level und variabel auch eine irrsinige Frequenzweiche bei den niedrigen Frequenzen. [Beitrag von BassTrap am 30. Nov 2021, 02:19 bearbeitet] |
STE320
#5 erstellt: 30. Nov 2021, 13:01 | ||
Ich zitiere mal:
Entsprechend reicht ein 2.0 Verstärker. Der Canton bietet diese Option nicht. |
JULOR
#6 erstellt: 30. Nov 2021, 15:36 | ||
Doch. Der Canton hat ein Crossover für den Tiefton, genau wie der Mivoc. Beide geben das Eingangssignal aber ungefiltert an die "Satelliten" weiter. Nur für den Tiefton haben sie einen Low-Pass. Das haben alle gängigen Subwoofer. Du kannst also beide Subs mit einem 2.0-Verstärker gleichwertig betreiben. Ist übrigens bei den meisten 2.1-Verstärkern nicht anders. Stereoverstärker mit zusätzlichem Subwoofer-Ausgang filtern auch nichts. Da bekommen die Hauptlautsprecher auch das volle Signal. Das machen nur AV-Receiver und einige wenige 2.1-Receiver mit Einmesssystem und Bassmanagement. Das fängt dann bei 500€ neu an. Gebraucht könnte dir aber ein älteres Modell für 150-200€ ausreichen. [Beitrag von JULOR am 30. Nov 2021, 15:40 bearbeitet] |
BassTrap
#7 erstellt: 30. Nov 2021, 17:10 | ||
Nochmal: auch wenn "Crossover" an dem Drehknopf dran geschrieben steht, handelt es sich nur um einen einstellbaren Low-Pass Filter. Für einen Crossover fehlt dem Sub der High-Pass Filter.
Anders formuliert: Die Endstufe des Subs verstärkt die Bassfrequenzen, die per Aktivweiche aus dem Eingangssignal herausgefiltert werden. |
STE320
#8 erstellt: 30. Nov 2021, 19:40 | ||
Wie müsste man das am Canton dann anschließen? Am High lvl Input die beiden LS und am Low lvl die beiden Kabel vom 2.0 Verstärker? Wenn dem so ist, dass beide das können, bleibt nur noch die Frage welcher euer Favorit wäre. Der Mivoc hat schonmal eine Stimme erhalten. |
BassTrap
#9 erstellt: 30. Nov 2021, 20:06 | ||
Wenn es nur die beiden gäbe, klar den Mivoc. Aber beide sollten sich nicht Subwoofer nennen dürfen, da sie im Tiefbass (<40Hz) so gut wie lautlos sind: Der Mivoc fällt unter 50Hz ab, mit -6dB bei 40Hz und -12dB bei 30Hz: https://www.igorslab...10-g2-test-review/3/ Zum Canton hab' ich nichts gefunden, aber seine 50W sind Spielkram. |
STE320
#10 erstellt: 30. Nov 2021, 20:14 | ||
Besser als der Sub eines klassischen Brüllwürfelset, dass für den PC so üblich ist, werden die beiden aber allemal sein. Ich weiss es geht besser.. (hab hier noch nen Klipsch R112 und nen Canton AS85 rumstehn). Aber fürs Büro und das gesetzte Budget wird der sein Zweck schon erfüllen. |
Ingo_H.
#11 erstellt: 09. Dez 2021, 04:37 | ||
[Beitrag von Ingo_H. am 09. Dez 2021, 18:07 bearbeitet] |
JULOR
#12 erstellt: 09. Dez 2021, 14:08 | ||
Nein. Lautsprecherkabel vom Verstärker in den High-Level Input. Und dort einfach verdrillen und weiter zu den Lautsprechern. Oder wenn du einen Verstärker mit 2 paarigen Lautsprecherausgängen hast (A/B), nimmst du einen für den Sub und einen für die LS. Low-Level-Input ist ein Line-Signal auf Cinch. Wenn du daran die LS-Kabel anschließt, grillst du möglicherweise den Sub. Sowas sollte aber auch in der BDA des jeweiligen Subs stehen.
Ah ja, Der AS85 bzw. der Nachfolger wäre noch mein Tipp gewesen. Schöner musikalischer Sub für das Geld. Für Musikwiedergabe und mal nen Film schauen reichen die 40Hz aber locker aus. [Beitrag von JULOR am 09. Dez 2021, 14:09 bearbeitet] |
Welcher Low Budget Stereo Verstärker? Fabex am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 24 Beiträge |
Low-low-low-Budget Regallautsprecher Vulture_ am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Low Budget Party Anlage Animus1643 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 9 Beiträge |
Suche Low-Budget 2.1 LS+Verstärker gravy721 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 32 Beiträge |
Kaufberatung Stereo oder 2.1 Low Budget RAPSTAR am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 8 Beiträge |
Homehifi für Low Budget Admen am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
Nubi/Klipsch 2.1 Setup . und welcher Verstärker? kilianwin am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
Low Budget Lautsprecher + AVR frontside0815 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 12 Beiträge |
Welcher 2.1 Verstärker und Subwoofer? schorsch2000 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
Low budget Anlage gesucht emozog01 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.466
