| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Passender Verstärker für Elac Carina BS 243.4 | |
Passender Verstärker für Elac Carina BS 243.4+A -A |
StillReigning
erstellt: 26. Nov 2021, 08:33
Hallo zusammen, die Elac Carina BS 243.4 gibt es aktuell für 699€ Paarpreis bei Mediamarkt: LinkFür den Preis höchst interessant... Ich habe jetzt aber schon in diversen Testberichten gelesen, dass die Carinas auf Grund des schlechten Wirkungsgrades nicht ganz unproblematisch sind, was das Lautsprecher/Verstärker Pairing angeht. Hier mal die technischen Daten: Bauart: 2-Wege, Bassreflex Hochtöner: Nach JET-Prinzip gefalteter Air-Motion-Transformer Tieftöner: 1 x 150 mm, Aluminium Konus Übergangsfrequenz: 2.700 Hz Frequenzbereich: 46 Hz – 30.000 Hz Empfindlichkeit: 85 dB Empfohlene Verstärkerleistung: 30 – 150 W pro Kanal Musikbelastbarkeit: 100 W pro Kanal Nominal | Minimal Impedanz: 6 Ohm / 4,8 Ohm Welcher Verstärker im Preisbereich unter 800€ könnte da passen? Wäre ein Rotel A11 Tribute eventuell eine Überlegung wert? Stromversorgung: 120V, 60Hz Leistungsaufnahme: 160W BTU (4Ω, 1/8 Leistung): 479 BTU/h Dauerausgangsleistung: 50W/Ch (2 Kanäle aktiv, 8Ω) Gesamtklirrfaktor: (20Hz–20kHz) <0.03% Geräuschspannungsabstand (IHF "A"): Hochpegeleingänge: 100dB / Phonoeingang: 85dB Finde ich dem Preissegment einen Verstärker, der die Carinas mühelos bedienen kann, oder müsste ich da weiter oben ins Regal greifen? Viele Grüße und danke |
Dwelk
erstellt: 26. Nov 2021, 08:46
In der Tat! Was für Ansprüche hast du denn an den Verstärker? Was soll wie angeschlossen werden? Wie groß darf das Gerät sein? Was soll er können? |
.JC.
erstellt: 26. Nov 2021, 09:47
Moin,
so gut wie jeder. Eine Alternative ist ein guter Gebrauchter.(insbesondere wenn man auch Phono haben will) |
ManwithDog
erstellt: 26. Nov 2021, 09:49
Je nachdem was gewünscht oder gebraucht wird könnte auch ein Sonos AMP passen |
StillReigning
erstellt: 26. Nov 2021, 11:29
Hello, ich würde gerne einen CD Player und einen externen DAC/Netzwerk Player o.ä. anschließen können. Plattenspieler habe ich aktuell noch keinen, möchte ich aber auch in näherer Zukunft in Angriff nehmen. So gesehen wäre ein integrierter Phono Vorverstärker nicht verkehrt. Die Größe, Farbe und Materialbeschaffenheit des Verstärkers ist für mich nebensächlich. Ich würde klanglich für das Budget gerne das bestmögliche aus den Carinas rausholen wollen. Gute gebrauchte wären eventuell auch eine Option, wobei ich da mit der Angebotsvielfalt komplett überfordert bin. |
ManwithDog
erstellt: 26. Nov 2021, 11:52
Ich persönlich überlege gerade mir diese Kombi zuzulegen |
StillReigning
erstellt: 05. Dez 2021, 19:39
Ich hab jetzt die Elac Carina BS 243.4 und einen Rotel A11 Tribute hier stehen. Bin vom Klang der Carinas absolut begeistert. Zum Thema Lautstärke und Nenn-/Musikbelastbarkeit hätte ich allerdings noch eine Frage. Ich muss den Lautstärkeregler am Rotel schon ziemlich weit aufdrehen, bis da was passiert. Um auf gehobene Zimmerlautstärke (um die 60 dB) zu kommen, muss ich den Lautstärkeregler auf 68 drehen, die Skala geht bis 96. Bin also schon deutlich über der Hälfte... Zur Nennbelastbarkeit der Carinas hab ich auf die Schnelle gar keine Angaben gefunden, die Musikbelastbarkeit wird mit 100W pro Kanal angegeben. Laufe ich Gefahr die Lautsprecher zu überlasten, oder muss ich mir da keine Sorgen machen? |
TesteX
erstellt: 05. Dez 2021, 20:28
Du solltest dir keine Sorgen machen. Nur wenn dein Verstärker sehr stark belastet ist und dadurch verzerrt, solltest du wieder leiser drehen. Die Lautstärkeregelung ist bei den verschiedenen Herstellern auch unterschiedlich aufgeteilt. Bei manchen reicht schon die 10 Uhr Stellung um gehobene Lautstärke zu haben (an der ansonsten gleichen Anlage), dafür ist dann auch wesentlich früher Schluss. Bei anderen muss auf 12 Uhr aufgedreht werden um Zimmerlautstärke zu haben. Wenn du alles richtig angeschlossen hast, wovon ich mal ausgehe, dann kannst du auch lauter drehen. Kannst ja mal vorsichtig schauen... |
.JC.
erstellt: 06. Dez 2021, 07:34
das hat eher etwas mit der Größe (Spannung) des Eingangssignals zu tun. |
Ernst_Reiter
erstellt: 06. Dez 2021, 17:46
Rotel? weiss nicht, schon sehr Made in China - oder? Rotel war einmal eine fantastische (japanische) Marke, mit betonung "war einmal". ein Yamaha A-S701 finde ich ist da schon eine ganz andere liga, und 2 x 220 W dyn @ 4 Ohm dazu. zumindest Made in Malaysia. |
StillReigning
erstellt: 06. Dez 2021, 18:27
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das mit Rotel ist wahrscheinlich Geschmackssache. Der AS-701 ist aktuell übrigens kaum verfügbar, und wenn doch dann kostet er deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Die Carinas sind übrigens auch Made in China, tut der Qualität aber keinen Abbruch. [Beitrag von StillReigning am 06. Dez 2021, 18:30 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
erstellt: 06. Dez 2021, 19:16
kaum verfügbar? quick check - 4 x lagernd in meiner Umgebung. preislich? wow - f*ck — sehe es gerade selbst; um € 200 mehr in den letzten 3 Monaten |
Buford_T.Justice
erstellt: 09. Mrz 2022, 21:40
Hallo, möchte mich hier mal in den älteren Thread einklinken. Habe mir auch ein Paar Carinas 243.4 zugelegt und brauche jetzt noch einen passenden Verstärker. Kann mir jemand sagen ob ein Denon PMA 720 AE oder der Yamaha A-S 501 ausreichen würden? Besten Dank im voraus! Gruß Buford [Beitrag von Buford_T.Justice am 09. Mrz 2022, 21:42 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 09. Mrz 2022, 23:40
Einen Verstärker sucht man nach den gewünschten Funktionen aus... Überhaupt den Fred gelesen |
Buford_T.Justice
erstellt: 10. Mrz 2022, 04:30
Ja, hab den Fred gelesen. Hätte vielleicht erwähnen sollen, dass, ich meine ob die Leistung der beiden ausreichend wäre. Mein Fehler! Weil die Carinas ja einen schlechten Wirkungsgrad haben. Wegen den Anschlüssen bin ich mir bewusst, was beide Verstärker bieten. Wäre auch dankbar über Vorschläge günstiger Verstärker die Leistungstechnisch ausreichend sind. [Beitrag von Buford_T.Justice am 10. Mrz 2022, 07:27 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 10. Mrz 2022, 07:41
aber nicht verstanden. Schau mal da. |
WiC
erstellt: 10. Mrz 2022, 08:43
Musikbelastbarkeit: 100 W pro Kanal Nominal | Minimal Impedanz: 6 Ohm / 4,8 Ohm Das sind Angaben von der Elac Homepage, da kann ich nur sagen die Boxen sind sehr unkritisch und die genannten Verstärker reichen locker. Wenn die 85dB Empfindlichkeit stimmen würden sich mit 2x 100W in 3m Entfernung 98,5 dB ergeben. Mit 2x200W wären es 101,5 theoretisch, denn wahrscheinlich wären sie dann kaputt. Ich würde den Yamaha bevorzugen, der ist mit 510W Netzteil und 12,000 uF Blockkondensatoren etwas besser aufgestellt. LG |
Buford_T.Justice
erstellt: 10. Mrz 2022, 10:59
Scheint so! Danke für den Link! @WiC, besten Dank. Wäre auch optisch mein Favorit. |
Ernst_Reiter
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:42
aus einem anderen forum, quelle Musical Fidelity: Lautsprecherwirkungsgrad und dazu notwendige Verstärkerleistung pro Kanal für 105 dB in 3 Meter Entfernung @ 4 Ohm: Empfindlichkeit 85dB => Leistungsbedarf 700 Watt 105 dB / 350 Watt 102 dB / 175 Watt für 99 dB kannst Du mir sagen was Deine Quelle für diesen Wert ist? diese werte passen nicht zueinander. laut meiner quelle brächte man für 98.5 dB am Hörplatz ca. 2 x 160 Watt "Wenn die 85dB Empfindlichkeit stimmen würden sich mit 2x 100W in 3m Entfernung 98,5 dB ergeben." |
ELAC Carina BS 243.4 an Aiyiama D03? LULELA am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 3 Beiträge |
Verstärker für Elac sarpei06_ am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 8 Beiträge |
Passender Verstärker zu Elac Boxen BS 203.2 Hilow am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 3 Beiträge |
Passender Sub für Elac BS 243.3 Sheilena am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 6 Beiträge |
Verstärker für Elac BS 123 ruvschu am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker für Elac BS 204.2 chriruppi am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Elac 208.2/passender Verstärker? Botha am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 8 Beiträge |
Elac Bs 243/244 Maximus_Decimus am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 20 Beiträge |
Elac 310 jet --> passender Verstärker trepo23 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
Elac cl 132 passender Verstärker? lluketheduke am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
