| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung günstiges 2.1 System für den Schreibt... | |
Kaufberatung günstiges 2.1 System für den Schreibtisch+A -A |
Passi_19955
erstellt: 23. Nov 2021, 14:10
Hallo zusammen, ich suche derzeit nach einer "günstigen" 2.1 Anlage für meinen Schreibtisch. Bisher hatte ich dort ein Kef Kit 100, das noch von einen Eltern auf dem Dachboden stand. Leider hat dies den Geist aufgegeben. Da die Lautsprecher auf dem Schreibtisch stehen sollten sie nich zu groß sein, beim Subwoofer (unter dem Schreibtisch) und einem eventuellen zusätzlichen Verstärker ist die Größe nicht so wichtig. Das System wird entweder über den 3,5mm Ausgang meines MacBooks (per 3,5mm zu Aux Kabel) oder über ein Belkin AirPlay 2 Empfänger ebenfalls per 3,5mm zu Aux betrieben, es muss also nicht besonderes in Richtung DVD, CD, oder ähnliches können. Da ich vom Sound her mit dem Kef Kit recht zufrieden war, hätte ich auch nichts gegen ein älteres System, welche ja oft aufgrund technischem Rückstand mit gutem Sound deutlich günstiger sind (brauche ja eh nur den Aux Eingang). Hat mir jemand eine Empfehlung für eine günstige Lösung die vor allem das Thema Lautsprecher-Größe abdeckt? Das Budget liegt so bei circa 200€ und kann gerne gebrauchte Preise von z.B. Kleinanzeigen umfassen. Ich bin leider nicht so tief im Hifi Thema, liebe aber guten Sound (höre vor allem viel Rock). Deshalb hoffe ich jemand von den Experten hier hat mir einen guten Tipp. Schon mal vielen Dank im Voraus für jede Hilfe
Havanaclub2020
erstellt: 23. Nov 2021, 22:37
Kunibert63
erstellt: 23. Nov 2021, 23:05
Aktive Systeme gibt es wie Sand am Meer. Thomann bietet da einen guten Überblick. https://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.htmlVon diesen Logitech und ähnliche Plastikzeugs würd ich die Finger lassen. Die Lautsprecher deiner KEF bieten da mehr, wenn man da einfach was anschließen könnte. Das geht mit basteln schon aber man muß sich das trauen. Ich hätte die schon längst von innen begutachtet. Dann gingen auch Kleinstverstärker mit Klangregelung an den Boxen. Wenn Du Anregungen benötigst dann schau http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=18341an. [Beitrag von Kunibert63 am 24. Nov 2021, 00:52 bearbeitet] |
Havanaclub2020
erstellt: 24. Nov 2021, 08:35
So schlecht wie Sie immer gemacht und geredet werden, sind diese 2.1 Soundsysteme nicht, wenn man normale Ansprüche an die Klangausgabe stellt. Man bekommt, was man dafür bezahlt hat. Für normale Anwender, die damit TV glotzen und Musik hören wollen, ohne audiophile Ansprüche an ihre Lautsprecher anzulegen, sind diese 2.1 Soundsysteme eine günstige Alternative für ausreichend gute leistungsstarke Beschallung von Wohnräumen. [Beitrag von Havanaclub2020 am 24. Nov 2021, 08:38 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 24. Nov 2021, 12:01
Wer billig kauft............ Also weise ich gerne auf HIFI-Kram hin. Komm jetzt noch mit Bose und Teufel bin ich weg. |
JULOR
erstellt: 24. Nov 2021, 14:01
Was ist schon "normal"? Der normale Anwender geht in den Mediamarkt oder auf Amazon und kauft sich das Set mit den meisten Sternchen oder was der Verkäufer gerade anpreist. Aber hier ist ja ein Hifi-Forum. Und wer hier fragt, hat vielleicht schon einen bestimmten Anspruch oder eine besondere Frage, z.B. gebrauchte Lautsprecher, die mit den alten KEF mithalten können.
Im besten Fall ja. Ich habe unter dem Monitor ein Logitech Z120 stehen (15€). Das ersetzt den internen PC-Speaker sehr gut. Für Online-Konferenzen und Erklärvideos auf YT ist es sogar richtig gut. Aber für Musik oder guten Filmton ist das nichts. Die über 130€ für diese Tröten würde ich nicht ausgeben. @Passsi: Vielleicht muss es kein 2.1-System sein. Wenn man am Schreibtisch sitzt, können aktive Nahfeldmonitore schon richtig gut sein. Sind dann natürlich etwas größer als kleine Satelliten. [Beitrag von JULOR am 24. Nov 2021, 14:14 bearbeitet] |
Havanaclub2020
erstellt: 25. Nov 2021, 08:07
„Aber für Musik oder guten Filmton ist das nichts. Die über 130€ für diese Tröten würde ich nicht ausgeben.“ --- Kann ich so nicht bestätigen. Also ich habe das 2.1 Soundsystem Logitech Z623 selbst am TV dran und bei Filmen und auch Musik macht es mächtig Dampf, ebenso ist die Klangqualität absolut in Ordnung. Logisch ist das 2.1 Soundsystem nicht mit teuren hochwertigen Hifi-Lautsprechern zu vergleichen, aber als Lösung für guten TV-Filmsound und auch zum gelegentlichen Musikhören am PC taugen die besseren 2.1 Systeme allemal. Das vorgegebene Budget liegt ja bei 150 bis 200 Euro und es sollen kleine Lautsprecher sein. Die Lautsprecher sollen ja auf dem Schreibtisch stehen und nicht zu groß sein. Nahfeldmonitore wären mir persönlich am Schreibtisch schon viel zu groß. Ebenso würde in dem Budget auch noch ein Verstärker benötigt werden, wenn man zu Passivboxen greifen würde, was zusätzlich einiges an Geld kostet. Für den Schreibtisch sind die 2.1 Soundsysteme absolut in Ordnung, da bekommt man für 130 Euro schon einiges geboten. Aktuell gibt es die Magnat Active 2000 Bluetooth-Stereolautsprecher für 199,00 Euro im amazon Angebot. Wobei die aber auch groß sind. [Beitrag von Havanaclub2020 am 25. Nov 2021, 08:31 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 25. Nov 2021, 08:57
Die genannten Nahfeldmonitore sind alle aktiv, also ohne Amp zu betreiben. Stecker rein und los. Letztlich kann ja der TE entscheiden, ob er ein 2.1 System will oder ob er Platz für einen kleinen Monitor hat. Am besten mal beides ausprobieren. |
Passi_19955
erstellt: 25. Nov 2021, 11:28
Erstmal vielen Dank an alle für die Antworten 2.1 sollte es am liebsten schon sein, aus dem Grund, dass ich den Subwoofer auch als Fußablage nutze wenn ich nen langen Home-Office Tag habe. Mag blöd klingen, ist aber ne geniale Lösung für mich Die Logitech habe ich mir auch schon angeschaut, allerdings wie es Julor geschrieben hat, wäre mir ein "Geheimtipp" eines gebrauchten Systems wie zum Beispiel mein altes KEF welches man mittlerweile für 1/10 des Neupreises bekommt deutlich lieber. Ich finde was die Klangqualität (die mir auch mit geringem Budget sehr wichtig ist) bei den alten gebrauchten Anlagen deutlich besser ist als bei Preislich vergleichbaren neuen Anlagen. Deshalb hatte ich gehofft dass mir vielleicht jemand 1-2 Systeme von eventuell heute auch nicht mehr so bekannten Herstellern wie KEF (hatte ich vor dem Dachboden-Fund zum Beispiel auch nicht gekannt) nennen kann, welche man verhältnismäßig günstig gebraucht bekommt. Leider bin ich in dem Thema aber nicht tief drin, da ich auch noch nicht der älteste bin und somit nur die neueren Marken kenne. Vielleicht kennt ja jemand auch ein passendes Forum oder ähnliches dazu. Danke auf jeden Fall nochmal und auch falls noch Kommentare folgen sollten |
Passi_19955
erstellt: 25. Nov 2021, 11:29
Leider funktioniert der Link nicht, bekomme eine Fehlermeldung vom Forum angezeigt. |
Kunibert63
erstellt: 25. Nov 2021, 11:42
http://www.hifi-foru...ead=18341&postID=1#1Ja komisch. Beim Einstellen kam da noch was. |
JULOR
erstellt: 25. Nov 2021, 12:20
Ich habe mal gerade die üblichen Kleinanzeigen durchgeschaut. So auf die Schnelle finde ich da nichts. Viel Elektroschrott für unter 40€, das kann man ja ohne großes finanzielles Risiko testen, ggf. einfach weiterverkaufen oder recyceln. Andere Sub-Sat-Systeme liegen dann schnell bei 400€. Am besten du suchst dir selbst was raus, was dich anspricht und zeigst es hier. Vielleicht kann man dann ja was dazu schreiben, ob sich das lohnt. so ist es doch eher die Suche im Heuhaufen ohne dass man weiß, was man genau sucht. Vielleicht hilft auch sowas hier: https://www.ebay-kle...k/1943116961-88-4234 |
Günstiges, gebrauchtes 2.1 System für ca. 150? eddy999 am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 für PC / Schreibtisch *noname123* am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 25 Beiträge |
Kaufberatung kleines günstiges System DerBäR. am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 35 Beiträge |
Suche gutes & günstiges 2.1 System für Musik martin_beo am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 System marcschmid88 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 System LuckyD2012 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System JohannesRichard am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 5 Beiträge |
Suche günstiges 2.1 Lautsprechersystem EnergiiZeRz am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 32 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System 1000? Soduca am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 10 Beiträge |
2.0 oder 2.1 System für den Schreibtisch W.s am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 27 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
