| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Standlautsprecher für 9 qm Wohnzimmer | |
Standlautsprecher für 9 qm Wohnzimmer+A -A |
templeg
erstellt: 20. Nov 2021, 20:49
Guten Abend, nachdem ich mit "meinem" Musikallroundzimmer soweit zufrieden bin,fragt nun meine Frau an, wann wir denn im Wohnzimmer, das sie als ihre Wohlfühloase eingerichtet hat, soundtechnisch mal etwas aufrüsten. Im WZ, das ca.2,8m x 3m groß (oder klein ) ist, werkelt seit nun knapp 20 Jahren -der Größe geschuldet - eine Bose Accousticmas System.Da konnte ich die kleinen Cubes sehr gut im Bücherregal, das eine Wand komplett beansprucht (mit TV), unterbringen. Nun sollen zwei schöne Standboxen einziehen, die dann von einem Kombo 62 Cd- Receiver bespielt werden. Damit eines der Fenster geöffnet werden kann, darf die Box maximal 91cm hoch sein. Vorgemerkt habe ich mir mal die Dali Oberon 5 und die Wharfedale EVO 4.3 Da der TV bei Filmen dann auch über die Anlage läuft, sollte ein "gewisser Bass-Wumms" gegeben sein. Deswegen fallen Kompaktboxen auf Ständern auch raus, weil ein eventuell benötigter Sub keinen Aufstellplatz finden würde... Meine Hauptfrage ist nun: reichen die zwei 13er Chassis der beiden Kandidaten für satten Bass in den knapp 9 qm ? Ich weiß - selber anhören, ausprobieren usw... - schon klar. Aber vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit den beiden in einem so kleinen Zimmer gemacht und kann mich vorab schon in die richtige Richtung schieben... Ich bedank mich schonmal für Tips oder Erfahrungsberichte.... Schönes Wochenende - und- Bleibt gesund !
Denon_1957
erstellt: 20. Nov 2021, 21:05
Mach mal ein Bild von der Front sonst kann sich niemand hier ein Bild machen wie das ganze aussieht. [Beitrag von Denon_1957 am 20. Nov 2021, 21:06 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 20. Nov 2021, 21:12
Moin, 9qm ist natürlich grundsätzlich schwierig mit tiefreichendem und sauberem Bass zu versorgen, eben aus diesem Grund nutzen hier die meisten Kompaktlautsprecher oder aber ein sehr gutes Einmesssystem um den Bassbereich zu zähmen. Bei dem kleinen Raum gehe ich davon aus das die Lautsprecher sehr wandnah oder direkt an der Wand aufgestellt werden, da würde ich entweder geschlossene Lautsprecher einsetzen (Swiss HD Solo 5 oder Ensemble E2), oder Lautsprecher mit BR nach vorne (Indiana Line Diva 552) und nicht nach hinten. Kauf mit Widerrufsrecht, damit ihr zur Not, sollten Standlautsprecher grundsätzlich nicht richtig funktionieren, doch noch umschwenken könnt. VG |
templeg
erstellt: 20. Nov 2021, 21:20
Denon_1957
erstellt: 20. Nov 2021, 21:24
Ich bin leider raus da Prim hier mit mischt. |
Prim2357
erstellt: 20. Nov 2021, 21:29
Nicht leider.... @templeg, ich würde bei den Gegebenheiten den Tipp zu guten Kompaktlautsprechern nochmal unterstreichen wollen. Guru Audio Q10 z.B.,( kenne nicht deine preisliche Obergrenze) Ansonsten wie zuvor geschrieben. |
templeg
erstellt: 20. Nov 2021, 21:30
Da fällt mir noch eine Frage ein: Man sagt doch, der Hochtöner bzw. der Punkt zwischen Hochtöner und TMT sollte idealerweise auf Ohrhöhe sein. Ist schwierig zu realisieren bei einer Box, die nur 85 cm hoch ist.... Bei normaler Couchsitzhöhe ist das Ohr auf 100 - 110 cm..... Ist das wirklich so ausschlaggebend für den Klang ? |
Prim2357
erstellt: 20. Nov 2021, 21:32
Bei geringem Hörabstand ist der Punkt eventuell nicht zu vernachlässigen, bei 2,5m kann er durchaus auch etwas tiefer liegen der Hochtöner. |
M_arcus_TM88
erstellt: 20. Nov 2021, 23:10
Mit 13er Chassis bekommst du keine richtigen Bässe hin. Ich würde dir mindestens zu 16er raten. Nicht jeder Standlautsprecher ist ein Basswunder. Gerade die schlanken tun sich oft schwer. Nur dein Raum wird dir basstechnisch einiges nicht erlauben. |
Zweck0r
erstellt: 21. Nov 2021, 00:25
Kommt auf die Konstruktion an, deine Auswahl scheint da nicht so ganz optimal zu sein. Die Dali ist ein reiner Zweiweger, sprich beide Basschassis laufen bis in den Mittelton. Und zumindest die Evo 4.4 ist zwar ein Dreiweger, trennt aber sehr hoch (siehe https://wharfedale-d...Audiovision_0620.pdf), so dass im Nahbereich ebenfalls Probleme wie ortbare Chassis und Auslöschungen beim Hören unter vertikalen Winkeln auftreten können.Zweieinhalb- oder Dreiweger mit tieferen Trennfrequenzen sind da deutlich besser geeignet: https://www.nubert.d...-244--stereoplay.pdfLaut Test ab 1 m Hörabstand.
Kann man so pauschal nicht sagen. Die Nuvero 60 hat noch mehr Tiefgang, als die Nuline 244. Wharfedale Linton und KEF R3 z.B. dürften in der gleichen Liga spielen. Den Rat zu einem Verstärker/AVR mit vernünftiger Einmessung (Audyssey XT32, Dirac o.ä.) muss ich in beiden Fällen wiederholen. Der Bassregler des Kombo und die Bassabsenkungsschalter der Nuberts sind gegen echte Raumprobleme nur Notlösungen. Bei abgeschalteten Gegenmaßnahmen habe ich mit den Nuvero 60 in 15 m² bei 33 Hz einen +10 dB-Buckel, der je nach Material durchaus nerven kann. |
Suche Standlautsprecher für 30 qm Wohnzimmer AM1 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 6 Beiträge |
Neue Standlautsprecher für neues Wohnzimmer tf4skate am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher < 400 ?/Paar für ca. 40 qm TetraPack am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher max 500? für 30 qm Wohnzimmer Michi* am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher für Wohnzimmer ultra-p4 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 17 Beiträge |
Standlautsprecher + Verstärker für Wohnzimmer gesucht (bis ? 500,-) Nelson202 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatun LS für Wohnzimmer mit 44 qm Larry7575 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 117 Beiträge |
gesucht für 35 qm Wohnzimmer frank2709 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
9 qm, 150 euro, für mp3 player Nickelback2011 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher / max. 500? / Wohnzimmer daddycool2k am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 18 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
