| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » CD-/Verstärker-Kombi mit geringer Tiefe | |
CD-/Verstärker-Kombi mit geringer Tiefe+A -A |
yxos
erstellt: 15. Nov 2021, 10:47
Hallo zusammen, durch Eure fachkundige Unterstützung habe ich mich nach meiner ersten Anfrage von letzter Woche vom Konzept der "audiophilen Soundbar" verabschiedet und werde mir zwei Kompaktboxen ins Regal stellen. Diese habe ich mehr oder weniger schon gefunden... Da ich im Regal max. 30cm Tiefe zur Verfügung habe, benötige ich nun eine CD-/Verstärker-Kombi, die incl. hinten herausragender Kabel max. 30cm Tiefe hat. (Zur Not würde es auch reichen, wenn die vorderen Standfüße der Anlage max. 30cm vom hinteren Rand entfernt sind - wenn die Anlage vorne 5cm aus dem Regal herausragt, ist mir das egal). Die Frage ist nun: Gibt es irgendwo Listen, in denen ich nach den Produktabmessungen sortieren kann? Ich meine, früher (80er) gab es in der in jedem Heft abgedruckten Bestenliste der STEREO auch die Abmessungen. Das ist heute wohl nicht mehr so... Oder gibt es einschlägige Tipps von Euch für eine solche Kombi? Zur Not würde ich mir auch zwei separate Geräte ins Regal stellen, die dann natürlich auch nur max. 30cm tief sein dürften und vorzugsweise nebeneinander gestellt max. 80cm breit sind. Besten Dank für eine Antwort yxos / Roland [Beitrag von yxos am 15. Nov 2021, 10:48 bearbeitet] |
buggydevil_No5
erstellt: 15. Nov 2021, 11:47
Moin, Grad selber für das WZ gekauft. Mehr benötigt man nicht und läuft prima. https://www.justhifi...3641?number=JH-23608 |
turbo_rolf
erstellt: 15. Nov 2021, 12:05
Der scheint 303 mm (ohne Stecker) tief zu sein. |
buggydevil_No5
erstellt: 15. Nov 2021, 12:17
Darf aber 5 cm drüber stehen 😉 |
Dminor
erstellt: 15. Nov 2021, 12:33
Kannst ja mal ausmessen, wie weit das Gerät übersteht wenn die vorderen Füße mit Vorderkante des Regalbodens abschließen. Dann könnte man noch mit einem Netzkabel mit Winkel Euro-Stecker unnötige Tiefe vermeiden und die LS Strippen flach anschließen. Wenn es keine weiteren Zuspieler geben sollte, könnte das ja klappen. Weniger tiefe Geräte, wie z.B. der Teac CR-H101 oder der Cambridge Audio One, haben leider keine CD Schubladen, sondern Einzug. Bin ich nicht so der Fan von. Beim Panasonic PMX94 hat man zwar die LS mit an der Backe, aber das Gerät an sich ist gar nicht mal so schlecht. Stand hier mal im Kinderzimmer mit KEF Q100 = das war wirklich okay. [Beitrag von Dminor am 15. Nov 2021, 12:34 bearbeitet] |
yxos
erstellt: 15. Nov 2021, 13:20
Danke Euch allen! @buggydevil: Ja, das mit den Füßen würde mich wirklich interessieren, also der Abstand des vorderen Fuß-Randes zum Geräte-Rand. Mit 'nem flachen Kaltgerätestecker sollte das passen, weitere Geräte sollen nicht dran! @Dminor: Das mit der Panasonic klingt auch nicht schlecht, die Boxen könnte ich ja dann separat weiterverkaufen und meine "Dali Spektor 1" anschließen. Sollte von der Leistung her passen, wenn ich das richtig beurteilen kann... Es soll übrigens (stand leider nur in meinem ersten Thread mit der Soundbar) nur eine "Übergangslösung" für 2-3 Jahre sein, damit ich nach 12 Jahren der HiFi-Pause (fast nur MP3 per Handy & Co.) meine über 2.000 audiophilen Jazz-, Klassik- und Vocal-CDs mal wieder einigermaßen ordentlich durchhören kann, auch um mal auszusortieren. In ca. 3 Jahren werde ich dann räumlich (und finanziell ;-)) in der Lage sein, mir quasi einen Raum um die Traum-Anlage herum zu basteln. Da wird es dann um ganz andere Komponenten gehen... Burmester & Co sind dann eher die Auswahl-Kandidaten :-)) Ok, ich schau mal weiter - wenn sonst noch jemand Vorschläge und Tipps hat ... immer jederzeit gerne!!! |
turbo_rolf
erstellt: 15. Nov 2021, 14:08
yxos
erstellt: 15. Nov 2021, 14:22
Danke, Rolf, schau ich mir auch mal näher an...! :-) |
buggydevil_No5
erstellt: 15. Nov 2021, 16:55
Der Marantz Melody steht 2,1 cm über wenn die vorderen Füße bündig mit der Kante der Standfläche sind. |
SandsOfTime
erstellt: 15. Nov 2021, 20:01
Hallo Roland, von Atoll gibt es eine Mini-Serie, die mit 22 bis 23 cm gut passen könnte. Hier bräuchtest du aber sogar drei Geräte, wenn ich das richtig überblicke. Preislich sicherlich auch auch nichts, was man gemeinhin als Übergangslösung bezeichnen würde. Trotzdem zur Info, auch, wenn es an deiner Anfrage etwas vorbei geht… Habe übrigens keine Erfahrung mit den Geräten. https://www.atoll-electronique.com/en/products/mini-line/Gruß Ben [Beitrag von SandsOfTime am 15. Nov 2021, 20:02 bearbeitet] |
wagnju
erstellt: 15. Nov 2021, 21:37
Was willst du ausgeben ? Sowas evtl. von Block 285mm tief ? https://www.audioblo...olo/SW10041.1-Silber283mm tief /www.audioblock.de/multifunktionsgeraete/block-cvr-10/SW10003.3 oder sowas 277mm tief , aber teuer https://sonoro.com/produkt/maestro/ |
templeg
erstellt: 15. Nov 2021, 21:51
yxos
erstellt: 16. Nov 2021, 07:16
@Walter: Vielen Dank für die Info - das scheint machbar zu sein. Werde mir das Gerät dann mal näher anschauen... @Ben: Du liegst richtig mit der Vermutung, dass das für die Übergangslösung zu teuer ist. Atoll wäre dann eher was für eine Dauerlösung, wenn auch dann nicht als Mini-Serie ;-) Aber dennoch danke für den Vorschlag... @Jürgen: Für diese 'Übergangslösung' [die für ca. 2-3 Jahre gedacht ist, bevor ich dann 'richtig Geld ausgebe' ;-] sollte incl. Boxen so um die 500,- EUR liegen. Das ist nicht viel, ich weiß... aber momentan ist auch mein Hörraum alles andere als ideal, was Wandgestaltung, Platzierung der Boxen, Sitzposition usw. angeht. Das kommt alles dann später. Ich habe aber die letzten 12 Jahre komplett ohne Anlage gelebt (aus audiophiler Sicht sozusagen dahinvegetiert ;-) und Musik fast ausschließlich als MP3 über Handy/Kopfhörer beim Joggen, im Auto oder zu Hause beim Werken, Kochen, Spülen per BT-Box JBL4 gehört. Da ist natürlich eine einigermaßen ordentliche Anlage auch in diesem Preissegment immer überlegen, wenn ich mal wieder die Original-Quellen meiner MP3s einlegen kann... es geht mir dabei wie gesagt v.a. darum, meine Riesensammlung zu konsolidieren und alle CDs mal "auf den Prüfstand zu stellen". (Die Sonoro sieht aber schon "echt lecker" aus... da könnte man fast schwach werden, leider sind die passenden Boxen zu tief... ) @templeg: Danke - ist leider etwas zu wuchtig, sowohl von den Abmessungen, als auch im Preis... =============================================================================== @alle: Hat jemand Erfahrungen mit der Denon RCD-M41 + SC-M41 Lautsprecher??? |
wagnju
erstellt: 16. Nov 2021, 07:36
Hallo Roland OK , dann kann ich dir die Panasonic empfehlen . Habe ich meiner Tochter gekauft und ist für den Zweck wirklich Top und klingt als Einstieg erstaunlich gut. Nur 262mm tief . DAB , Bluetooth , USB , CD , ... ,selbst die Boxen dazu klingen gut . https://www.panasoni...ysteme/sc-pmx94.htmlGruß Jürgen [Beitrag von wagnju am 16. Nov 2021, 08:57 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 16. Nov 2021, 07:52
das Ding kann mit allen handelsüblichen Lautsprechern kombiniert werden ... und ist sogar gut ... ich hab mir das Teil vor ein paar Monaten gegönnt, läuft hier mit kleinen sonus faber. Ich stand vor exakt dem selben Problem wie du, bei mir waren es max. 37cm Tiefe (incl Kabel). Das Ding funktioniert prima, die Bedienung am Gerät, per FB oder Tablet ist relativ selbsterklärend, w-lan ist stabil. |
yxos
erstellt: 16. Nov 2021, 09:33
Danke Jürgen, die Panasonic wurde ja auch schon von Dminor empfohlen... daher habe ich mir jetzt mal 'ne halbe Stunde Rezensionen von diversen Seiten durchgelesen. Der Tenor ist ja schon durchweg eher positiv. Aber es scheint so, dass der für mich sehr wichtige Bereich der Mitten (höre viel akustischen Jazz und Vocal Musik) etwas zu kurz kommt. Zudem ist für mich da schon zu viel "Schnickschnack" dran, was ich nicht brauche und was "dran" ist, kann ja auch kaputt gehen oder vom wahren Genuss ablenken... naja, mal schauen. Aber ich denke, dass ich dann mit der Denon RCD-M41 + SC-M41 für knapp 200 EUR mehr (aber immer noch weit innerhalb meines Budgets) vermutlich etwas besser unterwegs bin... mal schauen, ob zu der Denon hier noch Meinungen auftauchen :-) @kölsche_jung: Leider muss ich deinen Beitrag ignorieren (siehe meinen Avatar )Im Ernst: Leider 3-fach überm Budget momentan - und in drei Jahren werde ich dann sicherlich ein Vielfaches davon ausgeben, nachdem ich mir ein Zimmer rund um die Anlage herum eingerichtet habe :-) |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 16. Nov 2021, 10:10
ich kann Entwarnung geben ... ich hab ne Kiste Altbier im Keller stehen ... naja, ne halbe
Kann ich verstehen ... mir war das Ding eigentlich auch zu teuer (damalige UVP war allerdings 1299), aber ich hab den als Versandrückläufer für 873,50 € geschossen |
yxos
erstellt: 16. Nov 2021, 10:14
Ich hoffe doch, es ist Schumacher |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 16. Nov 2021, 10:16
Bolten du hast pm |
Dminor
erstellt: 16. Nov 2021, 10:58
@TE Du fragtest nach Erfahrungen mit der Denon Kombi. Ich hatte früher im kleinen AZ den Vorgänger M40 ohne die dazu gedachten Denon LS, aber mit Dali Zensor 1. Bin damit nie richtig warm geworden bzw. Funken sind da nie übergesprungen. Im Direkt Modus klang es zumeist recht flach. Aber auch die Klangregelung Bass/Höhen war eher unzureichend. Das mag aber auch an der Raumkonstellation und der miesen Aufstellungsmöglichkeit für der LS gelegen haben. Jetzt werkelt da ein kleiner Streamingverstärker (Nubert AmpX) nebst kleinem CD Player (Onkyo C-755) an Canton Chrono SLS720. Player und LS hatte ich mir sehr günstig gebraucht gekauft. Im Gegensatz zu vorher fetzt das sogar richtig. Auf DAB+ kann ich da sehr gerne verzichten. |
Suche Vollverstärker mit geringer Tiefe mondfluse am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Suche Kompaktanlage mit geringer Tiefe kasulzke am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
Kompaktanlage mit möglichst geringer Tiefe der_langer am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker mit geringer Bautiefe ct237 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 6 Beiträge |
Suche gute Komponenten mit geringer Tiefe maclink am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
Suche einen Stereoverstärker mit geringer Tiefe timmy001 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
CD/Verstärker-Kombi gesuchtt Barista am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Oldschool Verstärker mit geringer Tiefe für Quadral Pico gesucht cs7651 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 4 Beiträge |
Welche Verstärker / CD Player-kombi? Drahtesel am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker mit geringer Bautiefe gesucht. Gutsy_Gibbon am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
