Alte oder neue Lautsprecher für 10,42 m² I.Q / T+a / Canton
Keeper72
#1 erstellt: 31. Okt 2021, 12:58
Hallo zusammen,
Ich möchte für einen Raum der 3,65x2,85 / 10,42 m² ist mir Lautsprecher zu legen.
Preislich bin ich zwischen älteren und neueren etwas am schwanken.
Preisliche vorstellung wären 1500 € paar
Wo ich bis jetzt ein Auge drauf geworfen habe aber mir nicht sicher bin ob dieses für den Raum funktioniert wären.
Ältere Modelle
T+A Criterion TAL 140
I.Q System 300T
I.Q Trend 3
Infinity Kappa 8.2 i
Neueres Model
ich habe keinen plan ob man für 1500 € paar lautsprecher bekommt gegen die alten bestehen, so viel Wissen habe ich nicht.
Meine vorstellung um diese Lautsprecher zu betreiben:
Denon PMA 880 R ( vorhanden )
Akai AM 95 ( vorhanden )
Destiny KT88 MK II Röhrenverstärker ( liebäugel ich mit und Tendiere dazu ) Destiny KT 88 MK II
Würden diese Lautsprecher bei der Raumgröße funktionieren, oder ist das zu viel des ganzen.
Wäre der klangliche Unterschied der alten Lautsprecher gegenüber neuen groß.
Lg
Didi
olibar
#2 erstellt: 31. Okt 2021, 13:28
Hallo Didi,
für deinen kleinen Raum halte ich die genannten Lautsprecher für zu groß. Weder optisch noch akustisch würde ich das machen.
Ich würde empfehlen, hier eher nach kleine Regallautsprechern Ausschau zu halten, welche auf Stands gestellt den Raum nicht so ausfüllen.
Als Alternative fallen mir KEF LS 50 ein, die halten in dem Raum locker mit den alten Recken mit. Weiterer Vorteil: du kannst bestellen und bei Nichtgefallen zurück senden, hast Garantie. Bei Gebrauchten kaufst du die Katze im Sack, sowohl was den Klang in deinem Raum angeht als auch bei der Haltbarkeit
gundus
#3 erstellt: 31. Okt 2021, 13:29
Hallo-
ich würde mir an deiner Stelle ein paar neue KEF LS50 anschaffen.
LG Gunter
Chefkoch28
#4 erstellt: 31. Okt 2021, 13:32
mein tip dynaudio xeo20 . einfach mal anhören, lassen sich gut in kleinen räumen integrieren.
TesteX
#5 erstellt: 31. Okt 2021, 13:52
Bei 10 m² Raumgröße empfehle ich auch Regallautsprecher. Oder kleine Standlautsprecher. Die Kappa 8.2i ist für große Räume besser geeignet, zusätzlich würde ich keinen Röhrerverstärker bei der Kappa 8.2i verwenden.
Keeper72
#6 erstellt: 31. Okt 2021, 14:54
Hallo danke für die Antworten,
was ich vergessen hatte.
Hören mag ich gerne Musik aus den 80er aber auch Rock.
Ich liebe einen Kräftigen kurzen trockenen Bass.
Bei diesen kleinen Regallautsprechern wie ist es da so mit dem Bass ?
Chefkoch28
#7 erstellt: 31. Okt 2021, 15:40
die xeo haben einen für die größe unglaublichen bass, der wird mit sicherheit ausreichen. nicht zu unterschätzen.
Keeper72
#8 erstellt: 31. Okt 2021, 18:15
Danke schon mal für die Antworten.
Ich sehe man braucht keinen Verstärker mehr.
Würden die dynaudio xeo 6 auch funktionieren, oder sind die wieder zu groß.
TesteX
#9 erstellt: 31. Okt 2021, 18:56
Eine Endstufe benötigst du nicht, bei aktiven Lautsprechern. Aber eine Vorstufe wird schon benötigt, dein Akai AM 95 kann aber als Vorstufe verwendet werden, wenn ich mich nicht verschaut habe.
Muss mich korrigieren, bei den Dynaudio Xeo Lautsprechern können auch Geräte (bspw. CD Player) einzeln, ganz ohne Vorverstärker, an die Lautsprecher angeschlossen werden.
[Beitrag von TesteX am 31. Okt 2021, 19:10 bearbeitet]
Chefkoch28
#10 erstellt: 31. Okt 2021, 19:06
die xeo 6 würden auch gehen, wie gesagt kann man anpassen aber ich denke die kleineren reichen. zu den 6 und 4 er brauchst du aber die connect box. die ermöglicht drahtloses übertragen. einfach mal nachlesen
eine vorstufe entfällt aber bei beiden.
[Beitrag von Chefkoch28 am 31. Okt 2021, 19:06 bearbeitet]
Chefkoch28
#11 erstellt: 31. Okt 2021, 19:09
für die xeo 20 brauchst du keinen vorverstärker, die haben direkteingänge.
hier lesen zb
https://www.lite-mag...lose-neuentwicklung/
[Beitrag von Chefkoch28 am 31. Okt 2021, 19:14 bearbeitet]
Keeper72
#12 erstellt: 01. Nov 2021, 23:14
Nabend,
so nächsten Samstag habe ich Probe hören im Studio von den KEF LS 50 und Dali Rubicon 2 c
Dynaudio hat dieser Händler nicht im Programm.
Mal sehen wie mein Eindruck ist.
[Beitrag von Keeper72 am 01. Nov 2021, 23:42 bearbeitet]
olibar
#13 erstellt: 02. Nov 2021, 06:09
Interessante Auswahl...da bin ich auf die Vergleichserfahrungen gespannt.
Chefkoch28
#14 erstellt: 02. Nov 2021, 22:24
die ls50 sind schon gute lautsprecher. hatte die damals auch im auge wie die monitor audio platinum pl100 sowie tannoy dc8bs, nur so als hinweis, meine xeo 4 haben nen asr emitter und tannoy dc8 sc abgelöst. ist schon echt ne wucht was die
Prim2357
#15 erstellt: 02. Nov 2021, 23:20
Moin,
wenn schon 2 Verstärker vorhanden sind würde ich sicher keine Aktivlautsprecher kaufen,
welche erstens von der Lebensdauer deutlich begrenzter sein werden,
und Zweitens bei gleichem Preis wie Passive auch klanglich nicht unbedingt gleichwertig daherkommen werden,
ausser die tiefen Bässe, das geht Aktiv im Frequenzgang weiter runter, bei deiner Musik aber nicht unbedingt das Killer Kriterium.
Hör dir ruhig verschiedenste Lautsprecher mit deiner Musikauswahl an, zumeist macht es bei irgendeinem Lautsprecher "Klick",
welchen man zuvor gar nicht auf der Liste hatte.
Kannst ja mit einer Phonar Veritas M4Next anfangen,
über eine B&W 706 S2, über eine Swans M1 B, eine Guru Junior, Thivan Labs S3, Quad Z1, Martin Logan Motion 35XTi,JBL HDI 1600.
Strassenpreis alle im Budget.
Buchardt Audio S400 wollte ich noch erwähnt haben...
Vllt in der Nähe:
https://www.audio-markt.de/market/t-a-tcd-410-r-0483287419
oder hier was Feines:
https://www.audio-ma...-fast-neu-3152243443
Keeper72
#16 erstellt: 26. Nov 2021, 20:19
Nabend,
so ich bin zum Probehören gewesen, und die Erfahrung die ich gemacht habe war nicht gut.
Zum einen Waren zwar LS 50 aufgestellt, aber nicht die Rubicon 2c.
Es war ein 2 Wegelautsprecher kann aber nicht genau sagen welcher, kann sein das es der Rubicon 6c war.
Leider wurde mir da auch nicht viel erzählt. Ich hatte meine Music auf dem handy mit und auf einem USB Stick, aber irgendwie hat wohl die Technik gestreikt und es ging nur über das Handy vom Vorführer.
Ich hatte angemerkt welche Musik richtung ich bevorzuge, aber mir wurde irgend welche Klassischen Stücke vor gespielt.
Die LS 50 waren gerade strahlend vor mir aber neben meiner sitzposition ausgerichtet.schon echt nice, sehr raumfüllend und deutlich.
Die Dali waren fande ich noch einen Tick besser , diese waren auf die Sitposition ausgerichtet und von Gehör her kam die Musik aus der Mitte.
Ich bat darum ein Stück mit etwas mehr Bass ab zu spielen, was auf anhib nicht so geklappt hat.
Im Bassbereich waren mir beide aber zu sanft, da ich Persönlich etwas mehr Tiefgang beforzuge.
Im ganzen war ich 20 Minuten in dem Höhrraum, und brach dann auch ab, weil es nicht so war wie ich mir ein Probehören vorgestellt habe.
Ich muss dazusagen, dass mein Gehör wohl auch nicht mehr das feinste ist.
Ich bedanke mich aber für Eure Hilfe und Vorschläge.
LG
Didi
tubescreamer61
#17 erstellt: 26. Nov 2021, 20:31
Naja - ein kleines Problem sehe ich darin, wirklich passende Lautsprecher zu finden, die mit einem Halbleiterverstärker genau so gut harmonieren wie mit einem Röhrenverstärker.
Wahrscheinlich musst Du diesbezüglich schon einen Kompromiss eingehen - oder auf den Röhrenamp verzichten (was in meinen Augen wohl am sinnvollsten wäre ).
Warum in aller Welt wollen die Leute denn immer (noch zusätzlich zu ihren Halbleiterverstärkern) einen Röhrenamp haben? Beide Gattungen stellen ganz unterschiedliche Anforderungen an die angeschlossenen Lautsprecher - da ist es mit einer einfachen Impedanzlinearisierung für Röhrenamps nicht wirklich "getan".
Arvid
olibar
#18 erstellt: 26. Nov 2021, 20:48
Also ich weiß ja nicht, wo du gehört hast, aber so richtig vertrauen hätte ich in den Laden nicht. Nicht nur, dass sie deine Musik ignorieren, auch noch technisch Nieten zu sein scheinen (Technik streikt...), scheinen sie auch ihre Produkte nicht zu kennen, falls sie wirklich DALI aufgestellt haben - diese werden nicht eingewinkelt zum Hörplatz aufgestellt sondern gerade, was explizit so auch in der BDA steht.
Mario_Kempes
#19 erstellt: 26. Nov 2021, 21:58
Wenn es passive sein sollen, dann sind die Kef R3 eine Empfehlung wert. Aktuell mit Sicherheit mit die besten passiven Kompakt-LS.
olibar
#20 erstellt: 27. Nov 2021, 00:55
Na ja, de gustibus non est disputandum
Ich finde, Kef gehört aktuell zu den meist überschätzen Marken überhaupt..die R11 war so mit das Schlechteste, was mir vor die Ohren gekommen ist, da war sogar B&W besser.
Keeper72
#21 erstellt: 22. Dez 2021, 23:50
Hallo zusammen,
danke erst mal für die vielen Antworten und Hilfestellungen.
So ich war doch noch mal in einem Hifi Studio. Hier war es ganz anders, die Ruhe die Zeit die man bekommen hat war super.
Ich habe mir drei Modelle vorspielen lassen, zum einen die MONITOR AUDIO SILVER 300/7G dann die DALI OPTICON 6 MK2 und QUADRAL CHROMIUM STYLE 8.
Diese drei lagen alle in meiner Preisklasse.
Ich habe mich für die DALI OPTICON 6 MK2 entschieden, und heute in meinem Raum aufgebaut, und bin sehr zufrieden.
Gleichzeitig habe ich mir einen Vincent 237 mk dort gekauft. Die Kombination spielt super.
Bin sehr zufrieden und wollte das hier noch mal rein Posten, damit der ersteller auch sein Feedback gibt worauf es denn nun hinausgelaufen ist.
Also noch mal DANKE an alle.
Prim2357
#22 erstellt: 23. Dez 2021, 07:42
Gerne,
viel Spaß mit der neuen Anlage, und danke fürs Feedback.
VG
WiC
#23 erstellt: 23. Dez 2021, 08:55
Moin,
auch von mir viel Freude damit
Kleine Frage, was hat das gekostet ?
LG
.JC.
#24 erstellt: 23. Dez 2021, 09:32
Moin,
Keeper72 (Beitrag #21) schrieb:
.. und bin sehr zufrieden.
Glückwunsch.
Bitteschön und viel Spaß beim Musik hören.
Keeper72
#25 erstellt: 23. Dez 2021, 09:46
LG
4300€ mit Kabel
.JC.
#26 erstellt: 23. Dez 2021, 10:48
4300 € ?
die Opticon 6 kosten als Paar 2000 €
was hast du mit dem Rest gemacht?
kallix
#27 erstellt: 23. Dez 2021, 11:11
Er hat doch noch den dazu genommen :
https://www.vincent-...beline/sv-237mk.html
WiC
#28 erstellt: 23. Dez 2021, 15:03
Keeper72 (Beitrag #25) schrieb:
4300€ mit Kabel
Danke für die Info und weiterhin viel Freude damit
Verstärkerempfehlung für I.Q. Gent M
IF_I_HAD_A_HIFI am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  27 Beiträge
T+A, Canton help?
toolapcblack am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung Canton ergo / I.Q
audiofreak79 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  5 Beiträge
T+A und neue Lautsprecher
jonnes am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  12 Beiträge
T+A M-Anlage
safesurfer am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
Neue alte Lautsprecher?
vinbeeh am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  10 Beiträge
Lautsprecher für T+A M 820 gesucht
Kennich am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  7 Beiträge
I.Q System 300 T Standlausprecher
Guntommy81 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  7 Beiträge
I.Q Ted 4 oder I.Q 5180 AT
Pannekopp1989 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  6 Beiträge
Alte AIWA-Anlage / I.Q-Boxen
JohannesKl am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
