Upgrade von Elac FS 267 zu Arendal 1723 Tower S?
meyerandreas1701
#1 erstellt: 27. Okt 2021, 12:23
ich überlege meine momentanen Lautsprecher, die Elac FS 267 durch die Arendal 1723 Tower in der S-Version zu ersetzen. Die Elacs bekam ich damals für 1500 €.
Ich erhoffe mir eventuell mehr Bass, größeren Raumklang und vor allem mehr Lautstärkereserven/Dynamik.
Mein Verstärker ist ein Rotel RA-1570.
Die Elac sind tolle Lautsprecher, aber bei höheren Lautstärken merke ich doch ab und an die Limits.
Die Arendals hingegen scheinen mir von den meisten Reviews her souveräner zu spielen.
Hat hier jemand vielleicht Erfahrung mit beiden Lautsprechern, bzw. in welchen Preisregionen müsste man schauen, um die Elacs würdig ersetzen zu können?
Ich freue mich auf euren Input.
Danke
Rossi_46
#2 erstellt: 27. Okt 2021, 12:27
Arendal erhöht die Preise ab 1 November um bis zu 15%.
Da würde ich schnell überlegen.
Ich habe zwar nur den 1961 1V der macht einfach nur Spaß,die Dynamik/Präzision ist einfach genial.
[Beitrag von Rossi_46 am 27. Okt 2021, 12:31 bearbeitet]
Otis_Sloan
#3 erstellt: 27. Okt 2021, 12:43
Wenn ich mir die technischen Daten der 3 Komponenten ansehe, wäre es durchaus möglich, dass der
Rotel bereits bei den Elac an sein Limit stößt.
Ob das Leistungsproblem mit den Arendal behoben wird ist zumindest zweifelhaft.
Vor allem, da der Kennschalldruck fast identisch ist.
Wenn es dir die Mühe wert ist, würde ich es ausprobieren.
meyerandreas1701
#4 erstellt: 27. Okt 2021, 15:14
Danke für die Antworten
Das mit der Preiserhöhung ist natürlich ein Hauptgrund die Entscheidung so schnell wie möglich zu treffen.
Ich hatte auch mal ein paar Mission SX-2 dran hängen, die gingen trotz etwas schlechterem Wirkungsgrad noch etwas lauter ohne angestrengt zu klingen.
Letzteres wäre bei mir ausschlaggebend.
Allerdings hatten die Missions ein großes Problem, was hier aber nicht Thema sein soll, weshalb ich zu den Elacs gegriffen habe.
Der Rotel hat für mein Zimmer meiner Einschätzung nach genug Leistung.
Aber der Gedanke, dass der Verstärker unterdimensioniert sein könnte ist mir tatsächlich gar nicht in den Sinn gekommen🤔
TesteX
#5 erstellt: 28. Okt 2021, 19:31
Otis_Sloan (Beitrag #3) schrieb:
Wenn ich mir die technischen Daten der 3 Komponenten ansehe, wäre es durchaus möglich, dass der Rotel bereits bei den Elac an sein Limit stößt.
Der Rotel ist ein sehr leistungsstarker Verstärker. Sicher, dass du dich nicht verschaut hast? Rein nach Datenblatt hast du schon recht, aber um die 200 Watt an 4 Ohm sollten doch reichen. Würde eher vermuten, dass die Elac's mit 2x150mm bei sehr hoher Lautstärker überlastet sind. Auch wenn der Hersteller als zulässige Leistung über 200 Watt pro Lautsprecher angibt.
@meyerandreas1701, achte ein wenig auf dein Gehör. Hörgeräte sind teuer
Otis_Sloan
#6 erstellt: 28. Okt 2021, 19:45
Beides ist möglich.
Wenn sich hier niemand meldet, der beide im Vergleich testen konnte, bleibt nur ausprobieren.
Aber der Hinweis mit dem Gehör ist sinnvoll.
Schwerhörigkeit durch Musikgenuss würde ich immer vermeiden.
meyerandreas1701
#7 erstellt: 28. Okt 2021, 22:53
Sowie es aussieht werde ich mir die Lautsprecher mal nach Hause bestellen.
Falls sie mir doch nicht gefallen sollten sind die Versandkosten zurück auch nicht "so" viel (99 €)
Das mit dem Gehör stimmt, kleiner Exkurs für die, die es interessiert:
Tatsächlich fiel mir bei einigen Hochtönern (Aluminium bei den Mission SX-2 und AMT bei den Elacs) auf, dass mein Tinnitus (der kommt höchstwahrscheinlich nicht vom Musikgenuss)
nach dem Hören mit genannten Lautsprechern schlimmer wird.
Bei den Mission QX-2, die einen Gewebe-Hochtöner haben, habe ich so etwas nie bemerkt, auch bei höheren Lautstärken nicht.
Ob das jetzt am Material der Hochtöner, der Abstimmung des Lautsprechers oder an den
Frequenzspektren, die diese angeblich abbilden (Mission SX-2: bis 40 kHz, Elac: bis 50 kHz;
Mission QX-2: bis 20 kHz) liegt, sei mal dahin gestellt.
Die Kombination aus Gewebehochtöner, angegeben nur bis 20 kHz spielend und guten Rezensionen im Hinblick auf "listening fatigue" (in diversen Foren) lassen mich da bei den Arendal hoffen.
Otis_Sloan
#8 erstellt: 28. Okt 2021, 23:02
Bin gespannt auf das Ergebnis.
olibar
#9 erstellt: 29. Okt 2021, 04:32
...das interessiert mich auch
Glaube, die wirst du nicht mehr zurück geben, nicht nur wegen der Chassis Ausstattung.
Bei 50 kg pro Box sind die 99,- Eur Versand nur ein Teil des Problems
Prim2357
#10 erstellt: 31. Okt 2021, 08:40
Moinmoin,
na da hoffe ich mal das dies mit den Arendal nicht passiert, wobei ich da fast schwarz sehe, die sind in dem Bereich nicht gerade sanft...kann aber auch von Reflexionen des Raumes kommen, wenn der Lautsprecher breit abstrahlt.
Ich hätte dich jetzt mal auf die Heco Celan GT gestossen, falls dein Versuch mit den Arendal nicht klappt.
Diese hier wären ebenso eine sehr gute, wenn nicht bessere Alternative unter den Vorgaben:
https://www.ebay.de/...=28&var=563857168031
VG
meyerandreas1701
#11 erstellt: 05. Nov 2021, 00:56
Hier das Update,
die "kleinen" Arendal stehen jetzt bei mir. Sie sind schwer, sehr schwer. Definitv ein Grund sie nicht zurückschicken zu wollen.
Habe die mal A/B mit den Elac verglichen und ich hatte sofort den Eindruck, dass die Arendal die Elac in fast jedem Bereich schlagen. (Von der Verarbeitung und dem Gehäuse her übrigens auch.)
Der Bass ist sehr impulsstark und trocken, gut sind hierbei die "Tuningmöglichkeiten" der Bassreflexports.
Die Elac haben einen weicheren und somit auch etwas langsameren Bass.
In den Mitten zeigen die Arendal deutlich mehr Präsenz, Gitarren und Pianoklänge sind satter, Stimmen sind richtig gut zentral platziert und haben so einen gewissen 3D Effekt.
Die Höhen sind stärker ausgeprägt, deutlich spritziger, Details kommen sehr schnell und präzise.
Allgemein hat mich die (unangestrengte) Dynamik (auch bei höheren Lautstärken) soweit echt begeistert, ich hätte aber nicht gedacht, dass die Arendal so viel mehr Präsenz, vor allem in den Höhen zeigen würde (v.a. im Vergleich zu den Elac).
Wegen meinem Tinnitus hatte ich auch gleich Sorge, aber ich habe heute lang und ausgiebig, auch mal laut gehört und mein Ohr ist so entspannt wie vorher. Merkwürdig...
Vielleicht ändert sich noch etwas, aber soweit ist alles erreicht, was ich mir mit dem Kauf erhofft hatte.
Otis_Sloan
#12 erstellt: 05. Nov 2021, 01:39
Danke für die Rückmeldung.
Das mit den Höhen ist interessant. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Macht mich richtig neugierig auf die Dinger.
Dann noch viel Spaß damit.
silberfux
#13 erstellt: 06. Nov 2021, 13:15
Vielleicht hörst Du insgesamt etwas zu laut und hast damit Deinen Ohren zu viel zugemutet? BG Konrad
meyerandreas1701
#14 erstellt: 07. Nov 2021, 05:52
Ich glaube nicht, dass mein moderat geschädigtes Gehör bei etwas gehobenen (nicht annähernd Disco-Lautstärke) Lautstärken überstrapaziert ist.
Sonst wäre mir ja der Unterschied zwischen den Elac und den Arendal gar nicht aufgefallen, wenn mein Gehör lautstärkebedingt aufgibt.
Bei den Arendal kann ich eine deutliche Ecke lauter hören, ohne dass es angestrengt klingt oder unangenehm für meine Ohren ist.
Mein Schluss tippt da eher auf eine höhere Belastbarkeit der Lautsprecher und somit auch mehr "Headroom" mit weniger Verzerrungen.
Prim2357
#15 erstellt: 07. Nov 2021, 07:26
Moin,
weniger Verzerrungen, eventuell aber auch weniger Reflexionen des Raumes durch das "Horn" vor dem Hochtöner.
Egal durch was, hauptsache es funktioniert.
VG
Elac 267
Kris85 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  3 Beiträge
Receiver für ELAC FS 267 gesucht
Pazifruit am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2023  –  7 Beiträge
Upgrade Elac FS 207.A
ede_one am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  4 Beiträge
Upgrade Elac AM 150
Cjay9 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  19 Beiträge
Elac fs 217 fs 249
Nian am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer: Arendal 1723 Sub1, 1961 1V vs Saxx DS 120 DSP
bernisv am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  8 Beiträge
Elektronik für Elac FS 249
netrunnerrm am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
ELAC FS 109.2 empfehlenswert
helge12 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  7 Beiträge
elac fs 409
igi1 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  87 Beiträge
kaufberatung: elac fs 127 ?
ianix am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  25 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
