Stereo für Einsteiger bis 3500€
Fr0zen
#1 erstellt: 27. Okt 2021, 14:18
Hallo zusammen,
ich frage hier da ich ein wenig verzweifelt bin. Ich weiß nicht ob ich zu dumm bin oder einfach Pech hatte. Mein Ziel ist es mir ein Stereosystem, evtl. auch 2.1 zusammen zu stellen und bin an meine Grenzen gestoßen. Ich war in verschiedenen Hifi Läden, konnte aber trotz meiner Bitte und auch dem Angebot extra dafür zu zahlen keine ordentliche Beratung bekommen.
Es wird scheinbar von mir erwartet, dass ich da auftauche und schon verdammt genau weiß was ich will oder alternativ deutlich mehr Geld da lasse.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Derzeit max. 1200€ (850€) pro Stück, und noch etwas für die notwendige Elektronik 3500€ max, 2500€ wären mir aber lieber. Wenn es etwas gibt das ich auf jeden Fall ausprobieren soll lass ich mich auch von noch mehr Investition überzeugen nur dann würde ich schon echt aus meinen Socken vor Freude springen müssen.
-Wie groß ist der Raum?
4,3 m *3,4 m = 14,6 m² und bei einer Deckenhöhe von 2,4 m ~35 m³
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Mein Wohn/Arbeitszimmer
Links und rechts vom Schreibtisch bzw. auf dem Schreibtisch.
Dieser kann auch noch ein Stück von der Wand weg gerückt werden (~5-15cm), aber nicht soweit dass ich die Lautsprecher mehr wie eine Handbreit von der Wand entfernen könnte.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Ich tendiere aufgrund der Größe zu Kompaktlautsprechern, da ich bei Standlautsprechern befürchte, dass ich sie nicht brauchbar aufstellen kann und dass ein Teil vom im Weg stehenden Schreibtisch blockiert wird. Zudem habe ich die Sorge, dass Standlautsprecher nicht hoch genug sind um auf meine Sitzende Ohrenhöhe von 135 cm +-5 cm zu kommen.
Ein Sub kann, muss aber nicht dabei sein.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Größe ist egal solange ich sie nicht weiter entfernt wie 80 cm vor mir oder alternativ seitlich/frontale (hier ist etwas mehr Abstand möglich) aufstellen muss.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein. Es muss auch jetzt keiner dabei sein, ich plane wenn nicht jetzt, später (sobald wieder mehr Geld da ist) einen zu erwerben.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Keiner vorhanden.
Auch hier bin etwas am verzweifeln. Am liebsten wäre mir etwas bei dem ich nach und nach einzelne Komponenten upgraden kann, z.B. einen anderen DAC oder anderen Verstärker, aber ich verstehe nicht wie ich mit einem getrennten DAC/Verstärker einen Sub mit schließen kann.
Als Quellen werde ich meinen PC und vielleicht später einen Raspberry pi mit S/PDIF Hat verwenden.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Metal, Techno, Klassik, (Podcasts, Hörbücher, etc.)
-Wie laut soll es werden?
Ich habe ab und an das Bedürfnis mal richtig laut zu hören, sonst bin ich aber eher ein sehr leise Hörer, ein Bue Powernode ist mir in seiner leisesten Einstellung beim streaming von Spotify noch zu laut.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Je tiefer desto besser (sorry ich bin noch verdammt neu im Bereich Hi-Fi und höre bisher immer mit meinen DT 170 und einer 3 db anhebung unter 100 Hz).
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Kann ich schwer beurteilen. Aus dem Bauch hinaus würde ich sagen ein eher warmer Klang im untern und mittleren Bereich aber nicht aufdringliche Höhen mit einer hohen Präzession (entschuldigt bitte das Wort)
-Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Wharfedale Denton 80 und die LINTON 85 mit einem ausgeliehenen Verstärker Music Hall a25.2 mit meinem Dragonfly Red ausprobiert.
Die Denton 80 klangen einfach nur viel zu schwach und flach. Meine Musik hat sich damit einfach kastriert angehört.
Bei den LINTON 85 hatte ich schon deutlich mehr Spaß daran aber das war immer noch nicht das was ich gerne hätte.(Ich habe die links und rechts von meinem Schreibtisch auf als Ständer umfunktionierte Schränke gestellt, da die sonst direkt vor meinem Kopf geständen hätten.)
Zu dem Test muss ich leider sagen, dass ich in dem Zeitraum ein Massebrummen zwischen PC und dem Verstärker nicht gänzlich loswerden konnte.
Derzeit teste ich die Nubert nuVero 60 mit einem nuSub XW-700 an einem Blue Powernode.
Die LS an sich klingen ähnlich den LINTON 85 nur etwas anders? Ich konnte beide leider nicht direkt vergleichen.
Wenn dich den Sub dazu in benutze ist das meiner Meinung nach selbst auf dem untersten Lautstärke level des Subs zu viel, der Bass klingt schwammig und "woofig" nicht präzise und trocken.
Ich vermute, dass beide, die nuVero 60und die LINTON 85 einfach nciht weit genug von der Wand weg stehen damit sie ordentlich klingen da die ja beide Relexrohre nach hinten haben (ist mir erst heute aufgefallen).
Zudem haben beide bei höheren Lautstärken deutlich besser geklungen.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Ja, Wand nahe Aufstellung (ggf. eine gewisse "Putzbarkeit" denn ich weiß nicht ob ich meinen derzeitigen Versuch mit dem Dampfen aufzuhören schaffe, ein kann, kein muss Kriterium)
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Ich bin fürs Besichtigen an den ÖPNV von Bochum aus gebunden, also grob NRW.
Ich hoffe mit diesem Post niemanden zu überfordern oder zu viel Aufwand zu machen. Sollte wer eine Antwort haben wo ich hin gehen kann, ausprobieren soll oder was ich mir zum testen bestellen soll, dem gilt mein größter Dank.
Vielen Dank fürs Lesen
Frozen
TesteX
#2 erstellt: 27. Okt 2021, 16:47
Wenn man so nah an den Lautsprechern sitzt (bei Abstand von ca. 80cm, wenn ich das richtig verstanden habe), dann sind kompakte Lautsprecher normalerweise ausreichend.
Du bist ca. 80 cm entfernt von den LINTON 85 gesessen und hättest noch "mehr" wollen?
Ein Problem deiner Aufstellungssituation ist sicher das fehlende Stereodreieck. Man sagt: der Abstand zwischen den beiden Lautsprechern soll ähnlich sein, wie der Abstand zwischen den Lautsprechern und dem Hörer. Wenn du am Schreibtisch sitzt, müssten die Lautsprecher dann auch auf den Schreibtisch sein.
Wenn die Lautsprecher neben dem Tisch stehen (relativ großer Abstand) du aber am Tisch sitzt (relativ kleiner Abstand) dann ist die Stereoabbildung wahrscheinlich nicht berauschend.
WiC
#3 erstellt: 27. Okt 2021, 16:51
Moin,
da würde ich mir Gedanken über Aktivboxen machen.
Beispiel: ADAM Audio A7X Sub8 Bundle
Da bist du zwar deutlich unter deinem max. Budget, aber ich würde mir das erst mal in einem 15m² Raum anhören.
LG
blackjack2002
#4 erstellt: 27. Okt 2021, 19:26
Da würde ich mir auch mal die Kef ls50 wireless II, ev.später mit einen Sub ergänzen, anhören. Da diese Aktivlautsprecher sind, benötigt man auch keinen eig. Amp dazu. Eingebauter DAC dabei usw.
Mario_Kempes
#5 erstellt: 27. Okt 2021, 21:55
Bei dem geringen Hörabstand rate ich auch zu einem (aktiven) Nahfeldmonitor. Da reichen schon die T5V von Adam Audio. Dazu einen guten Vorverstärker ggfs. inklusive Streamer und Du hast eine hervorragende Anlage.
Die empfohlenen KEF sind auch sehr gut. Den Vorverstärker brauchst Du da nicht.
[Beitrag von Mario_Kempes am 27. Okt 2021, 22:01 bearbeitet]
holger63
#6 erstellt: 27. Okt 2021, 23:50
Wieso überhaupt so nah? Ich würde anhand der Skizze die Couch als den "natürlichen" Hörplatz ansehen. Wenn du rechts den Schrank um 90° drehst, hast du auch vernünftig Platz für Lautsprecher.
Ernst_Reiter
#7 erstellt: 28. Okt 2021, 10:30
WiC (Beitrag #3) schrieb:
Moin,
LG
sehe ich genauso: Yamaha Monitore HS7 + sub HS8S + XLR cabling - bleibst Du in summe unter € 1k
Mario_Kempes
#8 erstellt: 28. Okt 2021, 11:53
Auch sehr gut und günstig sind die JBL 308P MKII; kannst Du später durch einen Sub ergänzen, wenn nötig.
Als DAC / Preamp den Topping D30 Pro; ein paar XLR Kabel --> Top Klang zum günstigen Preis.
acherontia
#9 erstellt: 06. Nov 2021, 14:20
Hallo, sehr viele sind mit diesen zufrieden: https://www.musicsto...H-750-Set/art-REC804
Dazu kommt noch ein Audiointerface (120-5000€).
Für mich wären Abhörmonitore bei geringem Hörabstand auch erst Wahl.
Und auf keinen Fall vergessen: zu Hause probehören, ist elementar bei der Lautsprechersuche.
Kaufberatung Stereo-Vollverstärker bis 3500.- Euro
zio am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  39 Beiträge
Lautsprecher bis 3500?
P.Diddy am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  89 Beiträge
Anlage kabellos bis 3500?
dokman am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  3 Beiträge
Neues Einsteiger Stereo System
xansu91 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  17 Beiträge
Stereo-System Einsteiger, bis ca. 600 EUR
Tuelle007 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  9 Beiträge
Einsteiger-Receiver (Stereo)
Stalafin am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Einsteiger Stereo- und Heimkinoanlage
TuringD82 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
Stereo Regallautsprecher + Verstärker max 3500?
Jorgi69 am 20.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  15 Beiträge
Einsteiger-Stereo-Setup auf 23qm
no0kie am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  5 Beiträge
Einsteiger-Stereo für warmes Klangbild
Daffy-Duck am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  17 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
