Kleiner Vorverstärker gesucht
Dobermann0812
#1 erstellt: 22. Okt 2021, 10:25
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem kleinen Vorverstärker.
Betrieben werden Monitor Audio Silver 8. Vorhandene Endstufe ist eine Crown XLS 1502 mit mehr als genügend Leistung.
Der Vorverstärker sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
- Bass/Treble regelbar
- guter Bluetoothempfang
- fernbedienbar (Harmony)
- optischer oder besser HDMI Eingang
- 100 bis 300 Euro, lieber 100 bis 200
- klein
Hätte vom SMSL mal den AD18 an Klipsch RP160 und war erstaunt was so ein "Chinaböller" zu leisten vermag.
Also so etwas in die Richtung suche ich, aber halt nicht als Vollverstärker.
noexen
#2 erstellt: 23. Okt 2021, 18:07
ARYLIC S50 PRO+
DAC und BT nicht grade grossartig aber geht
ansonsten wenn du nur digitale quellen hast würde ich eher zu einem DAC mit remote volume control und BT5.0 greifen, sowas gibts AB 120euro (!), und ist techn. besser als og. arylic (THD, SNR), und zwischen den dac und den crown einen minidsp hängen... wäre eher meine wahl. allerdings gibts dann eben keinen analogen einfang.
[Beitrag von noexen am 23. Okt 2021, 18:44 bearbeitet]
Dobermann0812
#3 erstellt: 25. Okt 2021, 10:20
Hey, danke für den Tipp.
Da wäre wohl die 2. Option meine Wahl.
Auf einen DSP würde ich wohl erstmal verzichten.
Was wäre denn im Preisbereich 100 bis 200 eine gute Anlage?
BT müsste dabei sein und wenn möglich optisch und/oder HDMI.
noexen
#4 erstellt: 25. Okt 2021, 16:12
mit BTreceiver im bereich bis 200euro gibts nur topping dx3pro+ (der aber wohl wie fast alles lieferschwierigkeiten hat)
wie gesagt, build in HDMI und tonecontrol kannst du vergessen, gibts nicht.
ansonsten ein loxjie d30 v1 (v2 kostet 250euro), der hat ein netzteil eingebaut und ein lcd display, das gehäuse ist schöner/hochwertiger, kostet aber auch 190 und nur noch eigenimport (aliexpress). nachteil: kein aptxHD und kein LDAC, was mmn. für leute die tatsächlich BT streaming im hifibereich machen, ein ausschlusskriterium wäre. hier müsste man zum v2 greifen.
im bereich 200-300euro siehts dann besser aus (mit der lieferbarkeit):
1MII DS600 (keine aussage von mir zu dem gerät)
topping D50s (ich hab grade gestern einen neu für 100euro bei ebayka. abgegriffen... ^^)
LOXJIE D30 V2 (nun mit aptxHD und LDAC)
SMSL M200 (balanced XLR out)
was sich beim anschliessen deiner endstufe vielleicht gut macht (obs nötig ist, ist einen andere frage).
ich mag allerdings das potiwheel der neueren SMSL geräte nicht... 2 analoge ausgänge (die werden sicher separat schaltbar sein, wie beim su-8) sind u.u. auch nicht zu verachten. kein build-in trafo mehr wie beim su-8 ist auch ein (rotstift-) rückschritt.
ansonsten ein DAC ohne BT (z.b. smsl sanskrith 10th mkII, 115euro) und ein BT 5.0 receiver ran. kostet dann unter 150, hast dann aber einen der beiden digital inputs (coax) belegt.
[Beitrag von noexen am 25. Okt 2021, 16:42 bearbeitet]
Dobermann0812
#5 erstellt: 27. Okt 2021, 08:02
Danke für die Tipps
Am besten gefällt mir der LOXJIE, aber haben die alle wirklich kein Tineco troll?
Dann wäre es zwar schade um die Crown, aber ich würde mich dann wohl nach einem
Vollverstärker bis 500 Euro umschauen.
noexen
#6 erstellt: 28. Okt 2021, 16:26
kein Tineco troll?
kein was?
Dobermann0812
#7 erstellt: 28. Okt 2021, 16:45
Tineco Troll.... kennste etwa nicht?
Man man man 😂
Naja, mein Handy hat schon schlimmere Korrekturen vorgenommen.
Tonecontroll meine ich natürlich 😉
noexen
#8 erstellt: 29. Okt 2021, 14:55
tineco troll, geil. "autoKORREKTUR"... klar, üblicher begriff eben, man kennt sie ja, die tineco trolls... überall rennen die rum.
KI ist die zukunft!
wie gesagt mir wäre kein dac bekannt der tone control hat.
ich hab hier noch was für dich!
https://www.audiopho...ooth-50-p-15528.html
dieser preamp hat tatsächlich tone control +/- 10dB, remote control und BT5.0 auch gleich noch. ich denke das ist genau was du suchst und der aufbau sieht auch nicht grade "billig" aus wenn ich das mal so sagen darf... gekapselter ringkerntransformator in einem sub-100euro preamp, wtf? das ding allein ist schon vglw. expensiv... und digital volume control, naja, also wenn die beim engineering nicht totalen müll gebaut haben ist das ding ZIEMLICH preiswert
How to enter the tone adjustment mode method:
- Press and hold the Volume button. the display“Treble” will twinkle.
- Then rotate the volume button to adjust the Treble +/ -10dB range.
- Press one time again the Volume button. the display“Bass” will twinkle. Then rotate the volume button to adjust the BASS +/ -10dB range.
für digitaleingänge hängst du dir einen DAC vorn ran, topping e30 oder wenn du keinen bock auf steckernetzteil hast meine empfehlung der SMSL su-8 v2 der auch noch mal deutlich hochwertiger ist, sowohl im gehäuse als auch der aufbau (allerdings ein ESS statt AKM dac), und statt einem, zwei analoge ausgänge hat, sogar XLR.
problem gelöst.
[Beitrag von noexen am 29. Okt 2021, 15:07 bearbeitet]
Dobermann0812
#9 erstellt: 30. Okt 2021, 07:24
Hey, vielen Dank für die Tipps.
Der Franzose scheint für seinen Preis echt eine gute Alternative zu sein. Und da er ja auch BT hat wäre es bis zu dem Zeitpunkt wo ich weitere digitale Eingänge benötige ja auch ausreichend.
Und wenn ich mir dann noch nen DAC besorge schließe ich in welcher Reihenfolge alles zusammen?
Ich hätte dann ja quasi 1 PreAmps.... Oder?
noexen
#10 erstellt: 30. Okt 2021, 10:07
häh?
na der dac kommt an einen eingang vom preamp und an den ausgang vom preamp dein crown...
den dac setzt du auf -0dB und fertig, volume control mit dem preamp.
aber klar, wenn du nix weiter anschliessen willst und nur BT streaming machst dann brauchst du natürlich auch keinen dac.
Dobermann0812
#11 erstellt: 30. Okt 2021, 10:33
Alles klar. Manchmal, oder öfter, hat man mal Aussetzer und die einfachsten Dinge werden kompliziert 🙄
Heute entscheidet sich es auch final wie meine Kette in Zukunft aussieht bzw. ob ich weitere digitale Eingänge benötige.
Bis hierhin vielen Dank
Klaus_N
#12 erstellt: 30. Okt 2021, 11:10
Ich habe das kleine Teil von Audiophonics mit dem PGA2310 - es beeinflusst den Klang nicht, für den Preis sehr brauchbar und ein guter Kauf.
PGA2310
Es ist aber kein Vorverstärker, es kann das Signal nur abschwächen (bis max. 0dB), mit der Fernbedienung muss man genau zielen, damit sie funktioniert und eine Klangregelung ist nicht vorhanden.
[Beitrag von Klaus_N am 30. Okt 2021, 11:11 bearbeitet]
noexen
#13 erstellt: 30. Okt 2021, 11:34
also der vorgänger.
so wie es sein sollte.
ja was anderes braucht man ja auch nicht unbedingt wenn man eine endstufe anschliessen will...
das hatte ich auch schon gelesen... für 85euro und was das dingens sonst kann find ich das akzeptabel...
-> schon das ausprobiert?
evtl. geht das aber auch erst bei der neueren version um die es hier geht...
man muss im endeffekt auch sagen, das du dich bei DIESEN lautsprechern auch völlig unproblematisch von der endstufe trennen könntest und dir einen ordentlichen vollverstärker zulegen kannst. ist ja nicht so das die LS viel leistung brauchen würden. aber das kostet dan auch "ein bisschen" mehr als sich diesen preamp für 85euro davor zu schalten, und selbst wenn du dir noch einen dac kaufst (was ja bei einem vollverstärker evtl. trotzdem auch dazu kommt) bist du bei unter 300... dafür gibts sicher keine "hochwertigen" hifi-vollverstärker mit dac-modul. klar, kann man sich auch sowas wie onkyo 9130 kaufen für 350 aber das ist dann schon wirklich die einstiegsklasse und BT5.0 hat der nicht, da kommt also noch ein BTreceiver für mind. 50euro dazu (ich würd eher sagen 80 für einen xduoo), macht dann schon 430 - was nicht heissen soll, das der klang nicht absolut einwandfrei gefallen kann!
und nimmst du irgendwas im hochwertigeren bereich mit RKT wie z.b. den cambridge cxa60 bist du schnell bei 700+ euro mit BTreceiver... das würde ich einer kombi aus deinem crown und dem vorverstärker zwar natürlich vorziehen, auch wenn der crown ja ansonsten ein kompetent gebauter budget-PA-leistungsverstärker ist, aber die investitionskosten sind ja auch eine komplett andere nummer und wenn du klanglich mit dem crown bisher zufrieden warst sehen ich keinen grund haufenweise geld auszugeben... diese 85euro vorstufe ist MEHR als ausreichend gut (THD/SNR) für den crown... ich würde sagen, würdest du dir gedanken um die performance der vorstufe machen, müsstest du VORHER den crown direkt rausschmeissen.
[Beitrag von noexen am 30. Okt 2021, 12:14 bearbeitet]
Klaus_N
#14 erstellt: 30. Okt 2021, 11:41
Danke für den Hinweis - muss ich ausprobieren, ob das funktioniert
noexen
#15 erstellt: 30. Okt 2021, 12:35
ich seh grade, es gibt noch c316 v2 für 380euro... mmn. reicht der amp ez für die silver 8.
in kombi mit einem xduoo xq-50 pro für 70euro biste bei 450...und den crown verticken, da gibts ja noch etwas echtgeld für... das wäre zumindest was ICH machen würde.
im preisbereich unter 400euro ist der c316 v2 mmn. alternativlos, will man mehr leistung (wozu, deine LS brauchen laut stereo messung 5W für 94dBSPL, hast du in letzter zeit mal lauter als sagen wir 80dBSPL gehört? bei mir ist das absolutes maximum, dann wirds echt unangenehm...) und glämmer wirds dann schon deutlich teurer...
[Beitrag von noexen am 30. Okt 2021, 12:46 bearbeitet]
Guter Vorverstärker bis 800 Euro gesucht
Lotion am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  5 Beiträge
vorverstärker optischer eingang?
bronti am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  7 Beiträge
minimalistischer aber guter Vorverstärker gesucht?
50EuroKompaktanlage am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  5 Beiträge
langi001 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
kleiner günstiger Vorverstärker
kavakava am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  18 Beiträge
Kleiner Vorverstärker gesucht.
Nykett am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  2 Beiträge
rholten am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  13 Beiträge
Kleiner, einfacher fernbedienbarer Vorverstärker
Stang302 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
Vorverstärker für Crown DC300
funkyweazel am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  2 Beiträge
Vorverstärker bis 200?, gebraucht
fibbser am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
