Soundanlage für den ersten eigenen Laden
Neuling_2121
#1 erstellt: 17. Okt 2021, 21:05
Hallo zusammen,
mein Schwager eröffnet seinen ersten Laden und da er so viel Stress mit der Umgestaltung hat, soll ich mich um die "Soundanlage" kümmern. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Es sollen 2 Räume (Hauptraum ca 35 qm, 2. Raum ca 30qm) beschallt werden. Abgespielt sollen ausschließlich Spotify und YouTube. Da im Hauptraum ein Fernseher hängen wird, war meine Idee, dass man an den TV (Android TV Stick für die Apps wird angeschlossen) einen Receiver anschließt und an diesen wiederum 2 Lautsprecher + einen Subwoofer für den Hauptraum + 2 weitere Lautsprecher für den 2. Raum anschließt. Die Lautsprecher sollen alle hängend sein und im besten Fall kabellos sein. Auf dem TV sollen parallel irgendwelche Videos ohne Ton abgespielt werden.
Die erste Frage wäre, ob das was ich geplant habe machbar ist (also Receiver + 2 Lautsprecher + 1 Subwoofer + 2 Lautsprecher), insbesondere die Verkabelung oder bei kabellosen die Verbindungen der gesamten Einheiten?
Die 2. Frage wäre dann, ob man so etwas für maximal 1.300€ kriegt, da er mir das als Budget gesagt hat.
Da er privat im Wohnzimmer eine Anlage von Teufel besitzt, habe ich jetzt wiederum an Teufel gedacht, Lautsprecher (Ultima 20) und den T6 Subwoofer. Als Receiver würde ich nach einem von Onkyo (so einen hatte ich früher Mal privat, war sehr begeistert davon) oder Denon suchen. Er selber hat aber keine Präferenzen genannt, er will nur kein "billig China Zeug" haben.
Die 3. Frage wäre, wenn das was ich mir vorgestellt habe nicht funktioniert, gäbe es Alternativmöglichkeiten? Z.b. eine Soundbar + Subwoofer in den Hauptraum stellen + eine weitere Soundbar oder 2 Lautsprecher für den 2. Raum? Oder oder oder?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Fabian
srabu
#2 erstellt: 18. Okt 2021, 09:00
Moin Fabian,
Das hängt sehr davon ab, was das für ein Laden ist.
Bei ner Mode-Boutique würde ich über die Soundbar-Lösung nachdenken.
Wenn es sich dagegen um eine Kneipe handelt, eher über ein ELA-System:
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_topic_ela_systeme.html
Das würde ich dann von einem Profi installieren lassen und das Budget entsprechend anpassen.
Dazwischen liegt ein weites Feld.
Etwas mehr Info wäre hilfreich…
Viele Grüße,
Stefan.
zuglufttier
#3 erstellt: 18. Okt 2021, 09:25
Ich persönlich würde wahrscheinlich einfach irgendwelche Teile von Sonos oder so kaufen. Hohe Pegel sind sicher nicht gefragt und mit ein bis zwei Lautsprechern pro Raum kommt man da sicher gut hin.
Keine Kabel, die verlegt werden müssen, ordentlicher Klang und alles in einem Gerät. Dann muss auch kein Receiver oder so laufen. Steuerbar über ein normales Smartphone.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 18. Okt 2021, 09:39
WAS soll denn da überhaupt "beschallt" werden?
Ein Friseursalon?
Ein Lebensmittelgeschäft?
Ein feines Restaurant?
Eine Cocktailbar?
Ein Nightclub?
Eine Techno-Diskothek?
Wen ich Spotify und YT lese... Denkt an die GEMA...
Zudem wäre bei beiden ein Premium-Acc empfehlenswert
Der TV soll also die Musikquelle sein? Hmm...
Joa, geht wohl auch, viele TV haben ja recht gute Apps.
Oder soll der wirklich nur <<<irgendwas>>> nebenbei abspielen?
Was ist dann anstelle des TV die Musikquelle?
Was wird es allg. für Quellen geben?
Für eine kabellose Variante sehe ich bei einer fest installierten Anlage keine Notwendigkeit.
Einmal aufstellen, anschließen, fertig. Läuft für die nächsten 5, 10, 15 Jahre.
So als Vorschlag:
- 1x LD Systems Sub 88, ca. 130€
- 2x LD Systems SAT 62 G2 Paar, ca. 420€
- 1x LD Systems XS 400 Endstufe, ca. 240€
- 1x LD Systems XS 700 Endstufe, ca. 280€
- 1x LD Systems X 223 Frequenzweiche, ca. 100€
- DAP Audio CORE Scratch Mischpult (mit BT), ca. 140€
- Kabel Kabel Kabel, ca. 50€
Günstiger:
- the box CL 112 Sub MK II, ca. 300€
Der Sub ist schon recht wuchtig, aber halt günstig und bietet direkt die Endstufen für alle Boxen.
Neuling_2121
#5 erstellt: 18. Okt 2021, 12:06
Hallo zusammen,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Wenn ich heute Abend Zuhause bin, werde ich mich damit auseinander setzen. Jetzt nur Mal ein paar weitere Ergänzungen, die mir beim Überfliegen aufgefallen sind.
Zu der Frage, um was für eine Laden es sich handelt, es wird ein Tattoostudio.
An GEMA und die jeweiligen Premium Accs hat er schon gedacht.
Der TV soll irgendwelche Videos ohne Ton abspielen, was oder welche weiß er selber noch nicht genau. Ich dachte mir nur, da der TV schon vorhanden ist, kann ich diesen per Fire TV Stick oder ähnlichem ausstatten, wodurch er die Spotify/YouTube App haben wird. Kann auch sein, dass er ab und zu Musik direkt von seinem Handy an die Anlage (per Bluetooth?) koppeln möchte.
Gruß Fabian
Ernst_Reiter
#6 erstellt: 18. Okt 2021, 13:30
wenn ich mich nicht irre, ist das Beschallen von Kundenräumen eine eigene Wissenschaft, wo man sehr darauf achten muß, daß man die richtigen Frequenzen betont, um nicht Kundenvertreibung zu begehen.
Würde mich da lieber etwas einlesen, aber soweit ich mich erinnern kann gibt es da einiges zu beachten. kann mir z.b. vorstellen, dass während tätowieren tiefbass extrem nervt; also kann man sich vielleicht sub gleich sparen.
Neuling_2121
#7 erstellt: 18. Okt 2021, 17:46
So, nochmal danke für die Informationen und Vorschläge. Habe jetzt ein paar Konstellationen entworfen, könnten die funktionieren?
1. 1xSonos Beam (Hauptraum) + 2x Sonos One (2. Raum)
2. 2x Sonos one in jedem Raum, also insgesamt 4 stk.
3. Bose Soundbar 500 + Bass Module 500 (Hauptraum) + 2x Bose Surround Speaker (2. Raum)
4. Panasonic SC-HTB600 (Hauptraum) + 2 weitere Lautsprecher für den 2. Raum, da konnte ich aber irgendwie keine auf der Panasonic Seite finden.
5. - the box CL 112 Sub MK II, 2x LD Systems SAT 62 G2 Paar, DAP Audio CORE Scratch Mischpult (mit BT) wie vom User Reference_100_Mk_II beschrieben.
Die Reihenfolge stellt keine Wertung dar, sondern ist nur eine Aufzählung.
Gruß Fabian
Soundanlage
capablanca1 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  12 Beiträge
Soundanlage + Komponenten
bestox am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
Soundanlage Wohnzimmer
4_Vs am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Hilfe soundanlage
20headhunter am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  11 Beiträge
Suche Soundanlage
malzbierbrauer am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  7 Beiträge
Soundanlage verbessern
clubbi1974 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  5 Beiträge
Soundanlage ca250?
Smooke am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  8 Beiträge
Suche Soundanlage
zeka95 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  2 Beiträge
Soundanlage + Sub
justsyy am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  3 Beiträge
Soundanlage für Zuhause
sweetvaney am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  33 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
