Airplay Speaker bis 1500 €
rollomat
#1 erstellt: 28. Sep 2021, 08:24
Hi zusammen,
ich suche einen All-in-One Airplay-Lautsprecher für den Garten, der später ggf. zu einem Stereosystem ausgebaut werden soll.
Was das Konzept anbelangt, so bin ich total unschlüssig.
Auf der einen Seite gibt es ja Lautsprecher wie die Devialet Phantom oder die Cabasse Pearl (wobei die raus ist, da sie mr optisch nicht gefällt). Diese Lautsprecher gelten als sehr gut klingend, benötigen aber einen Stromanschluss und sind nicht wasserdicht, sodass sie in der Handhabung für draußen gewisse Abzüge bekommen.
Auf der anderen Seite gibt es Lautsprecher wie die Sonos Move. Mit Akku - das heißt ohne Stromkabel - wasserfest, portabel und sogar mit Wireless Charging Station, sodass sogar das an- und abstöpseln des Kabels entfällt.
Was die Praktikabilität anbelangt, so ist die Sonos Move nicht zu schlagen. Ich liebe das Konzept. Da mich aber selbst die Sonos Five klanglich nicht umhaut, frage ich mich, ob es für guten Klang nicht unbedingt ein Airplay-Lautsprecher mit Stromanschluss sein muss?!
Wie sind da Eure Erfahrungen? Klingt eine Devialet 95db Welten besser als eine Sonos Move? Ist das konzeptbedingt oder hat der eine Hersteller einfach einen viel besseren Job gemacht?
Bisher sind auf meiner Liste:
(Strom-)kabelgebunden
1. Devialet 95 dB
2. Devialet 98 dB
3. Naim MuSo QB
True Wireless
1. Sonos Move
2. Bose Portable Smart Speaker
3. Dynaudio Music 3
4. Bluesound Pulse Flex 2i + Battery Pack
Wenn ihr noch weitere Lautsprecher kennt, die interessant sein könnten, freue ich mich über Eure Vorschläge. Budget ca. 1.500 €.
Ansonsten würde ich mich über Eure Einschätzungen bzgl. des Klangs der unterschiedlichen Konzepte oder über Vergleiche ausgewählter Lautsprecher freuen.
Vielen Dank im Voraus,
Chris
Rascas
#2 erstellt: 28. Sep 2021, 09:09
Ich verstehe ja die Idee dahinter, aber das ist schon ein grosser Spagat, den Du da vorhast.
"True-Wireless" und "später Stereo" schließt sich für mich aus. Das halte ich für technisch unnötig. Da geht zuviel Geld für Akku und wireless drauf, als dass das in meinen Augen später mit einer zusätzlichen wireless Box Sinn ergibt.
Bei den Stromkandidaten ist das Angebot dann schon dünn. Da kommen eigentlich nur die Devialet in Frage und die muss man mögen.
Um später ein Stereopaar daraus zu machen, muss man dann einen zweiten Lautsprecher finden, der exakt aus der Serie ist. Irgendeinen Vorgänger oder ein "Mk II" o.ä. würde ich tunlichst nicht damit kombinieren (falls das überhaupt technisch möglich ist).
Das Ganze wird wahrscheinlich damit enden, dass Du jetzt einen Kompromiss kaufst um dann später wieder einen Kompromiss bei dem Stereopaar eingehen zu müssen oder es dann gleich richtig zu machen und die Einzelbox wegtust (oder anderweitig nutzt) und ein "richtiges" Stereo-Paar für die Stereo-Anwendung nimmst. Dann brauchst Du aber jetzt keine Rücksicht auf "später" legen. Das ist meiner Meinung nach so wie so keine gute Idee, weil gerade im wireless-Bereich sich (noch) ständig etwas verändert. Die Geräte haben eine viel zu kurze "Halbwertzeit", als dass man da in die Zukunft planen sollte. Wer weiß, was da noch kommt? Da würde ich mich nicht jetzt schon festlegen lassen (wenn es nicht nötig ist).
Sonos hat doch gerade bewiesen, dass bei einer Weiterentwicklung die alten Geräte/Boxen einfach hinten runter fallen.
Ich würde im "hier und jetzt" nach Bedarf umschauen und was "später" ist später entscheiden....
rollomat
#3 erstellt: 28. Sep 2021, 09:21
Hallo Rascas,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Ja, genau. Bei den Stromkandidaten wird's dünn. Die Cabasse mag ich optisch nicht. Da bleiben fast nur Devialet und B&W. Zumindest sind mir keine weiteren bekannt. Die KEF gibt's immer nur als Pärchen und da die Airplay-Speaker primär für den Garten angedacht sind, ist mir das - Stand jetzt - zu kompliziert, immer zwei Lautsprecher herauszuschleppen, anzuschließen und grob auszurichten.
Daher möchte ich Deinen Gedanken aufgreifen und auf Stereo verzichten.
Was wäre Deine Wahl, wenn es um einen einzigen Lautsprecher geht?
Devialet oder Sonos Move? Bzw. allgemein: Stromgebunden vs. Akkubetrieb? Konntest Du die Move und die Devialet schon hören und kannst einen Vergleich ziehen?
Die Move sind natürlich deutlich komfortabler: keine Steckdose nötig, kein anschießen, Tragegriff, etc. Die Frage ist, ob - und wenn ja, wie stark - man sich diesen Komfort durch unterlegenen Klang erkauft.
Beste Grüße,
Chris
PS: Nen stromgebundenen, der draußen stehen bleiben und nen Tropfen Wasser abhaben kann, kennst Du auch nicht, oder?
[Beitrag von rollomat am 28. Sep 2021, 09:24 bearbeitet]
Gerald26
#4 erstellt: 28. Sep 2021, 09:45
Ich denke mit den Devialet machst nichts verkehrt. Viel Optionen in dem Bereich und in der Preislage hast du eh nicht. Kannst dir höchstens noch die Bang & Olufsen Beoplay A9 anschauen. Die könntest für 1500 bekommen. Sehen schick aus und kannst gut im Garten und Wohnzimmer integrieren.
rollomat
#5 erstellt: 28. Sep 2021, 10:15
Hi Gerald26,
die gefällt mir optisch gut. Aber die ist arg groß, um sie regelmäßig rein und rauszustellen.
Ne wasserdichte Devialet, die draußen stehen bleiben kann, wär's!
Beste Grüße!
rollomat
#6 erstellt: 28. Sep 2021, 10:34
Ich habe gerade noch etwas Interessantes gefunden. Escape P9.
Ist Spritzwassergeschützt, hat einen Akku,, geht runter bis 20 Hz und Airplay lässt sich nachrüsten.
Könnte schicker sein, aber erscheint recht praktisch.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 28. Sep 2021, 10:38
Servus,
du hast ja doch ein ganz ordentliches Budget - hast du schon einmal an das Thema Festinstallation gedacht?
Beispiel:
https://www.amazon.d...d=1632817942&sr=8-15
https://www.amazon.d...d=1632817942&sr=8-18
https://www.sonos.com/de-de/shop/amp.html
mit
https://www.thomann.de/de/bose_designmax_dm6se_black.htm
https://www.thomann.de/de/bowers_wilkins_am_1_black.htm
https://www.thomann.de/de/ev_evid_62_schwarz.htm
Die von dir ausgesuchten Lautsprecher sind nicht alle für den täglichen Transport drinnen/draußen gedacht - und könnten hier zügig unangenehme Gebrauchsspuren bekommen.
[Beitrag von Donsiox am 28. Sep 2021, 10:43 bearbeitet]
Gerald26
#8 erstellt: 28. Sep 2021, 10:40
Sieht doch schick aus. Würde aber denk ich dennoch die Devialet nehmen
Rascas
#9 erstellt: 28. Sep 2021, 13:25
Die Devialet polarisieren etwas, weil sie halt ein ganz anderes Konzept wie "normale" Lautsprecher verfolgen. Ich hatte das Vergnügen, die mal meiner besseren Hälfte vorführen zu dürfen. Das ist schon recht beeindruckend, was aus den "Zwergen" so rauskommt. Und der woman acceptance factor (WAF) ist auch recht hoch. Wenn ich es zu tun hätte, würde ich die Devialet nehmen. Und damit hätte man später zumindest die Option auf ein Stereo-Pärchen. Ob man das dann tatsächlich macht, ist eine ganz andere Frage...
B&O hat sicher auch "schöne" Lösungen. Die sind aber recht selbstbewusst was die Preisgestaltung angeht (ähm), Da sehe ich selbst bei den Devialet mehr Gegenwert.. Sonos o.ä. wäre mir in dem Zusammenhang zu profan. Da gibt es bei Ikea Ableger.... Das ist für eine ganz andere Zielgruppe...
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 28. Sep 2021, 13:40
Was ich noch ergänzen möchte: Lautsprecher klingen drinen & draußen ganz anders. Gerade der Bassbereich verhält sich aufgrund der wegfallenden reflektierenden Flächen ganz anders. Ein Lautsprecher, der im Wohnzimmer voll und gut klingt, kann draußen schnell zu leise, zu dünn oder auch einfach anders klingen.
Dass sich hier niemand über die Praktikabilität Gedanken macht, einen 1.500€-Wohnzimmer-Lautsprecher regelmäßig umzupositionieren und mit nach draußen zu nehmen, erstaunt mich doch etwas
Aus welchen Gründen ist denn Airplay bisher das Ausschlusskriterium Nummer 1? Ginge nicht auch "normales" Bluetooth?
Ich habe als "normalen Bluetooth-Speaker" einen Vifa OSLO, der wirklich sehr gut klingt und transportabel ist.
Vielleicht wäre der etwas größere Copenhagen 2.0 eine Idee für dich?
rollomat
#11 erstellt: 28. Sep 2021, 22:35
@ Donsiox
Über fest installierte habe ich nachgedacht (AM-1), aber meine Frau war nicht sonderlich begeistert.
Vielen Dank für den Hinweis.
Über die Praktikabilität mache ich mir sehr wohl Gedanken. A) will ich nicht ständig den Netzstecker aus- und einstecken müssen, b) will ich den Lautsprecher auch mal stehen lassen können (daher soll er zumindest ein Stück weit wasserfest sein) und c) will ich den Lautsprecher nicht immer zwingend erhöht stehen haben müssen (bspw. auf einem Beistelltisch). Nachdem ich mir ein Positionierungsvideo zu den Devialet angeschaut und gesehen habe, dass der Lautsprecher immer erhöht stehen muss, sind mir das bei dem Preis zu viele Kompromisse.
Und genau das macht den Escape P9 so interessant, da dieser einen Akku hat und so konzipiert ist, dass er auf dem Boden stehen soll.
Da ich ausschließlich über Apple Music und Apple Podcasts zuspiele, ist mir AirPlay wichtig.
Rascas
#12 erstellt: 29. Sep 2021, 07:41
Klar könnte man auch Bluetooth machen. Aus Apple-Nutzer-Sicht sprechen 2 Dinge dagegen:
Der airplay-Standard ist seit vielen Jahren fertig und liegt auf CD-Niveau. Bei Bluetooth ist man immer noch noch nicht bei einem finalen Standard angekommen (und es ist immer noch nicht losless). Das ist für die Halbwertzeit aktueller Modelle doof.
Über airplay ist es sehr einfach ein Multi-Room-System zu betreiben (wenn man sich so oder so in dieser Peripherie. bewegt), was ja gerade für innen/außen - Anwendungen interessant sein kann.
Bluetooth wäre für mich auch nur das "zweitbeste Steak"...
JULOR
#13 erstellt: 29. Sep 2021, 08:28
Aktive Lautsprecher, die bei Regen ohne weiteren Schutz draußen und auf dem Boden stehen sollen, sind sicher rar. Das gibt es selbst bei großen Open-Air-Veranstaltungen nicht. Ich frage mich auch, wozu das gut sein soll. Entweder die LS sind so mobil, dass man sie auch schnell mit reintragen kann oder man nimmt eine Festinstallation an der Hauswand. Die LS werden gegen direkten Regen geschützt, die stromführenden Geräte bleiben im inneren des Hauses. Und gleichzeitig sollen sie auch noch wohnzimmertauglich sein. Schwierig ...
Ich bin da eher pragmatisch, habe für draußen verschiedene BT-Lautsprecher getestet und bin bei der Marshall-Serie hängen geblieben. Mit reicht der Kilburn, aber auch Stanmore oder Woburn sind ja ok, wenn man mehr Wumms haben will. Das ist vielleicht kein Hifi, aber dank eigener Klangregelung und EQ am Smartphone geht da schon einiges. Man sitzt ja auch draußen nicht im Stereodreieck, zumal du ohnehin nur einen LS haben möchtest.
https://www.thomann.de/de/marshall_bluetooth_lautsprecher.html
Persönlich finde ich Airplay auch besser, vor allem da bei BT die Systemtöne übertragen werden und die Musik stummgeschaltet wird, auch bei Anrufen. Das habe ich nun nicht ständig, finde ich aber unschön. Aber für mal draußen sitzen ist das auch nicht so wichtig.
Gerald26
#14 erstellt: 29. Sep 2021, 08:34
Ich würde das Geld nicht für eine BT LS ausgeben. Lieber wie Julor geschrieben hat was günstiges für draussen und noch ein Stereo paar für drinnen. Die Musik wird ja vermutlich eh mehr als Background Musik verwendet und da glaub ich hörst du keinen unterschied ob es BT oder Airplay ist. Ist aber nur meine Meinung und wenn du so ein teures System für draussen möchtest, gönne ich dir das natürlich
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 29. Sep 2021, 08:45
Dann muss es, nach meinem Stand, ZWINGEND Airplay 2.0 sein.
Die müssten ja nicht einmal an der Hauswand sein, sondern auch am nächstgelegenen Baumstamm, dem Sonnenschirm oder sonstwo - viele gibt es auch in weiß.
Nun, nur mit der optimalen Positionierung (Stereodreieck, Ohrhöhe, Wandabstand) erhältst du das optimale Ergebnis. Ein Lautsprecher wie der Devialet wird unter solchen Bedingungen eben nur einen Teil seines Potenzials ausnutzen können. Zudem würde ich beachten, dass du deine Wiedergabe auf Mono umstellen müsstest, sonst fehlt dir die Hälfte. Das könnte bei einem späteren Ausbau auf Multiroom ggf. störend sein.
Ein sehr guter Bluetooth-Lautsprecher ist hier bestimmt auch eine gute Lösung. Ich habe VIFA vorgeschlagen, der "P9" scheint in eine ähnliche Richtung zu gehen - auch wenn ich den noch nicht hören konnte.
rollomat
#16 erstellt: 29. Sep 2021, 09:45
@ Rascas
Genau. Multiroom ist mit Airplay leichter und kann bei ner Party, die drinnen und draußen stattfindet gut genutzt werden.
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass AirPlay bei stabiler Netzwerkverbindung deutlich stabiler läuft als Bluetooth.
Qualität kommt dann zu guter Letzt in top.
Genau. Daher suche ich ja was möglich Portables mit bestmöglicher Audioqualität.
Danke für den Hinweis. Die Marshall gucke ich mir auch mal an.
Das mit den Anrufen hat mich zwei, drei Mal richtig verrückt gemacht. Ist ein weiterer Punkt für AirPlay.
@ Gerald26
Für drinnen habe ich Elipson Planet L auf Lautsprecherständern. Dazu habe ich einen JL Audio E112 versteckt. Damit habe ich einen - zumindest für mich - ganz guten Kompromiss aus Optik und Klangqualität gefunden.
Daher suche ich wirklich primär für draußen - und ggf. mal für's Arbeitszimmer. Und da das Teil mobil sein soll, muss es relativ aufstellungsunkritisch und Mono sein. Alles andere macht man dann ja doch nicht.
Da könnte der Escape P9 doch passend sein, oder was meint ihr? Denkt ihr, dass der besser klingt als ein Sonos Move? Was meint ihr, wie er im Vergleich zu ner Devialet klingt? Hat ja weniger Verstärkerleistung, aber mehr Volumen und mehr Membranfläche.
Mal sehen, ob ich den Vifa irgendwo mal hören kann. Wobei der ja nur Bluetooth hatte, fällt mir gerade ein.
[Beitrag von rollomat am 29. Sep 2021, 13:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 13. Okt 2021, 13:43
Servus,
vielleicht wäre der hier was für dich?
https://www.hifiklub...ae-a732-ab2c22c82e2c
Gerade per Newsletter reingeflattert…
Wireless Speaker mit Airplay, keine App
jacklhyde am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  4 Beiträge
Komplettsystem bis max 1500? für insb. Filmmusik
OWLer87 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  9 Beiträge
Anlage bis 1500 euro
BlackShadow am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
Regallautsprecher bis 1500 Euro
Schok~Riegelchen am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  48 Beiträge
CDP bis max. 1500,-
Sailking99 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  19 Beiträge
Anlage bis 1500? gesucht.
roger23 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  22 Beiträge
Boxen bis 1500 ?
acki.m am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  20 Beiträge
Kaufberatung Verstärker bis 1500,-
Audiofly am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  53 Beiträge
Stereoanlage bis 1500 Euro
elliz89 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  12 Beiträge
Stereoerlebnis bis 1500?
peter1800 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.310
