Endstufe oder Vollverstärker und Lautsprecher
Dave1701
#1 erstellt: 16. Sep 2021, 21:40
Hi zusammen,
ich habe vor in meiner neuen Wohnung meinen Vinylplayer an eigene Lautsprecher anzuschließen.
Den Player habe ich bereits und einen Vorverstärker (Pro-Ject Phono Box S).
Meine Frage, ob es jetzt sinnvoller ist einen Vollverstärker zu nutzen oder passend zum Vorverstärker eine Endstufe zu kaufen?
Und ob es hier Punkte gibt auf die ich achten muss?
Anschließend dann noch passende Lautsprecher. Mein Wohnzimmer ist ca 30qm groß, die Lautsprecher sollen aber nicht komplett alles beschallen und sollten ebenfalls kleiner ausfallen - ich stehe nicht auf Standlautsprecher. Eher solche, die man auf ein Regal oder an die Wand montieren kann, so wie die Argon Alto 5.
Budget bis 600 Euro.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn im Thema Hifi bin ich echt lost :/
Danke euch und grüße,
Dave
[Beitrag von Dave1701 am 16. Sep 2021, 21:54 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 17. Sep 2021, 07:40
Deine Vorstufe hebt das Phonosignal auf Line Pegel. Du benötigst einen Vollverstärker. Eine Endstufe hat in der Regel keine Lautstärkeregelung.
WiC
#3 erstellt: 17. Sep 2021, 10:57
Dave1701 (Beitrag #1) schrieb:
...so wie die Argon Alto 5.
Das sind Aktivboxen, dafür brauchst du weiter nichts. Einen MM Eingang haben die auch, falls das reicht hättest du dir die Pro-Ject Phono Box S sparen können.
Wenn du passive Boxen möchtest brauchst du einen Vollverstärker wie der Kollege schon geschrieben hat.
LG
Yahoohu
#4 erstellt: 17. Sep 2021, 11:55
Die Argon Alto 5 Active sind KEINE Aktivlautsprecher.
Im Prinzip ist ein Vollverstärker in eine Box eingebaut, normales LS-Kabel geht an die zweite Box (Slave).
Mehr ist das nicht.
Die Alto 5 gibt es auch rein passiv.
Für einen 30qm Raum würde ich sie nicht empfehlen.
Dave1701
#5 erstellt: 17. Sep 2021, 12:15
LG
Die hatte mein Vater noch rumliegen also kein Geld versenkt
Weil? Zu schwach?
Würdet ihr eher passiv oder aktiv empfehlen?
Grüße,
Dave
8erberg
#6 erstellt: 17. Sep 2021, 12:42
wenn noch nichts vorhanden Aktiv. Argon ist schon was Gescheites fürs Geld
Eine alte Faustformel sprach von 1 Watt Sinus pro qm, was nur als Richtlinie gelten kann, denn bei Boxen mit niedrigem Wirkungsgrad hätte man zu wenig Reserve.
Im Prinzip kannst nur versuchen ob Dir (und Deiner Nachbarschaft) die zu erreichende Lautstärke reicht.
Das Kabel vom Plattenspieler zur Box mit Verstärkter
sollte nicht über 1,5 m lang sein.
Peter
WiC
#7 erstellt: 17. Sep 2021, 12:47
Korinthenkackerei, von mir aus "Pseudoaktiv", auf jeden Fall braucht man keinen Verstärker dafür und darum ging es ja.
Für diesen Fall wurde ja schon geantwortet:
Ich auch nicht
Wenn aber das hier gefordert ist
evtl. steht der TE ja auf Hintergrundmusik in Zimmerlatstärke, dafür reicht es locker.
LG
Dave1701
#8 erstellt: 17. Sep 2021, 19:43
Hi und danke für eure antworten.
D.h es würde passen, wenn ich
Plattenspieler - Verstärker - Lautsprecher anschließen würde
Habe mich aktuell für die Kombination von Argon entschieden, bestehend aus
ALTO 5 MK2 und SA1.
Letzte Frage: sollte ich den Plattenspieler über "Line In" oder "Phono" anschließen?
Grüße,
Dave
versuchstier
#9 erstellt: 17. Sep 2021, 20:02
Hallo Dave,
den Plattenspieler musst du an Phono anschließen, der Pegel vom Plattenspieler ist zu schwach für einen Line Eingang.
Der Phono Eingang besitzt einen Vorverstärker, der das Phono Signal entsprechend bearbeitet,
Gruß versuchstier
8erberg
#10 erstellt: 18. Sep 2021, 06:29
Hallo
steht der Plattenspieler über 1,5 m entfernt schaltest den Phonopre dazwischen, dann auf LINE stellen.
Peter
Dave1701
#11 erstellt: 18. Sep 2021, 08:02
versuchstier (Beitrag #9) schrieb:
Hallo Dave,
Gruß versuchstier
Top, danke dir für die Rückmeldung
Suche Vollverstärker oder Endstufe ?
P3lle am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  5 Beiträge
Vor-Endstufe oder Vollverstärker
PalimPalim am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
Endstufe oder Vollverstärker ???
roxio am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  3 Beiträge
roxio am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  17 Beiträge
Endstufe oder Vollverstärker???
IceSupra am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  16 Beiträge
Glen_S. am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  5 Beiträge
endstufe oder vollverstärker?
huskyracing41 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  11 Beiträge
Vollverstärker oder Vor- / Endstufe
HIFIObelix am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  12 Beiträge
Vollverstärker oder Vorstufe und Endstufe?
Iwan_Nilson am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  11 Beiträge
Vollverstärker oder Vor- u. Endstufe
jp0815 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  22 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
