Arylic S50 Pro zusammen mit nur zwei Lautsprechern NS-BP300 möglich?
aretigor
#1 erstellt: 13. Sep 2021, 11:49
Hallo Zusammen,
ich war dabei mir einen Arylic S50 Pro zu besorgen, den ich mit meinem alten Lautsprechern nutzen wollte die aus einem Komplettset stammen "Yamaha PianoCraft MCR-640", die Lautsprecher sind dort "NS-BP300 Lautsprecher".
Ist das technisch möglich nur das Set aus Lautsprechern mit dem Arylic S50 Pro zu nutzen? Falls nicht, gibt es etwas vergleichbares welches ich an meine bisherigen Boxen anschließen kann um Spotify, WLAN und USB-Stick zu nutzen? Preis bis 300€.
Vielen Dank
KarstenL
#2 erstellt: 13. Sep 2021, 12:17
du meinst sicherlich den A50?
https://www.arylic.c...na-multiroom-control
wenn ja, das funktioniert.
[Beitrag von KarstenL am 13. Sep 2021, 12:19 bearbeitet]
aretigor
#3 erstellt: 13. Sep 2021, 12:49
hast recht, der A50+, der ist ja ein verstärker für meine passiven Boxen.
Aber noch eine Frage zu den Anschlüssel. Aktuell sind die Boxen mit Cinch angeschlossen. An dem Arylic sehe ich nur "Speaker-Out", benötige ich hierfür noch einen Adapter? Oder wie macht man das.
KarstenL
#4 erstellt: 13. Sep 2021, 13:33
mach bitte mal ein Bild von den Steckern, Kabeln.
wenn ich mich nicht irre....sind das 2 polige Lautsprecherkabel mit einem Cinch Stecker.
den könnte man abschneiden und die Kabel an den neuen Anschluss anschließen.
ManwithDog
#5 erstellt: 13. Sep 2021, 13:52
Laut den Bildern die man bei iBäh Kleinanzeigen sieht haben die LS ganz normale Lautsprecherklemmen. Sollte also kein Problem sein
aretigor
#6 erstellt: 14. Sep 2021, 06:14
Schonmal vielen Dank!
Hier kommen dann bei mir die Lautsprecherkabel dran. Auf der Anlagenseite dann mit einem Cinch Adapter.
Anschluesse
Habe mittlerweile auch verstanden wie der Speaker-Stecker funktioniert, da kommen ja einfach direkt die Lautsprecher Kabel rein. Sollte daher kein Problem mehr sein.
2
Eine letzte Sache, meine Lautsprecher haben eine Leistungsaufnahme von 60 Watt bei 6 Ohm.
Der A50+ hat 2x 50 Watt mit 4 Ohm. Wird das zu schwach oder funktioniert das überhaupt?
Wie ist das mit 6 Ohm was zwischen den Werten liegt was in der Beschreibung bei dem A50+ steht. (4 Ohm 2*50W /8Ohm 2*30W). Passt sich der Verstärker einfach an?
[Beitrag von aretigor am 14. Sep 2021, 06:16 bearbeitet]
KarstenL
#7 erstellt: 14. Sep 2021, 08:12
Die Lautsprecher bilden dem Verstärker gegenüber einen Widerstand.
Wenn du den Lautstärke Regler gleich lässt und verschiedene Lautsprecher nacheinander anschließt ist die Musik bei 4 Ohm lauter und bei 8 Ohm leiser.
Heißt in der Praxis du musst lediglich den Lautstärke Regler etwas anpassen und fällt nicht auf. Und ja das funktioniert.
haumti
#8 erstellt: 14. Sep 2021, 14:51
Der Grüne Speaker out bereich ist nicht für den direkt Anschluß vorgesehen.
Das ist sehr eng und bei glechzeitiger berührung gibt es einen Kurzschluß.
Da gibt es so einen Stecker den man da reinsteckt mit 4 Kabeln zum Anschluß.
Alex
KarstenL
#9 erstellt: 14. Sep 2021, 14:57
Der Stecker mit Schraubanschlüssen ist dabei
11_06f2d9c0-5157-4e21-aea8-44ea5f195e9b
aretigor
#10 erstellt: 15. Sep 2021, 11:45
Der A50+ ist angekommen und ließ sich schnell einbauen & konfigurieren. Alles funktioniert soweit.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
ManwithDog
#11 erstellt: 15. Sep 2021, 12:02
Welchen Streaming Dienst nutzt Du damit?
aretigor
#12 erstellt: 15. Sep 2021, 19:42
Spotify hautpsächlich, werde aber auch Foobar2000 probieren, damit soll es auch gehen.
Fuss001
#13 erstellt: 26. Nov 2021, 18:49
Ich habe mir auch gerade den S50 pro+ bestellt als Black Deal bei Amazon; -20% ist ja ganz okay. Gedacht war meine bestehende Anlage so zu lassen und den S50 pro+ einfach digital an einen der Eingange des Cambride Audio Azur 851A anzuschliessen um darüber Spotify und meine FLAC Sammlung von NAS zu streamen.
Passt das so, ode hab ich da einen Denkfehler?
Die Meisten Anschlüsse des S50 pro+ würde ich halt so nicht nutzen.
Danke mal
Fuss
Lautsprecher für Arylic B50
Muensterlaender am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  16 Beiträge
Acoustic Research Status S50
jokki39 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  5 Beiträge
Suche alternative zum Arylic A50+
DJ-Spacelab am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  2 Beiträge
Heco Music Style 200 - Yamaha NS-BP300 oder Denon sc-m39?
UnDerDoG81 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  8 Beiträge
Yamaha NS 777 oder NS 555
Hififan777 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Dali Blue 5005 oder AR S50?
pfangorrn am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
Welche Kette vor Yamaha NS-F901 Lautsprechern?
deadly_wave_of_light am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  8 Beiträge
RX-V550 & NS-P430
yoda0815 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
Yamaha NS-CG 65 gegen NS-CG 85
schuschi12 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
Pianocraft 640: Lautsprecher ungeöffnet verkaufen oder vorher probehören?
Gelegenheitshörer am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
