HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » HIFI-Anlage mit guten Höhen gesucht | |
HIFI-Anlage mit guten Höhen gesucht+A -A |
Freestyler.
09:40
erstellt: 02. Sep 2021, |||||||
Hallo zusammen, ich hatte genug von Soundkarten und Android MP3-Playern. Ich dachte mir, dass es bestimmt ein besseres Klangerlebnis ist, über gute Kopfhörer und einer "echten" HiFi-Anlage Musik zu hören. Da kam mir die Idee, mir einfach eine richtige HiFi-Anlage wie früher zu holen. Also kaufte ich mir den Sennheiser HD 660 S, Denon DNP 800 und den Denon PMA 800. Der Klang ist zwar auch insgesamt "runder" als am MP3-Player. Allerdings kommen die Höhen nicht so gut rüber, sodass alles etwas dumpf klingt, obwohl in Tests berichtet wurde, dass die Anlage eher zu Höhen als zu Bässen neigt. Zudem akzeptiert der DNP 800 kaum einen USB-Stick. Einen akzeptiert er und der ist auf NTFS formatiert. Dann dachte ich, mir einen Equalizer dazu zu kaufen, damit ich bessere Höhen bekomme. Allerdings finde ich nur noch billige China-Teile oder alte Gebrauchtgeräte von guten Herstellern wie Pioneer oder Sony. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Ist die Zeit der HiFi-Anlagen vorbei, die man zudem individuell einstellen konnte? Ich möchte einfach ein Gerät einschalten und am besten über USB Musik über Kopfhörer hören können mit guten Höhen. Weiß jemand einen Rat? |
Tattermine
10:47
Zum Klang: wenn Du Source Direct deaktivierst und den Treble-Regler nach rechts drehst, dann sollte sich die Dumpfheit bessern. Zum Stick: schau mal in der BDA, kann es sein, dass der nur NTFS lesen kann?
Suchbegriff "Verstärkerklang" und viel Spaß damit... ![]() |
AusdemOff
10:50
Über welchen Wiedergabeweg sind die Höhen nicht wie gewünscht? Kopfhörer oder über LS? Welche LS hängen denn am Verstärker oder wird dieser nur als Schaltzentrale für andere Komponenten verwendet? Laut BDA kann der DNP-800NE gar keine NTFS formatierten USB-Speicher lesen. Er unterstützt FAT16 und FAT32. Hier dann auch die Fileformate WMA, MP3, WAV, MPEG-4, AAC, FLAC, Apple Lossless und DSD. Auf Seite 100 der BDA finden sich dann die technischen Parameter der einzelnen Audioformate die das Gerät wiedergeben kann. Auch findet sich dort ein Hinweis zu kopiergeschützten Dateien. Und ja, es gibt sie noch, die Einzelkomponenten. Es werden zwar immer weniger Firmen die diese anbieten, aber sie werden offensichtlich immer noch nachgefragt. Equalizer sind nun technisch weit überholt. An ihre Stelle sind entweder integrierte Raumkorrektursysteme oder externe DSPs getreten. Am Ende ist beides das gleiche, das eine eben integriert, das andere extern. |
Freestyler.
11:13
Freestyler.
11:15
imLaserBann
11:58
Bei Kopfhörern ist es so, dass die Geschmäcker verschieden sind und es in jeder Preis- und Qualitätsstufe sehr unterschiedliche Abstimmungen gibt, sprich auch für 1000 € kriegt man evtl. eine Höhenschleuder oder einen Bassbomber. Vielleicht wäre ein Beyerdynamic dt1990 zum Vergleich mal ein Ohr wert.
Wobei Kopfhörer hier ein Sonderfall sind. Bei nicht flachem Impedanzverlauf der Hörer bei hohem Ausgangswiderstand des Verstärkers, wie es bei "Stereoanlagen" die Regel ist, kann es schon zu deutlicheren Effekten kommen. EQ ist heutzutage eher im Bereich Software angesiedelt, viele aktuelle AVR auch von Denon lassen sich via EQ App anpassen, wobei ich nicht genau weiß, ob der Kopfhörerausgang da jeweils mitgeregelt wird.
Da liegt für mich ein wenig der Hase im Pfeffer. Denn hochwertige Wandler und KHV gibt es zwar inzwischen reichlich, die Möglichkeit Musik direkt von USB-Medien abzuspielen ist aber i.d.R. nicht integriert. Ich kenne mich da beim Angebot von "USB-Abspielern" nicht wirklich aus und würde mich wohl zuerst mal bei der Produktpalette von Bluesound umschauen. Andere wissen da vielleicht besseren / günstigeren Rat. Wenn die vorhandenen Geräte bleiben sollen, gibt es sicherlich auch noch die Möglichkeit zwischen die Denon-Geräte ein Gerät zur Klangbeeinflussung einzubinden. Ist ja auch die Frage, was das sein dürfte, Behringer DEQ2496 Ultracurve Pro? [Beitrag von imLaserBann am 02. Sep 2021, 12:24 bearbeitet] |
Freestyler.
14:22
Hallo imLaserBann, danke für di Tips. Den Kopfhörer werde ich ausprobieren. Die Geräte müssen nicht bleiben. Wenn Du etwas weißt, was besser zu mir passt, nur raus damit ![]() |
AusdemOff
14:32
Für was braucht man einen Verstärker wenn man nur über Kopfhörer hört? Der DNP 800 hat auch einen Kopfhörerausgang. Oder werden da doch noch andere Geräte angeschlossen, wie z.B. ein Plattendreher? Das Problem mit externen Geräten ist, das sie direkt in den Signalweg eingeschliffen werden müssen. Also z.B.: Denon DNP 800 -> DSP -> Denon PMA 800. Das macht im Falle eines Plattendrehers am PMA800 keinen Sinn. Bevor man allerdings mit externen DSPs anfängt wäre erstmal zu klären ob du den für dich richtigen Kopfhörer hast. Zweitens wäre es eine genaue Überlegung wert ob der Denon das kann was du wirklich willst. Ich habe irgendwie das Gefühl das z.B. ![]() Alternativ, insofern die Denons nicht bleiben sollen/können wäre auch ein ![]() Wenn aber am Ende nur über USB, somit also kein Streaming gehört werden soll kann man sich auch einen Kopfhörerverstärker mit eingebautem USB DAC besorgen. Diese Geräteklasse erfreuit sich bei den Kopfhörer-Hörern größter Beliebtheit. In diesem Falle ist der Weg über klassische Einzelbausteine schlicht überflüssig. Einen externen Kopfhörer verstärker kann man auch direkt an eine Soundkarte mittels Kabel oder Blutooth anschließen. |
Freestyler.
14:57
Danke für die Info. Über einen Kopfhörerverstärker habe ich auch schon nachgedacht. Allerdings kosten da ja einige mehrere 100 Euro. Zudem bezweifle ich, das aus diesen kleinen Kästchen ein richtig guter Sound kommt die Kundenmeinungen sind da auch sehr durchwachsen. Daher dachte ich mir, dass ich auch gleich was "richtiges" kaufen kann. |
AusdemOff
17:01
Mehrere hundert Euro für einene Kopfhörerverstärker ist jetzt aber auch kein Geld. Da gibt es welche die in die Tausende gehen. Für die Denons hast du bestimmt mehr ausgegeben, falls neu. Aber auch selbst gebraucht... Die Größe des Gerätes spielt da nicht so die Rolle. Man unterschätzt das oft. Fakt aber ist das die Kopfhörerausgänge der meisten Hifi-Geräte zwar in Ordnung sind oft aber nicht den Ansprüchen der Hörer genügen. Meist liegt es an der Impedanzanpassung des Kopfhörers und es Zuspielers. Die meisten Leute die ich so kenne und sich als Kopfhörer verfechter outen benutzen externe Kopfhörerverstärker mit eingebautem A/D Wandler. In diesen wird im Gegesatz zu den Hifi-Bausteinen ein ganz andrer Aufwand getrieben. Ein Kopfhörerausgang am Hifi-Baustein ist doch eher Durchschnittsware. Besser wäre es diese gleich ganz wegzulassen. Und weil die Technik immer mehr fortschreitet kommt jetzt der Clou: Da du offensichtlich deinen PC als Quelle benutzt und die USB-Speicher nur als Transfermedium nutzt dir aber der Sound deiner Soundkarte nicht gefällt oder sogar dessen A/D-Wandler samt nachgeschalteten Verstärker nicht behagtt aber trotzdem einen Einfluß (EQ!) auf das Signal haben möchtest, empfehle ich es einmal mit ![]() Kann man direkt in Hong Kong auf der Webseite bestellen. Zu erwartende Kosten: USD 99, ungefähr: EUR 83,72 + 19 % MwSt. + Handling und Shipping = EUR 120,- Zoll fällt keiner an. |
Otis_Sloan
21:03
Wenn ich meinen Audio Technica ATH M50x an mein Focusrite Scarlett Audiointerface anschließe, bekomme ich absolut brilliante Höhen. ![]() ![]() |
Freestyler.
08:48
erstellt: 03. Sep 2021, |||||||
Vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich Euch richtig verstehe, kann ich die Denons wieder zurückschicken und für die Kopfhörer reicht ein Kopfhörerverstärker aus? Es stimmt schon, dass ich über die PC-Soundkarte einen besseren Sund habe als über die Denons. Aber wie kann ich die Musik am PC abspielen, ohne dass ich am PC sitzen muss? Ich dachte, dafür wäre der Denon Netzwerkplayer am besten geeignet. Bluetooth ist zu instabil, obwohl der PC und die Denons nur ca. 3,5 Meter voneinander entfernt sind. Kann ich die Musik irgendwie über das Android-Tablet auswählen? [Beitrag von Freestyler. am 03. Sep 2021, 09:11 bearbeitet] |
Zweck0r
Moderator |
18:38
erstellt: 06. Sep 2021, |||||||
Für foobar2000 gibt es eine Android-Fernbedienungsapp. |
Hifi-Anlage gesucht <400? Marmeladig am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
HiFi Anlage gesucht iUseFruits am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
Mini HiFi-Anlage gesucht FlashNico am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 8 Beiträge |
Neue HiFi-Anlage gesucht Jerkmaster am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
kleine HiFi Anlage gesucht mark100 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
HiFi kompakt Anlage gesucht mundl1983 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
HIFI Anlage mit Netzwerkanschluss gesucht. Barete am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Guten Hifi-Händler in HH gesucht Ohrwürmchen am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 19 Beiträge |
Kleine HiFi-Komplett-Anlage gesucht klebra am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 20 Beiträge |
Kleine Home Hifi Anlage gesucht. -Basstian- am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 10 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.432
