| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Übergangslösung Vollverstärker | |
Übergangslösung Vollverstärker+A -A |
SenninRa
erstellt: 18. Aug 2021, 18:50
Liebe Forenmitglieder! Leider ist mir vor zwei Tagen bei einem furchtbaren Gewitter, während ich kurz im Keller war, mein Fenster aufgegangen und mein geliebter 20 jahre langer treue Yamaha AX592 ist wenige Minuten geduscht worden. Als ich zurück kam, hätte ich meiner Versicherung am liebsten den Geruch mitgeschickt, aber... mein Gott, der Arme. Ich habe noch immer ein sehr schlechtes Gewissen. Ich habe zwei großartige ASW Cantius 212 Musikboxen, beide 4 Ohm, und brauche nun einen neuen Verstärker. Leider habe ich mich schon seeeehr lange nicht mehr mit Verstärker/Musikanlagen befasst, und bräuchte euer Fachwissen zur Hilfe! Da ich ein wenig audiophil bin, würde ich mir gleich gerne einen besseren Verstärker zulegen, leider habe ich mein Budget jedoch schon mit einer anderen Investition stark belastet und würde gerne fragen, ob es möglich ist, etwas <100 Euro (Mini Verstärker?!) als Übergangslösung zu kaufen, damit ich wenigstens, bis ich einen besseren Verstärker kaufen kann (ca. nach 3 Monaten), Musik hören kann mit meinen Boxen? Gebraucht gibt es in meiner Umgebung (hügeliges Austria) leider nur Verstärker ab ca. 150 Euro - das wäre mir schon etwas zu viel für eine Übergangslösung (Leider auch nur Denon etc. - den Klang mag ich gar nicht, brrr.)Wichtig sind mir lediglich: 1 Eingang (am besten AUX ), Treble, Bass und besonders ein Balance Regler. Was ist denn bitte so etwas? Funktioniert das überhaupt - theoretisch? Ich bedanke mich vielmals! ![]() Nachtrag: Ich könnte einen Marantz SR 4320 um 100 Euro gebraucht in meiner Nähe erstehen - würde dieser ausreichen bzw. funktionieren als Vollverstärker? [Beitrag von SenninRa am 18. Aug 2021, 19:23 bearbeitet] |
TesteX
erstellt: 18. Aug 2021, 19:44
Den verlinkten Verstärker würde ich nicht kaufen. Die Angaben sind verdächtig, würde ich mal sagen. Laut Beschreibung 800 Watt. Wenn der Marantz technisch in Ordnung ist, spricht nichts dagegen. Die Verkaufsbeschreibung vom Verstärker ist aber sehr sehr kurz. Kannst sicher noch etwas handeln. Testen wäre auch vorteilhaft. |
SenninRa
erstellt: 18. Aug 2021, 19:59
Vielen lieben Dank für die rasche Antwort! Ja, die Verkaufsbeschreibung vom Marantz ist leider wirklich sehr kurz. Ich werde einmal Kontakt aufnehmen! Dankeschön!Nachtrag: Könnte ich denn so etwas (Yamaha RX E810) auch verwenden? Oder ist das nur für eine dezidierte Kompaktanlage ("Pianocraft", mit Boxen?) [Beitrag von SenninRa am 18. Aug 2021, 20:09 bearbeitet] |
TesteX
erstellt: 18. Aug 2021, 20:24
Der Yamaha RX E810 ist nicht nur für "Kompaktanlagenboxen". Für dich ist er trotzdem nicht geeignet. Wenn ich mich nicht verschaut habe, dann ist der Yamaha nur für Lautsprecher mit über 6 Ohm (Impedanz) geeignet. Deine ASW Cantius 212 sind aber mit 4 Ohm angegeben. Bei geringer Lautstärke würde es wahrscheinlich funktionieren aber bei höherer Lautstärke kann es sein, dass er abschaltet, weil die Belastung zu groß ist. Du solltest Denon Verstärker nicht im Vorhinein aus der Auswahl rausnehmen. Vielleicht war der den du gehört hast einfach defekt. Die klanglichen Unterschiede zwischen den meisten Verstärkern sind meiner Meinung nach gering. [Beitrag von TesteX am 18. Aug 2021, 20:25 bearbeitet] |
Mosel1
erstellt: 18. Aug 2021, 20:27
Der Yamaha wird mit ziemlicher Sicherheit wesentlich brauchbarer sein als das Ebay Ding. |
SenninRa
erstellt: 18. Aug 2021, 21:05
@TesteX Ach, ohje, ja stimmt, das mit den Ohm habe ich nicht bedacht. Danke für die Rettung meiner Boxen! Ich hatte einmal meinen alten Yamaha AX 592 versucht mit einem Denon PM720 AE auszutauschen. Da lagen - ungelogen - Welten dazwischen! :O Meine Beyerdynamics DT880 pro klangen plötzlich wie 20 Euro Kopfhörer und die Boxen waren in den Höhen völlig überdreht. Musste wieder retour. Seither habe ich mich nicht mehr getraut, ein solches Wagnis quasi einzugehen.... Das war schon eine immense Klangverschlechterung.@Mosel1 Ich würde auch gerne bei Yamaha bleiben! Aber ich werde wohl eher wie erwähnt auf die Ohm achten - sicher ist sicher Ich bin leider in einer Zeit vor 20 Jahren stehen geblieben. Ich fühle mich etwas erschlagen von alt/gebraucht bzw. neuen Möglichkeiten/Technologien. Ich hatte durchaus gehofft, dass es eben für eine Übergangslösung irgendwas kleines, altes, halb kaputtes oder billiges mit so lala Qualität aber wenigstens Musikwiedergabe für erschwingliche Euronen gibt. Selbst 100 Euro tun da schon recht weh (da wäre vlt. sogar eine Miete besser, wenn es eine gäbe ). Ich hatte auch auf den Gebrauchtmarkt gehofft, aber dachte nicht, dass die Preise so hoch sind. Aber verständlich, wenn ich an meinen langlebigen großartigen Yammi denke RIP. Trotzdem danke euch vielmals! |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Aug 2021, 01:02
Den Boxen ist es herrlich egal. Es interessiert nur dem Verstärker welche Imedanz die angeschlossenen Boxen haben. Bei zu geringer Impedanz der Boxen geraten die Endstufen des Verstärkers ins Clipping und nur das zerstört die Lautsprecher der Boxen. Für nur ca 3 Monaten sollte man auf einen namenhaften gebrauchten Verstärker ausweichen. Diese sind ab etwa 20 € zu bekommen. Natürlich kann man sich (nur zum "bedudeln" lassen) auch neu sowas wie einen Lepai/Lepy zulegen (ca 15 €), aber damit sollte man nicht zu viel erwarten und ein Clipping ist vorprogrammiert. |
olibar
erstellt: 19. Aug 2021, 04:45
Hi, wenn Yamaha gebraucht zu teuer, warum nicht Harman Kardon? Bis zur HK 600er Serie waren das tolle Verstärker, die aktuell tlws. wirklich verscherbelt werden. Gib bei Kleinanzeigen Harman Kardon HK als Suchwort ein und such dir einen aus, da gibt es einige, die unter 100 Eur verkauft werden. Für ein paar Wochen sollten die ausreichend sein und du wirst sie ohne viel Verlust wieder los. Oder du bist so begeistert, dass du das Teil länger behältst. [Beitrag von olibar am 19. Aug 2021, 04:47 bearbeitet] |
RoA
erstellt: 19. Aug 2021, 07:18
Ich auch nicht. Als Bluetooth-Verstärker für die Garage oder draussen sicher akzeptabel, aber über analogen Eingang taugen die meist nicht viel. Als Übergangsverstärker mit den geforderten Eigenschaften wäre z.B. dieses Gerät empfehlenswert: https://www.amazon.d...571838_t1_B08BR9NL56Einfach mal ein paar Bewertungen durchlesen, sowas läßt sich später auch gut verkaufen oder als Zweitverstärker nutzen, z.B. am PC. Die Leistungsangabe ist etwas ambitioniert, aber echte ca. 30 Watt pro Kanal sind drin und für den Übergang sicher ausreichend. Etwas spartanischer ohne Klangregler und Balance aber wirklich hervorragendem Klang der hier: https://www.amazon.d...lv_ov_lig_dp_it&th=1Ohne Schnörkel und längst kein Geheimtip mehr, es gibt hier im Forum auch eine Menge Threads zu dem Gerät. |
haumti
erstellt: 19. Aug 2021, 15:34
Warum so kompliziert ? Wenn du bei Yamaha bleiben willst es gibt noch viele gebr. dieser Baureihe. Der AX 492 dürfte genau so gut gehen: https://www.ebay-kle.../1836947963-172-1664als ein Beispiel von vielen. Gruß Alex |
TesteX
erstellt: 19. Aug 2021, 18:48
Dann muss aber darauf geachtet werden, dass auch Versand möglich ist. |
ASW Cantius 504 Alternativen ? bassmassage am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
Asw Cantius ... DiCraft am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 13 Beiträge |
ASW CANTIUS 504 max1111 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 4 Beiträge |
ASW Cantius 512 knopfler66 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 2 Beiträge |
ASW Cantius IV SE kaufen? delf87 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher ASW Cantius 612 elia77 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 33 Beiträge |
Verstärker für ASW Cantius 604 Hillesheim am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
Suche für meine ASW Cantius 4 den richtigen Verstärker frankieboyb am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 14 Beiträge |
Verstärker für ASW Cantius V smokeblow am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecherersatz für ASW Cantius VI SE majorocks am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 17 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
RIP.
