HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker + Deckenlautsprecher für Wohnzimmer ges... | |
Verstärker + Deckenlautsprecher für Wohnzimmer gesucht+A -A |
KrayZea_M
23:31
erstellt: 08. Jul 2021, |
Hallo zusammen, ich habe schon eine 5.1 Anlage, mit der ich sehr zufrieden bin. Ich habe jetzt aber ein weiteres Projekt und würde mich über eure Hilfe freuen. Wir bauen gerade ein Haus um und in ein paar Wochen wird im Wohnzimmer eine neue Decke installiert (abgehangene Decke, 10cm). Das Wohnzimmer ist ca. 45 qm groß und ich würde gerne 4 Deckenlautsprecher installieren, um nebenbei etwas Musik zu hören. Der Klang soll nicht zu schlecht sein, aber für richtig guten Klang nutze ich meine "große" Anlage. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das realisieren soll. Ich suche: - 4 ordentliche Lautsprecher mit gutem Preis/Leistungsverhältnis - Verstärker ohne jeglichen Schnickschnack. Er benötigt lediglich einen Chinch oder Klinke Eingang und muss die Lautsprecher "befeuern" können. Der Lautsprecher wird an einen Amazon Echo angeschlossen und die Musikwiedergabe erfolgt von Spotify. Ich würde eigentlich gern meinen Denon dafür nutzen, da Denon auch mit Alexa-Integration wirbt. Leider ist über Alexa es nicht möglich, Spotify zu starten. Wenn Spotify bereits läuft, funktioniert alles, aber dazu muss man erst zur Fernbedienung greifen. Leider geht es anscheinend allen anderen Denon - Spotify - Alexa - Nutzern auch so. Denon schafft es seit Monaten nicht, das zu beheben. Musik wird gemischt sein: ich höre gern Rock und meine Frau Pop / Hip Hop. Budget gerne unter 1000 €. Wie gesagt würde ich mich sehr über Hilfe freuen. Hab auf dem Gebiet noch gar keine Erfahrungen gesammelt. |
Lokustieftaucher
18:52
erstellt: 13. Jul 2021, |
Ich glaube ich würde mir einfach Carhifi-Coaxlautsprecher besorgen, nen kleinen China Digitalamp und fertig. Dann hat man für kleines geld nen Setup was für hören nebenbei sicher ausreicht. |
KrayZea_M
07:34
erstellt: 14. Jul 2021, |
Das ist natürlich auch ne Option. Was ich nicht ganz verstehe: was für einen Verstärker brauche ich denn? Ich benötige doch irgendeinen Verstärker, an den ich 4 Lautsprecher anschließen kann, aber nur Stereo. Nehme ich dann nen Stereo Amp und schließe 2 Lautsprecher pro Ausgang an? Ich kenne mich leider nur bei Surround-Vertärkern aus. |
Lokustieftaucher
07:41
Du kannst in dem Fall jeweils 2 Lautsprecher in Reihe schalten dann kommst du auf 8 Ohm, dann bedient jeder Kanal 2 Lautsprecher. Reihenschaltung is natürlich nicht so "edel" aber wenn die Lautsprecher identisch sind und für diesen Anwendungsfall is es an sich egal. Alternativ würde tatsächlich auch nen gebrauchter AVR gehen, dann kannst du jeden Lautsprecher separat anschliessen. Hier nen Beispiel für den Digitalamp: ![]() |
KrayZea_M
07:52
Also mit in Reihe schalten meinst du tatsächlich, das ich vom ersten zum 2. Lautsprecher gehe? Ich hatte eigentlich gedacht, von jedem Lautsprecher ein Kabel zum Amp zu legen und dann halt 2 Lautsprecherkabel an einen Ausgang zu legen. |
Lokustieftaucher
08:01
![]() Was du vor hast ist parallel schalten damit reduziert sich der Widerstand auf 2 Ohm und das ist nicht so gut für den Verstärker. 2 Ohm können wenn überhaupt in der regel nur manche PA Endstufen. Hättest du 4 8 Ohm Lautsprecher würde es klappen wie von dir gedacht weil jeder Kanal dann nur 4 Ohm abbekommt. Echte 8 Ohmer zu bekommen is aber schwer und Carhifi LS haben immer 4 Ohm. Also fassen wir zusammen: - Chinaamp und Carfifi-LS: Reihenschaltung. - Gebrauchter AVR: Jeder Lautsprecher kann separat verkabelt werden. - 8 Ohm Lautsprecher: Chinaamp und Parallelschaltung möglich. |
KrayZea_M
09:11
Super Hilfe! Danke dafür. Dann Reihenschaltung und Chinaamp. Dazu dann 2 4-Ohm LS pro Kanal. Ob ich explizit für den Deckeneinbau vorgesehene Lautsprecher oder Carhifi Lautsprecher kaufe, muss ich noch schauen. Da gib es ja genug Auswahl. Maßgebend ist ja auch die Einbautiefe. Ich frage gleich mal den Trockenbauer, wieviel die Decke abgehängt wird. |
kempi
09:21
Bei Deckenbeschallung kommt es ja darauf an, dass der Sound gleichmäßig verteilt wird, da ist Stereo kontraproduktiv. Schau mal den 4-Kanalverstärker ![]() ![]() ![]() Ach ja, ich würde nur Deckenlautsprecher nehmen, da die i.d.R. nach hinten geschlossen sind. [Beitrag von kempi am 14. Jul 2021, 09:28 bearbeitet] |
derdater79
10:03
KrayZea_M
21:29
So ein Set ist natürlich sehr praktisch! Wenn ich wirkich die Minimallösung machen will, werde ich da wohl zugreifen. Ich überlege allerdings gerade, ob ich nicht ein wenig mehr investiere und mit Einbaulautsprecher z. B. von Dali kaufe. Kosten so um die 150€ das Stück. Aber wird natürlich wieder deutlich teurer. Mein Problem ist, dass ich immer versuche zu perfektionieren ![]() |
KrayZea_M
10:48
erstellt: 30. Nov 2021, |
Hallo zusammen, es hat sich doch noch eine grundlegende Änderung ergeben: Die abgehangene Decke lässt den Einbau von Lautsprechern nicht zu (nur 6 cm Platz). Somit suche ich nun Lautsprecher für die Montage in den Raumecken. Da der Raum nun fertig ist, hier die Maße: Länge 7 Meter Breite 6 Meter --> sind also 42 qm Welche Lautsprecher sind empfehlenswert? Und welcher Verstärker? |
derdater79
14:48
Hi.diese Paar mal 2 ![]() und den Verstärker. ![]() Gruß D |
KrayZea_M
17:07
Danke dir. Was soll ich sagen: Hersteller kenne ich zwar nicht, aber Specs stimmen für den Preis. Könnte man auf jeden Fall mal testen. |
KrayZea_M
14:10
erstellt: 02. Dez 2021, |
Ich habe von Hidden-Audio ein Set aus 4x Dali Fazon Sat + Yamaha A-S201 angeboten bekommen. Der Preis liegt ca. 100€ unter den besten Einzelpreisen laut Idealo, ist also gut. Was mein ihr dazu? Mit meinen Dali Oberon bin ich extrem zufrieden. Optisch sind die Fazon auf jeden Fall ganz schick und es ist natürlich praktisch, dass sie direkt mit Halterung kommen. Laut Erfahrungsberichten / Tests (gibt leider nicht viele) sollten, die Lautsprecher zur "gehobenen" Raumbeschallung ausreichend sein, oder was meint ihr? |
Verstärker für Deckenlautsprecher gesucht F-L-M am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 11 Beiträge |
Deckenlautsprecher + Verstärker gesucht huhn1027 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 15 Beiträge |
Passender Verstärker Deckenlautsprecher gesucht burnedb am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Kombination Deckenlautsprecher/Subwoofer gesucht dukegsxr am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker für Deckenlautsprecher Printe am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher steiner155 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 2 Beiträge |
Aktive Deckenlautsprecher gesucht mr-friendhh am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 10 Beiträge |
Deckenlautsprecher 110mm inkl. Verstärker BenX84 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher für Alexa zomtec1980 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 11 Beiträge |
Suche geeigneten Verstärker für Deckenlautsprecher tohil am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.005
