| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker Yamaha RX-E400 oder MCR-N470 oder RX-V | |
Verstärker Yamaha RX-E400 oder MCR-N470 oder RX-V+A -A |
Edi7519
erstellt: 22. Jun 2021, 07:18
Hallo, ich möchte mir eine neue Anlage bzw. eigentlich nur Verstärker zulegen und benötige Hilfe. Bisher hatte ich Canton GLE 470 LS und einen Sony Vertärker aus den 90ern. Die LS sind mir zu groß (bin umgezogen, kleiner Raum) und der Sony gibt keinen guten Klang mehr ab, Alles klingt verkratzt. Ich höre nur MP3-Player, daher brauche ich nur einen Verstärker und Kompaktlautsprecher. Gefallen tut mir die MCR-N Serie. Aber es muss nicht neu sein. Mit gefällt auch die RX-E400. Dann gibt es noch RX-Varianten ohne Buchstaben und die RX-V Varianten, Surround. Leider ist es sehr schwer für mich als Laien zu beurteilen, welche gut ist. Die RX-E400 und die RX-497 gibts schon sehr günstig. Selber reparieren ist nicht so mein Ding. Hätte gern, dass es ein paar Jahre hält. Ich höre nur Zimmerlautstärke, sehr selten etwas lauter und am liebsten instrumental und Pop. Als Lautsprecher habe ich die Yamaha NS-BP300 sehr günstig gesehen oder lieber NX-E400? USB brauche ich nicht, auch kein Radio oder Plattenspieler. Für Hilfe bin ich sehr dankbar. |
evilknievel
erstellt: 24. Jun 2021, 21:20
Hallo, ich kann mir vorstellen, daß du mit der sogenannten Pianocraft Serie gut fährst. Die NX400-E sind ordentliche Lautsprecher aus den Pianocraft Anlagen. Die anderen kenne ich nicht. Gruß Evil |
Edi7519
erstellt: 25. Jun 2021, 17:40
So, ich habe umgeräumt und konnte die Standlautsprecher nun doch stellen. Den Sony Verstärker habe ich versucht innen zu säubern, hat aber nichts verändert. Manche Aufnahmen knirschen irgendwie und gesprochene Stimmen kratzen auch und sind unklar. Eigentlich nur die tiefen Töne. Liegt das an den Aufnahmen oder am Verstärker oder an den LS Bisher habe ich Musik vom MP3-Player, angeschlossen an den Verstärker über AUX-Anschluss gehört. Würde ein neuerer Verstärker besseren Klang bringen? Was ich hier so gelesen habe, ist, dass die alten Geräte gar nicht so schlecht sind und die neuen nicht so viel besser, je innerhalb einer Preisklasse natürlich. Ich frage mich, ob es mir eine große Verbesserung bringt, einen höher klassigen Verstärker günstig gebraucht zu kaufen. Mein Sony ist eher ein einfacheres Modell. Ich höre gern Entspannungsmusik mit Wellenrauschen und Regengeräuschen, da hätte ich schon gern einen klaren Sound. Wären die Heco Celan 300 Lautsprecher eine Verbesserung zu den Canton GLE 470? Kann man die Qualität mit einem teueren MP3-Player verbessern? Muss ich beim Verstärker auf einen AUX-Eingang achten oder geht auch ein anderer Anschluss? Danke schon im Voraus. |
zuglufttier
erstellt: 25. Jun 2021, 18:05
Es klingt so als ob die Lautsprecher hinüber sind. Du kannst mal einen Kopfhörer zum Testen an den Verstärker anschließen. Und natürlich auch mal ein anderes Gerät an den Verstärker anschließen, Laptop oder so. Es kann sehr gut sein, dass nur der Lautstärkeregler ein bisschen verdreckt ist. Wenn der Verstärker funktioniert, dann ist nicht davon auszugehen, dass du mit einem anderen Gerät was am Klang verbesserst. Auch ein anderer MP3-Player wird da nichts bringen, dann bleiben eigentlich nur die Lautsprecher! Bei den Lautsprecher (wenn alle Geräte abgeschaltet sind) kannst du mal leicht die Membranen mit dem Finger bewegen (nicht den Hochtöner!) und hören, ob es Kratzgeräusche gibt. Eigentlich sollte da nichts kommen. |
Edi7519
erstellt: 25. Jun 2021, 19:26
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die LS untersucht, dabei war aber nichts zu hören. Scheinen hoffentlich noch ok zu sein. Einen Kopfhörer oder Laptop kann ich nicht an den Verstärker anschließen. Kopfhörer fehlt mir der Stecker und Laptop habe ich nicht die richtigen Kabel oder Stecker. Den Lautstärkeregler habe ich versucht zu reinigen, aber der hatte nicht geknarzt. Geräusche hörte ich nur, wenn ich an den LS-Schaltern für A und B herumgeschaltet habe. Eine Reinigung, sofern ich sie überhaupt bewerkstelligt habe, zeigte keine Änderung. Ich habe mir die kratzenden Titel, mal am Laptop angehört und auf die Stellen geachtet und siehe da, da waren sie auch sehr deutlich zu hören. Dann habe ich mir die Aufnahme vom Handy auf den Kopfhörern angehört. Da war die Aufnahme super. Habe Sony WH-1000XM2. Trotzdem möchte ich nochmals fragen: Ergebe ein Kauf eines Onkyo A-9211 oder anderen älteren Onkyo Verstärkers plus LS z.B. Yamaha nx-e400 oder Magnat Quantum 603, Vector 203 eine deutliche Verbesserung? Oder ab welcher Preisklasse bekäme ich eine Verbesserung? Weiß jemand ob ich explizit für einen MP3-Player einen AU-Eingang am Verstärker brauche? Danke schon mal im voraus. |
dialektik
erstellt: 25. Jun 2021, 19:58
Also solltest du damit feststellen: Nicht alle Titel haben ein Problem. Die mit Problem haben dieses auch am Laptop. Da kann irgendwie nicht der Sony das Problem sein |
Edi7519
erstellt: 29. Jun 2021, 05:37
Hallo, leider war das Kratzen wieder da. Habe festgestellt, dass es nur der eine LS ist. Habe ihn an einen anderen Platz am Verstärker angeschlossen, aber überall kratzt er. Ich habe ihn mir angeschaut und das Kratzen kommt von dem obersten der 4 kleineren Einzellautsprecher, die im LS verbaut sind. Als ich leicht außen dagegen tippte, schien es kurzzeitig weg zu sein. Kann man da was reparieren oder sauber machen? Bin Laie und habe davon leider keine Ahnung. Bin für jede Hilfe dankbar. |
Edi7519
erstellt: 29. Jun 2021, 06:10
Ich habe mal um den LS mit 5 Fingern leicht gedrückt und da ist tatsächlich ein leichtes Kratzen, was bei dem darunter nicht ist. Hatte wohl vorher beim Testen zu vorsichtig hantiert, da hab ich mich nicht getraut was zu drücken. Was kann ich da jetzt machen? |
zuglufttier
erstellt: 29. Jun 2021, 07:13
Das ist vermutlich die Schwingspule, die defekt ist. Du kannst mal bei Canton anfragen, ob es dafür noch Ersatz gibt! |
Yamaha RX-V 550 mmmm am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 440 zsesib am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-v 1600 Braker99 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 geeignet haumti am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 oder doch einzelbausteine? Gästlee am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 461: passend? Dora am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 26 Beiträge |
Kaufentscheidung Yamaha RX-V 563 oder 663 c_block am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V481D oder RX-V483? stereowave am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 365 Kunststoffabdeckung PapaKilo53 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha MCR 640 oder MCR 550? maruna77 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 12 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.731
