| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » [Kaufberatung] stereo hdmi Bluetooth | |
[Kaufberatung] stereo hdmi Bluetooth+A -A |
Kyumps
erstellt: 20. Jun 2021, 17:11
Moin Leute ich bin auf dem verstärker Markt nicht mehr firm. Ich suche einen stereo verstärker etwa 80 Watt an 8 ohm. Hdmi Anschluss um über arc den fernsehton zu bekommen und Bluetooth damit ich vom tablet aus einen streaming Dienst nutzen kann. Was gibt es da sinnvolles? |
Manfred_Kraus
erstellt: 20. Jun 2021, 17:18
stereoverstärker mit HDMI Eingang gibt es meines Wissens überhaupt nicht. Ich fürchte du wirst zu einem (mindestens) 5.1 AVR greifen müssen. Hat dein Fernseher noch einen anderen Ausgang den du dafür besser nutzen kannst? [Beitrag von Manfred_Kraus am 20. Jun 2021, 17:20 bearbeitet] |
Kyumps
erstellt: 20. Jun 2021, 20:31
Ansonsten nur optischer Audio Ausgang und da ist das Problem dass die Lautstärke Regelung nicht mehr über den TV möglich ist und ständig 2 FBs in Gebrauch sein müssen. [Beitrag von Kyumps am 21. Jun 2021, 07:35 bearbeitet] |
TesteX
erstellt: 21. Jun 2021, 11:21
Schau dir mal den Marantz NR1200 an. Wird als Stereo-Netzwerk-Receiver vermarktet und hat laut Datenblatt: 75 Watt bei 8 Ohm. |
Brunello09
erstellt: 21. Jun 2021, 11:23
So einige wenige gibt es schon, nur mal als Beispiel, nicht als konkreter Vorschlag: Denon DRA-800H Gruß Klaus |
dan_oldb
erstellt: 21. Jun 2021, 12:33
Jo, aber für den quasi gleichen Preis bekommt man auch den Denon X1600 (wenn man ihn bekommt). Der kann in meinen Augen alles besser und nichts schlechter als der DRA-800. |
RoA
erstellt: 21. Jun 2021, 13:07
Für kleines Geld gibt es allerei Adapter von HDMI auf RCA/Cinch/Toslink/ was auch immer, nur mal so als Beispiel: https://www.amazon.d...l-Blau/dp/B06XJTV33GFür Bluetooth gibt es auch etliche Geräte, d.h. man kann einen x-beliebigen Verstärker mit mehreren Eingängen nehmen. |
WiC
erstellt: 22. Jun 2021, 06:37
Damit schränkst du die Auswahl ziemlich stark ein, wenn der TV einen optischen Ausgang hat würde ich den nutzen. Geräte mit entsprechendem Eingang gibt es viele und wenn du einen DAC nutzt stehen dir praktisch alle Stereo Verstärker offen.Edit:
Das ist natürlich ein ernstes Problem... Wie hoch ist denn dein Budget, bei NAD kannst du z.B. ein HDMI Modul für die NAD Stereoverstärker C 368, C 388, C 390DD/DD2, M12 und M32 erwerben. Das NAD MDC HDM-2 HDMI, 4K Modul kostet aber alleine schon € 329.-LG [Beitrag von WiC am 22. Jun 2021, 07:02 bearbeitet] |
Kyumps
erstellt: 22. Jun 2021, 11:42
Danke für eure Rückmeldungen, das Büdget wäre in etwa 2 der NAD HDMI Module Daher wird NAD rausfallen. Löst ein DA-Wandler das Problem der Lautstärkeregelung über den TV? Meinem Verständnis nach nämlich nicht. Ich habe mittlerweile den ein oder anderen , auch durch euch, gefunden, die Auswahl ist da wirklich klein wenn man einen HDMI Anschluss will, scheinbar ist das nicht so gefragt. Derzeit sind auf der Liste: Onkyo tx8270, den gitbs neu aber nicht mehr Onkyo tx-I20D Dennon dra-800h Marantz NR1200 Ich bin mir noch nicht sicher wohin ich tendiere [Beitrag von Kyumps am 22. Jun 2021, 12:02 bearbeitet] |
RoA
erstellt: 22. Jun 2021, 12:38
Nein. Aber HDMI ist auch digital, d.h. die Lautstärke wird über den AVR/Verstärker geregelt, nicht über den TV. Die FB des TV regelt die Lautstärke der eingebauten Lautsprecher, sonst nichts. |
Brunello09
erstellt: 22. Jun 2021, 12:58
Nicht immer. Schau mal nach HDMI ARC / CEC, da funktioniert -meist- die Lautstärkeregelung über den Fernseher. Da das aber nicht so richtig normiert ist, kommt es immer auf die Umsetzung je Gerät an. Als Beispiel: bei mir funktioniert es mit einem älteren Panasonic 4K am Lyngdorf 1120 Gruß Klaus |
schraddeler
erstellt: 22. Jun 2021, 13:01
Die Sache ist halt das du eine Stereoverstärker suchst. Da ist die Auswahl sicher sehr klein. Aber wie schon in #6 geschrieben gibt es in der Preisklasse auch leistungsfähige AVR die all das können was du brauchst. gruß schraddeler |
TesteX
erstellt: 22. Jun 2021, 13:38
Gibt auch DA-Wandler mit Lautstärkeregelung. |
Kyumps
erstellt: 22. Jun 2021, 14:07
ICh habe ausnahmslos schlechte Erfahrungen mit der Lastfestigkeitt der im AVR verbauten Endstufen gemacht im Preisbereich bis 900 €. Ich hatte hier 12 verschiedenen Modelle unterschiedlichster Hersteller über die letzten 6 Moante und alle unter Last durchgemessen. Alle hatten Sie utner Last Einbrüche meist unter 60Hzvereinzelt unter 40Hz trotz Pure Direct und vergleichbaren Modi. AVRs fallen für mich einfach raus. Hier zahle ich für eine Anzahl an Endstufen die ich nicht benötige und die auch nciht das versprochene Brignen was auf dem Papier steht. Ein DA-Wandler mit eigener Lautstärkeregelung wäre ja auch eine zusätzliche Fernbedienung die ich nicht will. Da das digitale optische Singal nie die Info des Pegels enthällt erfüllt das nicht die anforderungen. Wenn ich bei meinem Fernseher den Ton auf Stereo stelle enthällt das Singal auf dem ARC auf die Information des Pegels,das will ich nutzen. Verstärker anschalten und alles weitere beim TV schauen über dessen FB bedienen. |
Flatline303
erstellt: 23. Jun 2021, 09:55
Kannst Du Dir den Einsatz einer Universal-Fernbedienung vorstellen? Bringt viel Komfort, kann alle anderen Geräte mit verwalten, hast nur eine Fernbedienung und du bist völlig frei bei der Verstärkerwahl. Logitech Harmony gibt’s ab ca 80€. VG [Beitrag von Flatline303 am 23. Jun 2021, 09:57 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 23. Jun 2021, 12:39
Hi, den schon getestet https://www.canton.d...20-04_lowres_pdf.pdfZur Not kann er noch Canton Smart Aktiv Boxen betreiben. Gruß D |
schraddeler
erstellt: 23. Jun 2021, 13:11
Nicht ganz korrekt, das Audiosignal über ARC ist dasselbe wie über SPDIF, allerdings können über das HDMI-Kabel auch CEC-Befehle vom TV an den verbundenen Verstärker gesendet werden und so die Lautstärke des Verstärkers verändert werden.
Dafür kann man an gewöhnliche Verstärker sowas https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/p3444/?category=28 anschließen, bei dem Gerät wird der Ausgangspegel über CEC eingestellt und so keine zusätzliche FB benötigt.gruß schraddeler |
derdater79
erstellt: 24. Jun 2021, 07:28
Hi hier den noch gefunden https://www.harmanka...ITATIONAMPBLKEU.html https://www.hifi-jou...citation-amp?start=2Gruß D [Beitrag von derdater79 am 24. Jun 2021, 07:29 bearbeitet] |
Stereo Kaufberatung Stella16v am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 18 Beiträge |
Stereo-Setup für Wohnzimmer mit Bluetooth & HDMI Chrizzix22 am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 7 Beiträge |
(Bluetooth) Lautsprecher - Kaufberatung Barlo am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
(Kaufberatung) Bluetooth Box/en Mono_Inc am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung immobile Bluetooth-Lautsprecher crassvs am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Bluetooth Lautsprecher super-marki am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Bluetooth Lautsprecher! Schakal333 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Bluetooth System/Adapter noplan am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung DAB+ und Bluetooth Steini85 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 3 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Surround-Kaufberatung Denjogo am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 4 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.787
