Verstärker gesucht bis 1200€
meinart
#1 erstellt: 16. Jun 2021, 04:57
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Verstärker für meine neue Boxen Wharfedale Linton 85.
Zurzeit nutze ich einen Denon PMA-920 mit einen Phono Vorverstärker Pro-Ject Phono Box S2 und einen Debut Carbon Evo ebenfalls von Pro-Ject und einen alten, aber guten Dual CS 701. Ab und zu mache ich den Akai X-201D an:)
Mein Budget liegt bei 1200€. Neu oder gebraucht und muss schwarz sein.
photo_2021-06-16_07-00-18
[Beitrag von meinart am 16. Jun 2021, 05:03 bearbeitet]
buggydevil_No5
#2 erstellt: 16. Jun 2021, 06:30
Moin,
Warum soll der Denon ersetzt werden? Was wird erwartet? Welche Ausstattung?
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 16. Jun 2021, 06:30
aus rein technischer Sicht ... die LS liegen recht exakt bei einem Impedanzminimum von 4 Ohm, sind also - selbst unter Voll-Last - völlig unkritisch ... da kannst du so ziemlich jeden Verstärker dranklemmen ... kannst natürlich auch den Denon behalten ...
meinart (Beitrag #1) schrieb:
... Mein Budget liegt bei 1200€. ...
Hmmm ... ist so ein "Nicht-Fisch-nicht-Fleisch-Budget" ... für einen (rein technisch) sinnvollen Amp kann man deutlich weniger bezahlen, für einen "fetten Amp" muss man deutlich mehr bezahlen ...
Warum soll was neues her? Willst du einfach was neues haben oder ist der Denon im Eimer?
Daneben ... welche "Funktionen" soll ein neuer Verstärker ggfs haben? Digitale Eingänge, ggfs ein DSP, w-lan, BT ggfs Rado (DAB/net)??
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 16. Jun 2021, 06:46
Wenn es ums design geht, wäre natürlich ein Leak Verstärker ideal, ansonsten sehe ich auch kein Sinn darin, den PMA zu ersetzen.
Alternativ in schwarz mit Holzzarge Marantz HD Amp1.
Ernst_Reiter
#5 erstellt: 16. Jun 2021, 09:57
will man am klang was ändern ==> andere lautsprecher
mit klang bzw. LS zufrieden - leave as is
ansonsten bei den geräten - don't fix it, if it ain't broke...
kopffuss
#6 erstellt: 16. Jun 2021, 10:25
So wie dein Setup aussieht ,schließe ich mich da der Meinung an ,das du eigentlich keinen neuen Amp brauchst.
Cris
meinart
#7 erstellt: 16. Jun 2021, 14:58
Vielen Dank für die Antworten. 🙏
Mein Denon ist leider defekt, deswegen suche ich einen neuen.
Die Riegler funktionieren nicht mehr und bei manchen Platten hätte ich schon gerne ein bisschen mehr Bass.
Der Verstärker braucht keinen integrierten Netzwerkplayer, Bluetooth oder Wifi. Ich habe schon einen Netzwerkplayer von Blouesound auf der Wishlist. Damit kann ich hoffentlich Tidal genießen. ☺️
Davor hatte ich einen günstigen Pioneer A20 Verstärker und mit den Denon bin ich sehr zufrieden und wurde den auch weiterhin nutzen…
Auf der erster Linie geht es um den Sound. Ich möchte definitiv die Qualität behalten oder auch verbessern. Soweit es geht natürlich. Und mehrere Anschlussmöglichkeiten wäre mir auch wichtig.
Ernst_Reiter
#8 erstellt: 16. Jun 2021, 15:21
von qualität her kann ich Yamaha empfehlen,
und TEAC: der hat micro-eingang worüber ich manchmal e-bass einschleife.
beide TEAC wie Yamaha mit 2 paar 4 Ohm LS in parallel laut spielbar. also beide ordentliche netzteile und kühlung.
abraten möchte ich von allem made in China, gang ganz schlimme erfahrung mit Advance Acoustic
(das war BTW auch das letzte mal, das ich einem rat eines dealers vertraute.)
wegen anschlüssen - das kann man ja vor kauf prüfen
TesteX
#9 erstellt: 16. Jun 2021, 15:28
Habe mal auf audio-markt nach gebrauchten Vollverstärker gestöbert, da spricht mich im Preisbereich bis 1200 am ehesten der Marantz PM-14S1 SE an. Ist aber geschmacksache.
buggydevil_No5
#10 erstellt: 16. Jun 2021, 17:33
Moin,
Bluesound ist genial, habe ich auch.
Hatte selbst den Cyrus One HD, halbes Format, hat aber Kraft. Misst beim einschalten die Impedanz der LS und hat echt Durchsetzungsvermögen.
Dazu ein, Cyrus typisch, mehr als tollen MM Anschluß.
Gibt es auch als Gebrauchten schon unter 1000€.
Hatte nur wegen Upgrade auf den dreifachen Preis verkauft (ebenfalls Cyrus ;-)).
Dann den Bluesound an den hochwertigen internen Sabre DAC des CyrusOne HD digital anschließen und die Sonne geht auf.
https://www.justhifi.de/cyrus-one-hd-a11933.html
[Beitrag von buggydevil_No5 am 16. Jun 2021, 17:36 bearbeitet]
Prim2357
#11 erstellt: 16. Jun 2021, 18:02
Moin,
den NAD C 368 gibt es auch mit intergriertem Bluesound Modul zu dem angedachten Preis.
buggydevil_No5
#12 erstellt: 16. Jun 2021, 18:07
@Prime
Der Bluesound ist schon da, und die NAD Farbe ist nicht wirklich Schwarz.
WiC
#13 erstellt: 16. Jun 2021, 18:21
Hört sich für mich nicht so an als wenn der schon da wäre
Wenn schon Cyrus würde ich den nehmen Cyrus One Cast Kundenrückläufer
Dann kann er sich den Bluesound sparen
LG
buggydevil_No5
#14 erstellt: 16. Jun 2021, 18:27
Wenn es passt ist der Cast auch gut.
Der hat aber für das Netzwerk nur WLAN. Der Bluesound aber auch LAN, ist bei HiRes deutlich stabiler und bei den Stream Anbietern immer die Max Auflösung.
derdater79
#15 erstellt: 17. Jun 2021, 13:21
Synercon
#16 erstellt: 17. Jun 2021, 13:21
Kann Yamaha A-S701 um Dein halbes Budget nur empfehlen. Macht brav was er soll. Und soll Streaming integriert sein, ist um Dein Budget der Marantz PM 7000 N ein feines Teil.
[Beitrag von Synercon am 17. Jun 2021, 13:28 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#17 erstellt: 17. Jun 2021, 13:40
wenn Regler (input-selector und pegelregler) nicht mehr richtig funktionieren, ist das meist nur ne kleinigkeit ... n bichen mehr Bass ist da schon was anderes ... aber manchmal will man auch "was neues" haben ..
insoweit würde ich das alles etwas systematischer angehen, als hier relativ wahllos irgendwelche Produkte - die ich gut finde - zu posten (wobei ich den LEAK auch ausgesprochen hübsch finde )
also ....
1. welche Anschlüsse benötigst du?
Phono geht wohl über extern, insoweit bräuchtest du nur line-in ... wird noch n TV oder sonstwas angeschlossen?
streaming etc pp möchtest du über einen externen zuspieler?
benötigst du einen rec-out (möchtest du Tonaufnahmen machen)? der akai läßt das fast vermuten
soll irgendwann vielleicht mal ein aktiv-sub dazukommen?
2. wie laut hörst du, bzw was heißt "n bisschen mehr bass fänd ich gut"?
3. hörst du eigentlich keine CDs?
Synercon
#18 erstellt: 17. Jun 2021, 14:03
Viel Punch um 1.200 bekommst Du beim Magnat MA 900 https://www.magnat.d...a-900?number=D149515
olibar
#19 erstellt: 17. Jun 2021, 18:37
IOTAVX SA3 und PA3, zusammen 800,-. Für mich aktuell das interessanteste, was es bei Stereo im Angebot gibt.
Flatline303
#20 erstellt: 17. Jun 2021, 20:22
Noch ein Tip mit sehr gutem P/L: Emotiva BasX-A300 Endstufe und BasX PT-100 Vorverstärker.
Für 850 Euro eine starke Kombi, mit DAC, Phonoeingang (MM, MC), etc.
https://www.md-sound...ker-DAC-Tuner-210719
https://www.md-sound...reo-Endstufe-600Watt
2 x 300 W RMS/Kanal; THD<1%; 4 Ohm
2 x 150 W RMS/Kanal; THD<0.1%; 8 Ohm
[Beitrag von Flatline303 am 17. Jun 2021, 20:27 bearbeitet]
siciliano1
#21 erstellt: 18. Jun 2021, 11:18
Hi!
Ich würde mir den Marantz PM8006 näher ansehen. Lt. Userberichten in US Foren mit sehr gutem Phono Eingang.
Gut möglich, dass Du Deine Project Box nicht mehr brauchst.
Ciao siciliano1
S.Möller
#22 erstellt: 18. Jun 2021, 13:26
Hallo meinart,
mit 1200.- budget für ein Neugerät, kannst du dich heutzutage, nur gegen den PMA-920 verschlechtern.
Gebraucht ist da was zu holen !
Ich denke der PMA ist, für kleines Geld wieder in Schuss zu bekommen.
LG Stefan
[Beitrag von S.Möller am 18. Jun 2021, 13:29 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#23 erstellt: 19. Jun 2021, 18:50
audi-o-phil
#24 erstellt: 21. Jun 2021, 12:24
Sockenpuppe (Beitrag #23) schrieb:
Rotel RA-1572
Ich hatte mal den Rotel RA-1570 (wohl ein Vorgänger zum 1572) für einige Wochen. Der hat leider ein Rauschen am HT erzeugt. Das hat mich so genervt, dass ich ihn wieder eingetauscht habe.
CHICKENMILK
#25 erstellt: 21. Jun 2021, 12:42
Um € 1200 würde ich mir eine schöne und revidierte Vor- Endstufenkombi holen.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir die Onkyo M504 / M5570 (oder noch größere Modelle) sehr ans Herz legen.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#26 erstellt: 21. Jun 2021, 12:49
Wenns nicht niegelnagel neu sein soll aber schon was besonderes vllt. Vintage dann steht hier Ein Luxman 510 mit lecht zu repariendem Phonoeingang.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 21. Jun 2021, 12:58 bearbeitet]
golf2
#27 erstellt: 21. Jun 2021, 13:15
Dein Denon hat ja mehr als genug Power, ich würde den lieber reparieren lassen bzw mich um die Potis kümmern..
Dr_Cordelier
Gesperrt
#28 erstellt: 21. Jun 2021, 13:26
Viel Dampf ist nicht immer von Vorteil. Da wird nur Leistung gepumpt aber keine Qualität. Aber viele der unwissenden sagen erst ab > 200 Watt geht die Musik ab. Dann wirds laut aber nicht gut.
golf2
#29 erstellt: 21. Jun 2021, 15:01
Verstärker werden trotzdem überbewertet.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#30 erstellt: 21. Jun 2021, 18:50
Für !200.€ und kein AVR mit zehtausend Aschlüssen kann man auchmal in aderen Gefilden schauen.
nightcrawler86
#31 erstellt: 30. Jun 2021, 08:18
Ich habe bereits einen Yamaha R-N803d (gleicher Verstärker wie A-S701) und eine Röhre an den Lintons dran gehabt. Der Yamaha passt klanglich definitiv nicht so gut. Er kann die musikalischen Stärken des hervorragenden Lautsprechers nicht ausspielen. Es fehlt an Lebendigkeit und an Tiefe. Der Klang ist eher grell und es mangelt an Bass. Ich habe für 1.5k einen Cayin MA80 mit KT88 Röhren an den Lintons und bin damit sehr glücklich. Eine Röhre passt klanglich auch sehr gut beim hören von LPs und gibt grundsätzlich eine sehr gute Stereobühne wieder wenn die Raumakustik passt. Alternativ würde ich nach anderen warm klingenden Verstärkern Ausschau halten.
nightcrawler86
[Beitrag von nightcrawler86 am 30. Jun 2021, 08:23 bearbeitet]
Sephirot-
#32 erstellt: 30. Jun 2021, 08:31
nightcrawler86
Ich frage mich bei sowas, ob eventuell nicht was falsch eingestellt war?
Eigentlich sollte jetzt die zwei Verstärker nicht komplette unterschiedliche Soundbilder erzeugen außer du hast da noch ein DSP der mit Einmessen noch irgendwelche Raummoden rauszurechnen
[Beitrag von Sephirot- am 30. Jun 2021, 08:31 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#33 erstellt: 30. Jun 2021, 09:35
Ich habe bereits einen Yamaha R-N803d ... Es fehlt an Lebendigkeit und an Tiefe. Der Klang ist eher grell und es mangelt an Bass. ...
eben ... dass ein dsp-"korrigierter" anders als ein "Linear"verstärker klingt, kann ich mir schon sehr gut vorstellen
der 803 wird das Signal Richtung "neutal" korrigieren ... ob einem das gefällt, steht auf einem anderen Blatt ...
... zumal die dsp-Korrektur auch nur am "Einmessplatz" so wirkt, wie vorgesehen ... hat man zB verschiedene Sitzbereiche, an denen man hört, kann eine "Korrektur" - je nachdem - sogar nachteilig arbeiten.
nightcrawler86
#34 erstellt: 30. Jun 2021, 14:53
Nein, es war alles deaktiviert.
kölsche_jung
Moderator
#35 erstellt: 30. Jun 2021, 18:02
Dann war es wohl der berühmte "Frontplattenklang"...
Das Yamaha "hell und spitz" klingt ist in gewissen Szenen seit inzwischen Jahrzehnten bekannt ... komischerweise messen die sich aber völlig linear ...
Prim2357
#36 erstellt: 30. Jun 2021, 18:28
Warum darf denn jetzt noch nicht mal mehr ein Röhrenverstärker "anders" klingen...?
Sephirot-
#37 erstellt: 30. Jun 2021, 20:22
Prim2357 (Beitrag #36) schrieb:
Warum darf denn jetzt noch nicht mal mehr ein Röhrenverstärker "anders" klingen...? :.
Darauf hatte ich jetzt gar nicht geachtet. Das kann natürlich auch einen Unterschied machen
buggydevil_No5
#38 erstellt: 30. Jun 2021, 20:30
Wo ist der TE?
kölsche_jung
Moderator
#39 erstellt: 01. Jul 2021, 06:30
alles "darf" anders klingen , es sollte nur -wenn man es schon soooo deutlich hört, technisch nachweisbar sein ...
nightcrawlers Beschreibung nach war der Yamaha allerdings grell und es mangelte an Bass ... das entspricht der seit vielen Jahren gängigen in gewissen HighEnd-Kreisen vertretenen Ansicht über die "Klangsignatur" (was ein Quatsch) aller Yamaha-Verstärker ... die man allerdings nur mit Blick auf die Frontplatte hören kann, ohne den Blick auf die Frontplatte (=verblindet) ist der Bassmangel weg und messen kann man sowas ja sowieso nicht ...
Prim2357
#40 erstellt: 01. Jul 2021, 10:25
Ist doch eben im Vergleich mit der Röhre erklärbar.
Yamaha klingen wie sie schon immer klingen.
Der hauptsächliche Rest hat sich schon lange tonal angepasst, da gibt es bei den Mainstream Sachen kaum Ausrutscher.
Das vor 25 Jahren ein Yamaha Amp im Vergleich zu einem Pioneer grell und mit Bassmangel geklungen hat, war halt damals so,
auch nicht weiter schlimm, heute soundet man auf anderem Wege...(DSP, EQ, Klangprogramme, Subwoofer, ATM Module usw....)
Die Hauptsache ist der zufriedenstellende Klang am Ende des Hörenden.
Sockenpuppe
Gesperrt
#41 erstellt: 01. Jul 2021, 11:18
Da klingt nix, was Yamaha angeht, auch wenn sich die Mär immer noch hartnäckig hält. Ein Yamaha RX-797 war bei mir daheim von einem NAD C372 absolut nicht zu unterscheiden. Weder war der in irgendeiner Weise hell abgestimmt, noch ist der durch andere Ausrutscher negativ aufgefallen. Ganz im Gegenteil, das war ne grundsolide Kiste, zudem noch reichhaltig ausgestattet, die redcoon schlussendlich für'n schmalen Taler abverkaufte.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 01. Jul 2021, 11:25 bearbeitet]
Prim2357
#42 erstellt: 01. Jul 2021, 16:13
Den RX 797 hatte ich schon zwei Mal.
Was der jetzt mit meinem angesprochenen Vergleich zu tun hat...?
Einfach nochmal in Ruhe durchlesen was ich geschrieben (und du zitiert) hast...
Synercon
#43 erstellt: 01. Jul 2021, 17:19
bei Röhrenverstärker ist der etwas wärmere Klang es technisch nachweisbar, technisch bedingt und auch gewollt.
Verstärker bis 1200? gesucht
Mr.Oldschool am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  29 Beiträge
Standlautsprecher bis 1200? gesucht !
CaptainBlaubaer am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  44 Beiträge
Stereosetup bis 1200? gesucht
Leviticus am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  4 Beiträge
Verstärker + CD-Player gesucht bis ca. 1200?
sandbart am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  11 Beiträge
Canton Ergo 1200 -> Verstärker gesucht
Laic am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Neue Lautsprecher gesucht (1200?)
Leon_der_Profi_5080 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  20 Beiträge
LS + Verstärker + Plattenspieler = 1200? Empfehlungen gesucht
rrog am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
Einsteigeranlage bis zu 1200?
Turquoise_Boy am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  13 Beiträge
Verstärker ~1200?
uncharted am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  31 Beiträge
Komplettsystem bis 1200 ?
beldema am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  10 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
