Kaufberatung Subwoofer, Upgrade von HECO Vitas 20a
grenzdebil83
#1 erstellt: 03. Jun 2021, 13:05
Hallo ihr Lieben,
ich bin schon seit Jahren ein heimlicher Leser, war bisher immer ohne Registrierung unterwegs und bin meistens per Google immer wieder mal auf euer tolles Forum gestoßen, bei der Suche nach Hilfe oder Ähnlichem. Nun ist aber die Zeit gekommen, dass ich mir einen Account erstellt habe, weil ich der Meinung bin, dass ihr mir möglicherweise am kompetentesten bei meinem Kaufberatungsgesuch helfen könnt.
Ich besitze ein ziemlich zusammengewürfeltes 5.1 System aus verschiedenen, alten und neuen Komponenten welches bisher von meinem PC mit Soundblaster Z gespeist und von meinem treuen Yamaha RXV-496RDS befeuert wurde, welcher aber nach nunmehr fast 22 Jahren so langsam aber sicher seinen Geist aufgibt. Front-R (A) kratzt nun permanent. Der Fehler scheint möglicherweise wohl ein Problem mit Relais zu sein, aber die Reparatur ist ein Projekt für die Zukunft und ist nicht der Grund für diesen Post.
Daher habe ich nun aus Mangel an vernünftigem, kratzfreien Sound, relativ günstig einen DENON AVR-S650H mit Restgarantie erstanden. Hauptaugenmerk lag hierbei auf den Bereichen Preis/Leistung, HDMI und PHONO-Eingang. Analoge Surround-Eingänge hätte ich auch gern gehabt, aber das wäre nur als Fallback gedacht, falls mal Digital nicht alles so sein sollte, wie ich das will (Ist es leider auch nach einer bisher kurzen Testphase, ist aber kein großes Ding).
Nun aber genug der Einleitung und zu meinem eigentlich Grund für diesen Post.
Mein System besteht aktuell aus folgenden Komponenten:
Receiver: DENON AVR-S650H
Front LS: Axiom AX-110 (Für 8€ im lokalen Sozialkaufhaus erstanden )
Rear LS: IQ Labor 1 (Werden in Kürze noch gegen Canton GLE 70 getauscht)
Center: ELAC Center 203 Jet
Sub: HECO Vitas Sub 20a
Nach dem Wechsel auf den volldigitalen Denon und der optionalen Einmessung, klingen Filme nun um einiges knackiger, klarer und raumfüllender. Der Klang ist insgesamt betrachtet, soweit ich das beurteilen kann, auch in akzeptablem Rahmen, hält aber natürlich keinem Vergleich mit einem komplett aufeinander abgestimmtem System stand.
Schon mit meinem Yamaha ist es mir beim Film schauen, bei besonders basslastigen Szenen, immer wieder mal passiert, dass der Sub anscheinend zuviel Saft bekam und übersteuerte. Das äußerte sich dann durch ein unschön hörbares "Drückendes Flattern" des selbigen, was im ersten Moment immer so klang, als ob es die Sicken zerrissen hätte. Ist immer alles gut gegangen, aber genau der selbe Effekt tritt nun mit neuem Receiver wieder auf, allerdings häufiger und dem will ich nun Abhilfe leisten. Wenn ich den Level-Poti herunterdrehen würde, wäre mein Problem gelöst, aber dann fehlt der Bass bei allen anderen Szenen.
Daher suche ich nun nach einem adäquaten Ersatz für den HECO und möchte im gleichen Atemzug auch noch ein kleines Upgrade. Meinen preislichen Rahmen habe ich bei ~350€ gesetzt, wäre aber auch bereit diesen ein bisschen zu erweitern, sofern es sich insgesamt lohnt.
Kann mir also jemand von euch etwas in dieser Preisklasse, hinsichtlich meines aktuellen Setups empfehlen? Oder hat vielleicht jemand zu Hause noch etwas stehen, was meinen Vorstellungen entspricht und gern veräußert werden mag?
Beste Grüße und Danke im voraus.
Oliver
Sockenpuppe
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Jun 2021, 13:11
SVS PB-1000 Subwoofer, Black Ash 464,10 Euro Das ist jetzt nur eine Möglichkeit von vielen. Der PB selbst spielt etwas fetter, als die SB Variante, aber da du scheinbar vorrangig dein Filmerlebnis verbessern möchtest, evtl. keine schlechte Wahl.
Ist natürlich auch eine Frage der Raumgröße. 50qm und mehr wird der natürlich nicht äquadat unterhalten können. Das gute Stück wird im Übrigen Versandkostenfrei geliefert.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 03. Jun 2021, 13:16 bearbeitet]
grenzdebil83
#3 erstellt: 03. Jun 2021, 13:25
Hui, das ging schnell! Danke schonmal für die Rückmeldung. Das erweitert den preislichen Rahmen natürlich um ein ganzes Stück... Gibt es nicht vielleicht etwas bis ~400€ was zu empfehlen wäre?
Die Raumgröße ist bei mir relativ bescheiden. Mein Wohnzimmer hat in etwa 19qm².
Hauptsächlich geht es mir tatsächlich um ein verbessertes Filmerlebnis, für Musik hat der HECO bisher immer gereicht, das von mir beschriebene Problem ist dabei nie aufgetreten.
Freundliche Grüße zurück
[Beitrag von grenzdebil83 am 03. Jun 2021, 13:28 bearbeitet]
noexen
#4 erstellt: 03. Jun 2021, 13:28
https://www.md-sound...woofer-UVP-war-49900
alles was auf 100euro an den SVS ran ist würd ich liegen lassen und zum genannten SVS greifen, nen PB1000 150euro günstiger ist nen super schnäppchen.
[Beitrag von noexen am 03. Jun 2021, 13:35 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Jun 2021, 13:35
Auch nicht schlecht und zudem im Budget. Mt nem kleinen Trick konnte man/n sich den SVS gestern für 414,11 Euro ziehen.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 03. Jun 2021, 13:37 bearbeitet]
grenzdebil83
#6 erstellt: 03. Jun 2021, 13:36
Ich hab mir gerade mal die Anschlüsse von dem PHONAR angeschaut und der scheint zwingend L + R zu benötigen. Entweder als input oder zwischen Laustprechern und Receiver durchgeschleift. Mein Receiver bietet aber nur einen Mono-Anschluss per Chinch an. Stellt das ein Problem dar?
[Beitrag von grenzdebil83 am 03. Jun 2021, 13:36 bearbeitet]
grenzdebil83
#7 erstellt: 03. Jun 2021, 13:40
Ist der SVS wirklich so ein Hammer-Teil, sodass sich der erweiterte Preisrahmen definitiv lohnen würde? Falls ja, überlege ich dann tatsächlich mir den anzuschaffen.
noexen
#8 erstellt: 03. Jun 2021, 13:40
ne, is wumpe, einfach L oder R am sub anschliessen oder du nimmst nen Y kabel. siehe bedienungsanleitung.
https://www.hifi-reg...ienungsanleitung.pdf
edit: der SVS lohnt sich definitiv.
was sich auch lohnt ist beide zu testen und einen zurück zu schicken.
[Beitrag von noexen am 03. Jun 2021, 13:41 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#9 erstellt: 03. Jun 2021, 13:41
Nein, mit solch einem Kabel lässt sich der Subwoofer problemlos an deinen Receiver anschließen, sofern der ein Pre Out oder Sub Out sein eigen nennt.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 03. Jun 2021, 13:41 bearbeitet]
grenzdebil83
#10 erstellt: 03. Jun 2021, 13:48
Ok, danke für die Info! Beim Vergleich der beiden würdet ihr mir aber definitiv den SVS empfehlen? Beide gleichzeitig zu bestellen würde momentan leider meinen Geldbeutel sprengen, deswegen sollte meine Wahl dann letztendlich die richtige sein.
[Beitrag von grenzdebil83 am 03. Jun 2021, 13:48 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#11 erstellt: 03. Jun 2021, 13:54
Summa Summarum liegt der Phonar bei um die 315,- Euro, wenn man/n per Vorkasse (3% Rabatt bei Vorauskasse per Banküberweisung) zahlt. Zudem ist auch der Versandkostenfrei. Der Laden selbst ist absolut seriös, hab meinen SVS dazumal dort geordert. Phonar selbst steht auch für sehr solides Zeugs, das sind schließlich keine Anfänger. Du könntest also das gesparte Geld beiseite legen, um das Thema neue Lautsprecher eines Tages anzugehen. Der Markt produziert auf Teufel komm raus, da sollte sich auch da die ein oder andere Gelegenheit bieten.
Wobei die Variante auch was hat. Keine Freundin, Oma oder dergleichen zur Hand, die dir kurzfristig Kredit gewährt?
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 03. Jun 2021, 14:11 bearbeitet]
noexen
#12 erstellt: 03. Jun 2021, 14:16
der SVS ist nen 10" gerät mit einer 300W endstufe, der phonar ein 8" mit 170W. wer das rennen bei tiefbass macht, sollte klar sein. der frequenzgang vom PB 1000 ist n-fach auch durch dritte durchgemessen und absolut vorbildlich.
den phonar sehe ich ehrlich gesagt bei musik vorn, bei filmton, unabhängig vom preis, aber natürlich nicht.
beides! ist zu dem preis ein absolutes schnäppchen.
wenn ich ganz ehrlich sein soll: nimm den phonar wenn du kein absoluter bassfetischist bist (und so ein sub der 20Hz -6dB macht muss auch irgendwo stehen wo nicht gleich die nachbarn rumkommen, sonst macht der gar keinen sinn) und investier das restl. geld in ein paar ordentliche (auch gebrauchte) main speaker, insbes. da du ja schon nen sehr ordentlichen center hast.
ist das kein thema und du kannst die 450 locker machen, ist der pb1000 ne solide investition in die zukunft (der phonar auch, nur mit weniger tiefgang)
[Beitrag von noexen am 03. Jun 2021, 14:25 bearbeitet]
grenzdebil83
#13 erstellt: 03. Jun 2021, 14:28
Für einen Kredit steht momentan leider niemand zur Verfügung, ist aber auch nicht notwendig, da ich mich nun dank eurer Erläuterungen für den SVS entschieden habe.
Ich habe jetzt gerade mal eben E-Kleinanzeigen durchforstet, auf der Suche nach einem gebrauchten SVS PB-1000 und bin tatsächlich fündig geworden. Restgarantie noch vorhanden, also weniger als 2 Jahre alt, sieht noch top aus und wurde laut Verkäufer nicht misshandelt. Probehören ist möglich und der Preis beträgt 360 €
Zitat: "Sehr gut gepflegt. Nie überstraziert. Abzugeben, da ich nun Kinder habe und der Sub einfach zu mächtig ist."
Klingt alles in allem doch gar nicht schlecht, oder was meint ihr?
Ist etwas weiter weg von meinem Wohnort (von Hagen nach Mönchengladbach), aber dafür könnte ich ihn theoretisch schon Morgen abholen.
edit: Ich bin schon ein kleiner Bassfeti und meine Nachbarn sind auch ziemlich kulant. Und für den Preis solte ich, denke ich beim SVS zuschlagen, oder?
Beste Grüße
[Beitrag von grenzdebil83 am 03. Jun 2021, 14:31 bearbeitet]
noexen
#14 erstellt: 03. Jun 2021, 14:33
inbes. da restgarantie und rechnung vorhanden sind, würde ich normalerweise meinen segen dazu geben wenn es nicht diesen mediamarkt deal geben würde, dann wären die 360 vs 600 neu absout sinnvoll.
aber so: 200km autofahren, gebraucht vs neu, und du sparst 100euro minus fahrtkosten?
wäre nicht mein deal.
das der verkäufer noch auf 300 runter geht vermute ich eher auch nicht, da der mediamarkt deal ne absolute ausnahme ist, ich hab NOCH NIE einen neuen SVS subwoofer irgendwo (deutlich) günstiger im VK neu gesehen als gelistet.
mind. sollte die rechnung ohne namen drauf sein. kulanz als zweitbesitzer bei problemen würde ich seitens SVS zumindest erst mal nicht erwarten, wenn ich als person x mit einer rechnung von person y anrücke.
das sollten die auch besser sein! bei 20Hz wackelt nämlich ALLES
[Beitrag von noexen am 03. Jun 2021, 14:39 bearbeitet]
grenzdebil83
#15 erstellt: 09. Jun 2021, 10:34
Hallo ihr Lieben,
ich wollte nur nochmal eine Rückmeldung geben und mich dabei auch nochmal für die freundliche Beratung und die Empfehlungen bedanken.
Nach weiterer Kommunikation mit dem Verkäufer des gebrauchten SVS, hat er mir, mangels zeitnaher Mobilität meinerseits angeboten, das Ding von Mönchengladbach nach Hagen zu schiffen. Da habe ich zugeschlagen! Sehr netter Kontakt und er war auch froh, dass der Sub sein neues Heim bei jemandem bekommt, der da auch richtig Bock drauf hat und das war ja bei mir definitiv der Fall.
Er ist WESENTLICH größer als mein alter HECO. Der wirkt dagegen schon fast wie ein Spielzeug.
Zusammen mit ihm, habe ich den SVS einem kleinen Probelauf mit ausgewählten Film- und Musiktiteln unterzogen und ja, er ist sehr brachial, wuchtiger und raumfüllender, kann aber ebenso sanft und unterschwellig bei niedrigeren Lautstärken spielen. Das Problem mit dem Flattern meines alten Subs ist nun natürlich Geschichte. Einen Durchlauf mit verschiedenen Dolby Showcase Clips hat er mit Bravour bestanden und alles in allem bin ich nun sehr glücklich.
Also: Vielen Dank für die Beratung und ich wünsche euch noch einen schönen Wochenteiler.
Beste Grüße
Oliver
Neu und alt nebeneinander.
Heco Vitas..
Hotsauce am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  5 Beiträge
Heco Vitas 300, gut?
Pizzaro am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  5 Beiträge
Heco Vitas 800
Mystaza am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  12 Beiträge
Ersatz für Heco Vitas 300
pummeldani am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  6 Beiträge
Heco Vitas 500 an Yamaha ??
Reini9009 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Heco Vitas 800
dD1210 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  27 Beiträge
Verstärker für Heco Vitas 700
Blakk am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  6 Beiträge
guter kompaktlautsprecher, heco vitas 200?
marritn am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  7 Beiträge
Magnat Motion990 - Heco Vitas 700
locoroco am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  20 Beiträge
Verstärker für Heco Vitas 800
Drum@sun am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
