| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Audio Interface / DAC | |
Kaufberatung Audio Interface / DAC+A -A |
dersinbad
erstellt: 02. Jun 2021, 07:12
Hallo Hi-Fi Forum, ich habe aktuell eine Auzentech Forte Soundkarte (intern PCIe) die ein paar Adam a3x Lautsprecher betreibt. Mit der Soundqualität der Soundkarte war ich bisher auch immer zufrieden, jedoch hat sie ein bekannten "design Fehler" das es zu Störgeräuschen kommt. Jetzt wollte ich sie austauschen, die Anforderungen sind folgende: - Soundqualität sollte auf dem Niveau der Forte sein (wichtigster Punkt) - ein KHV sollte vorhanden sein bzw. guter AMPs die ein KH Anschluss betrieben - Ich würde gerne Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig angeschlossen haben, und wenn benötigt zwischen den beiden per Knopfdruck (Software o. Hardware schalten können), will aber nicht das zB. die Kopfhörer die ganze Zeit im Hintergrund mitlaufen, sondern wirklich gemutet/deaktiviert werden. - Und sollte möglichst guten Treibersupport haben bzw. am besten das die die Basis Funktionen ohne Treiber funktionieren -Lautstärkeregler -ca.200 Euro Ich dachte an ein Audio Interface wie Audient iD4 oder MOTU M2 brauche da aber die Aufnahme Funktionen nicht. Ich werde höchsten ein einfaches Clip Mikrofon anschließen. Meine Frage ist gibt es da etwas Besseres als ein Audio Interface was meine Anforderungen erfüllt bzw. welches von den beiden würdet ihr mehr empfehlen. Danke im Voraus ![]() VG [Beitrag von dersinbad am 02. Jun 2021, 07:19 bearbeitet] |
TesteX
erstellt: 02. Jun 2021, 21:02
Vom Audient iD4 gibt es eine neuere Version: Audient iD4 MKII. Soweit ich weiß, kann man aber nicht per Knopf zwischen Lautsprechern/Kopfhörer wechseln. Sondern nur den Lautsprecherausgang stumm schalten. Da das Audient iD4 MKII nur einen gemeinsamen Lautstärkeregler für die Lautsprecher und den Kopfhörer besitzt, hilft nur Kopfhörer ausstecken, wenn man über die Lautsprecher hören will aber nicht über den Kopfhörer. Das Motu M2 besitzt einen Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang und einen für die Lautsprecherausgänge. Sollte mehr deinen Wünschen entsprechen. |
imLaserBann
erstellt: 03. Jun 2021, 10:00
Auch hier würde ich wieder zum Loxjie d30 raten, der allerdings kein Interface ist, also keine Aufnahmemöglichkeiten und auch kein Anschließen eines Mikros ermöglicht. |
dersinbad
erstellt: 03. Jun 2021, 15:04
Bin auch schon nach weiterer recherche auf Loxjie D30 und die Topping E30 /L30 kombi gestossen. Aber die bieten kein 3,5mm Klinken anschluss für micro an. Sind DAC mit Micro anschluss so selten auf dem Markt? Und wie würded ihr das Scenario am besten umsetzten? (2x Monitor + Headset and eine DAC anschließen) |
imLaserBann
erstellt: 03. Jun 2021, 15:09
da bin ich nicht auf dem Laufenden, habe nämlich ein USB-Mikro |
dersinbad
erstellt: 03. Jun 2021, 16:28
Würde sowas es funktionieren sowas an das Moto M2 anzuschließen und dann Mikrofon? https://www.thomann.de/de/neutrik_na3_mj.htmOder sowas https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_03_vkk.htm an den KH Anschluss des LOXJIE D30? |
MarsianC#
erstellt: 03. Jun 2021, 16:45
Wozu der Adapter? Das Motu hat wie üblich eine kombinierte Buchse für XLR und TRS (6.3 mm Klinke). Wozu das Y-Kabel? Damit das Mikrofon an einen Ausgang zusammen mit einem KH hängen kann? Aua, besser nicht probieren. Da Motu M2 macht alles was du haben möchtest. Lautstärke für LS und KH sind getrennt, da muss mam eben auf- und abdrehen. Sehr elegant (meine Ansicht) ist ein DSP mit mehreren Ein- und Ausgängen, in meinem Fall ein FreeDSP Aurora. Zusammen mit Voicemeeter Banana kann man alles frei einstellen und beliebig Schnellwähltasten vergeben. Allerdings (noch) eine reine Softwarelösung. ![]() Geht auch mit mehreren DACs, allerdings keine Lösung die sofort ohne wenn und aber funktioniert. PS: Wär jetzt die Frage ob das so mit dem M4 geht. Kostet nicht viel mehr und misst sich auch sehr gut. Solange halbwegs effiziente KH dran hängen reicht der KHV. [Beitrag von MarsianC# am 03. Jun 2021, 16:52 bearbeitet] |
dersinbad
erstellt: 03. Jun 2021, 19:21
Danke für die Antworten, wird wohl der M2, ein FreeDSP Aurora DiY Project würde mehr neue Fragen aufwerfen als lösen ![]() Noch eine Frage MarsianC#, wenn ich den Lautstäke Regler ganz nach links, sprich so leise wie möglich stelle, gehe die KH aus bzw. bekommen kein Strom mehr? Danke |
MarsianC#
erstellt: 04. Jun 2021, 08:51
Regler auf Null heißt meistens wirklich fast null, zumindest für unser Gehör. Die KH kennen kein Aus oder An, die arbeiten voll analog. Modelle mit ANC werden unter einem gewissen (unhörbar leisen) Eingangspegel nicht arbeiten. |
USB Audio Interface bzw. DAC ohne "POCK" snickers am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DAC bonnybonnybonny am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 36 Beiträge |
Kaufberatung DAC ChrisR am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
2.0 Passivboxen + Verstärker + Audio Interface Aegnor am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung DAC bis 200? ciorbarece am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 5 Beiträge |
Audio-Interface gesucht highning am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 3 Beiträge |
Suche passendes Audio-Interface Fluehlingslolle am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
Neues Audio-Interface kraeuterton am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 5 Beiträge |
Audio-Interface < 200? a.obuchovskij am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 8 Beiträge |
Gaming Audio Interface DT199PRo am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 2 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.357
