Verstärker Upgrade/ Beratung
\donmichele
#1 erstellt: 05. Mai 2021, 13:00
Hallo zusammen,
ich möchte gerne nach euren Meinungen fragen, welche Verstärker für mich Sinn machen.
Aktuell läuft noch ein Sony TA F 770 ES mit B&W 802 S2, als Input dient überwiegend ein Linn Majik DS.
Da der 770er langsam mal einer Wartung bedarf und grundsätzlich sicherlich eine höhere Leistung auch nicht schlecht wäre, meine Frage welche Verstärker in Frage kommen würden.
Vom Budget her würde ich gerne max. 1000€ ausgeben, bin aber auch für ältere bzw. Gebrauchtgeräte offen.
Ich liebäugele mit einem überholten 808 ES, bin aber sofern die Leistung und Qualität passt für alles offen.
Vielen Dank schonmal für eure Anregungen!
Freundliche Grüße
Michael
Ergänzung: Wichtig ist, dass ich zwei Lautsprecherpaare anschließen kann, um zwei Räume zu bedienen.
[Beitrag von \donmichele am 05. Mai 2021, 13:07 bearbeitet]
kopffuss
#2 erstellt: 05. Mai 2021, 13:15
Hi
Bei diesen Alten Verstärker Oschis sind immer die Bauteile des Alterns unterworfen. Wie die Bauteile noch funktionieren hängt von der Lagerung ,betrieb und einiges mehr ab.
Ewig hält nichts.
Funktionieren tun sie alle ,aber inwiefern sie noch die Leistung bringen ,als Neuware kann leider keiner sagen.
Nach meiner Erfahrung können auch die Best gewartesten Geräte den unvermeidlichen Alterungstot jederzeit ereilen ,oder teilweise sich in Rauch auflösen..
Musst dich mal in den HIFI Klassikforen Informieren. Die kennen die Mucken solcher Geräte.
Für mich Persönlich sind die Gebrauchtpreise für diese Metusalems nicht gerechtfertigt.
Für 1000 Euronen wen es gebraucht sein sollte ,MAX 2 Generation quasi Youngtimer gegenüber 25 Jahre+ Geräte.
Ist nur meine Meinung aber die begründet sich auch auf Erfahrungen mit den Oldies.
Cris
Tywin
#3 erstellt: 05. Mai 2021, 13:34
Hallo Michael,
bitte nimm die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und nahe der Lautsprecherausgänge hinsichtlich der Mindestimpedanz zumindest zur Kenntnis.
Denke daran, dass Lautsprecher bei Stereoverstärkern parallel geschaltet werden wenn mehr als zwei Lautsprecher an den zwei Endstufen angeschlossen werden und sich dadurch die Gesamt-Impedanz stark reduziert.
https://www.gut-erkl...g-wiederstaende.html
Ansonsten haben solch alte Verstärker immer die gleichen Mängel die sich zum Teil per Einsatz von Sprays für eine kurze Zeit beheben lassen. Tatsächlicher Austausch und Instandsetzung von verschlissenen Tastern, Schaltern und Reglern kann sehr teuer werden.
LG Michael
olibar
#4 erstellt: 06. Mai 2021, 05:24
wenn es ein Gebrauchter sein soll, würde ich mal bei Hifi-Zeile.de vorbei schauen, was die an Revisionsarbeiten machen, macht auf mich einen guten Eindruck. Mit deinem Budget sollte da was ordentliches drin sein. Garantie inklusive. Vielleicht überholen die ja auch deinen Sony, fragen schadet nichts.
Im Budget wenn neu und reines Stereo ohne Einmeßsystem ausreichend ist, kannst du einen IOTAVX SA3 mit dem IOTAVX PA3 kombinieren und zusätzlich falls gewünscht noch das Bluetooth Dongle ran setzen, da bist du bei ca 830,- mit ausreichend Leistung ausgestattet. Ohne Dongle etwa 800,-.
\donmichele
#5 erstellt: 16. Mai 2021, 09:40
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Die Boxenpaare laufen nicht parallel, entweder im Wohnzimmer oder im Esszimmer.
Ihr habt schon recht, soviel Geld für ein 30 Jahre altes Gerät auszugeben ist schon mit einem Risiko verbunden.
Aktuell liebäugle ich mit einem gebrauchten Rotel RA-1572, liegt zwar leicht über dem gewünschten Budget, macht aber einen recht guten Eindruck. Was meint ihr dazu? Bald kommt die MKII Version, aber dann leider für 1900€ neu.
Oder was haltet ihr von einem Rotel RA-1570?
[Beitrag von \donmichele am 16. Mai 2021, 21:05 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#6 erstellt: 17. Mai 2021, 08:28
Warum sich nicht ein wenig in Geduld üben und abwarten bis die neue MKII Variante erscheint? Mit Erscheinen der MK Version wird der Alte im Preis evtl. nachgeben, wenn dem so sein sollte, dürfte das auch Auswirkung auf die Gebrauchtpreise haben.
Der 1570 landete dazumal für 999,- Euro im Abverkauf, selbiges Schicksal ereilte die Vorstufe RC-1570, die für 444,- Euro feilgeboten wurde. Im Gegensatz 1572 ist der 1570 auftrennbar, dafür wurde der Bluetooth-Empfänger des 72er mit aptX aufgewertet. Was die Preisspekulation angeht, keine Angaben auf Gewähr!
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 17. Mai 2021, 08:46 bearbeitet]
\donmichele
#7 erstellt: 17. Mai 2021, 17:56
Danke für den Hinweis, macht Sinn den MKII erstmal abzuwarten.
Bin mir grundsätzlich etwas unsicher, macht mehr Leistung Sinn hinsichtlich eines besseren Hörerlebnisses? Hab gelesen, dass meine Matrix gerne mehr Leistung mögen.
Würde theoretisch der 1592er einen hörbaren Vorteil bringen, gegenüber dem 1572 oder würde der 1570er schon vollkommen ausreichen, ich muss ja nicht zwangsweise viel mehr Geld ausgeben als nötig.
[Beitrag von \donmichele am 17. Mai 2021, 17:58 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#8 erstellt: 17. Mai 2021, 18:16
Der kleinere Rotel ist deinem Sony von der Leistung her ebenbürtig. Empfandest du den als zu schwachbrüstig?
mit frdl. Gruß
\donmichele
#9 erstellt: 17. Mai 2021, 18:55
Nein, eigentlich nicht, habe aber auch noch keinen Stärkeren getestet.
Unabhängig von der bloßen Leistung, wie ist der Qualitätsunterschied (technisch und vom Hörerlebnis) der genannten Rotel Modelle einzuschätzen?
dialektik
#10 erstellt: 17. Mai 2021, 19:17
Die Rotel haben in dem Sinne keine "Qualitätsunterschiede"......
Hörerlebnis haben eigentlich Verstärker auch nicht.....wenn sie die jeweiligen Boxen mit der gewünschten Lautstärke versorgen können ..... und das scheint ja wohl mit dem Sony funktioniert zu haben und dürfte auch mit allen diesen Rotels funktionieren...
BTW: Mein Sony 808 oder war es 807 hat relativ schnell mehrere Defekte gehabt, meine Rotels laufen seit mehr als 25 Jahren einwandfrei...
Hat nicht unbedingt mit Sony zu tun, mein DVD/SACD läuft auch schon fast 20 Jahre und meine beiden TV sind 12 und 13 Jahre alt
[Beitrag von dialektik am 17. Mai 2021, 19:25 bearbeitet]
Synercon
#11 erstellt: 18. Mai 2021, 07:27
Mit dem Magnat MA900 kriegst Du um 1.169 einen kräftigen Röhren-Hybrid. https://www.hifi-reg...100010012-silber.php
[Beitrag von Synercon am 18. Mai 2021, 07:28 bearbeitet]
\donmichele
#12 erstellt: 18. Mai 2021, 08:52
Vielen Dank für den Tipp, leider verfügt der Magnat nur über Anschlüsse für ein Boxenpaar.
Synercon
#13 erstellt: 18. Mai 2021, 09:23
Tatsächlich; sorry, hatte ich übersehen. Alle meine Verstärker hatten bisher 2x2 Anschlüsse. Dachte, wäre eigentlich mehr oder weniger Standard.bei kräftigeren Verstärkern.
\donmichele
#14 erstellt: 28. Mai 2021, 10:32
Danke für eure Beiträge, habe mich jetzt doch für einen Rotel-RA 1592 entschieden.
Bei Schleglmilch gabs einen kaum benutzten Aussteller mit voller Garantie für verhandelte 1720€, liegt natürlich jenseits meiner eigentlichen Preisvorstellung, aber der hat es mir irgendwie angetan
Beste Grüße
Michael
WiC
#15 erstellt: 28. Mai 2021, 10:35
Das ist doch alles was zählt, viel Freude damit
LG
Linn Majik DS-I - welche Lautsprecher?
koekkenpoedding am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Linn Majik DS
newkiter am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  16 Beiträge
Majik DS& Symhponic Line -> Majik DSM
Atze552 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  34 Beiträge
Verstärker für Linn Majik 109
mibbreuer94 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  23 Beiträge
Linn Majik 109 Verstärker frage.
LeMaster am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  3 Beiträge
Verstärker für B&W 603 S2
Tej am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  8 Beiträge
Gibts preislich etwas besseres als ein Linn Majik DS-I
paketpacker am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  17 Beiträge
Hobst am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  10 Beiträge
R20E am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  5 Beiträge
Alternative zu LINN Majik DS-I?
flugufrelsarinn am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
