HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Musikzimmer - Verstärker/CD Player/Boxen | |
Musikzimmer - Verstärker/CD Player/Boxen+A -A |
Lolita1978
07:07
erstellt: 15. Apr 2021, |
Hallo, wir ziehen aus einer Mietwohnung in ein Einfamilienhaus und möchten dort (weil auch mehr Platz) wieder Phono (REGA RP1 vorhanden)und ggf. CD hören, gleichzeitig aber auch in alle Räume streamen können. Aktuell besitze ich nur SONOS Komponenten, die musikalisch (unter)-durchschnittlich klingen (Wummernde Bässe..), als Zuspieler für Küche/Bad aber ok wären. Konkret denke ich über folgende Komponenten für ein „Musikzimmer“ (30qm) im Haus = 1 Dachgeschosshälfte - Vollverstärker (kein AV Receiver), z.b. NAD C368/C388 o.ä... - ggf CD Player - Standboxen Geplantes Budget: 4.000-5.000€ Wo fange ich am besten an? SONOS (Sub/Beam/Playbase/Play 1) raus oder mit integrieren? Wie hoch sollte die Ausgangsleistung des Verstärkers vs der Boxen sein? Vielen Dank vorab! [Beitrag von Lolita1978 am 15. Apr 2021, 07:31 bearbeitet] |
Pd-XIII
08:00
Gibt es einen Grund dafür, dass du keinen AVR möchtest? Gerade wenn Multiroom in Überlegung ist, wäre das doch eine recht gute Schaltzentrale (Gibt es einen AVR mit Sonos?). Wo du anfängst hängt unter anderem mit dem zusammen, was du bereits hast und inwieweit du damit zufrieden bist. Wenn du einen Verstärker hast, würde ich den erstmal hinten anstellen. Wenn du deine Lautsprecher gar nicht mal so schlecht (im neuen Raum) findest könnte man die auch erstmal belassen und sich ggf. um die Raumakustik kümmern. Grundsätzlich liegen die maßgeblichen Einflüsse ja dieser Rangordnung unter: Raum Lautsprecher Elektrik (Verstärker, Quellen etc.) Heißt, am meisten Fortschritt erreichst du mit der Behandlung deines Raumes. Das erfordert einiges an Lesen und um Messtechnik kommt man nicht wirklich drum rum, wenn es anständig werden soll. Der erste Weg, ohne sich großartig Wissen anzulesen, wäre demnach die Auswahl neuer Lautsprecher. Dafür würde ich auch das Gro an Budget einplanen. Dazu gilt es aber unbedingt, dass du die Lautsprecher Probe hörst. Da, wie oben erwähnt, der Raum maßgeblich Einfluss nimmt, wäre es das Beste, Lautsprecher im eigenen Raum zu hören. Auch hieraus lässt sich vortrefflich eine kleine Wissenschaft machen indem du dich mit unterschiedlichen Konzepten auseinander setzt. Ob große Standlautsprecher, die recht frei im Raum platziert werden können, Kompaktlautsprecher die durch 1-2 Subs ergänzt bzw. in den Raum integriert werden bis hin zu komplexen System wie DBA. Zu guter Letzt ist dann meines Achtens der Verstärker und die Quellen dran. Hier kann vollkommen pragmatisch entschieden werden, was das Gerät können soll, also welche Anschlüsse es bietet. Wenn du Wert auf eine aktive Raumkorrektur sowie Streamingdienste als Quelle legst, sind AVRs dann wieder interessant, da dies mittlerweile zum Standardumfang gehört. Leistung haben die meisten Verstärker für die meisten Lautsprecher genug, da braucht es keine Kraftwerke. Wenn du schon den Luxus hast, dir ein Musikzimmer einrichten zu können, solltest du dir für diesen ein Konzept überlegen und dir ein paar Threads über Musikzimmer hier im Forum durchlesen. Dadurch kannst du Erfahrung sammeln, Fehler vermeiden und vor allem Ideen finden. Eine 4.000€ Stereo Anlage kann im falschen Raum auch mies klingen. |
Lolita1978
20:28
Danke Dir sehr! Der Grund warum ich keinen AVR möchte, ich möchte gerne keine Videokomponente anschliessen. In das Zimmer kommt kein TV, will ich nicht und brauche ich nicht. Das Musikzimmer soll der Muße dienen, nicht dem Medienterror ![]() Nein, leider ist kein Verstärker als Grundlage vorhanden, daher die Überlegung mit dem NAD oder was auch immer. NAD dann ggf mit der BluOS Komponente. Einmessen klingt kompliziert, Boxen Probehören ok. Aber derzeit auch schwierig, Mein Plan war, einen qualitativ guten 1.000€ - 2.000€ Verstärker zu kaufen und dazu ein passendes Boxenpaar aus der Preisklasse bis 3.000€ (Paarpreis) [Beitrag von Lolita1978 am 15. Apr 2021, 20:31 bearbeitet] |
buggydevil_No5
23:14
Moin, das geht so nicht. Der Raum ist unbekannt, Größe und Aufstellungsmöglichkeit, Möblierung. Dachschrägen, Bodenbelag, Stand- oder Kompaktboxen? Welche Lautstärke soll erzeugt werden. Meine Empfehlung, wenn du im Haus bist gehe (bzw online) zu einem Händler deines Vertrauens und lass dir eine Amp/LS Kombi zur Vorführung mitgeben. Dann hast du eine Basis wie es unter den neuen Bedingungen klingt. Dann kannst du definieren wohin du möchtest. Ich habe in diesen Zeiten 5 verschiedene Amps in meinem Raum von 4 verschiedenen Händlern da gehabt um zu testen. Nur ein Händler war vor Ort. Nur so geht's. In dem Preisbereich in dem du suchst sind die Möglichkeiten einfach zu umfangreich. Stell dir, wenn es so weit ist, etwas in den zukünftigen Raum. Dann hast du eine Vorstellung wohin es gehen könnte. Du könntest dich, bis zum Einzug, mit Boxenaufstellung und Raumakustik beschäftigen. Um den Raum gedanklich vorzubereiten. zB ![]() ![]() Es gibt im Netz noch mehr dazu. Alles Andere ist Blindflug in Bezug auf die Boxen. Noch etwas, wieviele CDs sind vorhanden, lohnt das? Wenn Stream schon im Haus ist, wofür noch einen CD Player? Entweder NAD mit BlueOS oder gleich Bluesound Node an einem anderen Amp, zB Cyrus One HD. Nimm dies, nimm das.... so trivial geht es nicht wenn es gut werden soll. [Beitrag von buggydevil_No5 am 15. Apr 2021, 23:16 bearbeitet] |
Lolita1978
06:43
erstellt: 16. Apr 2021, |
Moin Walter, vielen Dank für Deine wertvollen Tips und Links! Ich werde mich damit beschäftigen in den nächsten Tagen. Habe ungefähr 500 CDs ungenutzt im Keller. Habe nahezu alle CD Inhalte auf einer DS (Synology) liegen. Der Cyrus hat meine Neugier geweckt. Und an Kopfhörer Verstärker habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Besitze 1 Beyerdynamic Amiron Copper und einen Aventho. Grüße, Kai [Beitrag von Lolita1978 am 16. Apr 2021, 07:42 bearbeitet] |
Verstärker, CD-Player, Boxen no.sugar am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
CD-Player+Verstärker+Boxen MedGarfield am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
sorry, verstärker, boxen, cd-player livE am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Boxen+Verstärker+CD-Player zenith12 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 26 Beiträge |
[Kaufberatung] CD-Player+Verstärker+Boxen megalomaniac323 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
Neukauf CD-Player/Verstärker Petip am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 9 Beiträge |
Lautsprecher und Verstärker für "Musikzimmer" hubsi336 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 15 Beiträge |
Verstärker/ CD-Player gesucht Alois24 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 9 Beiträge |
Beratung für (Stereo)-Musikzimmer NoInkArts am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker und CD-Player surah am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
