Verstärker oder Receiver mit DSP gesucht
Psyandcoffee
#1 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:14
Hallo zusammen,
für meine Heco Presicion 400 suche ich einen Verstärker oder Receiver mit ca. 150 Watt RMS aufwärts. Wichtig ist mir ein DSP mit breitbandigem Equalizer ein Einmessmikrofon sollte nach Möglichkeit auch noch dabei sein. Dabei wollte ich vor allem gebraucht schauen, um die Umwelt und den Geldbeutel zu schonen. Gebrauchtpreis so 100-300 €.
Ein Freund hat einen Pioneeer VSX 923, der meinen Anforderungen entsprechen würde. Suche aber noch nach alternativen egal ob klassisch Stereo Verstärker oder Surround Receiver
Bisher füttere ich die Hecos mit einer Master Audio PA Endstufe mit 160Watt RMS an 8 ohm. Diese habe ich gestern tatsächlich durch lautes Musikhören nach 30 Minuten in den Überhitzungsschutz bekommen. Die Lautsprecher ziehen schon ordentlich!
[Beitrag von Psyandcoffee am 27. Mrz 2021, 12:47 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:24
das könnte dran liegen, daß Du Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm hast, der Verstärker aber seine Nennleistung an 8 Ohm abgibt.
MfG
DB
Psyandcoffee
#3 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:29
Die Lautsprecher haben 8 und 4 Ohm Anschlüsse, das ist nicht das Problem zumal die Endstufe auch 4 Ohm kann. Es geht mir darum einfach besseren Sound zu haben und da ist das alte PA gerödel einfach nicht so schön. Danke für die Idee trotzdem , bin was Hifi angeht eher Neuling .
NoobLuke
#4 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:29
Viel Leistung und ein moderner DSP wird mein dem Budget auch gebraucht nicht leicht.
Mit Wunsch nach viel Leistung bei kleinem Budget würde ich mir ggf. mal so etwas anschauen.
https://m.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Leistung haben die mehr als genug und das ist auch technisch durchaus brauchbar. Dann brauchst du nur einen gebrauchten Pre-Amp oder Verstärker mit DSP und Pre-Out den du als Vorstufe nutzen kannst...
Wobei man auch sagen muss: So groß und leistungshungrig scheinen mir die Precision 400 gar nicht zu sein. Deine oben genannte Endstufe müsste die eigentlich im Griff haben, sofern sie technisch in Ordnung ist.
[Beitrag von NoobLuke am 27. Mrz 2021, 12:36 bearbeitet]
Psyandcoffee
#5 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:47
PA Geraffel kommt nicht in Frage, weil zu laut und Einmessmöglichkeiten schwieriger zu handeln sind. T. Amp Klingt dann leider auch nicht ganz so gut wie Hifi Endstufen. Habe auch einen digitalen DSP von Thomann und auch noch zwei stärkere Endstufen (PA) als die oben genannte. Habe die Preisspanne etwas erweitert. Bin auch jemand der gerne noch etwas wartet und auf ein Schnäppchen bei Kleinanzeigen und Ebay wartet.
NoobLuke
#6 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:59
Ok. Aber Einmessysteme sind halt eher im AVR-Bereich verbreitet und da hast du dann eher mehrere kleine Endstufen verbaut, anstatt zwei größere.
Es gibt auch (stärkere) Stereo-Amps mit Einmess-Moglichkeiten. Aber da bist du dann eher bei Herstellern wie Lyngdorf, Arcam oder NAD, wo die Geräte "neu" schnell mal einige tausender gekostet haben und gebraucht auch noch saftige Preise bringen.
Daher mein Tipp in den PA- Bereich zu schielen. Oder du findest einen AVR mit DSP und Pre-Out und hängst dann einen stärkeren Stereo-Amp dran...
[Beitrag von NoobLuke am 27. Mrz 2021, 13:04 bearbeitet]
Psyandcoffee
#7 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:05
Ok, vielen Dank! Dachte einfach, da der Pioneeer VSX 923 gebraucht um die 100-200 € kostet und ein 7.1 Receiver ist bekommt man im Stereo Bereich, den ich eigentlich benötige vielleicht etwas Vergleichbares. Dann muss ich mich wohl bei den Heimkino geschichten weiterschauen
NoobLuke
#8 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:34
Das sollte man meinen. Leider wurden DSPs und ähnliche Dinge aber in der Stereo-Welt lange als Teufeszeug angesehen, bzw. werden es zum Teil heute noch. Viele Stereo-Fans bestehen noch immer darauf, dass alles außer dem "Pure Direct" Modus "den Klang verbiegt".
Daher ist das in der Stereo-Welt so eine Sache mit Einmessystemen, DSPs und Co. Aber ich kenne natürlich auch nicht alles. Vielleicht kommt ja noch irgend jemand mit einem Geheimtipp um die Ecke.
[Beitrag von NoobLuke am 27. Mrz 2021, 13:43 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#9 erstellt: 28. Mrz 2021, 01:49
Monacor STA-1000D
the t.racks DSP 4x4 Mini
Sofern denn schon eine Vorstufe vorhanden ist. Exakt diese Beigaben werde ich meiner Audreal Vorstufe gönnen.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 28. Mrz 2021, 01:50 bearbeitet]
Psyandcoffee
#10 erstellt: 28. Mrz 2021, 13:23
Die Heimkino Preise sind wohl gerade ziemlich abgefahren, da lohnt sich ja wirklich ein Blick in den PA Markt. Allerdings bin ich da schon gut ausgestattet und wollte eben ein weniger komplexes System, was auch noch besser klingt. Meine Mitbewohner sind mit dem bisherigen PA Verstärker/Mischpult auch einfach nur überfordert das vernünftig an und wieder auszumachen
Leider gerade nur Pech mit allem was ich mir so anschaffen will: Drucker, Grafikkarte und eben jetzt einen Heimkino-Receiver .
Danke jedenfalls für die Inputs, jetzt weiß ich, dass ich im Stereo Bereich eher falsch bin.
Sockenpuppe
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Mrz 2021, 14:29
Grafikkarte wie AV Receiver würde ich auf unbestimmte Zeit verschieben. Das lohnt sich angesichts der derzeitigen Preisgestaltung nicht wirklich.
mit frdl. Gruß
NoobLuke
#12 erstellt: 28. Mrz 2021, 21:10
Nur zur Vollständigkeit: das günstigste mir bekannte reine Stereo-Gerät mit brauchbarem Einmessystem ist der Yamaha R-N803D mit YPAO (aktuell wohl so um die 700€). Der ist aber eben aktuell noch im Verkauf und daher kaum oder zumindest kaum günstiger gebraucht zu finden. Ähnlich ausgestattete Vorgänger gibt es da leider auch nicht...
DSP gesucht
Octaveianer am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  15 Beiträge
Mini DSP mit Messmikrofon gesucht
Stefan-Heim am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  20 Beiträge
DAC/DSP gesucht
dacander100 am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 04.05.2022  –  5 Beiträge
Neuer Receiver/Verstärker gesucht
Azarnoth am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  3 Beiträge
2.1 Verstärker / Receiver gesucht
frischka am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  6 Beiträge
Kompakter Verstärker oder Receiver gesucht
jkomets am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  12 Beiträge
Stereo Verstärker / Receiver gesucht
Tonno75 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  2 Beiträge
Passender Verstärker/Receiver gesucht
TylerDurden81 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
Verstärker/Receiver Empfehlung gesucht
MaxWeber am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  11 Beiträge
gesucht: audiophiler DSP! gibt's sowas?
neo171170 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedStartTheFire
  • Gesamtzahl an Themen1.560.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.429
