Welche Antenne für FM?
Oc3an
#1 erstellt: 27. Feb 2021, 15:12
Hallo zusammen,
leider kenne ich mich technisch nicht aus und möchte für meine beiden Hifi Radio Tuner eine Antenne bestellen. Auf dem angehängten Bild seht ihr den Anschluss mit der Bezeichnung "FM 75 Ohm".
Ich möchte zumindest die Hauptsender rauschfrei rein bekommen. Könnte ihr mir da etwas empfehlen? Es gibt ja dieser sogenannten Wurfantennen, aber die sehen natürlich nicht gut aus, wenn die an der Wohnzimmerwand hängen.
Taugen diese Teleskopantennen etwas, die man direkt an den Anschluss anbringt und dann ausziehen kann? Eine Außenantenne ist leider sehr schwierig, da ich erstens handwerklich unbegabt bin und der Tuner nicht in Fenster bzw. Außenwand Nähe steht.
Da die Tuner relativ günstig waren, möchte ich jetzt nicht mehr als 20 Euro ausgeben.
Danke euch schon einmal
Liebe Grüße Daniel
AnschlussAntenne
Tuner
Denon_1957
#2 erstellt: 27. Feb 2021, 21:40
Bist du bei keinem Anbieter wie Telekom,Vodafon,Kabel Deutschland etc ???
Sockenpuppe
Gesperrt
#3 erstellt: 28. Feb 2021, 10:53
UKW wurde von den Kabelanbietern auf's Abstellgleis verbannt. Bleibt also nur der Griff zur Wurfantenne oder Ringdipol.
mit frdl. Gruß
ManwithDog
#4 erstellt: 28. Feb 2021, 12:01
Das ist Quatsch. FM tut nach wie vor. Im Regefall genügt eine Wurfantenne, da kann man dann ein bisserl mit der Lage der Antenne spielen und hat meist einen ausreichenden Empfang für die Hauptsender. Ich würde eher auf Internetradio setzen.
Sockenpuppe
Gesperrt
#5 erstellt: 28. Feb 2021, 15:14
Inwiefern Quatsch? Wir sind Kabelkunden und hier in Sachsen wird kein UKW mehr ins Kabel eingespeist. Und eine Wurfantenne selbst ist aus meiner Sicht auch nur ein Kompromiss. Niemand hat gesagt, dass UKW vollständig abgeschaltet wurde, sondern nur, dass es aus dem Kabelnetz verbannt wurde.
Schön wenn du auf Internetradio setzt, der TE hingegen würde gerne seine beiden Tuner in Betrieb nehmen, denen dummerweise kein TuneIn oder vTuner spendiert wurde.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 28. Feb 2021, 15:20 bearbeitet]
Ingo_H.
#6 erstellt: 28. Feb 2021, 17:47
https://www.ebay.de/...2:g:IxgAAOSw5-lgJqYC
Ich würde einfach mal testweise so ein Teil bestellen und ausprobieren.
Denon_1957
#7 erstellt: 28. Feb 2021, 20:38
@Sockenpuppe
Hier in BW läuft über Kabel (Vodafon) UKW aber immer noch einwandfrei.
DB
#8 erstellt: 28. Feb 2021, 21:00
In Sachsen hatte man vor Jahren den unseligen Einfall, "Vorreiter" (wobei auch immer) spielen zu wollen. Seitdem wurde UKW per Gesetz aus den Kabelanlagen verbannt, dafür wird DAB+ angepriesen wie sauer Bier.
@TE: Schon der alte Marconi wußte, daß man für drahtlose Signalübertragung vernünftige Antennen braucht, ansonsten hätte er in Poldhu gar nicht erst anzufangen brauchen.
Kauf Dir halt einen gestreckten Dipol (oder einen Faltdipol mit Anpaßglied) und schließe den an.
Die Stabantennen sind genau so ein Murks wie Wurfantennen, nur eben schön verchromt. Außerdem müssen die waagerecht liegen, weil UKW nun einmal horizontal polarisiert gesendet wird.
Für Leute, die in der Schule kein UTP hatten, mag es eine gewisse Herausforderung sein, ich schreibe es aber trotzdem einmal. Selbstbau gestreckter Dipol für UKW.
1. Passende Länge Koaxkabel 75 Ohm und einen Stecker beschaffen.
2. Kabel auf 75cm abmanteln. Schirm in die eine Richtung legen, Seele isoliert lassen und 180° entgegengesetzt legen. So hier.
3. Stecker ans andere Ende schrauben.
Fertsch.
[Beitrag von DB am 28. Feb 2021, 21:11 bearbeitet]
Welche Antenne für mein Radio?
seppchong am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  8 Beiträge
Radio-Antenne für Yamaha Pianocraft
Heiner_Kruse am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  7 Beiträge
FM-Tuner (aktuelle)
Werner_B. am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  5 Beiträge
Günstiger gebrauchter FM-Receiver
WilliWinzig am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
UKW-Antenne
THEREALLEIMI am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  13 Beiträge
Bitte um Kaufberatung/Empfehlung UKW-Antenne für Denon-Tuner
Bradley am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
LI: Mini UKW Sender / FM Transmitter
kompletni-sada am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Empfehlungen für neuen FM-Radiowecker
podder81 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  2 Beiträge
(preiswerter) FM Tuner gesucht
powderfinger am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Radio-Antenne für AV-Receiver
LudwigM am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.457
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
