| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Zwei neue Standboxen 650€ | |
Zwei neue Standboxen 650€+A -A |
Otis_Sloan
#51
erstellt: 05. Mrz 2021, 20:13
Dachte ich mir schon. Bassloch. Alles was Moalt vorgeschlagen hat durchprobieren. Boxen an die Wand ist gute Idee, jedoch könnte es sein, dass dann die linke Box aufgrund der "besonderen" Ecke die du da hast etwas mehr Bass erzeugt wie die rechte. Aber das kann schon was helfen. Sollte das Probieren mit dem Stuhl, in der Nähe der Rückwand das beste Ergebnis bringen, dann würde ich das gleichseitige Dreieck aufgeben und auf ein gleichschenkliges gehen. Nicht optimal. Aber wo ist schon was optimal. Wegen deiner Frage mit dem Subwoofer: Es ist durchaus möglich, dass durch eine geschickte Platzierung sich ein deutlich "angenehmeres" Klangbild ergibt. Habe ich schon oft erlebt. Ich kenne jetzt deine Vorstellung für das Budget nicht, aber in schwierigen akustischen Verhältnissen, bringen 2 Subwoofer oft besonders viel. [Beitrag von Otis_Sloan am 05. Mrz 2021, 20:15 bearbeitet] |
Prim2357
#52
erstellt: 05. Mrz 2021, 20:56
Hallo, sowas hier kann auch über App eingemessen werden, da sind die Yamaha nämlich nicht so prall unterwegs: https://csmusiksyste...Ipe4BR0aAqheEALw_wcBGruß |
Kevagianer
#53
erstellt: 05. Mrz 2021, 21:01
Ich hatte zusammen mit den ASW Boxen den Sub rechts hinter den Boxen in der Ecke stehen. Der hatte seitlich den LS zum Raum innen, das hat gut funktioniert. Da brauchte ich die Lautstärke nur bis zur Hälfte. Ja zwei Sub, das nächste Problem sind dann wieder die Kabel. Da der AVR MusicCast fähig sind würde ich den von Yamaha testen oder halt den von Q Acoustics. was meint ihr dazu. |
Otis_Sloan
#54
erstellt: 06. Mrz 2021, 02:32
Der Yamaha MusicCast SUB 100 hat ein 20 cm Chassis. Bei 33 qm wird das Ergebnis recht dünn ausfallen. Der Canton SUB 500 R hat ein Room Compensation System, der ihn gut an den Raum anpassen kann https://www.canton.d...b-500-r?number=03901Mit einem 500 W Antrieb und nem 308 mm Chassis dürfte er wohl eher passen. Probiers erst mal mit einen. Sollte ordentlich was bringen. Schreib doch noch wie viel du maximal ausgeben möchtest/kannst. [Beitrag von Otis_Sloan am 06. Mrz 2021, 02:56 bearbeitet] |
Prim2357
#55
erstellt: 06. Mrz 2021, 06:25
Das Room Compensation System ist nur ein rudimentäres System mit voreingestellten Werten, wird also niemals exakt zum Raum und Gegebenheiten passen. Der Elac 3030 ist günstiger, hat eine automatische Einmessung, auch diverse Presets, sowie einen parametrischen EQ mit welchem man den Klang manuell anpassen kann, also ungleich mehr Möglichkeiten. |
Kevagianer
#56
erstellt: 06. Mrz 2021, 10:25
naja so um die 500€ eigentlich wollte ich das ohne Sub hinbekommen. Aber am Ende ist man immer schlauer, hätte wenn und sollte. Die Frage ist wo sollte und kann der stehen. Muss der Sub zwischen den Front Boxen stehen? Dann wieder irgendwo hinter der Couch, da die Tiefen Töne ja so eingestellt werden sollen das sie nicht ortbar sind. Der alte Sub von ASW Opus SW 200/6 passte von der Bauform super in die Ecke hinter der Tür. Werde wohl erstmal schieben und umstellen. Kann mal einer noch kurz was zu der YPAO Einmessung sagen, weshalb der AVR die Surround LS als Groß erkannt hat? Hier habe ich schon einiges im passenden AVR Forum gefunden [Beitrag von Kevagianer am 06. Mrz 2021, 11:25 bearbeitet] |
Kevagianer
#57
erstellt: 06. Mrz 2021, 11:30
ich habe jetzt mal das Bass Sweep Video geteste, Lautstärke am AVR 42dB, bei 38Hz der erste leise Ton zu hören der sich dann stetig lauer wird und dann bei 90/100/130Hz kurzzeitig abfällt. Die Bedeutung ist mir jedoch nicht ganz bewusst. |
Prim2357
#58
erstellt: 06. Mrz 2021, 13:10
Bei den Surround ist das eventuell so weil du aktuell keinen Subwoofer hast, und /oder weil diese direkt an der Wand stehen... Zwecks Subwooferplatz, google mal nach Kriechmethode, Sub auf das Sofa stellen, mögliche Aufstellorte "abkriechen", dort wo der beste Bassbereich beim Abspielen von Musik/Testtönen ist, Subwoofer platzieren. Die leisen Stellen bei dem Sweep Ton sind Senken im Frequenzgang welche raumakustisch bedingt sind. Im Akustikbereich sind ein paar Threads angepinnt, einer davon: http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358 |
Suche Standboxen + Verstärker + Subwoofer 650? mofobia am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 8 Beiträge |
neue standboxen hydro am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 4 Beiträge |
Neue Musik bis ca. 650? ehrhoro am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
Neue Standboxen gesucht schischi22 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 8 Beiträge |
Standboxen qualmen bosko1 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 30 Beiträge |
Gute gebrauchte oder neue Standboxen Greenmeat am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Neue Standboxen bis 500 Euro thamers am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
neue Standboxen oder Regalboxen + Center Dhoem am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 26 Beiträge |
LS bis 650 ? philippo. am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 12 Beiträge |
Standboxen phil_the_grill am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
