Stereo Verstärker mit BT für KEFQ350
DocSeltsam
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 11:13
Aloha Zusammen,
Ich habe mir vor 2 Wochen ein Paar neue KEF Q350 Gekauft. Soweit bin ich damit absolut zufrieden, Verglichen mit den Zensor 3 vorher, gefallen mir die KEF wesentlich besser. Nun zur Frage, Ich bin auf der Suche nach einem günstigem Stereo Receiver. Preislich muss er unter dem Preis der KEF bleiben ca. 350€. AM liebsten zwischen 100 und 250€.
Anforderung:
- Bluetooth mit mindestens 4.1 und AptX
- Standby Modus (da ich im Grunde nur mit einem "klick" am Smartphone das gerät einschalten möchte)
- Max Höhe 13cm
-Bass/Treble regulierbar
Aktuell habe ich seit 2 Wochen als Notlösung einen SMSL AD18. Der allerdings die Standby Funktion nicht besitzt. Klanglich reicht der für die KEF vollkommen aus. Aber wie beschrieben, ist mir der Standby Mode sehr wichtig.
Die Dali hatte ich mit einem Yamaha RX373 betrieben , aber dann alles in einem Schwung verkauft. Weniger einstellbares Zeug wäre also auch Wünschenswert.
Ich brauche lediglich die Option Bass und Treble zu verändern.
Nach den Dalis bin ich erstmal auf Aktivlautsprecher (Saxx As30 DSP) umgestiegen. Die Bedienung war top und für mich ausreichend. Am Klang haperte es aber doch zu sehr, sodass ich jetzt eben wieder auf Passive Umgestiegen bin.
Über Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Ich suche schon seit 10 Tagen und finde nichts, was den Anforderungen gerecht wird (hätte schon gerne einen namenhaften Hersteller des Verstärkers)
Als letztes ins Auge gefasst hatte ich den Argon Audio SA1, der aber leider scheinbar keine Möglichkeit besitzt Bass und Treble anzupassen.
LG
Fabian
buggydevil_No5
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 12:23
Moin,
mit welcher Quelle hörst du?
Weil jenachdem ist dort ein Equalizer integriert. Damit könntest du den Klang anpassen. ZB in der Amazon Music App. Ist das so.
DocSeltsam
#3 erstellt: 13. Feb 2021, 12:32
Bin bei Tidal Premium, da ist so eine Funktion leider nicht vorhanden.
noexen
#4 erstellt: 13. Feb 2021, 17:28
https://www.audiopho...w-4-ohm-p-14585.html
ich würde aber eher auftrennen und den xduuo xq50 pro kaufen, wegen LDAC support, ich glaube der da8s kann kein LDAC (nix dazu gefunden, evtl doch? ob man LDAC "braucht" ist zudem auch diskutabel...)
https://www.audiopho...9018k2m-p-14517.html
und einen dickeren (leistungsfähigeren) amp hinten ran hängen. meine wahl in "klein" wäre der MOS-120.
https://www.audiopho...m-black-p-13085.html
(spass, versteht sich, nix mit auto-standby...) aber natürlich geht da jeder amp der wahl mit allen features die mal möchte (auto-standby, HF/LF regler etc)
sep. wireless-receiver macht auch deshalb sinn, weil wireless-übertragung sich nun mal weiter entwickelt, in 2-5 jahren kann wieder was ganz anderes "optimal" sein, dann will ich nicht den amp mit build-in BT abgeben nur weil ich einen anderen funkübertragungsstandard will. philosophie-sache.
ansonsten denke ich bist du mit dem smsl bestens bedient. allerdings hat das gerät keinen digitaleingang, um z.b. einen TV digital anzuschliessen, da würde dann ein separater DAC nötig werden. einen digitaleingang hat alternativ der loxje A30.
https://www.audiopho...w-4-ohm-p-14817.html
[Beitrag von noexen am 13. Feb 2021, 18:12 bearbeitet]
DocSeltsam
#5 erstellt: 13. Feb 2021, 18:34
Super, hab ich morgen mal was zu stöbern. Danke dir.
Synercon
#6 erstellt: 13. Feb 2021, 19:12
schau Dir auch mal den Yamaha RN303d an: https://at.yamaha.co...s/r-n303d/index.html
den gibt es um ca. 350.
DocSeltsam
#7 erstellt: 15. Feb 2021, 08:07
Das wäre sicherlich der Idealfall, da hab ich allerdings das Platzproblem, da er mit 14,1cm Höhe nicht in mein Tv Board passt. Aber danke für den Tipp.
DocSeltsam
#8 erstellt: 16. Feb 2021, 10:07
Mal noch eine Frage an die Experten, könnte ich z.b. auch einfach eine yamaha Pianocraft nutzen um an dieser die KEF anzuschließen, oder gibts da irgendwelche Defizite?
Tywin
#9 erstellt: 16. Feb 2021, 10:17
Deine Lautsprecher haben eine Nenn-Impedanz von 8 Ohm und 3,7 Ohm minimum Impedanz. Das stellt diesbezüglich für jeden auch nur halbwegs brauchbaren Verstärker kein Problem dar.
Je nach Kompaktanlage ist die vergleichbare Leistungsfähigkeit bei sehr geringen Klangverfälschungen zumeist nur sehr gering bis gering. Daher solltest Du hinsichtlich Dynamik und Tieftonwiedergabe oberhalb von Zimmerlautstärke keine Wunder erwarten.
Grundsätzlich sehe ich aber kein technisches Problem darin eine brauchbare Kompaktanlage für das Musikhören mit Deinen Lautsprechern zu benutzen.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 16. Feb 2021, 10:19 bearbeitet]
DocSeltsam
#10 erstellt: 16. Feb 2021, 10:29
Super, danke für die schnelle Antwort. Das eröffnet mir tatsächlich viele neue Möglichkeiten. Der sich aktuell in Benutzung befindliche Smls ad 18 bricht auch bei gehobenen Lautstärken zusammen, daher stellt das schon mal kein Problem dar.
Danke Dir
Stereo-Verstärker mit Phono und BT gesucht
ettsen am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  31 Beiträge
Verstärker für BT-Receiver/Unterputz-Radio
Bmob2k am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  2 Beiträge
Verstärker für Vinyl/TV/BT bis 500?
M0sef am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  2 Beiträge
Suche Stereo System mit BT für PC/TV/Smartphone
marcoh242 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Amp-Receiver 2+1 mit BT
the_curious am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  2 Beiträge
BT-Amp für Teufel Ultima40
MaxBochum123 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  7 Beiträge
Suche Miniverstärker mit BT
Morta am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  5 Beiträge
Stereo Verstärker mit guter Internet Radio Funktionalität
tslamoon am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  12 Beiträge
Stereo Verstärker
Conversus am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  7 Beiträge
Kleines Tischradio + BT - Rauschfrei
BlixaWillBargeld am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
