| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Vorstufe | |
Suche Vorstufe+A -A |
Tonbandfreak76
erstellt: 07. Feb 2021, 10:28
Hallo zusammen, Ich versuche mal, mein Anliegen möglichst kurz und präzise zu erläutern ![]() Ich bin auf der Suche nach einer recht guten Vorstufe. Die momentane sieht Situation sieht folgendermaßen aus: Da ich leidenschaftlich Singles sammle, müssen 2 Plattenspieler sein. Und um noch verrückter zu wirken, müssen an diese Vorstufe mindestens 8 Tonbandmaschinen per Line AUX oder dergleichen angeschlossen werden. Desweitwren benötige ich 3 weitere Eingänge, CD, PC und einen zusätzlichen für so alles mögliche. Bis jetzt ist das alles über 2 Mischpulte geregelt. Klanglich ist das Ganze natürlich eine Katastrophe, viel zu viele Potis, die irgendwas kaputt machen können. Zum Mischpult bin ich gekommen, weil ich so in der Lage bin, über den Kopfhörer Monitor Ausgang auf Band aufzunehmen, so dass ich in der Lage bin, die Hinterbandkontrolle direkt auf den Master Ausgang des Mischpultes zu legen. Ich kann also jetzt über die Anlage hören, was ich aufgenommen habe. Nun bin ich auf der Suche nach einer Vorstufe, die all diese Ansprüche in sich vereint und qualitativ etwas besser sein sollte als die momentane Lösung. Ich suche nun schon etwas länger, scheitere aber zumeist an den 2 Plattenspielern und eine Vorstufe mit 10 Line (AUX, CD, Tuner) Eingängen habe ich so auch noch nicht gefunden. Ich denke, der separate Monitorweg sollte bei entsprechend ausgelegten Vorstufen nicht das Problem sein. Ich bitte also im Prinzip um Vorschläge ![]() Zu beachten wäre hierbei noch: Ein Einfamilienhaus kann ich mir leider nicht leisten ![]() Gruß, Daniel |
Taugenix_!
erstellt: 07. Feb 2021, 11:57
Schau doch bei DODOCUS rein, dort gibt es hochwertige Audio Line Switches mit denen du Line In/Out vervielfältigen kannst, dort findest du auch einen mit Lautstärkeregler als PreAmp mit RecOut https://www.dodocus.de/highend-umschalter.htmlWenn du hinter deine Plattenspieler einen Phono-Pre hängst, bist du flexibler, weil du dann mit Line-Signal arbeitest. |
DB
erstellt: 07. Feb 2021, 16:52
Selbstbau. MfG DB |
Werner_B.
erstellt: 07. Feb 2021, 22:45
Macht 11.
10 oder 11 oder noch 2 mehr ... Bei der Vielfalt kann man schon mal den Überblick verlieren und sich in Verwirrung stürzen. Egal. So was gab's noch nie, auch nicht zu Hochzeiten von Tonband- und Cassettengeräten. Ggf. 2x Funk LAP-2.V4 kaskadieren.
Die machen auch Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikation.
Besser ist das. Oder eben Selbstbau wie von @DB angeregt. Diese skizzierten Lösungen sind für unter 0.2% der Kosten eines Einfamilienhauses in München machbar. Wenn es nicht auf die Monitor-Funktion ankommt, wären ggf. Umschaltmatrizen für Vorführungen in Erwägung zu ziehen, also das, was HiFi-Händler bisweilen im Studio einsetzen. Edit: 16 Eingänge, 4 Ausgänge: https://broadcasttools.com/product/ss164-stereo-switcher/16x16 ferngesteuert über RS232: http://www.albert-av.de/htm/audio/produkte.htmAnsonsten Suchbegriffe Kreuzschiene, Koppelfeld, Patchbay in die Suchmaschine Deines geringsten Misstrauens eingeben. Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 08. Feb 2021, 00:02 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 08. Feb 2021, 07:25
gibt es nicht! Wenn du ein passendes Mischpult gewählt hättest, hätte auch eins ausgereicht. Vielleicht musst du dich aber auch noch mit erforderlichen Aufwänden auseinandersetzen. So ein MP kann schnell 2 - 3.000,- € kosten! Also: mit entsprechenden Signalsplittern -zB Palmer PPB 10- ist das relativ simpel und beliebig umsetzbar! https://www.thomann....b6af6ea98976e0844ef4Von Plattenspielereingängen solltest du dich verabschieden, das ist aussichtslos. Da aber auch das natürlich hochgradig einfach ist, nämlich mit separaten Phonovorverstärkern, die dann eben am Hochpegeleingang betrieben werden, eben auch kein Problem. |
DB
erstellt: 08. Feb 2021, 12:54
Sowas bekommst Du mangels Sinnhaftigkeit nicht fertig zu kaufen. Es bleibt nur der Selbstbau. zwei Phonoplatinen (je zwei OPV) zwei Trennverstärker für niederohmige Lasten (zwei OPV) zwei Verstärker mit Klangregelung (vier OPV). zwei Quellenwahlschalter (einmal zum Hören, einmal zum Aufnehmen). ein Netzteil eine Kehrschaufel voll Buchsen. Unlösbar ist das nicht. Nur wird Dir das hier aus Gründen der Haftung niemand bauen. Hier gibt es Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn Du das nicht selbstbauen willst, kannst Du den Auftrag auch an einen entsprechenden Dienstleister geben. So teuer wie ein EFH wird es sicher nicht, aber so um die sechs bis zehn großen Scheine wirst Du dafür wohl einplanen müssen, incl. Gehäuse, EMV- und Sicherheitsprüfung. Wenn Du es selbst angehen willst: Lade Dir KiCad runter, das gibt es in den Standard-Repositorien, dazu LTspice. Auf Letzterem kannst Du Schaltungen simulieren, auf Ersterem Leiterplatten erstellen. MfG DB [Beitrag von DB am 08. Feb 2021, 13:00 bearbeitet] |
suche Phono Vorverstärker / Vorstufe ArdNassac am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
Vorstufe bis 250? gesucht iFreeze am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Netzwerkplayer-Vorstufe Hgh-Fdlt am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 19 Beiträge |
Vorstufe für Aktivlautsprecher webfrog am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 16 Beiträge |
Gute Vorstufe möglichst unter 1000,- ? Willibert am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 12 Beiträge |
Stereo Vorstufe gesucht UV-B am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 6 Beiträge |
Suche Digitale Vorstufe nolie am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Vorstufe für Aktive LS Klas126 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 11 Beiträge |
Vorstufe bis 100 Euro fiedbaam am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 15 Beiträge |
Stereo Vorstufe bis 500? Akalazze am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
