| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Anfänger sucht Regallautsprecher bis 200 Euro | |
Anfänger sucht Regallautsprecher bis 200 Euro+A -A |
Audiomann21
#51
erstellt: 04. Feb 2021, 21:10
Ja ich bin jetzt schon sehr angetan. Öhm ja hab die schon relativ laut gehabt. Also 75 Prozent und Bass ganz aufgedreht.. Ich konnte aber überhaupt kein clipping oder Übersteuern Wahrnehmen. Werde aber darauf nochmal achten. Woraus ich noch nicht ganz schlau werde ist der laudness Regler. Irgendwie reduzierte er die Höhen ? Zurzeit steht er auf 6. Also Bass auf +5 Treble auf 0 Balance ist auf 1 ( da rastet er irgendwie ein als wenn das neutral Stellung wäre ??) Loudness bei 6 Das ganze bei maximaler Lautstärke von 60 Prozent sonst verprügeln mich die Nachbarn glaube ich. Das war bisher so was ich ausprobiert hatte. Ps: natürlich berichte ich das bin ich dir doch schuldig
[Beitrag von Audiomann21 am 04. Feb 2021, 21:11 bearbeitet] |
Ingo_H.
#52
erstellt: 04. Feb 2021, 23:32
Also Loudness auf 6 und Bass auf 5 ist schon heftig. Aber dir muss es gefallen. Ich könnte so keine Musik hören, aber wahrscheinlich höre ich auch andere. Ich hatte alles immer auf 0. Das mit der Balance ist allerdings komisch. Hoffentlich nichts verbastelt. Kannst ja mal mit dem Handy und Pegelmessapp nachmessen, ob da wo es einrastet auch die Mitte ist. [Beitrag von Ingo_H. am 04. Feb 2021, 23:34 bearbeitet] |
Ingo_H.
#53
erstellt: 04. Feb 2021, 23:45
https://www.fairaudi...layer-cd-s700-2-dwt/Hier wird das mit der speziellen Loudness von Yamaha erklärt. Müsste beim RX497 genauso sein. Also solltest Du außer bei wenig Pegel die Loudness auf Flat lassen, so wie ich das verstehe. Ich hab wie gesagt alles immer auf 0 gelassen beim RX397 (der ist gerade nicht aufgestellt). [Beitrag von Ingo_H. am 04. Feb 2021, 23:47 bearbeitet] |
Tywin
#54
erstellt: 05. Feb 2021, 08:28
Nur ein Gedanke zu einem Gerät welches ich nicht kenne: Sollte dieses Gerät mit unbekannten Voreinstellungen des Vorbesitzers nicht nach dem gründlichen Lesen und Verstehen der Bedienungsanleitung zuerst auf Werkseinstellungen zurück gesetzt werden und danach sorgfältig nach Bedienungsanleitung neu eingerichtet werden? |
Audiomann21
#55
erstellt: 05. Feb 2021, 14:41
Ja dachte ich schon das die Einstellungen echt doll ist. Aber der tieftonbereich kommt sonst echt kaum raus, da hat meine 50watt Docking d fine mehr Tiefgang. Ja das mit der Balance finde ich auch komisch , aber es hört sich für mich auch mittig an. Das dort gebastelt wurde glaube ich nicht. Der Verstärker ist optisch neuwertig, auch die Schrauben haben keine Abnutzungen oder Kratzer. Das würde man sehen wenn die geöffnet wurde. @tywin die Anlage wurde auf Null gesetzt und auf 4 Ohm gestellt. Für treble und Bass einstellungen war ich jetzt nicht der Meinung die Anleitung lesen zu müssen. Bezüglich loudness konnte ich auch nichts erklärendes in der Anleitung finden. Aber ich lese mal den Link durch. Aber genauso hatte es mir der Verkäufer auch erzählt, wie du Ingo. Aber wieso sollte man bei leiser Lautstärke jeglichen Tiefgang noch zusätzlich eliminieren wollen ? Das passiert nämlich wenn man loudness auf 0 stellt. Es sollte doch eigentlich andersrum sein. Edit: habe den Artikel durchgelesen. Verstanden habe ich es nun aber effektiv lande ich immer noch beim gleichen Ergebniss wie oben. Tiefgang wird völlig reduziert bei flat. Aber ich probiere nochmal etwas rum. [Beitrag von Audiomann21 am 05. Feb 2021, 17:01 bearbeitet] |
NoobLuke
#56
erstellt: 06. Feb 2021, 09:37
Ganz ehrlich ich kann mit kaum vorstellen, wie mit diesen Einstellungen etwas gut, geschweige denn einigermaßen richtig klingen soll. Vielleicht solltest du doch mal einen Test mit einem anderen (ggf. geliehenen) Verstärker machen, im herausfinden, ob mit deinem ggf. etwas nicht stimmt. Die Loudness bei Yamaha funktioniert nach meinem Wissen übrigens oft umgekehrt... Also sie hebt nicht die Tiefen und Höhen an, sondern senkt die Mitten ab. Ich bin nicht sicher, ob das bei diesem Modell auch so ist, aber vielleicht hilft es bei der Problemlösung. Zudem scheint der Verstärker einen Subwoofer-Ausgang zu haben. Vielleicht ist da noch irgendwo eine Trennfrequenz eingestellt, die den Bass über die Lautsprecher killt? |
Audiomann21
#57
erstellt: 06. Feb 2021, 10:24
pea5nut
#58
erstellt: 06. Feb 2021, 11:54
Hallo, vielleicht musst du dich an den „neuen“ Klang gewöhnen. Ich hab mal die Harman Kardon Go+Play gehört, die du davor besessen hast. Die ist schon sehr Bassstark ausgelegt. Ich empfand den Bass aber als total aufgebläht und einfach unpassend. Ich bin da aber etwas speziell. Wenn der Bass nicht staubtrocken rüberkommt, verzichte ich lieber auf Pegel im tiefen Bereich. Ohne jetzt Einstellungsfehler am Verstärker ausschließen zu wollen, könnte ich dir empfehlen sich an ausgewogeneren Klang zu gewöhnen (fand ich halt bei der Go+Play war das gar nicht der Fall). Sollte dir der Bassdruck dann doch nicht reichen, würde ich mir Gedanken machen einen Subwoofer dazu zu nehmen. Denke da wirst du eine deutlich bessere Bassperformance hinbekommen. Gruß Philipp |
Ingo_H.
#59
erstellt: 06. Feb 2021, 14:16
Wie ich weiter oben geschrieben habe, ist das auch meine Vermutung. Mal alles 1-2 Wochen auf 0-Stelkung lassen und dann vergleichen. Evtl. geht auch bei extrem miesen Kabeln noch Bass verloren, aber ich denke eher nicht, dass es daran liegt bei den kurzen Längen. |
Audiomann21
#60
erstellt: 06. Feb 2021, 20:02
Ja ich denke auch dass soweit alles in Ordnung ist und es eher an meinen Ohren liegt. Ich halte euch mal auf dem laufenden |
Audiomann21
#61
erstellt: 08. Feb 2021, 18:09
Also ich weiß nicht ob mein Gehör sich schon so stark umorientiert hat oder ob die Boxen sich erst einspielen mussten. Aber Halleluja gehen die ab. Ich bin sehr sehr zufrieden. Den Bass hab ich deutlich runterregeln müssen. Bin jetzt auf plus 2 bei Bass und alles andere auf Null und das reicht Dicke! Der Nachteil ist die Teile klingen selbst auf Hohen lautstärken so angenehm dass ich auch gerne laut höre. Nur leider habe ich Nachbarn mit Kind |
Ingo_H.
#62
erstellt: 08. Feb 2021, 18:50
Das hört sich doch schon besser an. Ist wirklich so, dass sich viele mit den PC-BummBumm-Systemen die Ohren "kaputt" gehört haben und gar nicht wissen was sich "richtig" anhört. Ich tippe also eher auf Gehör angepasst. |
Audiomann21
#63
erstellt: 08. Feb 2021, 18:53
Ja das kann echt gut sein. Aber irgendwo hatte ich hier auch mal etwas gelesen von einspielen. Oder fällt das eher unter die Kategorie Mythos? Die Tage kommen dann jetzt noch ordentliche Kabel und ein ordentlicher Bluetooth Empfänger. |
Jazzy
#64
erstellt: 08. Feb 2021, 19:14
Den Schalter hinten am Yamaha noch auf 8 Ohm stellen, die Leistung wird sonst nutzlos begrenzt. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#65
erstellt: 08. Feb 2021, 20:01
"Ich tippe also eher auf Gehör angepasst" Psychoakustik. "Die Tage kommen dann jetzt noch ordentliche Kabel " Sünde. |
Audiomann21
#66
erstellt: 08. Feb 2021, 20:43
Ganz sicher nicht auf 8 Ohm stellen. Die Saxx sind mit 4 angegeben. Dr_Cordelier: was soll mir das Sünde sagen ? |
Jazzy
#67
erstellt: 08. Feb 2021, 20:45
Doch auf 8 Ohm stellen, sonst Leistungsbegrenzung. Aber wie du willst..... |
Audiomann21
#68
erstellt: 08. Feb 2021, 20:47
Das war nicht böse gemeint Wieso habe ich sonst eine Leistungsbegrenzung ? Überall steht das der Verstärker sonst Überhitzt. |
Jazzy
#69
erstellt: 08. Feb 2021, 20:50
Der steht doch total frei bei dir, der überhitzt ganz sicher nicht. Das ist eher bei AVRs ein Problem, wenn sie im Sideboard stehen, die haben ja 7 Endstufen drinnen. Ich lasse meinen Yamaha AVR RX-V685 aber auch auf 8 Ohm laufen: keine Probleme. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#70
erstellt: 08. Feb 2021, 20:51
Das ist wie bei Adam und Eva, ess ich den Apfel und seil mich ab um was vllt. was anderes und tolles zu erleben oder bleib ich beim gebraten Hänchen und Wassermelonen jeden Tag? Sieh selber was Du daraus machst. So oder so. Pssst, damit meine ich ordentliches Kabel oder Beipackstrippe. Soll aber geheim bleiben, Rote Mappe im Safe. [Beitrag von Dr_Cordelier am 08. Feb 2021, 20:54 bearbeitet] |
Audiomann21
#71
erstellt: 08. Feb 2021, 20:52
Gibt es dadurch auch einen klanglichenen Vorteil oder werden sie einfach nur "lauter" Weil von der maximal Lautstärke Kratz ich nichtmal 60 Prozent an und mir fliegt die Bude auseinander. |
Jazzy
#72
erstellt: 08. Feb 2021, 20:54
Trau dich, probiere es aus Aber nee, wenn dir das zu heikel ist und du zufrieden bist, dann lass es so. |
Audiomann21
#73
erstellt: 08. Feb 2021, 20:55
Bin ein Schisser was sowas angeht |
Jazzy
#74
erstellt: 08. Feb 2021, 20:56
Ist ja auch ok |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#75
erstellt: 08. Feb 2021, 20:58
Nur Mut. Sonst wäre der Ein oder Andere hier auch nicht zu seinem Equipment gekommen. Versuch macht kluch. Also. |
Audiomann21
#76
erstellt: 08. Feb 2021, 21:39
Also ich höre da jetzt irgendwie kein Unterschied raus |
Jazzy
#77
erstellt: 09. Feb 2021, 16:56
Dann kannst du ja als Sicherheitsfreak auf 4 Ohm lassen. Nur sehr laut hören würde ich dann vermeiden, da der leistungsbegrenzte Amp dann eher zum Clipping neigt. |
Ingo_H.
#78
erstellt: 09. Feb 2021, 17:00
Ich habe meinen RX-A780 auch auf 4 Ohm, da das so in der Anleitung steht, höre aber auch nicht laut. Der RX-497 geht aber auch mit 4Ohm richtig laut bei der Raumgrösse ohne zu weit aufdrehen zu müssen, so schätze ich. [Beitrag von Ingo_H. am 09. Feb 2021, 17:02 bearbeitet] |
Audiomann21
#79
erstellt: 13. Feb 2021, 15:04
Alles auf Null mittlerweile:D |
Ingo_H.
#80
erstellt: 13. Feb 2021, 17:18
Dachte mir von Anfang an, dasss das sicher an der Umgewöhnung liegt. |
Audiomann21
#81
erstellt: 14. Feb 2021, 18:32
Ja haste Recht gehabt Ich bin am überlegen für meinen Schreibtisch PC noch die edifier r1280t zu holen. Die sollen ja ganz gut sein für ihren Preis. |
Anfänger (Minimalist) sucht Lautsprecher bis 200 Euro sascha8853 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 18 Beiträge |
Regallautsprecher bis 200 Euro ichbinderpicknicker am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 28 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Verstärker bis 200?! Sadman am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
Anfänger sucht CD-Player Junsas am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 13 Beiträge |
regallautsprecher bis 200 euro (paar) *iceman85* am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Regallautsprecher, gebraucht bis 200 Euro Rivet am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 19 Beiträge |
Regallautsprecher bis 200 Euro gesucht OneFare5 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 15 Beiträge |
Anfänger sucht Komplete Anlage Michael1784 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 13 Beiträge |
Anfänger sucht HiFi Anlage lars92 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 104 Beiträge |
Anfänger sucht Kompaktanlage El_Jiro am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
