Suche Stereo Lautsprecherpaar
hans620
#1 erstellt: 01. Feb 2021, 16:37
Es gibt paar Änderungen. Darum den alten Abschnitt bitte überspringen:
ALTANFANG -------
Hey,
ich hab schonmal ein bischen rumgeguckt, aber so wirklich kann ich nichts einschätzen.
Es geht um zwei Räume mit jeweils Stereo.
Raum 1: Bis 12000 Aktiv oder Passiv ist egal aber den Verstärker schon mit einrechnen. 40Filme/ 60Musik (Pop Rock aber auch den Rest)
Gerne große Standlautsprecher. In dem Raum wird gerne gefeirt und auch mal lautaufgedreht aber nicht so laut wie im Club
Wenn ich passive Lautsprecher nehmen, reicht da der Powernode 2i mit 2x60Watt zum bespielen?
Zeichnung: Raum 1
Raum 2: bis 700 Aktiv. 100% Musik wie oben. Zeichnung: Raum 2
Das ganze System plane ich hier. Da es aber schon so kompliziert ist, wollte ich die Lautsprecherfrage lieber auslagern>
Danke
Gruß Hans
ALTENDE-------
NEU ab #19:
RAUM 1:
Zeichung Raum 1 An der Aufstellung ist nichts mehr zu rütteln. Ja die LS sind etwas weit auseinander. Budget 2000. 50Musik (pop)/50 Fernsehen.
Bevorzugt passiv und "warm gesoundet". Gibt es da eine Emfpehlung? Ich hatte an Dali gedacht.
Betrieben werden sie vom PowerNode 2i oder einem noch zu kaufenden Verstärker solltet ihr der Meinung sein, dass der PowerNode2i nicht ausreicht.
RAUM 2: Zeichung Raum 2 An der Aufstellung ist nichts mehr zu rütteln. Budget 1000 Euro. 100% Pop. "warm gesoundet". Regallautsprechergröße. Sie müssen aktiv sein mit jeweils einem Cinch RCA Eingang.
Die einzigen, die ich gefunden habe sind die Dynaudio Excite X14A. Gibt es wirklich nichts anderes?
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Hans
[Beitrag von hans620 am 02. Feb 2021, 13:28 bearbeitet]
WiC
#2 erstellt: 01. Feb 2021, 18:04
hans620 (Beitrag #1) schrieb:
Raum 1: Bis 12000
Ne 0 zuviel, oder sind wirklich € 12.000.- gemeint ?
LG
hans620
#3 erstellt: 01. Feb 2021, 19:16
Stimmt.
Sollen 1200 sein.
Thowie
#4 erstellt: 01. Feb 2021, 19:18
12000 wär aber einfacher gewesen...
dejavu1712
#5 erstellt: 01. Feb 2021, 19:37
Reicht....
Aber für den zweiten Raum brauchst du entweder einen weiteren Powernode 2i oder bei aktiven LS ein Node 2i.
Oder Du nimmst in Raum zwei Alternativ einen (zwei) Bluesound "Aktiv-Streaming LS"!
Sonos oder Yamaha Musiccast sind etwas günstiger, Denon Heos gibt es auch noch, ist aber nicht so meins.
Der Sonos AMP hat wie der Powernode 2i new übrigens ein HDMI ARC Ein/Ausgang zum Anschluss des TV.
Raum 1:
Sonos AMP 690€
Passiv Stand Lautsprecher 500€ (Auswahl ist Geschmacksache und abhängig vom Raum und der Aufstellung)
Raum 2:
2x Sonos One SL 400€
oder
Sonos Port 400€
Aktiv LS 300€ (Auswahl ist Geschmacksache und abhängig vom Raum und der Aufstellung)
hans620
#6 erstellt: 01. Feb 2021, 19:59
Danke Dir.
Ja das ist klar. Hab oben das System mit dem Wort "hier" verlinkt. Kannst gerne einen Blick drauf werfen.
Ja, hatte ich auch im Blick. Nach meiner Erkenntnis ist bluesound am benutzerfreundlichsten und geht direkt per LAN.
Sonos macht entweder ein WLAN auf oder will Vlan. Yamaha war bei Software bis jetzt so schlecht, dass ich es mir da nicht traue. Solltest du andere Erfahrungen gemacht haben, gerne her damit. Das war nur mein Eindruck.
Du empfiehlt Sonos anstatt Bluesound, hat das einen bestimmten Grund?
Danke
dejavu1712
#7 erstellt: 01. Feb 2021, 20:13
Ja, weil ich Sonos seit weit über 10 Jahre in meinem Haus betreibe und überzeugt
davon bin, im Gegensatz zu vielen hier im Forum Der Sonos AMP hat den
Vergleich zum Bluesound Powernode 2i (new) klar für sich entschieden, mit den
flexiblen Einstellungsmöglichkeiten (Bass Management) kann er nicht mithalten.
Auch sonst finde ich das Konzept von Sonos einfach besser, aber das muss jeder für sich entscheiden.
Yamaha und Denon ist für mich erst recht keine Option....
hans620
#8 erstellt: 01. Feb 2021, 20:19
Okay. Genau sowas wollte ich hören. Denon und Yamaha sind raus.
Was genau fandest du am Sonos Amp besser als am node 2i?
Das hab ich noch nicht ganz verstanden.
Zur Zeit ist mit Corona unmöglich selbst zu testen, darum frag ich soviel nach....
dejavu1712
#9 erstellt: 01. Feb 2021, 20:32
Mehr Leistung
Mehr Einstellmöglichkeiten
Umfangreichere und bessere Bedienung
Spotify integriert (kein Connect)
Flexibles LS Bass und Subwoofer Management (vergleichbar mit einem AVR)
HDMI Ton-Signal vom TV (Samsung und LG) war deutlich lauter
Preis (die Komponenten sind eh schon teuer genug)
Im groben war es das denke ich.....
hans620
#10 erstellt: 01. Feb 2021, 21:07
Okay.
distain
#11 erstellt: 01. Feb 2021, 21:09
Soooo, bin gespannt, wie dieser Thread endet!
Denon_1957
#12 erstellt: 01. Feb 2021, 21:14
@distain
Ich beobachte auch schon
hans620
#13 erstellt: 01. Feb 2021, 21:16
Hä?
Warum?
Hoffentlich mit paar Empfehlungen passender LS.
Und ich guck dann wie ich die Probehören kann und entscheide.
Bräuchte nur paar Kandidaten für die oben geschriebenen Gegebenheiten.
distain
#14 erstellt: 01. Feb 2021, 21:18
@denon: wie und wo können wir anfangen......?
distain
#15 erstellt: 01. Feb 2021, 21:25
Hans, du bist zu voreilig und verfolgst kein wirklich durchdachtes Konzept!
Warum eröffnest du drei Threads zu einer Sache? Wird das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme?
pegasusmc
#16 erstellt: 01. Feb 2021, 21:33
Ist ja geil, Stadionbeschallung im 10m Stereodreieck.
hans620
#17 erstellt: 01. Feb 2021, 21:37
@distain
Der B&O Thread ist abgehackt. Die Anlage kommt. Steht auch im zweiten Post.
Dann gibt es den 6 Quellen 2 Zonen Thread wo es um das System geht.
Und hier geht es um die Lautsprecher, um es übersichtlich zu halten.
Man kläre mich auf.
Schlag gerne im "6Quellen 2 Zonen" vor, wie du die Anforderungen umsetzen würdest?
Um sowas hab ich da extra gegebeten.
hans620
#18 erstellt: 01. Feb 2021, 21:39
Die Problematik ist mir bewusst. Das lässt sich nur leider nicht ändern.
hans620
#19 erstellt: 02. Feb 2021, 13:30
Ab hier beginnt NEU (Siehe Eingangspost)
hans620
#20 erstellt: 02. Feb 2021, 21:03
Fehlen euch Infos?
Oder ist die Frage zu spezifisch?
Bis jetzt haben sich zwar einige gemeldet, aber es gab keine einzige Lautsprecherempfehlung.
Oder hab ich irgendeinen Codex verletzt?
dejavu1712
#21 erstellt: 03. Feb 2021, 08:02
Lautsprecher sind Geschmackssache und Raum/Aufstellungsspezifisch....
Letzteres scheint bei dir sowieso eher suboptimal zu sein, aber an Hand
der groben Skizze kann man die Situation kaum vernünftig einschätzen.
Das angedachte Budget lässt auch keine großen Sprünge zu wenn man
den Streamer/Verstärker noch abzieht, aber da es sich bei dir wohl eher
um eine Raum-Beschallung handelt, sind hochwertige LS vermutlich eh Perlen vor die Säue....
Und die persönlichen Favoriten der User werden dir sowieso kaum weiterhelfen.
Sorry, aber ich will nur ehrlich sein.....
pegasusmc
#22 erstellt: 03. Feb 2021, 11:10
Für das Vorhaben würde ich etwas aus dem PA Bereich nehmen.
hans620
#23 erstellt: 03. Feb 2021, 14:51
Also sind hier alle der Meinung, dass bei Raum 1 mit 9m Abstand zwischen den Lautsprechern und eine Hörentfernung von Person zu den Kopfhörer A und Kopfhörer B jeweils 7m Abstand, ein Stereoklang nicht zu realisieren ist, da die LRS zu weit auseinander stehen?
Dann lasse ich Stereo weg und stelle auf Raumbeschallung um.
Tywin
#24 erstellt: 03. Feb 2021, 15:54
Hallo Hans,
im folgenden Video werden einige Basics zum Thema "akustische Rahmenbedingungen" vermittelt, die man als HiFi-Freund kennen sollte:
https://www.youtube.com/watch?v=h8I60SYZSOk
Danach wirst Du durch Dich gestellte Fragen womöglich mit anderen Augen betrachten.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 03. Feb 2021, 15:55 bearbeitet]
hans620
#25 erstellt: 03. Feb 2021, 16:40
Anstatt einfach die Gegebenheiten zu akzeptieren und wenigstens einmal einen Lautsprecher zu empfehlen den man dann testen kann, gibt es nur allgemeines und Beleerungen.
Mir ist die Physik und gerade Acoustic klar. Man kann es nur nicht anders hinstellen!
`Meine Lösung:
Es kommt jetzt an jeder Ecke und Wand ein aktiver LS hin. Dann messe ich das ganze als 3D Raum ein. Dann kann man verschiedene Profile einspeichern und bei jeden Profil gibt es virtuelle Stereopunkte (KP ob das so auf deutsch heisst, stereo Inseln?).
Der Thread kann also zu.
distain
#26 erstellt: 03. Feb 2021, 18:10
Genau wegen solcher Aussagen, vergeht den Mitgliedern die Lust auf Empfehlungen!
Anstatt an den Basics mitzuarbeiten, werden zwanghafte Empfehlungen gefordert!
Und der Ton macht auch hier absolut die Musik!
[Beitrag von distain am 03. Feb 2021, 19:44 bearbeitet]
Thowie
#27 erstellt: 03. Feb 2021, 18:31
Also erstmal KANN das sehr wohl anders, denn jeder Raum ist gestaltbar, Du WILLST das nur nicht. Das ist ja auch ok!
Aber das ist ein HiFi Forum. Da darfst Du es den Forianern nicht verübeln, wenn sie Dir eine HiFi Lösung empfehlen möchten.
Sonst hättest Du ein Lärmforum anfragen sollen...
Blöder Gag, ok!
Da gibt es so Lautsprecher für derartige Lösungen, die eher Raumklang machen sollen. Ich selbst hab sie nie gehört. Aber vielleicht wäre das was: Stichwort „Duevel Planet“?
Spezialisten an die Front? Oder liege ich völlig falsch?
Dann bliebe wohl sonst wirklich nur PA und gib ihm! Hätte aber mit „Klang“ wohl wenig zu tun, eher mit Lautstärke.
Dein Modell mit dem „3D Raum“ klingt interessant. Allerdings auch so, als ob ein normaler HiFi User zu so etwas kaum in der Lage sein sollte...
[Beitrag von Thowie am 03. Feb 2021, 18:32 bearbeitet]
.JC.
#28 erstellt: 03. Feb 2021, 18:37
Meine Lösung:
wenn du es schaffst (LAN) die richtig anzusteuern, ist das das Beste.
allesgeht
#29 erstellt: 03. Feb 2021, 18:57
Moin,
ich würde die gesamte Summe in einen Raum investieren, und für das Geld was dann mehr da ist, in bessere LS stecken! Bei der Raumgröße sowieso Stand-LS, die den Raum vernünftig beschallen!
Alles andere ist ein schlechter Kompromiss.
hans620
#30 erstellt: 04. Feb 2021, 02:25
Ja, das stimmt. Ist auch nicht auf dem normalen Consumermarkt. Hab dazu von Berfuswegen Bezug (Gebäudemanagement/Akkustik). Wollte es eigtl easy going mit normalen Geraeten loesen, aber nun kommt halt die Profiloesung. Geht Richtung objektbasiertes 3D Audio, aber das ist fuer das Forum hier uninteressant.
Was schaffen? warum LAN? Verstehe den Beitrag nicht.
Ist aber auch egal.
System ist fertig.
Friedhelm21
#31 erstellt: 04. Feb 2021, 02:27
Moin,
Mein Raum ist aehnlich.
Kannst du sagen, welche du jetzt benutzt?
Friedhelm
EDIT: Jetzt wo ich den neuen Beitrag seh, hat sich das wohl erledigt. Ich such reine Stereo.
[Beitrag von Friedhelm21 am 04. Feb 2021, 02:28 bearbeitet]
Stereo Standlautsprecher bis 600?
Kyuhunter am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  3 Beiträge
Passive Stereo Standlautsprecher 2.000?
elidor am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  13 Beiträge
Stereo im Schlafzimmer - aktiv versus passiv Alternative
aQui87 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  13 Beiträge
Standlautsprecher (Stereo) bis 500?
stiggelu am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  28 Beiträge
Suche Stereo Standlautsprecher bitte um Beratung
N1ghtf4ll am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  6 Beiträge
Suche gebr. Verstärker+Lautsprecher bis 250? / LAUT
luiseki3000 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  2 Beiträge
Suche Stereo-Receiver & Standlautsprecher für ca. 2T?
jannisgeo am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  8 Beiträge
Passive Stereo Kompakt-LS gesucht
faba_0711 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  12 Beiträge
Stereo Boxen - Aktiv oder Passiv?
teal am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  14 Beiträge
Passive Stereo Kompakt-/ Standlautsprecher bis maximal 200?
askel am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
