Fragen/ Empfehlung bzgl. Stereo Standlautsprechern für TV und Musik
SvenAmend
#1 erstellt: 29. Dez 2020, 21:21
Hallo Leute,
nach längerer Auszeit steht mal wieder eine Audiofrage für mich im Raum, bei welcher ich gerne mal eure Meinung/Empfehlung gehört hätte.
Da man mir u.a. auch im Car-Hifi Bereich hier einige gute Tipps geben konnte, versuche ich es jetzt mal mit meinen ersten Stereostandlautsprechern fürs Wohnzimmer.
Prinzipiell bin ich bereit für dieses Projekt schon auch Geld in die Hand zu nehmen, aber mit Voodoo kann ich nicht viel anfangen. Auch möchte ich bei einer solchen Ausgabe nicht unnötig naiv vorgehen.
Bisherige Hörerfeharungen beschränken sich im Wesentlichen auf aktive Nahfeldmonitore Yamha Hs7 sowie höherwertige 2 Wege Systeme im Car HiFi-Bereich mit ordentlichem eEnbau inkl Dämmung etc.
Meine bisherige Suche für passive Stereostandlautsprecher bewegt sich bei der kleinen Canton Reference 8K, sowie den großen Ventos 896.2 dc, 886.2 dc und Chrono Sl 596.2 dc
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Bei ca. 4.000€ für das Standlautsprecherpaar ist bei mir Schluss. Verstärker etc. bewerte ich separat.
-Wie groß ist der Raum?
Die Lautsprecher sollen in Räumen im Bereich von 20m2 bis 35m2 funktionieren. Da ich ggf. Mit den Lautsprechern vom kleineren in den gröseren Raum wechseln möchte und, wenn möglich nicht zweimal kaufen muss.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Die Aufstellung im gleichseitigen Stereodreick sollte in beiden Räumen ungehindert von Möbeln weitestgehend möglich sein. Die Lautsprecher werden auch entsprechend eingewinkelt aufgestellt. Ich denke mal das Hörabstände zwischen 2 und 3 Metern entstehen werden.
Bei den Wandabständen (Vorderdeite Gehäuse bis Wand) gehe ich zwischen 50 und 100cm aus. Ob das passt kann ich in den nächsten Tagen genauer sagen.
In wie weit ich die Aufstellung in Ecken vermeiden kann, kann ich auch noch nicht abschliesend beurteilen.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Ich würde Standlautsprecher gegenüber Kompakten bevorzugen.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
In der Höhe hätte ich mal so ca. 110cm bis 115cm veranschlagt, bin da aber nicht so extrem festgefahren. Mannhohe LS werden es aber nicht.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Ich hätte einen alten Canton 30cm Subwoofer für einen Testaufbau vorhanden. Wenn möglich, würde ich bei der Aufstellung auf einen Subwoofer verzichten, bin da aber flexibel und könnte mir auch bereits bekannten 2.1 Klang sehr gut vorstellen.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Kommt noch soweit bin ich noch nicht
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Film und Musik(Kein Hip Hop oder Techno) in Stereo.
-Wie laut soll es werden?
Gute Frage ist sehr subjektiv aber ich denke mal das ich mich da eher so im Mittelfeld aufhalten werde.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Wenn ich so bis 35Hz mit den Standlautsprechern real kommen könnte, wäre das schön. Evtl. auch tiefer ggf. mit Subwoofer, aber das ist nicht zwingend nötig.
Muss auch mal mit dem alten Subwoofer wegen stehenden Wellen und Dröhneffekten testen wo die Grenze im Raum liegt.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Eine gute Neutralität wäre schon wünschenswert, aber wenn der Bass und-/oder der Hochton die Mitten auch mal leicht öbertönt, wäre das kein Drama.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Komme eher aus dem Nahfeld bspw. mit Yamaha HS7. Hier hat mir die die mutmaslich sehr ausgewogene grose Bandbreite der abspielbaren Frequenzen sehr gut gefallen.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
2 oder 3 Wege wären schon gut.
Bin bisher bei Canton in der Recherche, da mir Technik und Design, zumindest vom Lesen her einigermasen zusagen, bin aber markentechnisch im o.g. Preisbereich auch bis zu einem gewissen Punkt flexibel. Bose und Teufel stehe ich etwas skeptosch gegenüber.
Ein Thema ist für mich auch die Aufteilung und Anordnung der Membranflächen, sowie die hieraus resultierenden Verhaltensweisen im Bassbereich unter ca. 80Hz. Mir ist hier noch nicht ganz klar ob ich bspw. mit
2×165mm, 2×174mm, 2×192mm überhaupt in die Tiefenregionen eines vernünftigen 30cm Subwoofers kommen kann.
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Ich würde gerne so gut es geht zu Hause Probehören, da ich mir sonst kein vernünftiges Bild machen kann.
[Beitrag von SvenAmend am 29. Dez 2020, 21:28 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Dez 2020, 21:35
Die Canton Ventos 896.2 dc kann ich dir wärmstens empfehlen das sind sehr gute LS die ich selber schon hören konnte wenn ich mal meinen großen Ergos untreu werden sollte dann ziehen die Ventos bei mir ein.
Du kannst ja bei Canton bestellen und in aller Ruhe Probehören und wenn sie dir nicht gefallen sollten dann zurück damit.
SvenAmend
#3 erstellt: 29. Dez 2020, 21:40
Hallo Norbert,
besten Dank für deine Rückmeldung mit den Ventos. Wie bewertest du persönlich bei den Ventos und deinen Ergos die Notwendigkeit eines Subwoofers?
Denon_1957
#4 erstellt: 29. Dez 2020, 21:46
Wenn ich Musik höre dann sind meine beiden Subwoofer aus die Ergos und auch die Ventos bringen genug Bass wenn ich aber eine BR schaue dann sind die beiden Subs an wegen dem Kinofeeling wenn du nur rein Stereo hörst brauchst du keinen Sub für die Ventos aber die Geschmäcker sind verschieden das must du dann selber entscheiden.
sealpin
#5 erstellt: 29. Dez 2020, 21:48
Ich schmeiße mal ein komplett anderes Konzept ins Rennen:
Aktiv Lautsprcher aus dem Studio Umfeld: Adam S3V
Leicht außerhalb des Budgets, aber sind schon mit recht schlichtem PreAmp perfekt ansteuerbar.
Hatte die vor einiger Zeit mal ausgiebig gehört, und wenn ich nicht schon gut versorgt wäre, wären die bei mir in der engeren Wahl.
[Beitrag von sealpin am 29. Dez 2020, 21:49 bearbeitet]
SvenAmend
#6 erstellt: 29. Dez 2020, 22:13
Wenn ich das richtig verstehe, wären das dann aktive Studiomonitore in 3 Wege-Ausführung? Da müsste ich dann von der Aufstellung (insbesondere der Höhe) vermutlich etwas improvisieren, damit der Hochtöner halbwefs auf Ohrhöhe im Sitzen wäre.
Denon_1957
#7 erstellt: 29. Dez 2020, 22:16
Da brauchst du nur vernünftige Ständer die du bei ebay mit Sicherheit bekommst oder eben selber bauen.
SvenAmend
#8 erstellt: 29. Dez 2020, 22:26
Ich glaube das ich es mit Standlautsprechern versuchen werde.
Muss mir jetzt auvh ochmal wegen einem Av-Receiver für 2.0/2.1 Gedanken machen. Gäbe es evtl. Konkrete Onkyo, Denon oder Marantz Verstärker welche ihr mir füe mein Vorhaben wmpfehlen könnter, oder aoll ich das besser in einem separatwn thread erfragen?
Denon_1957
#9 erstellt: 29. Dez 2020, 23:36
Laß mal die Hände von Onkyo und Pioneer die haben Insolvenz angemeldet da würde ich zur Zeit nix mehr kaufen bevor das alles bei denen geklärt ist.
Gute Stereoverstärker findest du bei zB bei Yamaha aber da kenne ich mich nicht aus da sind meine Kollegen hier gefordert.
sealpin
#10 erstellt: 29. Dez 2020, 23:52
Die Adam auf passende, ggf. sogar selber erstellte Stands zu packen, ist jetzt wirklich keine Herausforderung.
Ich behaupte mal frech, die Adam machen so gut wie alle passiven Stand LS in der gleichen Preisklasse in Bezug auf Wiedergabetreue nass...aber das muss man zum einen wollen und sich auch mal auf so was einlassen.
Seriöse Händler stellen solche Teile selbstverständlich zum Test zu Hause zur Verfügung.
Und als Zuspieler reicht sogar ein CD Player mit regelbarem Ausgang, oder einen AV Reciever mit PreOut oder Vorverstärker.
SvenAmend
#11 erstellt: 05. Jan 2021, 21:11
Habe gerade auch bei Heco die Celan Revolution9 entdeckt. Das Lautsprecherkonzept gefällt mir ebenfalls sehr gut. Hat jemand mit diesen Lautsprechern Erfahrung?
Kann man generell etwas zu Qualitätsunterschieden zwischen den Heco celan Revolution9 und den Canton Ventos 896.2 dc sagen, oder ist das so in etwa gleichwertig?
[Beitrag von SvenAmend am 05. Jan 2021, 21:12 bearbeitet]
Fragen zu Standlautsprechern.
nismo-n15 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  15 Beiträge
Stereo / Netzwerk Kaufberatung - Empfehlung
bmw-bogser am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  7 Beiträge
Empfehlung für Stereo Lautsprecher
*vincentvega* am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
Beratung zu Stereo-Standlautsprechern
Brodawan_ am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  20 Beiträge
Empfehlung Stereo-Lautsprecher
sherman am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  7 Beiträge
Empfehlung für Stereo-Vollverstärker
skip123 am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  10 Beiträge
Stereo-Receiver Empfehlung
kallisto1964 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
Empfehlung für gebrauchte Lautsprecher (Stereo)
matthias206 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung bzgl. Stereo System
giorgioz am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  29 Beiträge
Stereo für Musik und TV
Meat88 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  19 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.300
