Dali Oberon 3 mit Yamaha R-N402D
brigitte_w
#1 erstellt: 05. Dez 2020, 18:02
mein Freund hat sich zu Weihnachten neue Boxen für seinen Yamaha R-N402D HiFi-Receiver gewünscht. Leider habe ich nicht so viel Ahnung und vor allem auf das Aussehen der Boxen geschaut, dass sie gut in die Wohnzimmereinrichtung passen und bin da auf die Dali Oberon 3 gestoßen. Ich würde sie gerne anschließen um Probe zu hören, doch hinten auf dem Receiver steht etwas von minimal 8 Ohm und die Boxen haben 6 Ohm. Im Zuge der Recherche, aus der ich nicht besonders schlau wurde, bin ich hier auf das Forum gestoßen und erhoffe mir Hilfe. Kann ich da etwas kaputt machen, oder geht das trotz der 6 ohm? Oder sollte ich noch einmal schauen und andere Boxen kaufen. Und wenn ja, welche?
Danke für die Hilfe schon einmal und viele Grüße,
Brigitte
Trype
#2 erstellt: 05. Dez 2020, 18:09
Die Ohmzahl kannst du völlig ignorieren. Ist allerdings etwas unglücklich Lautsprecher nach Optik zu kaufen. Schnapp dir deinen Freund mal lieber und geht zu einem Hifihändler und hört euch mal verschiedene Modelle an.
Tywin
#3 erstellt: 05. Dez 2020, 18:54
kein Hersteller von Verstärkern beschränkt den Betrieb von Lautsprechern ohne Not auf minimal 8 Ohm Nennimpedanz, da das weniger Umsatz bedeutet.
Das Gerät muss also elektrisch weniger stabil konstruiert sein als Verstärker die für den Betrieb mit einer Mindestnennimpedanz von 4 Ohm oder gar 2 Ohm gedacht, konstruiert und geeignet sind.
Ich würde das nicht leichtfertig ausschließen. Auch wenn bei zu viel fließendem Strom wahrscheinlich eine Schutzschaltung rechtzeitig eingreifen wird.
Ohne große Not würde ich gar keinen Verstärker anschaffen der nicht für den Betrieb von Lautsprechern mit einer Mindestnennimpedanz von 4 Ohm gedacht, konstruiert und geeignet ist und kann dazu auch nicht raten.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 05. Dez 2020, 18:57 bearbeitet]
brigitte_w
#4 erstellt: 05. Dez 2020, 19:57
[quote]kein Hersteller von Verstärkern beschränkt den Betrieb von Lautsprechern ohne Not auf minimal 8 Ohm Nennimpedanz, da das weniger Umsatz bedeutet.[/quote]
Hm. Jetzt habe ich nochmal in der Anleitung nachgeguckt, da steht: "Schließen Sie Lautsprecher der unten angegebenen Impedanz an. Wenn Sie übermäßig niederohmige Lautsprecher anschließen, kann das Gerät überhitzen." Das hört sich doch eher nach einer Absicherung an oder? Und wenn ich zwei Lautsprecher a 6 Ohm anschließe, dann sind das doch 12 ohm oder?
D.h. ich muss also bei Kauf zwingend darauf achten, dass da bei den Lautsprecher 8 ohm steht? Oder kann ich das irgnorieren wie @Trype meint?
[Beitrag von brigitte_w am 05. Dez 2020, 19:59 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 05. Dez 2020, 20:16
Sorry, ich würde mir da überhaupt keine Gedanken machen.....
Im Datenblatt des Yamaha ist dezidiert die Leistung an 4 Ohm definiert:
Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) 115 W + 115 W
Deshalb stellen die Dali m.E. überhaupt kein Problem dar.
Tywin
#6 erstellt: 05. Dez 2020, 20:16
da die Hersteller solcher Geräte wissen, dass sich viele Menschen nicht die Warnhinweise halten werden, gibt es in der Regel Schutzschaltungen die das Gerät womöglich rechtzeitig ausschalten. Das kann aber kein Argument dafür sein sich über solche Warnungen hinwegzusetzen.
Nein. Wenn ein Paar Lautsprecher gleichzeitig benutzt wird, wirkt auf jede der zwei eingebauten Endstufen eine Nennimpedanz von 6 Ohm die je nach Lautsprechern im Betrieb mehr oder weniger deutlich unterschritten werden kann, da Lautsprecher keine Festwiderstände sind.
Werden zwei Paar Lautsprecher gleichzeitig benutzt und damit parallel geschaltet sieht die Rechnung so aus:
01101925
Ich würde versuchen den Verstärker loszuwerden oder Lautsprecher benutzen die der Verstärkerhersteller vorschreibt.
Klar kannst Du das machen. Ich rate hinsichtlich der eindeutigen Warnung des Herstellers des Verstärkers davon ab.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 05. Dez 2020, 20:22 bearbeitet]
distain
#7 erstellt: 05. Dez 2020, 20:26
Hören, hören und hören - das sollte die Devise sein!
Trype
#8 erstellt: 05. Dez 2020, 20:29
Hier gibt es ein paar Hintergrundinfos dazu:
https://www.nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf
Ein großer Teil der aktuellen Lautsprecher auf dem Markt haben eine Impedanz von 4 Ohm, ein handelsüblicher Verstärker, der da nicht mit klarkommt ist eine Fehlkonstruktion. Klar sollte man damit keine Partybeschallung mit machen, aber da wäre auch mit 8 Ohm Lautsprechern schnell Schluss.
*hannesjo*
#9 erstellt: 05. Dez 2020, 20:37
Selbst bei " GEHOBENER Zimmerlautstärke " gibt's DA keine Probleme .
[Beitrag von *hannesjo* am 05. Dez 2020, 20:39 bearbeitet]
brigitte_w
#10 erstellt: 05. Dez 2020, 20:49
Danke für die vielen hilfreichen Antworten. Ich würde es mal so zusammenfassen: Auf eigene Gefahr kann man das probieren, es sollte nichts passieren, aber kann in Ausnahmefällen.
Und dann habe ich noch das hier gefunden: "Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm ): 125 / 150 / 165 / 180 W". auf der herstellerwebsite. Ist das eine genauere Speziferung, also doch alles ok?
Scheint ja alles ziemlich kompliziert zu sein. Ich wollte ihn zwar überraschen, aber vielleicht warte ich einfach, bis mein Mann von Montage zurück ist und dann gehen wir zusammen zu einem Fachhändler, obwohl "hören, hören, hören" ja auch auf die eigenen vier Wände zurückverweist....
Aber damit habe ich erstmal ne Orientierung
*hannesjo*
#11 erstellt: 05. Dez 2020, 21:05
👍 ... die " Technischen Daten " und Angaben sprechen für sich .
Kleiner Hinweis ...
bisschen Wandabstand sollten die Oberon 3 schoon haben .
Ein guuter Lautsprecher, die Test's bestätigen deine Wahl.
" hören, hören, hören " !!! Der Raum macht den ... K l a n g .
Ich muss allerdings gestehen, dass " Dali " NICHT zu MEINEN
"Klang-Favoriten" gehören. (Betonung der oberen Frequenzen)
Nach Gusto und Präferenz ! - viel Spaß mit den ..." Erwählten " !
[Beitrag von *hannesjo* am 06. Dez 2020, 12:55 bearbeitet]
Dali Oberon 3 Verstärker
avr18rds am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  27 Beiträge
Yamaha R-N803D besser als R-N402D?
GGusarov am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  12 Beiträge
Verstärkersuche zu Dali Oberon 3
Mano75 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  6 Beiträge
Verstärker für Dali Oberon 3
Don-Jon am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  12 Beiträge
Wandhalterung für Dali Oberon 3
barthi90 am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  2 Beiträge
Yamaha R-N402D vs Pioneer SX-S30DAB
berndt168 am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V481D oder R-N402D
xeniades am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  2 Beiträge
Unterschiede R-N303D, R-N402D, R-N602D
Rapwnzel am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  4 Beiträge
Kompakter Verstärker für DALI Oberon 3 gesucht!
langjon am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  5 Beiträge
Dali Oberon 3 mit PMA-560
sebzet am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
