neue digitale Endstufe
Hellei63
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 20:12
ich habe mir überlegt meine AVM M30 gegen zwei digitale Endstufen zu tauschen
Dabei habe ich mir zwei NuPrime ST-10M ausgesucht
wollte mal nachfragen ob diese zu meinen Lautsprecher Kef 205/2 passen
Grund für den Tausch ist dass ich mal digitale Endstufen probieren wollte,
da meine AVM doch recht alt sind.
Gruß Helmut
Tywin
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 21:02
Hallo Helmut,
ich rate Dir dazu die vorhandenen Endstufen erst dann zu verkaufen wenn Du die neuen Endstufen genügend ausprobiert hast.
Derzeit gehe ich davon aus, dass die neuen Endstufen keine vergleichbare Dauerleistung und Spitzenleistung bei geringsten Verzerrungen bieten.
Ich werde gespannt darauf warten um von Deinen Eindrücken zu lesen.
LG Michael
Werner_B.
#3 erstellt: 30. Nov 2020, 23:11
Hellei63 (Beitrag #1) schrieb:
Grund ... ,da meine AVM doch recht alt sind.
Die müssen nicht schlecht sein, neuer ist nicht automatisch besser. Wenn sie regelmässig in Betrieb waren, dürfte denen nichts fehlen. Ggf. wären eine Durchsicht, das Ersetzen von Elkos und Relais sowie Neujustage (Ruheströme ...) sinnvoll - kommt darauf an, Ferndiagnosen sind dazu nicht möglich (es sei denn, man würde nach Öffnung des Gerätes schon mit unbewaffnetem Auge ausgelaufene Elkos oder schwarze Relaiskontakte erkennen); am Alter allein lässt sich das nicht festmachen.
Ansonsten z.B.:
https://hifiakademie...IxNy4yNDguNDkuMzZ8IA
oder
https://www.audiopho...m-ncore-p-14154.html
Gruss, Werner B.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 01. Dez 2020, 08:25
Zudem finde ich die Endstufe und auch Seite von nuprimeaudio etwas... naja... "komisch".
Keine Angabe der 4Ω Leistung, geschweige denn 2Ω.
Kein Gain-Regler an der Endstufe (gut, ist bei HiFi nicht sooo üblich).
Eingangsempfindlichkeit 1,5V - mit "normalen" Pre-Outs wirst du die Endstufe nicht ausfahren können.
Kein CE oder VDE Prüfzeichen (Das Ding darf also nicht mal verkauft werden!)
Im PDF sind falsche technische Daten und Grafiken angefügt.
Des weiteren gibt der (offizielle) deutsche Händler andere technische Daten an als der Hersteller...
Ohne die Marke "im Detail" zu kennen... Ich würde da nichts kaufen.
Gar nichts.
Tywin
#5 erstellt: 01. Dez 2020, 08:28
Ich kann den Hang zu irgendwelchen exotischen Labeln mit für das technisch Gebotene zumeist weit überteuerten Produkten (die in der Branchenpresse der Leserschaft vorgestellt/angepriesen werden) nicht verstehen. Ist es eigentlich so schlimm bewährte Technik von Herstellern zu kaufen die seit vielen Jahrzehnten gezeigt haben, dass sie wissen was sie tun und dies für vergleichsweise faire Preise.
[Beitrag von Tywin am 01. Dez 2020, 10:09 bearbeitet]
_Sinuswelle_
#6 erstellt: 01. Dez 2020, 11:20
Wie hoch ist denn das Budget?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 01. Dez 2020, 13:43
digitale Endstufen
Noch kurz eine Anmerkung um diese Behauptung mal aus den Köpfen zu bekommen:
Es gibt keine "digitalen Endstufen".
Die verarbeiten genau so analoge Signale und geben auch analoge Signale aus, wie jede andere Endstufe auch.
Der Unterschied ist (einfach ausgedrückt):
Während die Endtransistoren einer klassischen A/B Endstufe mehr oder weniger "direkt" mit der Amplitude des Eingangssignals angesteuert werden,
das Eingangssignal wird also unmittelbar am Ausgang abgebildet,
wird bei Class D Endstufen mit dem Eingangssignal eine PWM Schaltung bedient, die, entsprechend getaktet, immer die nahezu volle Betriebsspannung oder 0V ausgibt. Dabei sind die Längen der Impuls- und Pausenzeiten "völlig frei". Darauf folgt ein Tiefpassfilter welches diese Spannung wieder in eine als Wechselspannung zu betrachtende Form bringt.
Die Digital-/Datentechnik verwendet ebenso zwei Zustände, Spannung oder keine Spannung, allerdings sind die Daten fest getaktet und in ein Protokoll verpackt, da sie tatsächlich "lesbare", präzise Informationen darstellen.
Die einzige Gemeinsamkeit zwischen der Digitaltechnik und solchen Class D Endstufen ist also,
dass sie beide mit "zerhackter Spannung" arbeiten und sonst nichts.
Wer noch eine Übersicht über die Verstärkertopologien sucht kann mal hier unter Kapitel 10 schauen:
https://www.ti.com/l...Fwww.google.com%252F
Schema 1 von Figure 9 ist im Home-HiFi eher unüblich und betrifft eher die Konstruktionsebene.
Schema 2 ist die mitunter am häufigsten anzutreffende Variante. Eine PWM-Endstufe mit Analogeingang wie etwa die nuprime ST-10M.
Schema 3 wäre eine Endstufe wie die ST-10M aber mit digitalem Eingang, versorgt z.B. durch eine Vorstufe mit DSP und SPDIF-Ausgang.
Schema 4 stellt z.B. einen modernen AVR dar. Dieser hat digitale Eingänge, einen internen Prozessor und heut zu Tage auch PWM-Endstufen.
Denon_1957
#8 erstellt: 01. Dez 2020, 20:57
@Reference
Sehr gut erklärt man lernt eben nie aus.
Hellei63
#9 erstellt: 07. Dez 2020, 22:52
Guten Abend,
Danke für die Rückmeldungen
leider hat sich keiner geäußert ob die Endstufen mit meinen Lautsprechern funktionieren
Daten laut Hersteller
Outputs:
Speaker Out x 1
Power Output (rated): 230W @ 8 Ohms, 320W @ 4 Ohms
Power Output (peak): 270W @ 8 Ohms, 375W @ 4 Ohms
Gain: x 28
Input Impedance: 47k Ohms
Sensitivity: 1.5Vrms to rated power
Total Harmonic Distortion (THD): 0.01%
Signal to Noise Ratio (SNR): 91dB @ 10W
Frequency Response: 0Hz to 50kHz (-3dB)
Rated / Peak Current: 10A / 18A
Standby Power Consumption: 0.9W at 115V outlet, 1.7W at 230V outlet
Idle Power Consumption: 14W at 115V outlet, 14.8W at 230V outlet
Worldwide AC voltage: (115 VAC / 230 VAC) with Voltage Select Switch
Werde diese also bestellen und testen
Reference_100 --> Danke für die Erklärung ich meinte schon Class-D habe mich nur falsch ausgedruckt (unwissend)
Tywin --> Wollte mal was neues ausprobieren, ist ein Hobby und macht mir mehr Spaß was exotisches zu probieren als den Standard (weiß auch nicht warum)
Werner_B --> meine AVM sind noch in Ordnung funktionieren tadellos und klingen auch sehr gut
Danke für die Links aber ich suche Mono Endstufen
Gruß. Helmut
[Beitrag von Hellei63 am 07. Dez 2020, 22:57 bearbeitet]
Werner_B.
#10 erstellt: 07. Dez 2020, 23:14
Fragt sich nur, wozu das gut sein soll. Technisch hat das keinerlei Relevanz. Die Audiophonics mit den Hypex NC400-Moduln gibt es im übrigen auch in getrennten (Mono-) Gehäusen. Die technischen Daten sowohl von Hifi-Akademie als auch Audiophonics / Hypex sind den Nuprime überlegen (z.B. Rauschabstand - selbst und gerade wenn man annimmt, dass die Hersteller die Angaben eher schönen). Na ja, jeder wie er will. Wenn's schee macht ...
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 07. Dez 2020, 23:44 bearbeitet]
_Sinuswelle_
#11 erstellt: 07. Dez 2020, 23:18
Ich würde mir sowas wie die Nuprime nicht mal ansatzweise kaufen.
Wo es doch gute Geräte mit sehr guten Class D Modulen wie Hypex NC400/NC500 und Purifi 1ET400A gibt.
Die HiFi Akademie würde ich bei den oben genannten Modulen mit einstufen.
Oder wenn es gut und günstig sein soll, geht die IMG Stageline STA-1000D mit Pascal S-Pro 2 Modulen auch immer als Alternative durch.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 09. Dez 2020, 08:21
"Funktionieren"???
Ja na klar würde sie das...?
Warum auch nicht?
Aber...
Gain: x 28
..weder verstärkt die Nuprime sehr stark (Gain recht niedrig) noch kann man sie mit üblichen Pre-Outs voll aussteuern (Sens zu hoch, HiFi hat normaler Weise ca. 0,77V).
Keine Ahnung was die sich gedacht haben, aber das ist alles andere als Praxistauglich.
Würde ich nicht machen.
Aus diversen, schon genannten Gründen:
(Jedenfalls nicht auf der Hersteller-Seite!!!)
Gain recht niedrig.
Für mich ist das eine 1A Bastelbude.
Mit High-End hat das nichts zu tun.
Gar nichts.
Werner_B.
#13 erstellt: 09. Dez 2020, 20:06
Na, das stimmt so nicht ganz, siehe #9 @ Hellei63. Nachprüfbar hier: https://nuprimeaudio.com/product/st-10m/?v=3a52f3c22ed6
Welchen deutschen Händler meinst Du denn? Es gibt genau einen deutschen Distributor (Audium), der keinerlei technische Daten listet, und drei deutsche Händler angibt. Es gibt also nicht DEN offiziellen deutschen Händler.
Alles nicht ganz soo schlimm, gleichwohl gibt es besseres.
Gruss, Werner B.
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 09. Dez 2020, 20:14
Ich könnte schwören, dass am 01.12. noch keine Leistung @ 4Ω beim Hersteller aufgeführt war!
Und bei AUDIUM war in der Beschreibung auch ein anderer Wert als im Hersteller-PDF angegeben!
Ja...
Tywin
#15 erstellt: 09. Dez 2020, 20:59
Schon mal findet berechtigte Kritik den Weg zu den Verantwortlichen. Es fehlen aber immer noch einige relevante Angaben.
Hier zum Beispiel "damals" für HiFi-Verstärker übliche Angaben bevor das große Schwurbeln begann:
Ausgangsleistung 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, 0.07% Klirr) 70 W
https://www.denon.com/de-de/shop/amplifier/pma1600ne
Das "auf zwei Kanälen gleichzeitig" denke ich mir bei diesem Aufbau dazu:
https://www.hifi-pro...A-1600NE_black_2.jpg
Digitale Endstufe
ww. am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  27 Beiträge
Digitale Stereokette
Hausey am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  48 Beiträge
Avm M1 Endstufen / Produkte.
Theophil_Morren am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Digitale Verstärker-Technik?
DerOlli am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  2 Beiträge
Einstieg ins digitale Zeitalter
Delano am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  2 Beiträge
AVM
Jim! am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  13 Beiträge
leistungsstarke, digitale Funklautsprecher?
Lemongrass_2 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  4 Beiträge
Suche Digitale Vorstufe
nolie am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
2 Verstärker, Digitale Verbindung
crazyachmed am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
Anlage für digitale Musik
zaph83 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
