| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktiv Lautsprecher für problematische Räume | |
Aktiv Lautsprecher für problematische Räume+A -A |
dirk12345
erstellt: 15. Nov 2020, 16:08
Hallo Habe gelesen das man mit aktiven LSP schwierige Räume besser in den griff bekommt. Zbs. durch pegelerhöhung wenn seitliche Wand nicht vorhanden ist.(wanddurchbruch) oder die lautsprecher wandnach(max. 20cm von der wandweg) Habe an Aktive von Elac ,Canton oder Nubert gedacht. Lohnt sich meine Vifa-Vivace 87 gegen aktive zu tauschen? MFG dirk |
P@Freak
erstellt: 15. Nov 2020, 16:57
Hallo, das hat mit aktiv / passiv nur so viel zu tun als das du einen frei zugänglichen DSP im Signalweg brauchst. Ob du den nun in deine Kette zusätzlich einspeist oder ob der schon IN einer aktiven Box drinnen sitzt spielt erst mal keine Rolle. Auch muß man wissen WIE man Raumabstimmungen / Aufstellungsabstimmungen macht mittels Messystem / Wissen und Können / viel Erfahrung weil sonnst bringt das eh nichts !! Zudem ist schnell zu befürchten das wenn du deine vorhandenen Boxen gegen aktive in der genannten unteren Kosumer Klasse tauscht du schnell vom Grundklang dieser Lautsprecher enttäuscht sein wirst ... da hilft dann nämlich auch keine Korrekturmöglichkeit wenn das Grundkonstrukt der aktiven Lautsprecher höchst bescheiden 'tönt' ... P@Freak |
dirk12345
erstellt: 15. Nov 2020, 18:08
Hallo DSP ist natürlich pflicht. Dachte an Elac Navis Canton Smat A45 oder A25 oder Chrono SL8 Nubert nuPro X8000 oder X6000 Bis 4000 will ich ausgeben. Ich glaube das die alle gute DSP eingebaut haben. Welche könnt ihr empfehlen? MFG Dirk |
mcxer
erstellt: 15. Nov 2020, 18:45
Ich kenne die Viva-Vivace 87 nicht, sieht aber schon mal wie eine erwachsene Stand-Box aus. ( und erinnert mich zumindest optisch schon mal an meine Bausatz Box von Focal ) Ich bin zwar bekennender Aktiv-Boxen Fan, kann Dir aber sagen, das es reichlich passive Lautsprecher gibt die hervorragend klingen, so auch meine alte Bausatz-Focal. Aktiv ist jetzt nicht zwingend klanglich überlegen, das wäre zu einfach. mfg |
dirk12345
erstellt: 15. Nov 2020, 19:09
hallo Vifa-Vivace 87 sind bausatzboxen die ich vor 30jahren für ca. 2000DM mit fertigen MDF gehäusen gekauft habe. Eines der meistverkauften bausätze. die dreiwege box hat einen 250mm basstreiber und sind ca. 1m hoch. Alle lautsprecher sind vom dännischen Hersteller Vifa. möchte die aktiv LSP analog am vorverstärkerausgang des Musical Fidelity M3i (Class A) und am Elac Discovery (Roon Server) digital anschliessen. MFG Dirk |
mcxer
erstellt: 15. Nov 2020, 19:26
Das alter spielt bei Lautsprechern, sofern Sie nicht defekt sind, keine so große Rolle. Ich sehe und höre jetzt nicht, das alle neueren Lautsprecher besser klingen als die alten. Von daher, gut überlegen und vor allem ganz genau anhören, bevor man was neues kauft. mfg |
Nick11
erstellt: 15. Nov 2020, 20:03
Viele Aktivboxen heute haben einen DSP eingebaut, aber das heißt nicht automatisch, dass Du darauf zugreifen kannst. Wenn Dir Deine Boxen ansonsten noch gefallen: Kannst Du einen externen DSP in die Kette einschleifen? Kostet erstmal wenig (z.B. ca. 85 € bei Thomann), Du bekommst mächtige Werkzeuge und sammelst massig Erfahrung. Ein Messmikro und Notebook wären natürlich von Vorteil. Oder eine Fertiglösung mit Dirac Live. P.S.: Ich habe mir dieses Jahr gut erhaltene, 30 Jahre alte Passivboxen von MB Quart zugelegt und bin auch erstaunt, wie gut die spielen (an einem Receiver mit Dirac). Der Fortschritt bei den LS scheint keineswegs so groß zu sein, wie die Punkteinflation der Zeitschriften suggeriert! |
dirk12345
erstellt: 15. Nov 2020, 21:48
Vielen dank für die Info |
dirk12345
erstellt: 16. Nov 2020, 15:23
hallo Habe mir die DSP (kleinen Gehäuse angesehen) Warum ist der Eingang immer analog. mein Material (musikserver ist digital) ausserdem habe ich 2 DAC gibt es auch DSP die nur einen Digital eingang und ausgang hat. möchte ihn zwischen server und Dac einbauen MFG Dirk |
Nick11
erstellt: 16. Nov 2020, 17:00
Natürlich, in verschiedensten Preisklassen und Ausstattungen. Z.B. nanoDIGI 2x8 K, DDRC-22D, SHD Studio - alle von MiniDSP. Wie sehr hältst Du an den vorhandenen DACs fest? Wenn Du hier nicht so festgelegt bist, eröffnen sich mehr Optionen. Generell: Dass Du am rein digitalen Weg festhalten möchtest, ist an sich richtig. Der Effekt der zusätzlichen Wandlungen wird m.E. aber meist deutlich überschätzt. Hier sollte man sich erstmal locker machen, zumindest zum Experimentieren. Andere Effekte haben größeren Einfluss. Für mich ist entscheidend, dass Du vorab Deinen Anwendungsfall eingrenzt, vor allem ob mit Aktivweiche (u.a. für Subwoofer) und ob eine automatische Einmesslösung wünscht. Vielleicht musst Du dazu noch einiges lesen. Das musste ich auch, habe dabei aber viel gelernt. Im Bass steckt jedenfalls das größte Korrekturpotenzial. [Beitrag von Nick11 am 16. Nov 2020, 17:05 bearbeitet] |
Nick11
erstellt: 16. Nov 2020, 19:29
Hab mir grad mal den Test in der Stereoplay angesehen. Wenn Chassis und Weiche noch ok: feine Boxen! |
dirk12345
erstellt: 16. Nov 2020, 19:46
Hallo nochmal vielen dank habe eine Standbox mit 250mm bass da bei dem rechten lautsprechter die seitliche wand fehlt kommt es mir vor das der lautsprecher leiser ist. mein verstärker hat kein klang bzw. Balanceregler wie ich von ihnen gelesen habe ist es wohl besser nee aktive bassweiche als den rechte kanal um zb. 6db anzuheben. ist das so richtig und kann mann die passiven lautspecher mit einer aktiven bassweiche betreiben? MFG Dirk |
dirk12345
erstellt: 16. Nov 2020, 19:50
Hallo habe vor 2 jahren alle Kondensatoren ausgetauscht. ( von der Firma Jansen) die lautsprecher klingen wieder super Dirk |
dirk12345
erstellt: 16. Nov 2020, 20:01
Hallo habe vor 2 jahren alle Kondensatoren ausgetauscht. ( von der Firma Jansen) die lautsprecher klingen wieder super habe mir vor kurzen den Dac : khadas tone mir ES9038Q2M XMOS XU208 wandler gekauft. Dieser klingt besser als mein Musical Fidelity M1 SDAC Dirk |
Nick11
erstellt: 17. Nov 2020, 15:39
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Abgesehen davon ist mein Eindruck, dass Du mit dem Wissen noch relativ am Anfang stehst. Insofern wärst Du mit einer in einem Receiver o.ä. integrierten Einmesslösung vielleicht besser beraten, weil einfacher. Zum Lernen und Arbeiten wiederum kann ich das UMIK-1 als USB-Mikro und REW als Freeware empfehlen, habe ich auch. Gibt dazu eine Reihe Tutorials, auch als Video. Damit gibst Du nicht viel Geld aus, kannst Erfahrungen sammeln und das Equipment auf fortgeschrittenem Niveau weiter nutzen. Wenn Du aber alles von der Pike auf lernen musst, ist das schon ein längerer Weg, d.h. es braucht Zeit und Motivation. |
Nahfeldmonitore für problematische Aufstellung derpeter210 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 39 Beiträge |
Suche Lautsprecher, Verstärker und Player für problematische Raumverhältnisse Sascha-Gregory am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 33 Beiträge |
Lautsprecher f. mehrere Räume einsnulleins am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Abspielgerät für 2 Räume spreQs am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 5 Beiträge |
Funklautsprecher für 3 Räume? discovery767 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher bis 3.000? gesucht ando-x88 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 27 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher twaider am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 11 Beiträge |
schnell installierbare Lautsprecher größere Räume Georg-Ferdinand am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 7 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher für Karaoke HifiFabs am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 5 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher für TV flo0909 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 11 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
P@Freak
