| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » LD Systems STINGER SUB 18 A G3 Aktiver 18" Ba... | |
LD Systems STINGER SUB 18 A G3 Aktiver 18" Bassreflex PA Subwoofer+A -A |
Bunkermann_
erstellt: 08. Okt 2020, 20:33
Hallo, ich möchte mir gerne den aktiv Subwoofer kaufen: LD Systems STINGER SUB 18 A G3 Aktiver 18" Bassreflex PA Subwoofer. Der hat hinten ja diese 16Ampere (???? keine Ahnung wie man das nennt) Stromstecker, dafür würde ich ein kabel bestellen, eins was von der Box hinten den Adapter hat und auf der anderen Seite einen normalen Stecker für die Steckdose. (https://www.thomann.de/de/pro_snake_powercon_kabel_30m.htm) Ist das Stromkabel richtig? So nun brauche ich ja noch den Input der Musik, das würde ich von Chinch in XLR Adapter kabel reinbringen. Also so eins hier: https://www.thomann.de/de/sommer_cable_basic_hbp_m2c2_15m.htmIch würde dann entweder das Signal vom Handy, Pc kommen lassen oder durch den Pre,out von meinen Verstärker (Sony STR DB840) kommen lassen. So nun zu meiner Frage: 1. Haut das mit dem Strom so hin, also kann ich das dann einfach ganz normal in die Steckdose hauen und voll aufdrehen oder reicht der Strom nicht? Oder fliegt die Sicherung? 2. Funktioniert das mit dem Input so wie ich das denke oder ist das Input signal dann zu schwach vom PC/Handy/PreOut? Oder ist das schlecht wenn ich so einen Adapter nutze von Chinch auf XLR? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 08. Okt 2020, 21:26
Ich muss zugeben, dass ich was das Thema PA Subwoofer angeht, nicht so bewandert bin,aber solche Subs sind doch eher auf Maximalpegel als auf Tiefgang getrimmt. Von daher würde ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Die Sicherung sollte eigentlich nicht kommen, denn bei 16A u. 220V könntest du rein theoretisch bis zu 3520 W Watt verbraten. Der Sub selbst zieht aber max. 1600 W Peak und selbst das dürfte bei dir daheim nicht anfallen. Von daherwäre noch Luft für einen Zweiten. Willst du den LD Sub ernsthaft im heimischen Wohnzimmer betreiben? mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 08. Okt 2020, 21:28 bearbeitet] |
Bunkermann_
erstellt: 08. Okt 2020, 22:01
Hey^^ Nein im Wohnzimmer nicht ich mag meine Nachbarn eigentlich 😅 Ich würde es in meiner Garage (komplett aus Beton) installieren. Bedeutet die Bemerkung mit dem Maximalpegel, dass dort der Druck fehlt und es mehr auf Lautstärke geht ? Und jetzt fehlt nur noch die Information, ob das mit der Verkabelung die ich mir dachte so funktionieren könnte? Lg Dennis |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 08. Okt 2020, 23:18
Wenn du Tiefgang für Druck einsetzt, kommt das in etwa hin. Was die Kabelage betrifft, würde ich einfach einen Mitarbeiter von Thomann bemühen. Die sind an für sich recht kompetent. Wobei ich mal davon ausgehe, dass der LD solch ein Netzkabel benötigt. Hinsichtlich der Chinch Strippe würde ich meinen, erst ein Y-Kabel und dann auf XLR konvertieren.mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 08. Okt 2020, 23:37 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 09. Okt 2020, 06:28
Die XLR Buchsen am Sub sind m.E Ausgänge und keine Eingänge. |
LD Systems XS 200 PA Endstufe fozzibaermopped am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 10 Beiträge |
nubox 681 und pa sub 18 zoll? cashroll am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 9 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Kauf! bigbang1978 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
AMP für Magnat Vector 77 + LD Systems Sub 88 Kontar am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung als Erweiterung meiner LD Systems Dave 8 Lautsprecher Distol am 12.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 25 Beiträge |
Nachfolger für Logitech Z623? Syrincs? LD Systems? sgtblackfisch am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 33 Beiträge |
Kaufberatung kleine Aktivlautsprecher für ca. 18 qm Dudelei am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 22 Beiträge |
Aktiver Subwoofer inspector_columbo am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 4 Beiträge |
aktiver Subwoofer ? afri_kola am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 9 Beiträge |
Aktiver Subwoofer HomeCinemaFriend am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 16 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
