Hilfe bzgl. Lautsprecher benötigt
Dumbo9119
#1 erstellt: 20. Sep 2020, 21:19
Hallo zusammen,
ich suche für das Zimmer unten Lautsprecher. Kurz zur Erklärung: der Fernseher ist links zu sehen, die Couch rechts und unten ein Klavier. Ich würde gerne Filme gucken, Musik von der Couch und vom Klavier hören - Verbindung am besten über BT oder Wlan.
Zimmer
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden? max. 1000 €, aber gerne weniger
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Keine Vorlieben
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Keine Vorlieben
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? Nein
-Welcher Verstärker wird verwendet? Bisher keiner
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Filme, Klassische Musik, Rock, HipHop
-Wie laut soll es werden? Nicht sehr laut
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Keine Ahnung
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nicht sicher. Jedenfalls keine Extrema, z.B. nur basslastig.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Bisher nur soundbar. War ok, geht aber bestimmt besser
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.). Nein
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Vielen Dank für eure Anregungen
Prim2357
#2 erstellt: 20. Sep 2020, 21:32
Hallo und willkommen im Forum
da du anscheinend gar nicht so recht weißt wo du hinwillst, und somit auch zum Fragebogen keine Antwort wirklich hilfreich gestaltet ist,
rate ich dir an mal mit der eigenen Musik einen Händler zu besuchen, und was anzuhören.
Danach bist du garantiert einen großen Schritt weiter.
Du kannst natürlich auch auf gut Glück was bestellen,
z.B. das hier :
https://www.canton.d...tiv-set?number=03862
Tywin
#3 erstellt: 21. Sep 2020, 08:27
da offenbar gar keine Vorstellung davon besteht was möglich ist und was gefallen könnte, rate ich ebenfalls zum - möglichst abgesprochen - Besuch bei mehreren HiFi Händlern um anschließend zu überlegen aus was eine erste Anschaffung bestehen soll.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 21. Sep 2020, 18:29 bearbeitet]
Dumbo9119
#4 erstellt: 21. Sep 2020, 19:05
Hallo Prim, danke für den Tipp. Habe mich mal ein bisschen in die Bewertungen der Lautsprecher eingelesen und könnte mir gut vorstellen, dass sie für meine Anwendung passen.
Canton ist auch nicht ganz so weit von mir entfernt.
Prim2357
#5 erstellt: 21. Sep 2020, 21:21
Na dann lass mal hören ob der Tipp gegriffen hat....
Axial_c44
#6 erstellt: 21. Sep 2020, 21:33
Da das Sofa so weit in der Ecke steht würde ich ein 2.0 System empfehlen.
Wenn dir Canton ebenfalls gefällt vielleicht die gle 496.2 BT Aktiv Lautsprecher, sind halt leider etwas teurer.
Dumbo9119
#7 erstellt: 22. Sep 2020, 12:55
Danke Axial!
Wenn ich das C500 aktiv Set mit dem GLE 496.2 BT Set vergleiche, fallen mir auf den ersten Blick keine großen Unterschiede auf.
Gleiche Anschlussmöglichkeiten und von Leistung und Geometrie fast identisch. Auch preislich sind sie - wenn man die GLE nicht direkt bei Canton bestellt - gleichauf.
Habe ich etwas übersehen, was die beiden unterscheidet? Nur das Downfire Bassreflexsystem vom C500?
Ansonsten würde ich versuchen mir beide mal im Vergleich anzuhören.
Viele Grüße
[Beitrag von Dumbo9119 am 22. Sep 2020, 16:18 bearbeitet]
Axial_c44
#8 erstellt: 22. Sep 2020, 17:50
Den c500 gibt es nur im Direktvertrieb, hat andere Membrane, 2 180mm tieftöner statt 200mm, die Anordnung der hoch und Mitteltöner ist anders sowie die Frequenzübergänge.
Dumbo9119
#9 erstellt: 27. Jan 2022, 23:28
Habe mir vor einiger Zeit auf eure Empfehlung hin die GLE 496.2 gekauft. Was Musik hören angeht bin ich sehr zufrieden.
Leider sind die Stimmen beim Filme schauen sehr leise. Ich überlege hierfür noch einen Center Lautsprecher anzuschaffen. Gibt es hierzu auch Empfehlungen von eurer Seite?
Weiter Frage wäre noch wie ich den genau anschließe
Ich sehe als Option nur den Sub-out, richtig? Alternativ einen Verstärker.
So ist das jetzige Setup:
GLE 456.2 Anschlüsse
Freue mich auf euren Input. Schonmal vielen Dank!
Axial_c44
#10 erstellt: 28. Jan 2022, 17:09
Dazu nimmt man die Canton Smart GLE 5 Wireless, es wird kein Verstärker benötig.
LG
Axial_c44
#11 erstellt: 28. Jan 2022, 17:34
Ah sorry, sind ja die BT nicht die Smart, dann ist ein Verstärker leider fällig mit Front aux Ausgang.
Kunibert63
#12 erstellt: 28. Jan 2022, 18:14
In Stereo sind die Stimmen leider sehr oft zu leise, gehen einfach unter. So wie Du jetzt dein System stehen hast geht kein Center angeschlossen.
Du brauchst mindestens das:
https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-connect-5.1
um deine aktiven Frontlautsprecher weiter verwenden zu können. Einen aktiven Center, oder eine kompakte aktive HIFI-Box dazu und Du hast immerhin die Mindestausstattung um die Stimmen besser hören zu können.
Dumbo9119
#13 erstellt: 28. Jan 2022, 20:01
Vielen Dank für die Antwort. Hatte gehofft das es eine günstigere Lösung gibt…
Also passen würde dann z.B der Smart connect 5.1 zusammen mit dem Smart GLE 5 Center, richtig?
Der Center sollte optimal auf Ohrhöhe sein?
Nochmals vielen Dank!
Hilfe bzgl. Soundkarte + Subwoofer
KreidlerRS am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  6 Beiträge
Ein unwissender benötigt Hilfe !
Tojo68 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  4 Beiträge
Eure Hilfe wird benötigt
*NME* am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  27 Beiträge
Brauche komplette Hilfe bzgl. Deckenlautsprecher
Bandito1895 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe ;-)
Crematory am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  8 Beiträge
Fortschritt gewünscht - Hilfe benötigt!
mr-magoo am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  10 Beiträge
Dringende Hilfe benötigt
Alexandre_de_la_Fayette am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  32 Beiträge
Stereoanlagenkomponenten-Hilfe benötigt
coolio3310 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  4 Beiträge
lamapom am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  10 Beiträge
Laustsprecher unteres Preissegment - Hilfe benötigt
zauni89 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.612
