stereo boxen PC - richtige höhe? + technische fragen.
Gomez12345
Gesperrt
#1 erstellt: 04. Sep 2020, 00:56
hi. welcome.
ich habe fragen wegen optimalem stereo sound von pc boxen.
mein pc tisch ist nicht breit genug, um darauf stereo boxen normal aufzustellen.
ich suche also adapter/halterungen, die am tisch montier bzw. anschraubbar sind. wandhalterungen will ich eigentlich nicht.
ich will mir diese dinger kaufen:
https://www.thomann.de/de/millenium_desktop_monitor_mount_dm1.htm
und dann 2 mal normale stereo boxen, mit 26cm höhe. "wavemaster two neo"
die frage ist jetzt. wie muss die höhe bzw. ausrichtung optimal sein der boxen? für perfekten bzw. besten sound.
ich habe gelesen auf ohrhöhe muss der sound bzw. die box sein. ist das korrekt?
die dinger/halter stehen 25 cm vom tisch nach oben ab. dann kommt die box drauf 26cm hoch. sind also ca. 50 cm höher als mein tisch. also das boxen ende oben.
meine ohren sind ca. auf 30cm höhe über dem tisch. also gerade da, wo die boxen dann ca. unten anfangen.
ist der sound dann gut so? oder steht die box bzw. die boxen dann leicht zu hoch, wodurch sich die qualität ändert?
please jemand der ahnung hat.
und vllt nebenbei noch was dazu:
https://image1280.ma...326_3__8897055-3.jpg
gibt es bei den anschlüßen der boxen hinten qualitätsunterschiede? also ist lichtkabel besser als line1? oder was sind die unterschiede?
ich hatte bisher nur normale boxen per kupfer kabel mit draht am ende, und dann in den verstärker rein.
wie schließe ich die oben am optimalsten/besten an?
meine aktuellen großen stereo boxen laufen von pc soundkarte über lichtkabel zum verstärker. vom verstärker dann per draht normales kupfer kabel in die boxen. - die sind aber viel zu groß für normales gaming, bzw. stehen zu weit weg von mir für guten mittigen sound.
ich sehe an meiner soundkarte, auzentech x fi forte 7.1, keine analog anschlüsse.
ich will die boxen aber unabhängig vom verstärker betreiben.
hinten sehe ich an der box einen USB anschluss. reicht der?
bzw. geht der sound der soundkarte dann durch das mainboard durch, und dann in den usb port rein? funktioniert das, wenn der sound nicht aus dem soundkarten ausgang direkt rauskommt, sondern über das mainboard usb? und verliert man dadurch soundqualität, wenn es erst durch das mainboard zu usb weitergeleitet wird?
please help.
mfg
Arthur
Gomez12345
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Sep 2020, 01:08
meine soundkarte hat 1 mal kopfhörer eingang.
1 lichtkabel eingang, der bereits in meinen verstärker läuft und dann zu meinen großen musik boxen.
und ein Analog Multi I/O cable adapter:
https://www.computer...peitsche-jpg.544659/
dort sind 1x:
MIC input
Line input
Front line output
Rear output
Center/Woofer output
Side output
Tho76mas
#3 erstellt: 04. Sep 2020, 06:39
Ich habe die Thomann Stative auch. Das funktioniert bei mir recht gut, den Hochtöner auf Ohrhöhe zu plazieren. Wenn du Bedenken hast, kannst du ja noch IsoPads mitbestellen. Damit kannst du die Lautsprecher etwas nach vorne kippen.
Ich kenne die Lautsprecher nicht, daher kann ich nur allgemeine Tipps geben. Um irgendwelche Störungen vom PC zu vermeiden, würde ich die Lautsprecher mit einem optischen Kabel verbinden.
Wenn du über USB keine Störungen hast, ist das aber auch OK.
dan_oldb
#4 erstellt: 04. Sep 2020, 07:14
Weisst du, der einzige der die Qualität und das Hörerlebnis dann tatsächlich beurteilen kann, bist du. Das heisst das du die Stative und Boxen genau so aufstellst wie es dir gefällt. Die allgemeinen Hinweise mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe kennst du, was ein Stereodreieck ist weisst du vermutlich auch. Aber ob du die Boxen lieber flach oder leicht gewinkelt aufstellst, 5cm höher oder tiefer, frontal auf dich gerichtet oder leicht eingedreht kannst und solltest nur du entscheiden. Und ist ja auch innerhalb von Minuten ausprobiert.
Tywin
#5 erstellt: 04. Sep 2020, 07:42
Hallo Arthur,
die in den Boxen verbauten Hochtöner sollten beim Hören möglichst etwa auf Ohrhöhe sein.
Wenn der Klang dann für Dich besser ist, kannst Du die Boxen mit den Hochtönern nach unten auf die Ständer stellen.
So lange es keine hörbaren Störung gibt ist es aus meiner Sicht irrelevant mit welcher aktuell für HiFi-Geräte genutzten Technik ein Audiosignal übertragen wird.
Das waren "passive Lautsprecher" ohne eingebaute Verstärker und ohne eingebaute Stromversorgung bzw. Anschlusskabel für das Stromnetz.
Zum Beispiel die von Dir genannten Wavemaster TWO NEO sind aktive Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern und Anschlusskabel für das Stromnetz.
Möglichst verbindest Du passende Ausgänge Deiner Quellgeräte mit passenden Eingängen an den Lautsprechern. Wenn das nicht möglich ist, verwendest Du passende Adapter oder Converter.
Hier siehst Du u.a. auch die diversen Eingänge der von Dir genannten Boxen. Dazu kommt ein BT-Empfänger. Diese Verbindungsmöglichkeiten kannst Du alle nutzen.
https://techtest.org...chluss-Wunder-28.jpg
Z.B. mein Laptop könnte ich analog mit einem Miniklinke-Cinch-Adapterkabel, per USB 2.0 A/USB 2.0 B Kabel oder per Bluetooth verbinden was für mich auf ein gleiches Ergebnis (abseits ggf. unterschiedlichen Lautstärken) heraus kommen würde.
Der für mich auf Bildern gut sichtbare Mini-Klinken-Ausgang ist ein analoger Ausgang.
Wie schon geschrieben haben die von Dir genannten Boxen eingebaute Verstärker. Die Eingänge dieser Boxen darfst Du daher auf keinen Fall mit Lautsprecherausgängen eines Verstärkers verbinden.
Z.B. diesen Eingang kannst du benutzen.
Die von Dir genannten Boxen haben auch eine eingebaute "USB-Soundkarte". Diese kannst Du benutzen wenn Du deren USB-Eingang per "USB 2.0 A/USB 2.0 B Kabel" mit einem USB-Anschluss eines Rechners verbindest.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 04. Sep 2020, 07:51 bearbeitet]
Gomez12345
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Sep 2020, 12:16
okay danke erstmal.
was für iso pads genau meinst du? also ihr redet von verstellbaren, so das die boxen dann nach unten zeigen zu mir? das klingt ja eigentlich gut. hast du nen link zu den bzw. solchen pads? sind das dann verstellbare?
und diese milenium halter, die sind oben drehbar oder? die oberfläche bzw. stange. also so dass ich ausrichten kann in welchem winkel die boxen zu mir zeigen?
ich bräuchte dann nur noch höhenverstellbare pads wie du meinst?
wegen den ganzen anschlüssen, macht für mich eigentlich simpler analog dann am meisten sinn? weil digital bei mir besetzt ist schon in den verstärker rein. und usb jetzt irgendwie aufwändig klang, und dann auch nen slot wegnimmt?
weiß und rot in der box. ganz normales altes analog kabel davon verwenden oder? ich hab noch welche von vor 10 jahren. gibt es da unterschiede? muss ich neues kabel kaufen?
und in welche slots kommen die dann bei meiner auzentech rein? bei dem cable bundle?
weil dort sind nicht wirklich rot und weiß markiert.
ich kapiere irgendwie nicht, wo die dinger dann reinkommen.
ich hab dort wie gesagt 1x:
MIC input
Line input
Front line output
Rear output
Side output
ich seh kein richtiges rot/weiß.
hier nen bild:
https://i.imgur.com/nXgk7Y2.png
weiß analog kommt dann wohl ins schwarze kabel, und rot in das orange?
Gomez12345
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Sep 2020, 12:21
achso ich seh grad analog kabel sind rot weiß, die dann auf nur 1 kabel verlaufen?
wo kommt dieses eine dann bei mir rein bei dem auzentech cable bundle? bei center dann? wegen stereo?
und habt ihr irgendwelche empfehlungen für analog kabel?
sowas dann?:
https://www.amazon.d...809&psc=1&th=1&psc=1
[Beitrag von Gomez12345 am 04. Sep 2020, 12:22 bearbeitet]
Tywin
#8 erstellt: 04. Sep 2020, 12:36
An Deiner Stelle würde ich die USB-Verbindung benutzen wenn nicht die Funkverbindung per BT genutzt werden soll.
Wenn Du analog verbinden willst dann könntest Du ein 3,5mm Stereo-Miniklinken auf Cinch Adapterkabel in der für Dich richtigen Länge verwenden.
Z.B.:
https://www.thomann....ff4QV6YaArwIEALw_wcB
https://www.thomann.de/de/pro_snake_19531.htm
[Beitrag von Tywin am 04. Sep 2020, 12:40 bearbeitet]
Gomez12345
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Sep 2020, 12:11
okay. ich hab mir ein analog kabel bestellt. vergoldet dann. ich denke gold kontakte sind besser?
kann mir irgendwer sagen, in welchen anschluss bei meinem adapter von den fotos oben, der analog anschluss dann reinkommt?
ich checke das überhaupt nicht...
und iso pads meint ihr sowas oder?
https://www.ebay.de/...xEAQYAyABEgITevD_BwE
zum höhe verstellen.
Tywin
#10 erstellt: 05. Sep 2020, 12:25
Vergoldete Kontakte korrodierten nicht, was auf sehr lange Sicht ein kleiner Vorteil sein kann.
Anschluss an welchem Gerät?
bei meinem adapter
Was für ein Adapter?
von den fotos oben,
Was für ein Foto?
Was für ein analoger Anschluss an welchem Gerät?
dann reinkommt?
Ein Anschluss kommt nirgendwo rein. An einem Anschluss wird etwas angeschlossen. Z.B. ein Kabel mit einem Stecker oder ein Schlauch ....
Der Link funktioniert bei mir nicht.
Hier eine Google Suche mit dem Suchbegriff: iso pads
Dort sind ISO-Pads zu sehen:
https://www.google.c...ceid=chrome&ie=UTF-8
Bitte gebe Dir bei der Kommunikation ein wenig mehr Mühe. Ich schreibe auch so genau wie möglich dazu um was es warum geht und wie die möglichst genaue Bezeichnung dessen ist wovon ich schreibe weil sonst keine sinnvolle Kommunikation zustande kommen kann.
Hauptsächlich für die Entkoppelung von Untergrund, damit dieser nicht mitschwingt und dadurch zu hörbaren Störungen einen Beitrag leistet.
[Beitrag von Tywin am 05. Sep 2020, 12:49 bearbeitet]
Richtige Boxen - Denon Stereo
Spaci1982 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Richtige Boxen für TV/PC?
rasher am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  8 Beiträge
Am Rechner: PC-Lautsprecherset oder "richtige Boxen" - Grundentscheidungen und Fragen.
Aur3lium am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  5 Beiträge
der richtige Stereo Verstärker
darkcraft am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  5 Beiträge
Verstärker für ältere Stereo-Boxen
Rabbit1945 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  7 Beiträge
Neuer Verstärker/Receiver, technische Fragen
hcl-1 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
Suche Stereo PC Lautsprecher
Der.Meister am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  17 Beiträge
welches ist der richtige ??
lol-king am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
Stereo-Receiver unter 100mm Höhe
woiffi am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  9 Beiträge
Richtige Kaufentscheidung? Stereo HIFI System
Tomek2426 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
