Nubox 381 Upgrade bis 1000,- €
Rob7757
#1 erstellt: 06. Jul 2020, 16:53
Hallo Zusammen,
Zuerst der Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden
1000,- €/ Paar
-Wie groß ist der Raum?
6,5 x 4,2 m
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden?
Entfernung der Lautsprecher zum Hörplatz: 3,20 m
Abstand der Lautsprecher zueinander: 2,50 m
Entfernung zur Wand: ca. 30 cm
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Bevorzugt Kompaktlautsprecher auf Boxenstativen (Stative sind vorhanden)
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Ja. XTZ 10.17 Edge. Wird nur im Filmbetrieb verwendet.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Yamaha RX-797
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Elektronische Musik, Rock-Pop,
-Wie laut soll es werden?
Sehr laut
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
45 Hz aber je tiefer desto besser
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Jein
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein
Derzeit habe ich 2 Nubox 381 inkl. ATM-Modul auf Boxenstativen im Stereodreieck.
Im Bassbereich gefällt mir die Nubox 381 nach wie vor gut. Nur ist sie mir fernab der elektronischen Musik einfach zu emotionslos und nicht detailgetreu genug.
Ich hätte also gerne ein Upgrade mit einem ebenso straffen und tiefen Bass aber mit mehr Emotionalität und Detailtreuheit.
Da mein Stereo-Receiver über kein Einmessprogramm verfügt und zudem keine Einstellung der Trennfrequenz möglich ist, bleibt der Subwoofer bei Musik aus. So klingt es für mich deutlich harmonischer.
Dank dem ATM ist der Tiefgang im Musikbetrieb für mich absolut zufriedenstellend. Die Nubox geht bis 41 Hz runter. In diesem Bereich sollten die neuen Lautsprecher ebenfalls liegen.
Ich habe mich ein wenig schlau gemacht und lande immer wieder bei der Elac 244.3.
Ebenso interessant finde ich die XTZ 99.25 LCR. Auch wenn diese angeblich einen sehr engen Sweetspot hat und nur bis 45 Hz runtergeht.
Mein Plan ist mich für zwei Paar zu entscheiden und diese bei mir zu Hause ausgiebig zu testen.
Habt ihr noch weitere Empfehlungen für mich oder könnt ihr etwas zur Elac bzw. XTZ sagen?
[Beitrag von Rob7757 am 06. Jul 2020, 17:09 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 06. Jul 2020, 17:34
was verstehst du unter zu wenig Detailtreue?
Kandidaten bis 1000€
Wharfedale Jade 3
Phonar Veritas m4 Next
Wharfedale Linton
KEF R 300
oder:
https://www.audiolus...2-piano-black?c=2023
Rob7757
#3 erstellt: 06. Jul 2020, 18:02
Danke für deine Empfehlungen.Die schaue ich mir gleich einmal genauer an.
Mit wenig Detailtreue meine ich, dass die Nubox Feinheiten in der Musik wie z.B. einzelne Instrumente verschluckt. Ich denke einfach das geht auch besser.
Prim2357
#4 erstellt: 06. Jul 2020, 18:08
Ja, dafür benötigt es eines besseren Hochtöners.
Den haben die KEF, welche allerdings im Hochton zurückhaltend klingt,
Die Phonar hat auch einen annehmbaren Hochtöner, keine Frage,
und vor allem die Quad wäre für dieses Anliegen prädestiniert...
Boron33
#5 erstellt: 06. Jul 2020, 18:45
Da du ja nach Einschätzungen gefragt hast: Ich habe die 247.3, also die kleine Standbox aus der Serie und kann sie was Auflösung und Hochton angeht nur empfehlen. Insofern würde ich die 244.3 auf alle Fälle mal anhören. Allerdings würde ich schon im ersten Schritt ein paar mehr Lautsprecher probehören als nur zwei. Und dann die beiden Favoriten ausführlich zu Hause vergleichen...
Eines sollte dir allerdings klar sein, so tief wie die Nubert 381 mit ATM kommen wahrscheinlich nur wenig Kompaktlautsprecher - und die 244.3 schon gar nicht (bis 40Hz kommt noch nichtmal die 247.3).
Nachdem du aber einen Subwoofer hast, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm. Den würde ich auf alle Fälle auch für Musik nutzen: der Yamaha ist auftrennbar, da kannst du den Sub wischen dem Pre-Out und dem Main-in einschleifen (so wie du es wahrscheinlich momentan mit dem ATM machst) und die Trennfrequenz dann am Sub einstellen. Und klar, mit Einmessung ist einfacher, aber mit ein wenig Ausprobieren bei der Aufstellung kriegst du das bestimmt auch so vernünftig hin.
Viele Grüße
Bernhard
meinkino
#6 erstellt: 07. Jul 2020, 13:15
Jein
Wieso Jein? Wie meinst du das.
Für deine Liste zum Anschauen noch einen weiteren Kandidaten: Acoustic Energy AE 500
WiC
#7 erstellt: 10. Jul 2020, 06:27
Moin,
wenn es auch neuwertige Gebrauchtware sein darf: Swans Speaker D2.1-SE
LG
dejavu1712
#8 erstellt: 10. Jul 2020, 11:00
Sehr laut
Das ist relativ, aber unter diesem Aspekt dürften viele LS schon aus dem Raster fallen.
Da bei Musik anscheinend kein Subwoofer genutzt werden soll, warum eigentlich nicht,
fallen Kompakte mMn raus, zu mal der Yamaha AMP auch kein Bass Management hat.
QH
#9 erstellt: 10. Jul 2020, 11:39
Nubert nuBox 683 die kann richtig laut, kann tief und von der Auflösung für meinen Geschmack ok., immer natürlich im Verhältnis zum Preis.
dejavu1712
#10 erstellt: 10. Jul 2020, 11:42
Die will der TE aber ersetzen...
sealpin
#11 erstellt: 10. Jul 2020, 11:46
Zwei Stück hiervon, angeschlossen am Pre-Out des Yamaha.
QH
#12 erstellt: 10. Jul 2020, 11:50
dejavu1712 (Beitrag #10) schrieb:
Die will der TE aber ersetzen... ;)
Nö, ersetzten will er die Nubox 381, da ist dann schon ein kleiner Unterschied zwischen Kompaktbox und einer nicht gerade schmächtigen Standbox.
Nachtrag: Es sind aber wohl tatsächlich die gleichen Hochtöner verbaut und von der Frequenzweiche identisch.
[Beitrag von QH am 10. Jul 2020, 11:57 bearbeitet]
dejavu1712
#13 erstellt: 10. Jul 2020, 12:00
Upps, stimmt, aber ob er sich damit entsprechend seinen Wünschen klanglich verändert.....
nuBox 381
I_Iron_Hide_I am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  5 Beiträge
Upgrade von Nubox auf?
Etakta89 am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  35 Beiträge
Verstärker bis 400 ? Nubox 381
burkhalter am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  5 Beiträge
Speaker Upgrade bis 1000?
huber_bernd am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  11 Beiträge
Sinnvolles Upgrade bis 1000?
Kulmenan am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  31 Beiträge
Subwoofer zu NuBox 381?
LekGoLo17 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  18 Beiträge
Nubox 381 zu Nubox 681
roezdie am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  3 Beiträge
nuBox 381 und Wandhalterung?
Johnny75 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
Verstärker für nuBox 381
kasir am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  6 Beiträge
Nubert Nubox 381 zubehör?
eddy08 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
