2.1 Anlage für Daheim/Party bis 500 € (Goa/Techno)
delfi3006
#1 erstellt: 30. Jun 2020, 12:06
Hallo liebe Hi-Fi Community,
Ich bin auf der Suche nach einem 2.1 System hauptsächlich für Zuhause oder auch ab und zu kleinere Partys. Ich bin ein ziemlicher Noob was Musiktechnik angeht.
D.h. ich habe auch leider keine Erfahrungswerte mit den verschiedenen Systemen (Monitore, PA, …).
Momentan benutze ich ein altes Logitech Z3 2.1 PC-Lautsprechersystem, welches ersetzt werden soll.
Hauptsächlich höre ich Psytrance / Goa, aber auch Techno.
Hierzu 3 unterschiedliche Beispiele:
https://www.youtube.com/watch?v=Lhv4YON5F2U
https://www.youtube.com/watch?v=SiEjXuIqTqg
https://www.youtube.com/watch?v=FHVD9ft_ANw
Der Übersichtshalber fasse ich die wichtigsten Daten in einer Liste zusammen:
Anwendungszweck: Hauptsächlich Zuhause, sollte aber auch bei kleinen Partys (6-20 Personen) ein bisschen was hergeben
Zimmer: 3,6 m x 3,6 m (~ 13 m²) gemauert, Korkboden, eventuell kommt bald ein 3 x 3 m Teppich dazu.
Party: ca. 4 m x 7 m (28 m²) Wohnzimmer / Keller, evtl. Grillhütte
Abstand Boxen zum Zuhörer: Aufgrund der momentanen Platzverhältnisse ca. 80 -100 cm im Zimmer. Bei Partys flexibel.
Musikrichtung: Elektronisch (Psytrance, Techno)
Preisklasse: ca. 400 - 500 €
Anschluss: PC, Controller (Pioneer DDJ 400)
Nun habe ich schon ein bisschen in Foren und Bewertungen gelesen und mir zwei Systeme online rausgesucht die eventuell in Frage kommen:
LD Systems Dave 10 G3 (449 €):
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g3.htm
und
Syrincs M3 220 (425 €):
https://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm
Bin natürlich auch bereit ein anderes System zu kaufen, sofern es für meine Zwecke genauso oder besser geeignet ist. Wichtig wäre noch zu wissen ob ich noch irgendein spezielles Zusatzequip benötige für den Anschluss an den Controller oder PC (Irgendwas dazwischenschalten? Kabel?).
Probehören fällt denke ich flach, da die nächsten Städte mit Musikshops in einiger Entfernung liegen bzw. keine große Auswahl haben.
Die Boxen würde ich dann an einen Pioneer DDJ 400 (oder falls möglich direkt an den PC?) anschließen um ein bisschen Hobbymäßig rumzumixen. Nun bin ich mir nicht sicher ob bei den o.g. Musikrichtungen das Dave-System für mein Zimmer und das Syrincs-System für Partys geeignet ist, bzw. ob diese Systeme für die Musikrichtung überhaupt die richtigen sind.
Dazu kommt noch, dass ein Umzug in Zukunft nicht ausgeschlossen ist und dementsprechend sollte das System auch für andere Raumverhältnisse / -größen einigermaßen geeignet sein. Es muss also nicht zwingend für die 13 m² optimiert sein. Man will ja ungern zweimal kaufen müssen .
Was meint ihr?
delfi3006
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 30. Jun 2020, 13:31
Also suchst du schon etwas "PA-mäßiges"?
Dann wird es gerade hinsichtlich des Tiefbasses mit solchen kleinen PA-Systemen schwierig.
Die sind eher auf Nutz- und Oberbass gezüchtet.
Kleiner als 12" sollte der Subwoofer meiner Meinung nach also nicht sein... Das könnte sonst echt mager werden unten rum.
Aber: Dir muss es gefallen.
Sowohl das Dave als auch das Syrincs genießen einen guten Ruf unter den Einsteiger-Systemen.
Bestell dir doch einfach mal beide und vergleiche.
delfi3006
#3 erstellt: 30. Jun 2020, 14:36
Danke für deine Antwort Reference.
Also ich wäre auch gerne bereit ein paar € mehr auszugeben, wenn das für die Musik besser geeignet ist und man etwas flexibler aufgestellt ist. 700 € wären für mich aber auch die oberste Schmerzgrenze.
Dann würde wohl sowas wie das Dave 12 G3 System als nächstes in Frage kommen?
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g3.htm
Wobei da einer in den Kommentaren folgendes geschrieben hat:
Die Mitten der Tops sind deutlich zu leise im unteren Bereich. Der Sub wird bei 150Hz getrennt, was zu viel brummen, gerade bei Techno oder Psytrance, mit sich zieht. Die Hochtöner ein ticken zu laut und auch etwas unpräzise.
Wobei da auch nicht dabei steht ob der Nutzer das System für kommerzielle Partys benutzt hat oder privat im Wohnzimmer...
Kann man das o.g. Problem über den Controller oder eine Software etwas steuern?
Wie gesagt bin ich ein Neuling auf dem Gebiet, daher weiss ich nicht ob das für den privaten Gebrauch ausschlaggebend ist oder ob man das o.g. Problem überhaupt als störend heraushören kann. In der Preisklasse muss man wohl irgendwo Abstriche machen.
Was gibt es denn sonst noch für Alternativen zum Vergleich?
Gruß delfi3006
Flatline303
#4 erstellt: 30. Jun 2020, 15:05
Würde die DAVE ausprobieren, sind auf jeden Fall Party tauglich und auch zukunftsfähig bzgl größerem Zimmer. Die DAVE kannst du mit Cinch Kabel am Master Ausgang des Pioneers verbinden.
Vom sub zu den tops brauchst du noch Lautsprecherkabel mit Neutrik Stecker.
Der Sub sollte nicht in eine Raumecke gequetscht werden, sonst dröhnt es.
Klang anpassen kannst du mit dem pioneer, zumindest high, mid, low.
Das sollte zunächst ausreichen.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 30. Jun 2020, 17:20
Servus,
da hast du ja schon eine gute Recherche geleistet, die von dir genannten Systeme dürften passen.
Grundsätzlich ist es immer schwer "Hifi" mit "PA" zu verbinden. Sowohl was die Größe, aber auch was den Klang angeht.
Gerade der fehlende Tiefbass oder das mögliche Grundrauschen bei PA-Systemen sind oftmals schlecht für die HIFI-Anwendung.
HIFI-Komponenten hingegen sind meist nicht so robust und nicht auf mehrere Stunden "Dauerpegel" ausgelegt.
Das 12er Dave-System wäre mir persönlich am Schreibtisch schon wieder zu groß.
Das 8er LD-Dave "Roadie" https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_roadie.htm habe ich hier schon einmal empfohlen.
Die Rückmeldung dazu war:
Vor einer halben Stunde habe ich jetzt alles angeschlossen. Bin zwar noch etwas am tüfteln was den Sound angeht, aber ich bin schon jetzt sehr zufrieden. Wirklich satter Bass mit ordentlich Punch ab max. mittlerer Lautstärke. Und auch die zwei Kameraden auf dem Schreibtisch arbeiten sehr ordentlich und liefern einen klaren Sound.
Weiterhin lässt die Verarbeitung aller 3 Komponenten nichts zu wünschen übrig. Macht einen sehr stabilen und wertigen Eindruck
Ich kann das System wirklich nur empfehlen.
delfi3006
#6 erstellt: 30. Jun 2020, 21:44
Hallo nochmal und Danke für die Antworten.
Das mit den fehlenden Lautsprecherkabeln werde ich berücksichtigen, Danke für den Tipp.
Momentan tendiere ich auch eher zu den Dave-Systemen.
Was ist denn der Unterschied von dem 8er Roadie System zum 10er G3? Ist das Roadie-System etwas mehr Hifi, dafür etwas weniger "Wumms"? Ich habe da leider keine direkten Vergleiche zwischen den beiden gefunden, immer nur 8 XS vs. 10 G3 gefunden, wenn ich gegoogelt habe.
delfi3006
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 30. Jun 2020, 21:51
Also der Unterschied steckt im Namen: das 10er System hat einen 10" Bass, das 8er System einen 8" Bass.
Die Satelliten haben beim kleineren System 2 4" Tieftöner, beim größeren einen 5,25" Tieftöner, sind was Gewicht angeht aber recht ähnlich.
Das kleinere System finde ich persönlich optisch etwas gefälliger. Den Soundvergleich kann ich leider nicht bieten..
Die Vergleiche vom 8 XS dürften auf das Roadie gut übertragbar sein.
delfi3006
#8 erstellt: 01. Jul 2020, 17:07
Hallo mal wieder,
habe mich jetzt noch ein bisschen eingelesen in das Thema. Nun eine weitere Frage:
Ich zitiere nochmal aus der weiter oben zitierten Bewertung:
Wenn ich das richtig verstanden habe kann es zum ungewollten Brummen kommen wenn der Subwoofer in Hertzbereiche kommt wo er, für diese speziellen Musikrichtungen / Tracks, "nix zu suchen hat"?
Jetzt habe ich mich ein bisschen in das Thema Trennfrequenz eingelesen.
Soweit ich verstanden habe kann man die Trennfrequenz i.d.R. am Verstärker einstellen.
Bei den Aktivsystemen ist ja der Verstärker mit eingebaut.
So wie es aussieht haben die Dave-Systeme keine Möglichkeit zur manuellen Einstellung der Trennfrequenz, sondern einen festen Wert vom Werk aus? Bei den 8er Davesystemen finde ich leider keine Angaben, bei dem 10er und 12er geht der Subwoofer bis 150 Hz. Und diese Subwooferfrequenzen bis 150 Hz scheinen ja bei Techno und Goa, was ich u.a. ja gerne hören will, zum Brummen zu führen.
Kann man das noch irgendwo anders einstellen (am PC oder so)? Am Controller kann ich ja nur die Lautstärke der Tiefen, Mitten und Höhen einstellen, aber nicht die Hz.
Gruß delfi3006
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 01. Jul 2020, 19:08
Nein, das kannst du nicht einstellen.
Aber ich weiß jetzt auch nicht, was mit „brummen“ gemeint sein soll.
Die PA-Subwoofer kommen meist nicht tiefer als ~45 Hertz, also diese ganz tiefe Basslinie, die fehlt halt.
Und da die Trennfrequenz mit >100 Hz relativ hoch liegt (Heimkino meist 60-80) kann man den Subwoofer eher im Raum orten (also hören, dass die Töne aus dem Sub kommen und nicht aus den Tops).
„Brummen“ tut da eigentlich nix.
delfi3006
#10 erstellt: 01. Jul 2020, 19:58
Ok.
Ich werde wohl einfach mal ein System bestellen und ausprobieren. Dann sehe ich ja wie der Sound so ist.
Wie sieht es mit erweitern aus?
An das Dave System kann man ja scheinbar auf direktem Wege keine weiteren Lautsprecher anschliessen. Wenn ich jetzt, warum auch immer, in Zukunft z.B. zwei Nahfeldmonitore (Adams A5X oder so), zwei weitere Satelliten oder noch ein 2.1 System dazu holen will, geht das? Wenn ja wie oder wo müsste ich die anschliessen?
Gruß delfi3006
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 01. Jul 2020, 20:17
Servus,
das geht nicht, zumindest nicht sinnvoll
Einfach ein zweites, identisches System kannst du natürlich dazustellen.
Ob vier Tops was bringen, das kommt auf den konkreten Anwendungsfall an.
delfi3006
#12 erstellt: 11. Jul 2020, 13:47
habe zuerst das Dave 12 G3 bestellt und getestet. Die Anlage war natürlich überdimensioniert für den Raum^^. Der Klang war teilweise nicht das was ich mir gewünscht hatte (der Raum wird da auch ne große Rolle gespielt haben), deswegen hab ich es wieder zurück geschickt.
Das Syrincs M3-220 ist mittlerweile leider überall ausverkauft gewesen. Also habe ich das Dave 8 XS bestellt. Das Dave 8 Roadie wäre etwas teurer gewesen und hat noch ein bisschen mehr schnickschnack den ich eigentlich nicht brauche. Ansonsten ist es denke ich das selbe System.
Das Dave 8 XS gefällt mir vom Klang (Bass, Mitten und Höhen) her deutlich besser als das 12 G3 und nimmt auch weniger Platz ein.
Dazu habe ich mir noch einen Cinch auf 3,5 mm Klinke Adapter geholt, so dass ich das System am PC anschliessen kann. Dort kann ich dann auch mittels Softwareequalizer mit den Hz rumexperementieren.
Fazit:
Das LD Dave 8 XS gefällt mir gut und ich werde es behalten.
Danke für eure Hilfe!
delfi3006
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 11. Jul 2020, 15:10
Danke dir für deine Rückmeldung, sowas gibt‘s selten
Viel Spaß mit dem Dave 8!
Jan
Flatline303
#14 erstellt: 11. Jul 2020, 16:30
Viel Spaß mit dem neuen System!
brauche anlage für daheim/party
kutter am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
2.1 Anlage bis 500? gesucht
-timbo- am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  10 Beiträge
Suchen 2.1 Anlage bis 500 ?
hifi-liebhaber am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  20 Beiträge
Anlage für Pc bis 500?
Netto313 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  13 Beiträge
2.1 Anlage für Techno-Musik
Anfänger1179 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
Anlage 2.1 400-500?
Crytekz am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  26 Beiträge
Suche 2.1 bis 500 euro
frekor am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  29 Beiträge
2.1 Goa System Kaufberatung circa 650 Euronen
Gainfame am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  31 Beiträge
Gute Boxen für Techno, Goa etc?
Ticklas am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
anlage 2.1
dj_last.one) am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.913
