Verstärker mit Streaming und Lautsprecher (vorauss. Klipsch RP-600M) für insg. 600-800€
Kalle_443
#1 erstellt: 25. Jun 2020, 08:06
Liebe Forums-Mitglieder,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinem Anliegen helfen. Nachdem meine alte HiFi-Anlage nach 20 Jahren entgültig den Geist aufgegeben hat, möchte ich mir ein neues Stereo-System für mein Dachgeschoss-Wohnzimmer kaufen.
Preis: 600-800€
Raum: Als rd. 38m2 Dachgeschoss-Wohnzimmer mit Dachschrägen, Mittelbalken im Raum, teilweise leicht eingezogene Wände etc. sehr ungünstig. Symmetrische Aufstellung der Lautsprecher ist kaum möglich. Im Bild habe ich mal versucht den Aufstellungsort darzustellen (gestrichelt als Alternative für rechten Lautsprecher (hinter dem Balken, oben).
Grundriss
Lautsprecher: Bei den Lautsprechern habe ich nach einiger Recherche die Klipsch RP-600m in die engere Auswahl genommen. Die Lautsprecher sollen ggf. mit Wandhalterung montiert werden. Der Abstand zur Rück-/Seitenwand ist eher begrenzt. Alternativ hatte ich an Dali Oberon 3 oder B&W 607 gedacht.
Verstärker: Folgende Randdaten sind mir wichtig:
- Stereo 2.0 (mit Option später auf 2.1 aufzurüsten; AVR nicht erforderlich, wenn passend aber auch ok - die Zeit zum Reinarbeiten würde ich investieren)
- Preis: 200-400€
- Musik: Jazz/Klassik/Techno/Ambiente
- keine Filme
- Streaming: WLAN für Google Home (denkbar auch mit Adapter, wobei ich bisher für Google Home nach dem Ende von Chromecast Audio keine Alternative finden konnte)
Nice to have:
- Loudness
- Einmesssystem
- Bluetooth
Bisher hatte ich den Yamaha RN-602 in die engere Auswahl genommen, bin aber für Alternativvorschläge offen, zumal der Yamaha eigentlich über meinem Budget liegt. Alternativ hatte ich an den Denon AVR-X1600H gedacht.
Herzlichen Dank vorab für Tipps und Hinweise!
K.
Kalle_443
#2 erstellt: 26. Jun 2020, 08:55
Ergänzend noch die technischen Kenndaten der Klipsch-Lautsprecher:
Nenn-/Musikbelastbarkeit100 Watt / 400 Watt Peak
Wirkungsgrad96 dB
Frequenzbereich45Hz - 25kHz
Übergangsfrequenz1500 Hz
Impedanz Nominal8 Ohm
Sind die benannten Verstärker (Yamaha R-N 602, Denon AVR X1600H) bzgl. Leistung, Ohm etc. dazu angemessen?
[Beitrag von Kalle_443 am 26. Jun 2020, 08:56 bearbeitet]
Tywin
#3 erstellt: 26. Jun 2020, 09:38
in ähnlichen Fällen wurden recht gute Erfahrungen mit omnidirektionalen Lautsprechern wie den Duevel Planets gemacht. Dazu z.B. eine eierlegende Wollmilchsau wie einen AVR X-1xxx aus dem unteren Preissegment als relativ preisgünstige Möglichkeiten.
Das sprengt Dein Budget, bewirkt aber womöglich ein ansprechendes Ergebnis.
Wenn ich dabei z.B. an die enge Bündelung der genannten Klipsch Boxen, deren hinsichtlich der Abstrahlwinkel - aus meiner Sicht katastrophalen - geplanten Positionierungen und den Wunsch nach Hören von anspruchsvollerer Musik denke.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 26. Jun 2020, 09:44 bearbeitet]
Kalle_443
#4 erstellt: 26. Jun 2020, 10:00
Herzlichen Dank für den Tipp.
Ich glaube, die Duevel Planets sprengen in der Tat mein Budget. Zumal ich auch nicht weiss, wie lange ich in der Wohnung bleibe und eher bei "Standard"-Lautsprechertypen bleiben würde.
Gerne denke ich aber auch nochmal über die Positionierung der Lautsprecher nach. Welche Positionierung wäre hier denn erfolgsversprechender? Andere Ausrichtung zur Wand (nicht parallel)? Andere Position im Raum?
Ich bin hier für jegliche Hinweise dankbar, da ich bei der Geometrie des Raums selbst etwas hilflos bin. Ein Grund für die skizzierte Position war auch, dass die LS dort nicht auf dem Boden stehen wg. Kind.
VG
K.
Tywin
#5 erstellt: 26. Jun 2020, 10:11
ich kann Dir hinsichtlich solch hoher Positionierungen an Wandhaltern nicht helfen. Aus meiner Sicht ist so etwas hinsichtlich Stereodreieck und Abstrahlwinkeln klanglich Murks.
Irgendwelche Beschallung ist auf diese Weise mit irgendwelchen Lautsprechern aber sicherlich möglich.
Weit abstrahlenden Cabasse IO + Subwoofer würde mir dazu als passabel klingende Möglichkeit noch einfallen, was aber das Budget noch deutlicher sprengt.
Wie schaut es z.B. mit einem oder zwei Amazon Echo Studio ggf. plus Echo Subwoofer aus? Für Beschallung sicherlich keine schlechte Möglichkeit.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 26. Jun 2020, 10:14 bearbeitet]
13mart
#6 erstellt: 26. Jun 2020, 10:12
Die Position der Lautsprecher hängt auch davon ab, wo du hörst.
Zwei Kompakte in der Nähe des Hörplatzes wären immer besser
als irgend etwas am anderen Ende des Wohnschlauches.
Gruß Mart
cybermarti
#7 erstellt: 26. Jun 2020, 10:20
Hi Kalle,
ich bin auch neu hier und möchte gleich mal meinen Senf zu Deinem Problem abgeben.
Zur Position der Lautsprecher: Wenn ich Du wäre, würde ich die Lautsprecher eher an der langen Wand irgendwo links und rechts des Schranks positionieren. Da bekommst Du einen größeren Abstand realisiert und die Lautsprecher haben eine Wand im Rücken. Bei der von Dir angedachten Position hängen die Lautsprecher mehr oder weniger frei im Raum. Da kleine Lautsprecher wie der Klipsch 600 in der Regel als Regallautsprecher "gerechnet" sind, könnte sich dadurch evtl. ein unbefriedigendes Klangerlebnis ergeben...
Der YAMAHA RN-602 ist eine gute Wahl, den habe ich auch.
Gebraucht bekommst Du den schon für unter 400,- Euro. Da es den erst seit knapp 3 Jahren gibt, sollte Gebrauchtware noch gut in Schuss sein. Was ihm fehlt, ist die Einmessmöglichkeit, dafür hat er schon 2.1 mit Koax-Ausgang für einen Sub. Die Möglichkeit zur Einmessung hat der etwas neuere RN-803D, kostet aber auch gebraucht noch ca. 600,- Euro.
Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben!
Gruß, Martin
Kalle_443
#8 erstellt: 26. Jun 2020, 15:31
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
In der Tat hatte ich zunächst auch überlegt, mir zwei gute Smart Speaker zu holen, die ich ohne Verkabelung flexibel im Wohnzimmer platzieren kann. Gleichzeitig hab ich mich in den Jahren davor immer wieder über meine passive Hifi-Lautsprecher gefreut, wenn ich bei Freunden Musik über Bluetooth-Boxen oder günstigen 2.1 Systemen gehört habe - selbst bei nicht optimaler Positionierung. Einen festen Ort zum hören habe ich im Wohnzimmer nicht, sodass es im Wohnzimmer vermutlich eher um eine allgemeine "Beschallung" des Raumes geht..
Daher war mein Gedanke, dass selbst bei ungünstiger Positionierung der Sound über Hifi-LS immer noch besser ist, zumal es wie gesagt gut sein kann, dass ich in den nächsten 3-4 Jahren nochmal umziehen und dann bei einer günstigeren Raum-Geometrie erneut in eine HiFi-Anlage investieren müsste.
Ich werde daher wohl die Vorteile des Internet-Shoppings nutzen und mir zum Vergleich mal zwei Systeme (passive Stereo-LS vs. Echo o.ä.) bestellen und austesten. Meine Hoffnung war, dass eine HiFi-Anlage immer noch mindestens genauso gut klingt. Auch wenn in dem Wohnzimmer der Unterschied zu einem Smart Speaker-System zunächst nicht so signifikant ist, hätte ich ggf. langfristig mehr von der HiFi-Anlage, insb. wenn sie dann später auch mal woanders zum Einsatz kommt.
Was den Verstärker angeht, würde ich aber davon ausgehen, dass die LS sowohl mit dem Yamaha als auch dem Denon AVR angemessen bespielt werden.
Klipsch RP 600M / RP-6000F ?
maik_2112 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  3 Beiträge
Verstärker für Klipsch RP-600M
simking am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  14 Beiträge
[Kaufberatung] Passender Verstärker zu Klipsch RP 600M
bc-slayer am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  9 Beiträge
Passender Verstärker für Klipsch RP-600M
Ophent am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  10 Beiträge
Passender Verstärker zu 2x Klipsch RP-600M + Klipsch SPL-100
Unic0der am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  8 Beiträge
Klipsch RP-500M oder RP-600M? bei wandnaher Aufstellung
vanillaonice am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  18 Beiträge
Hilfe/ Tipps zu Klipsch rp 600m und Verstärker
GAM166 am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  24 Beiträge
Unterschied Dali Oberon 3 und Klipsch Rp 600m
sebzet am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  5 Beiträge
Empfehlung Stereo Vollverstärker für Klipsch RP-6000F
Maxi2526 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  10 Beiträge
Klipsch RP 280 welcher Verstärker?
audioside89 am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  31 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
