Kaufempfehlung für gebrauchten Stereo Verstärker für ALR Nummer 4 (4 Ohm) bis 200€
Suehlochs
#1 erstellt: 03. Jun 2020, 04:57
Hallo zusammen,
ich weiß, so aussagekräftig ist der Titel jetzt auch nicht aber es beschreibt mein aktuelles Problem ganz gut.
Habe seit kurzem einen Satz ALR Nummer 4 mit einer angegebenen Impedanz von 4 Ohm. Mit meinem aktuellen Verstärker (Yamaha RX-V590RDS) bin ich eigentlich zufrieden ist aber laut Beschreibung nicht für 4 Ohm geeignet...
Jetzt will ich den Verstärker austauschen. Soll auf jeden Fall wieder was gebrauchtes sein. Meine komplette Anlage besteht aus gebrauchten Komponenten.
Wichtig ist für mich, dass ein Pre-Out für meinen Kenwood SW-501 dran ist.
Als Zuspieler habe ich momentan einen Reloop Plattenspieler mit Orthofon Gold. Einen Sony Minidisc Player, den ich als AD Wandler für den PC verwende (Deezer Hifi). Und einen Sony CD-Spieler.
Also im Endeffekt nichts besonderes.
Preislich denke ich so an bis zu 200€.
Nach 2 Wochen suchen bin ich auf einen Denon PMA-1060 gestoßen. Ich bin mir aber einfach nicht sicher ob ich nicht noch in eine andere Richtung suchen sollte. Vielleicht ein alter Marantz? Aber welcher?
Ich habe auch noch eine Denon POA-800 hier im Keller liegen aber meine Vorstufe hat einen Treffer. Zudem bin ich mir nicht sicher ob die nicht zu schwach ist für die ALR.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Wäre wirklich super von euch.
Tobias
haumti
#2 erstellt: 06. Jun 2020, 10:20
Der Yamaha dürfte mit den 4 Ohm LS kein Problem haben.
Ob der Low Pass output hinten als Sub out funktioniert vermute ich mal, gegf. in der BDA nachsehen.
Wenn das Gerät sonst noch funktioniert würde ich ihn behalten.
Alex
Mmichel_10
#3 erstellt: 06. Jun 2020, 10:26
Dein Yamaha ist bis zwei Ohm stabil.... .
Also brauchst du keine Bedenken zu haben, es sei denn es *zupft* nach was neuem.
Suehlochs
#4 erstellt: 09. Jun 2020, 17:50
Hallo zusammen,
Danke für die Antworten. Na dann brauch ich mir ja keine Gedanken machen.
Obwohl was Neues auch immer schön ist. 😜
Aber wenn nicht nötig dann werd ich erstmal bei dem Yamaha bleiben.
Tobias
Prim2357
#5 erstellt: 09. Jun 2020, 18:24
wo hast du denn diese Info her?
VG
golf2
#6 erstellt: 09. Jun 2020, 18:35
Steht in den technischen Daten, die Yamahas sind in dieser Hinsicht robust.
Suehlochs
#7 erstellt: 09. Jun 2020, 20:08
Jetzt musste ich die Bedienungsanleitung noch anschauen. Da steht das tatsächlich so drin. Habe mich bisher auf die Angabe hinten auf dem Verstärker gerichtet.
Da steht halt A or B: min 8 Ohm, A and B: min 16 Ohm
In der Bedienungsanleitung steht:
Dynamic Power per Channel:
8/6/4/2 ohms: 95/120/150/170W
Prim2357
#8 erstellt: 09. Jun 2020, 20:16
Finde ich eine verwirrende Angabe...
Was drückt diese genau aus?
Ansonsten steht überall was von 8Ohm , bei RMS und Co., da ist nix von 2 Ohm zu sehen.
2 Ohm Lasttsabil ist eigentlich auch so gut wie keine Hifi Endstufe, das ist schon selten.
Prim2357
#9 erstellt: 09. Jun 2020, 20:22
Hab die Erklärung von Yamaha dazu gefunden.
Verstärker ist nicht für 2Ohm Lautsprecher geeignet.
Ist lediglich bei 1kHz für 20 Millisekunden gemessen.
https://usa.yamaha.com/support/faq/audio_visual/2483.html
Also würde ich weiterhin den hinten aufgedruckten Daten auf dem Yammi Beachtung schenken.
olimuc
#10 erstellt: 09. Jun 2020, 21:01
Ist eigentlich schon alles gesagt, im Zweifel ist die Geräterückseite ausschlaggebend, da geht bei der Produktion nichts schief, in der BDA hingegen schon hin und wieder.
Ich hatte neulich eine BDA in der Hand, da war die Impedanz von 6-18 Ohm angegeben, auf der Geräterückseite stand 8-16 Ohm. Preisfrage: Was ist richtig, und was war wo schief gelaufen?
Suehlochs
#11 erstellt: 12. Jun 2020, 18:25
Hallo zusammen,
nach ein paar mal längere Zeit auf höherer Lautstärke merke ich schon, dass der Yamaha ziemlich warm wird.
Meine Denon POA-800 Endstufe aus dem Keller hat leider ein Problem mit dem linken Kanal. Der fällt immer wieder mal aus. Aber irgendwie hatte ich das schon befürchtet...
Also bin ich doch wieder auf der Suche nach einem gebrauchten Vollverstärker mit Pre-Out und Phono. Mein Limit von 200€ würde ich sogar auf bis zu 350€ erhöhen wenn ich was vernünftiges finden würde. Natürlich gebraucht und darf auch älter sein.
Habe mir jetzt schon den Denon PMA 1500 AE angeschaut aber sehr widersprüchliche Aussagen zum Klang gehört. Habe schon häufiger gelesen, dass die Höhen so extrem sein sollen.
Hat vielleicht doch jemand einen Tipp? Vielleicht NAD oder Luxmann oder Marantz? Aber die sind im Vergleich zu dem Denon bei weniger Leistung und Ausstattung noch teurer. Aber vielleicht einfach auch zu Recht?!?
Tobias
haumti
#12 erstellt: 12. Jun 2020, 18:34
Die Aussagen zum Klang kannst du ignorieren, sie stimmen einfach nicht.
Der Denon ist ein Grundsolides Gerät, bei dem Preis bekommst du bei den anderen Marken deutlich weniger Leistung.
Alex
Prim2357
#13 erstellt: 12. Jun 2020, 18:53
Den 1510AE hatte ich schon selbst. Absolut empfehlenswert. NAD C 352 welchen ich vorher hatte war deutlich schlechter.Yamaha RX 797 klingt analytischer wie Beide, in diese Richtung würde ich nicht gehen.
haumti
#14 erstellt: 13. Jun 2020, 11:58
Der RX 797 ist wenn man mit der Loudness Funktion klar kommt eine richtige Leistungsrakete !
100 Watt bei 8 Ohm und 155 Watt bei 4 Ohm.
Auftrennbar, mit Sub out.
Bei den Kleinanzeigen ab ca. 100€ zu bekommen.
Alex
misterthe am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  3 Beiträge
ALR-Jordan Nummer 3 + ? Verstärker ?
khen am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  16 Beiträge
ALR Entry 4
JackeFR am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Welcher LS? B&W CM4 - ALR Take 4 - ALR Nummer 5 - Dynaudio Contour 1.8
maetty3 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  10 Beiträge
ALR Entry 4 Standlautsprecher
Freak_69 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2003  –  3 Beiträge
Verstärker bis 200 Euro
mauri` am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Suche gebrauchten 4 Kanal Stereo Verstärker
RAPSTAR am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  8 Beiträge
Verstärker für Nubox 381-Kaufempfehlung
thokue am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  19 Beiträge
Welchen gebrauchten Verstärker bis 200??
drummer2003 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung Stereo Verstärker
bmwfreggle am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.666
