| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche 2.1 für Nahfeld, erweiterbar zum Heimkino | |
Suche 2.1 für Nahfeld, erweiterbar zum Heimkino+A -A |
Spyderman
erstellt: 20. Mai 2020, 23:47
Ich suche eine 2.1-Stereoanlage für den PC für bis zu 1300€, am besten gebraucht. Die Nutzung ist 40% Musik hören, 30% Gaming und 30% Filmschauen. Beim Filmschauen bin ich jedoch 2.5m vom Monitor entfernt, da auf der gegenüberliegenden Seite des 3x5m großen Raumes ein Sofa steht. PC-Tisch und Sofa stehen an den langen Seiten des Raumes. Die beiden Hauptlautsprecher sollen an der Wand über dem PC-Tisch befestigt werden. Aktiv oder passiv ist egal. Ein Verstärker ist noch nicht vorhanden. Da ich mich nicht auskenne, lege ich weder Wert auf Neutralität, noch habe ich etwas gegen Neutralität. Welche Komponenten könnt ihr mir empfehlen? Das System soll später durch einen AV-Receiver, einen Center-Lautsprecher und zwei Rear-Lautsprecher zu einem 5.1-Heimkinosystem erweitert werden. Ich habe mir überlegt, dass ich dann die Front L/R Pre-Outs des AV-Receivers an die bestehende 2.1-Stereoanlage anschließen kann, damit ich die 2.1-Stereoanlage so wie sie ist weiterhin separat nutzen kann. Ist das sinnvoll? Zusatzfrage: Ist es zielführend schallabsorbierende Panels an den Wänden anzubringen um den Klang des Raumes zu verbessern und/oder damit die Nachbarn weniger mithören? |
Prim2357
erstellt: 21. Mai 2020, 06:11
Nein. Man braucht keine Stereo Anlage mit einer Surroundanlage koppeln, wenn man die plant kauft man gleich einen AV Receiver, der Beides kann. Das Budget von Stereoverstärker und AV Receiver nimmt man zusammen, und kauft einen besseren AV Receiver.... https://www.amazon.d...gid=pla-765069832002 https://www.hifi-im-...OFnS8choC1_UQAvD_BwEdazu dann Wandlautsprecher: z.B. http://hifi-klangtas...nlautsprecher-wenge/
Zu den Nachbarn wird es mit einzelnen Panels nicht wirklich leiser. Aber den Klang bei dir könntest du mit akustischen Maßnahmen sicher verbessern Gruß [Beitrag von Prim2357 am 21. Mai 2020, 06:14 bearbeitet] |
Spyderman
erstellt: 21. Mai 2020, 08:09
Ich habe gelesen, dass AV-Receiver immer nur eine Quelle abspielen, also keine Mixer sind. Ich möchte beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Quellen sehr ungerne einen Knopf am AV-Receiver drücken. Deshalb entstand die Idee mit der gekoppelten Stereoanlage: Da kann ich dann noch ein Mischpult zwischen AV-Receiver und Stereoanlage hängen. Es würde im Prinzip aber ausreichen, wenn der AV-Receiver eine einzige Stereo-Quelle reinmixen kann. Dann kann man den Mischpult-Ausgang am AV-Receiver anschließen und reinmixen. Ich kaufe auch gerne gebraucht. Welche Komponenten sind in diesem Fall zu empfehlen? Falls es nun doch direkt ein AV-Receiver wird, so hatte ich an einen gebrauchten Denon AVR X4000 gedacht. Der kann zwar meinen 3440x1440-Pixel-Bildschirm nicht auf voller Bildwiederholfrequenz speisen, aber dann schließe ich das Bild eben separat direkt am Bildschirm an. |
Spyderman
erstellt: 22. Mai 2020, 11:45
Ist für mich der Subwoofer „Adam Audio Classic SW260 MK3“ zu empfehlen? |
Spyderman
erstellt: 23. Mai 2020, 12:46
Push. Ich bin dankbar für jede Hilfe. :-) |
Spyderman
erstellt: 23. Mai 2020, 22:43
Ich habe mal weiter recherchiert im Bereich neue Subwoofer (also nicht gebraucht) und die folgenden in Erwägung gezogen: Klipsch R-112SW Klipsch R-115SW SVS SB-1000 SVS PB-1000 Welcher wäre davon am besten für mich geeignet? |
-Houdini-
erstellt: 24. Mai 2020, 07:32
Hi!
Bei Schwerpunkt eher Musik und 15m² wäre der SVS SB-1000 oder der verlinkte ASW 610 mein Favorit. HIER eine interessante Alternative mit Passivmembran. |
Spyderman
erstellt: 24. Mai 2020, 12:28
Merkt man bei beiden (SVS SB-1000, B&W ASW610) nicht die fehlenden 5 Zoll zum gleich bepreisten Klipsch R-115SW? Bezüglich Wandlautsprecher: Die in Beitrag #2 verlinkten Lautsprecher sind ja orthogonal an der Wand und lassen nicht nach innen drehen. Gibt es im HiFi- oder Heimkinobereich Lautsprecher, die auf einem Standard-Boxenflansch platziert werden können, damit man keine proprietären Halterungen benutzen muss? Alternativ könnte ich Bretter in der richtigen Höhe an die Wand schrauben, um die Lautsprecher darauf zu stellen. Der richtige Suchbegriff wäre dann vermutlich „Regallautsprecher“. [Beitrag von Spyderman am 24. Mai 2020, 12:33 bearbeitet] |
-Houdini-
erstellt: 24. Mai 2020, 19:02
In einem Raum von 3x5 m ist ein 15-Zöller imho total überdimensioniert. Möglicherweise bekommst Du da weniger vom Bass mit, als mit einem 10"-er, dafür um so mehr in Nachbarräumen. Bretter an der Wand hatte ich auch mal, bevor ich mich für solche Wandhalterungen entschieden habe. Für mich die elegantere Lösung, weil die Halterungen kaum zu sehen sind.Darauf sind die Concept 20 montiert, die ich Dir wärmstens empfehlen kann. |
love_gun35
erstellt: 24. Mai 2020, 19:28
houdini, wie kann man bei dieser Wandhalterung Lautsprecher mit einer seitlichen Rundung rein klemmen? Was den Bass betrifft kannst du wegen den Nachbarn gar nix machen, die Wellen werden durch gehen, egal welcher Subwoofer das ist. Vielleicht bist du bei dem kleinen Raum mit Regallautsprechern, die eine gute Bassperformance haben besser beraten. Denn einen Subwoofer kannst ja immer noch dazu kaufen wenn du einen brauchst. |
-Houdini-
erstellt: 24. Mai 2020, 19:43
love_gun35
erstellt: 24. Mai 2020, 19:48
Gut, dann geht es sich mit dem Radius grade noch aus. Dann gehen LS mit 30 cm Tiefe auch drauf, oder? |
Spyderman
erstellt: 24. Mai 2020, 19:55
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten „Denon AVR X3300W“ (mit einem Defekt, der mich nicht beeinträchtigt) für 170€ gekauft. Der hat das „Audyssey MultEQ XT32“. Mit 2 „Q Acoustics Concept 20” käme ich auf weitere 280€ (Ausstellerware). Somit wäre noch genügend Budget übrig um den „SVS SB-2000“ statt dem „SVS SB-1000“ zu nehmen. Oder sollte ich stattdessen lieber mehr Geld für Regallautsprecher ausgeben? Was gibt es denn an besseren Regallautsprechern bis 600€ Paar-Gebrauchtpreis? |
love_gun35
erstellt: 24. Mai 2020, 19:59
Besser kann kein Mensch sagen, weil es auf deinen Hörgeschmack drauf an kommt. Du brauchst für deine 15qm überhaupt keinen SVS2000 Bestell dir lieber 3 Paare und vergleiche diese gemütlich zuhause. |
-Houdini-
erstellt: 24. Mai 2020, 20:15
Die Concept 20 sind ca. 26 cm tief (ohne LS-Terminal). Die 4 cm mehr werden kein Problem sein. |
Spyderman
erstellt: 24. Mai 2020, 20:18
Geht es bei der größeren Membrangröße nicht hauptsächlich darum, wie tief er kommt? Was hat das mit der Raumgröße zu tun? Falls die genaue Raumgröße wichtig ist: Es sind 3,7x5 m und links neben dem Sofa ist noch eine 1x2 m-Aussparung, wo es zur Terassentüre geht. Es sind also eher 20,5 m². [Beitrag von Spyderman am 24. Mai 2020, 20:34 bearbeitet] |
love_gun35
erstellt: 24. Mai 2020, 20:28
Das hat sehr viel mit der Raumgröße zu tun und wie der Raum geschnitten ist. Es gibt Räume wo du keinen Subwoofer brauchst und es gibt Räume wo auch Subwoofer keinen Tiefbass am Hörplatz liefern. Wie steht in deinem Raum das Setup? Mach mal bitte ein Skizze, oder noch besser Bilder. |
Spyderman
erstellt: 24. Mai 2020, 20:46
love_gun35
erstellt: 24. Mai 2020, 20:53
Gut, mein Wohnzimmer hat 3,20x6,50 Ich habe auf der langen Seite meinen Fernseher und Lautsprecher etc. stehen. Bei welchem Tisch sollen die bei dir stehen? Bei dem kleinen oder großen auf der Zeichnung? |
Spyderman
erstellt: 24. Mai 2020, 20:55
Bildschirm auf dem großen Tisch und die Lautsprecher links und rechts davon an Wandhalterungen. Der Subwoofer würde gut rechts vom Sofa hinpassen. |
love_gun35
erstellt: 24. Mai 2020, 21:08
Gut, dann ist es so wie bei mir. Ich habe 10 verschiedene Lautsprecher bis 500€ zuhause gehabt und verglichen. Am Ende waren 2 übrig wo ich mich schwer tat welche ich nun kaufe. Geworden sind es dann diese, https://www.md-sound...VP-37400-StueckpreisHatte auch viele Subwoofer hier gehabt und der beste für mich war der hier, https://www.sg-akust...xEAAYASAAEgKCXfD_BwEDer gefiel mir besser wie der SVS SB1000, weil er präziser und klarer spielt. Die 2-3 Hz was der SVS auf dem Papier tiefer kann interessiert da im Endeffekt nicht. |
Spyderman
erstellt: 24. Mai 2020, 22:02
Ich habe oben folgendes geschrieben.
Mir wurde oben empfohlen keinen separaten Stereo-Verstärker, sondern nur einen AV-Receiver zu kaufen. Aber kann ich meinen Wunsch überhaupt ohne separaten Stereo-Verstärker umsetzen? |
Spyderman
erstellt: 27. Mai 2020, 18:15
Da ich nun den „SVS SB-2000“ als Ausstellungsstück für 599€ bekam, habe ich ihn dennoch mal zum anhören bestellt. Nun zu den Regallautsprechern:
Gibt es neben den „Q Acoustics Concept 20“ und den „HECO Elementa 300“ noch weitere Empfehlungen zu ähnlichem Preis (300 bis 400€ pro Paar)? |
love_gun35
erstellt: 27. Mai 2020, 19:13
Das kommt auf seinen Höhegeschmack an. Mir gefallen sowohl die Q Acoustics als auch die Heco uns trotzdem ist die Heco in Raumabbildung und Klarheit weit voraus gegen die Q Acoustics. Dafür ist die Q Acoustics gemütlicher, smoother. |
Prim2357
#25
erstellt: 27. Mai 2020, 19:48
In welchem Raum hast du denn die Concept 20 und die Elementa 300 gegeneinander gehört? |
love_gun35
#26
erstellt: 27. Mai 2020, 20:36
Ich meinte die 3020, nicht die Conzept 20, sorry hab mich da vertan. Die Conzept 20 hatte ich noch nicht hören können. Kann sein,dass die viel räumlicher ist wie die 3020 Am besten beide Zuhause anhören. |
Spyderman
#27
erstellt: 28. Mai 2020, 00:48
Ich habe hier unter Kompaktlautsprecher gesehen, dass die „Dali Zensor 1“ und die „Nubert nuBox 313“ noch beliebt sind. Außerdem habe ich noch die „KEF Q150“ und die „KEF R100“ gesehen. Welche dieser vier lohnt es sich noch anzuhören? Alle vier plus die zwei bereits empfohlenen (gleich sechs Paare) wäre mir etwas viel. [Beitrag von Spyderman am 28. Mai 2020, 01:19 bearbeitet] |
love_gun35
#28
erstellt: 28. Mai 2020, 08:27
Wenn dann noch die KEF R100 |
Spyderman
#29
erstellt: 29. Mai 2020, 14:29
Danke. „Q Acoustics Concept 20“ und „HECO Elementa 300“ sind unterwegs. Bei den „KEF R100“ wurde mir nach Bestellung leider mitgeteilt, dass sie doch nicht lieferbar und nicht mehr beschaffbar sind. |
love_gun35
#30
erstellt: 29. Mai 2020, 17:05
Wenn du noch eine dritte Alternative brauchst, https://www.md-sound...VP-43900-Stueckpreis https://www.hifi-fab...gallautsprecher.html https://www.kolumbus...ack-Wood-1-Paar.htmlDas sind alles sehr gute Lautsperecher und alle gerade im Angebot, da muss im Prinzip einfach der persönliche Geaschmack entscheiden. |
Ingo_H.
#31
erstellt: 30. Mai 2020, 22:26
Ich wage zu bezweifeln, dass die Heco Elementa die idealen Lautsprecher zum Aufhängen an der Wand sind, besonders wenn eh noch ein (fuer diesen Raum) wahrscheinlich überdimensionierter Subwoofer verwendet werden soll. Auch bei den Concept 20 kann es sein, dass die direkt an der Wand noch zu viel Bass liefern und das Bassreflexrohr verschlossen werden muss. |
love_gun35
#32
erstellt: 31. Mai 2020, 00:25
Das stimmt, an der Wand haben die nichts zu suchen. Wenn der TE das alles an die Wand hängen will taugen alle Vorschläge nix. |
Spyderman
#33
erstellt: 31. Mai 2020, 00:52
Ich will die Lautsprecher auf die empfohlene Wandhalterung (B-Tech BT77) stellen. Das ist also an der Wand aber nicht direkt an der Wand. Ist der Abstand groß genug? Sollte ich bei den „Q Acoustics Concept 20“ das Bassreflexrohr verschließen? Ist dies bei den „Heco Elementa 300“ ebenfalls möglich? |
Prim2357
#34
erstellt: 31. Mai 2020, 04:28
Moin, ich weiß nicht was viele User für Wände haben, ich hatte bei mir schon diverse Standlautsprecher ohne Stopfen an den Wänden stehen ohne Probleme. Lass dich diesbezüglich nicht verunsichern, teste es in der Praxis aus. Hier ist die Wand - nicht Eckaufstellung - im Bassbereich oft am Ausgewogendsten da man somit die Auslöschungen von der Rückwand vermeidet. Die +3db mehr im Bassbereich tun vielen Regallautsprechern sogar gut, und wenn man normale Lautstärken fährt und nicht sehr laut ist das eine kleine Loudnessfunktion, mehr nicht. Klar, wenn der Raum schon irgendwo eine +10db Mode fabriziert, dann ist wand/ecknähe nicht zu empfehlen. Aber das hat ja beileibe nicht jeder.... |
Spyderman
#35
erstellt: 31. Mai 2020, 13:24
Was ist eigentlich das Problem daran, wenn die Lautsprecher und der Subwoofer in Kombination zu viel Bass können? Man verwendet ja eine Frequenzweiche (in meinem Fall „the t.racks DSP 4x4 Mini“ und alternativ wenn man einen AV-Receiver verwendet spielt dieser die Frequenzweiche). Die „Heco Elementa 300“ sind angekommen. Auf einem der beiden Lautsprecher hört man wenn man mit dem Ohr ran geht ein Rauschen, wenn der Verstärker eingeschalten ist (Hab mir für Stereo den „t.amp S-100 MK II“ geholt). Wenn man jetzt die Kabel auf Lautsprecherseite abschraubt, dann die Lautsprecher vertauscht und dann die Kabel wieder hinschraubt (sodass die Kabel-Lautsprecher-Zuordnung jetzt umgekehrt ist), dann rauscht der gleiche Lautsprecher (der jetzt auf der anderen Seite steht). D. h. es muss am Lautsprecher selbst liegen. Wie ist das bei Passivlautsprechern möglich? Da es nur bei eingeschaltetem Verstärker passiert, wird das rauschen offenbar vom Verstärker übertragen aber nur der eine Lautsprecher ist in der Lage dieses Rauschen wiederzugeben. Am Kabel kann es nicht liegen, da es ja mit beiden Kabeln auftritt, wie oben beschrieben. EDIT: Beim Musikeinschalten hat sich das geklärt. Der Lautsprecher der nicht rauscht spielt nicht auf dem Hochtöner. PS: Die Wandhalterungen sind noch nicht da also kann ich zu der Sache mit der Wand noch nichts sagen. [Beitrag von Spyderman am 31. Mai 2020, 13:49 bearbeitet] |
Prim2357
#36
erstellt: 31. Mai 2020, 13:44
Rauschen kommt von der Elektronik, nicht vom passiven Lautsprecher. Mit der PA Endstufe, hast du natürlich alle Register gezogen, ein Rauschen zu produzieren... Und noch mehr anderes Zeugs von Thomann dazwischengesteckt, damit das Rauschen ja geil daherkommt... Ist irgendwie gerade ziemlich lustig hier... Hast du den Hochtöner schon verbraten? Einmal das Ganze richtig aufgedreht, dann ist damit Essig... |
love_gun35
#37
erstellt: 31. Mai 2020, 13:49
Wir haben zwei Paar Heco Elementa 300 im Haushalt. Da rauscht kein einziger Lautsprecher. Hab das eben nochmal gecheckt. |
Spyderman
#38
erstellt: 31. Mai 2020, 13:50
Ich habe das gerade mal weiter untersucht. Offenbar leitet die Kabelbrücke nicht und deshalb spielt der Hochtöner nicht. Wenn ich oben anschließe spielt nur der Hochtöner. |
love_gun35
#39
erstellt: 31. Mai 2020, 13:54
Dann hat die Brücke halt keinen Kontakt, sie ist vielleicht nicht richtig drin oder Fest geschraubt? Die ist ja nicht aus Plastik. Kannst ja auch ein kurzes Stück Kabel dran machen. |
Spyderman
#40
erstellt: 31. Mai 2020, 14:03
Ich habe hier im Forum gelesen, dass man das probieren kann und wenn es rauscht dann schickt man es eben zurück. Gerner hätte ich mir natürlich gleich einen Stereo-Verstärker empfehlen lassen oder mir erklären lassen, wie man meinen Use-Case ohne extra Stereo-Verstärker umsetzen kann.
Das Rauschen war vorhanden, ohne dass am Verstärker Eingänge angeschlossen werden. Aber danke für deinen Einwand, ich werde das überprüfen.
Ich bin dankbar für jede Hilfe, aber sich über mich lustig zu machen ist keine. |
Spyderman
#41
erstellt: 31. Mai 2020, 16:40
Das Rauschen stört übrigens nicht, da man es ab 50cm Entfernung zum Lautsprecher nicht mehr hört. Das Rauschen steigt auch nicht der Lautstärkeregelung an, sondern ist konstant. Ich hatte es ausschließlich deshalb angebracht, weil ich mich wunderte, dass der eine Lautsprecher rauscht und der andere nicht. Das lag dann an der zu locker festgeschraubten Kabelbrücke. Die andere Frage, die ich stellte erscheint mir wichtiger: Was ist eigentlich das Problem daran, wenn die Lautsprecher und der Subwoofer in Kombination zu viel Bass können?
Ich habe gesehen, dass HiFi-Endstufen alle möglichen Features haben, die ich aber nicht brauche. Klingen HiFi-Endstufen etwa auch anders/besser als PA-Endstufen? [Beitrag von Spyderman am 31. Mai 2020, 16:40 bearbeitet] |
love_gun35
#42
erstellt: 31. Mai 2020, 17:16
Wenn die zusammen zuviel Bass können ist das kein Problem wenn dir das dann gefällt und es nicht dröhnt. Aber meistens dröhnt es halt. |
Zweck0r
#43
erstellt: 05. Jun 2020, 21:09
Nö. Gute Endstufen haben keinen Eigenklang, und die gibt es in beiden Kategorien. |
Spyderman
#44
erstellt: 05. Jun 2020, 23:18
Hallo zusammen, ich habe nun die Wandhalterungen montiert und die „Q Acoustics Concept 20“ und die „Heco Elementa 300“ darauf angehört. Zu den Unterschieden kann ich allerdings nicht viel sagen, da ich voreingenommen bin, da mir die „Q Acoustics Concept 20“ (5 Zoll Tieftöner) von der Größe her viel besser gefallen. Denn die „Heco Elementa 300“ (6,7 Zoll Tieftöner) sind so groß, dass sie mir an der Wand nicht gefallen. Ich habe mir auch die anderen drei Empfehlungen angeschaut: Deren Größe ähnelt denen der „Heco Elementa 300“. Deshalb werde ich wohl bei den „Q Acoustics Concept 20“ bleiben. Klanglich kann ich über die „Q Acoustics Concept 20“ nichts schlechtes sagen. Das mag aber durchaus auch daran liegen, dass ich nichts besseres kenne; schließlich bin ich ein Einsteiger. |
love_gun35
#45
erstellt: 05. Jun 2020, 23:45
Heco Elementa direkt an der Wand zu mächtig. Q Acoustics an der Wand funktionieren besser weil sie nicht so aufdicken. Es ist immer Abwägungssache, die Q Acoustics hören sich Recht gut an, aber wegen der Bühne und weite beim Klangbild, no way gegen die Heco. So wie bei fast ein Dutzend anderer LS die ich bei mir hatte. |
2.0/2.1 Nahfeld 600-800? Novial am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
2.1 PC LS Nahfeld ElektroMusik MüsLix am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
2.1 Stereolautsprecher für Musik/Heimkino SirFalstaff am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 9 Beiträge |
Stereosystem mit Subwoofer, erweiterbar BurschiK am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 13 Beiträge |
2.1 Soundalnage auch für Heimkino Fotoka am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
2.0/2.1 Heimkino Fredd_y82 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Nahfeld Monitore + Subwoofer ca. 1500? MRamsel am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 16 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für Nahfeld Funkatir am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 16 Beiträge |
Suche 2.1 Set für Audiophile Carterhifi am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 11 Beiträge |
Lautsprecher für den PC (Nahfeld) Bongobob am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
