90W Verstärker für 100W Lautsprecher geht das?
RoyalAK
#1 erstellt: 20. Mai 2020, 21:38
Stereo Kaufberatung
Moin,
Ich hätte da mal eine Frage auf die ich keine genaue Antwort finde.
Und zwar geht es um ein kleines Soundsystem für mein Zimmer. Ich kenne mich nicht wirklich aus in der Materie also bin ich wohl auf die Hilfe anderer Angewiesen.
Folgendes ich habe vor etwas längerer Zeit ein paar der Pioneer S-HM50 geschenkt bekommen da ich früher den Verstärker von meinem Onkel hatte hat soweit alles reibungslos funktioniert. Allerdings ist er dann umgezogen und hat ihn wieder mitgenommen da seiner kaputt gegangen ist. Mittlerweile sind auch wir umgezogen und ich habe die Boxen wieder entdeckt und wollte diese wieder anschließen jedoch hab ich ein paar Bedenken was die "Watt" angeht.
Also gut komme ich jetzt mal zur Frage.
Und zwar haben diese Boxen ein Maximum von 100W und 4 Ohm .
Erste Frage: Gelten diese 100W für beide Boxen oder nur für eine?
Jetzt habe ich etwas von sogenannten "Miniverstärkern" gehört und bin auf diesen hier gestoßen:
https://www.amazon.d...t%C3%A4rker+&sr=8-16
Der hat allerdings nur 90W ist das schlimm? Mein Zimmer ist nicht riesig und zudem wohnen wir jetzt in einer Wohnung, das bedeutet das ich sie es nie auf Vollast laufen lasse. Kann das zu verheerenden Schäden führen oder ist das kein Problem?
Dritte und letzte Frage: Der Rot-Weiß anschluss hinten an dem verstärker darüber kann ich doch meinen Fernseher anschließen oder? Dieser unterstützt dieselben Anschlüsse.
Danke schonmal im Voraus und Liebe Grüße aus Baden Württemberg
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Mai 2020, 22:29
Die Boxen haben eine Nennimpedanz von 4 Ohm und angeblich eine Maximalbelastbarkeit von 100 Watt. Realistisch betrachtet eher ca. 60 Watt und daraus resultierend ca. 40 Watt Dauerbelastbarkeit. PRO LAUTSPRECHER !
Dies entspricht in etwa der RMS-Leistung der China-Kiste wie angegeben. Ja, an die rot-weißen Anschlüssen kann auch ein TV angeschlossen werden.
Erwarte von diesem Gerät keine Langzeittauglichkeit und keine üppige Klangwiedergabe.
MfG,
Erik
Dornröschen_
#3 erstellt: 20. Mai 2020, 22:30
vergiss mal alles, was du über Watt geschrieben hast.
Wenn du dauerhaft 100W in solche Böxchen pumpen würdest, würden die verdampfen, überspitzt ausgedrückt. Solche Angaben sind realitätsfern.
Auch der Verstärker hat keine 90W. Es ist ja sogar aufgedruckt : 45W.
Da ist ein Netzteil dabei, 12V und 5A, macht 60W Aufnahme. Es kann ja nicht mehr raus als reingeht.. Die 45W könnten stimmen, aber natürlich für beide Seiten zusammen.
Das ganze kannst du einfach so betreiben, da wird nichts kaputt gehen wenn du nicht vollaufdrehst.
Inwieweit es deinen klanglichen Ansprüchen genügt, liegt halt an deinen klanglichen Ansprüchen
Gruß, Dornröschen
Ingo_H.
#4 erstellt: 20. Mai 2020, 22:39
Und Dein TV hat rot/weiße Ausgänge, nicht Eingänge, bist Du sicher? Ist bei neueren TVs nämlich selten. Wie ist die Modellbezeichnung?
RoyalAK
#5 erstellt: 20. Mai 2020, 22:40
Alles Klärchen danke für eure schnellen Antworten, damit sollte alles geklärt sein
Eine Langzeit Haltbarkeit erwarte ich natürlich für 50€ nicht aber trotzdem danke für den Hinweis Erik.
Machts gut man hört sich
RoyalAK
#6 erstellt: 20. Mai 2020, 22:45
Ingo_H ich habe den Samsung Series 7 Smart TV die Nummer ist UE55RU7179 also hinten sind auf jeden Fall ein Roter und 1 Weißer Anschluss wie gesagt kenne mich in der Materie nicht besonders aus ^^ Hoffentlich macht das keine Umstände das rauszufinden.
Lg und Danke falls es klappt
Ingo_H.
#7 erstellt: 20. Mai 2020, 23:14
So wie ich das auf die Schnelle nachgeschaut habe, hat dein TV keine Chinch Ausgänge für den Ton, also geht das so wie du das vorhast nicht. Du brauchst einen Verstärker mit optischem Eingang oder mit Hdmi. Wuerde nach einem gebrauchten Verstärker oder AVR Ausschau halten.
Ingo_H.
#8 erstellt: 20. Mai 2020, 23:19
https://www.amazon.d...cr_dp_mb_top?ie=UTF8
So ein Verstärker wäre auch geeignet. Da kannst Du den TV mit einem optischen Kabel verbinden. Der macht eh einen besseren Eindruck als der oben verlinkte fuer 49€.
RoyalAK
#9 erstellt: 20. Mai 2020, 23:27
Hi, erstmal danke für die Empfehlung ich habe auch nochmal ein bisschen weiter geschaut und wollte fragen was ihr von dem haltet? Anschließen kann ich ja dann theoretisch auch über Bluetooth da der Fernseher das unterstützt
https://www.amazon.d...07DPKSKVQ?th=1&psc=1
Lg
Ingo_H.
#10 erstellt: 20. Mai 2020, 23:33
Dein Fernseher empfängt doch wahrscheinlich nur Signale per Bluetooth!?
Alternativ ginge auch noch die Verbindung mit einem D/A Wandler, aber wie gut dass dann an dem 49€ Teil klingt weiss ich nicht und dann bist auch schon bei ca. 70€.
dan_oldb
#11 erstellt: 20. Mai 2020, 23:34
Ne, das macht dir keine Umstände das rauszufinden, hast ja uns. Bei den Anschlüssen die du gefunden steht "Component / AV IN", also REIN, da kommt also nichts raus. Im Handbuch steht das übrigens auch, und wenn das gerade nicht zur Hand ist findet man es auf der Samsung Seite.
Ciao, Daniel
RoyalAK
#12 erstellt: 20. Mai 2020, 23:37
Also wenn ich ich die Toneinstellungen gehe und dann auf Tonausgabe habe ich 3 Möglichkeiten:
TV-Lautsprecher (Standard)
Optisch
Bluetooth Lautsprecherliste
Nachher versuche ich mal ein JBL Box anzumachen und schau mal ob dann der Ton darüber läuft.
Lg
RoyalAK
#13 erstellt: 20. Mai 2020, 23:39
Alles klar danke Daniel dann schau ich nächstes mal auf der Offiziellen Seite 👍
dan_oldb
#14 erstellt: 20. Mai 2020, 23:55
Nein, ist schon richtig, das Modell hat einen Bluetooth Sender eingebaut. Hätte auch den Vorteil das man dann über die TV Fernbedienung vermutlich (!) den Ton lauter und leiser stellen kann, was beim optischen Ausgang nicht geht. Und wenn man dann einen Verstärker ohne Fernbedienung nimmt kann das ziemlich lästig werden.
Ciao, Daniel
Ingo_H.
#15 erstellt: 21. Mai 2020, 00:03
Okay, wenn der TV einen Bluetoothsender hat, kann das eine Möglichkeit sein. Die Frage wird nur sein, wie gut klingt das dann mit den Billigverstärkern und ob es dann nicht besser wäre, gleich günstige aktive LS fuer den TV zu kaufen, aber mit aktiven kenne ich mich nicht aus.
Studioendstufe mit 90W an 8Ohm
King_Sony am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  79 Beiträge
Verstärker 100W RMS für ~ 200?
xflowx am 25.01.2024  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  3 Beiträge
100W Verstärker gesucht
leckersuppe am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  10 Beiträge
Suche max. 100W + 100W Lösung
TWdorado am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  20 Beiträge
Suche Verstärker min 100w pro kanal
/Roger/ am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  20 Beiträge
100W Verstärker (Subwoofer),welche Boxen dazu?
Starterpack am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  4 Beiträge
Welchen verstärker für 100W/8Ohm Boxen
hassiausaschbi am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
300-400 Euro und min. 100W
GrashalmHB am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  32 Beiträge
Verstärker für Subwoofer + 2x 100W Regallautsprecher für 50-100?
Progaros am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  4 Beiträge
[Suche] 2.0 Receiver für 2x 100W LS
DGee am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
