| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Harman Kardon AVI100 und Canton Nestor 702 ne gute... | |
Harman Kardon AVI100 und Canton Nestor 702 ne gute Kombination?+A -A |
mx2ooo
erstellt: 19. Mai 2020, 10:41
Hallo zusammen, in meinem ca 25-30gm großen Wohnzimmer steht ein Harman Kardon AVI 100 in Kombination mit 2 Canton Nestor 702. Mal vorneweg die Frage ob das ne gute Kombination ist? Bin nicht sooo der HiFi-Experte. Nutze das ganze nur im Stereo, da beim AVI seit jahren die Ausgängen für die SR-Boxen tot sind. Ich habe immer wieder das Problem das quellenunabhängig das "Klangvolumen" variiert. Also bei dem einen Titel spürt man regelrecht die Tiefen Frequenzen, bei dem nächsten klingt es (übertriebengesagt) wie aus nem Radio. Ich glaube auch nicht dass es bestimmte Frequenzen sind, die im Raum eleminiert sind. Aber wo wir beim Thema Frequenzen sind.... wenn ich mich durch den Raum bewege ändert sich der Tiefenbereich sehr stark, dass war schon in meiner alten Wohnung so...mal mehr Bass mal weniger...mal mehr Tiefe, mal knallt es regelrecht. Am ausgewogensten klingt es auf dem Sofa mit dem Kopf so nah wie möglich an der Wand (gegenüber den LS). Ich habe schon versucht die LS weiter weg oder näher an die Wand zu stellen, es bleibt immer genau gleich. Woran liegt das. Und die ursprungsfrage, passt der Verstärker zu den LS. Das Rote sollen die LS sein...das Graue die Fenster bzw. die Tür und diese Niesche, wo nichts drinne steht ist meine Küche, da höre ich z.b. garkeinen Bass, was mich jetzt zwar nicht so stört, aber ich es etwas komisch finde. Evtl hat ja jemand eine Idee, oder kann mir sagen, ob etwas über oder unterdimensioniert ist. |
Ingo_H.
erstellt: 19. Mai 2020, 10:46
Schick mal Bilder vom Raum. Die Lautsprecher scheinen direkt an der Wand zu stehen und in Ecken gequetscht zu sein. Auch dass es mit dem Kopf direkt an der Wand am besten klingen soll, wundert mich etwas, denn normal ist genau dies tödlich für guten/klaren Klang. |
Tywin
erstellt: 19. Mai 2020, 11:12
Hallo, wenn die Boxen in einem Raum ohne nennenswertem Nachhall mit etwa einem Meter Freiraum zu allen Seiten in einem gleichseitigen Stereodreieck von etwa 2-3 Metern positioniert wären und sich auch der Hörplatz etwa einem Meter entfernt von Wänden befinden würde, dann würdest Du wissen wie vergleichsweise schlecht die derzeitigen Bedingungen für gutes Musikhören sind. Auf dieser Basis könntest Du versuchen die Bedingungen für das Musikhören zu verbessern - oder mit dem derzeitigen Ergebnis zufrieden sein.
Was auch immer Du unter "Klangvolumen" verstehst, verschiedene Musikkonserven klingen unterschiedlich und das Hören in unterschiedlichen Lautstärken verändert den gehörten Klang massiv.
Je nach dem wie an einem Punkt X im Raum direkte und indirekte Schallwellen zusammentreffen kommt es in den unteren Tonlagen zu Abschwächungen, Auslöschungen oder Aufdickungen.
Passt der Verstärker zu Deinen Anforderungen an einen Verstärker? Das wäre die bessere Frage, da es kaum einen HiFi-Verstärker gibt den man zusammen mit nahezu jedem HiFi-Lautsprecher nicht für das Hören von Musik nutzen könnte. Das was man auf dem folgenden Bild sehen kann entspricht "etwa" dem (oder wenig mehr) was billigste Stereoverstärker der Massenhersteller heute bieten: https://lh3.googleus...H-2q7J6oyzEjC6OfDmzQ"Ich" würde einen deutlich kräftigeren Verstärker bevorzugen und ein anderer Mensch wäre womöglich mit z.B. einem SMSL SA-50 rundum dauerhaft glücklich. Was Dich zufrieden stellt musst Du schon selbst heraus finden. Bei genug Budget kann man aber einfach einen sehr kräftigen gut ausgestatteten Verstärker anschaffen und muss sich dann um so etwas keinen Kopf mehr machen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 19. Mai 2020, 11:59 bearbeitet] |
mx2ooo
erstellt: 19. Mai 2020, 13:31
Hi, danke für die schnelle Antwort ![]() ![]() So stehen die im WZ...zur Wand haben sie einen Abstand von 13cm...die Linke seite (neben dem Kühlschrank hat nach links und rechts je 5-7cm Platz. Rechts zur Wand sind es 13 und zum Schrank 5-7cm. Wenn ich die Abstandsregelung einhalte würden sie mitten im Raum stehen, also groß die Position verändern ist nicht. Bei Bekannten stehen die LS auch nicht viel anderster und da variiert es nicht so massiv. Je nachdem wo ich auf dem Sofa sitze klingt es anderster, gerade der Tieftonbereich verschwindet gern. Das muss man doch bisschen einschränken können. Es muss ja nicht überall super klingen, aber zumindest auf dem Sofa... Oder sind die LS auch "falsch dimensioniert". Ist ja jetzt kein Saal aber auch kein Gästeklo. Was auch komisch ist, dass es ja teilweise von Position zu Position im Raum sich ändert. Aber auch von Track zu Track z.b. auf einer CD. Eigentlich variiert alles^^.... Und nochmal zu dem Amp. ... ich dachte immer H/K ist schon so ..hmm ja was gutes.... Was wären denn dann Marken für qualitätiv halbwegs hochwertige Verstärker? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 19. Mai 2020, 17:18
Ja, sofern du bereit bist mit der Aufstellung zu spielen (experimentieren). Die richtige Aufstellung der Lautsprechermit frdl. Gruß |
Denon_1957
erstellt: 19. Mai 2020, 18:56
Wenn du die Aufstellung nicht verändern willst,kannst dann must du mit den Problemen leben ist schon krass so große Boxen so einzuengen. |
Tywin
erstellt: 19. Mai 2020, 20:15
wenn Du Dich von "Marken/Labeln" lösen würdest und Dich statt dessen mit der Technik des jeweiligen Geräts - ganz unabhängig von Marken/Labeln - befassen würdest, dann wärst Du einen sehr wichtigen Schritt weiter. Ein VW Käfer oder Fox ist halt kein Touareg oder Phaeton obwohl auf diesen Fahrzeugen gleiche Label angebracht sind. Die allermeisten Hersteller/Vertriebe (Hersteller sind oft gar nicht Hersteller sondern nur Auftraggeber für OEM-Produzenten) haben Geräte mit unterschiedlich leistungsfähiger Technik im Angebot um je nach Kaufkraft passende Geräte anbieten zu können. Mit dem Blick auf die Innereien (z.B. Trafo, Kondensatoren und Kühlkörper) Deines Verstärkers und dem damit verbundenen Gewicht hast Du einen ersten Anhaltspunkt um einen Verstärker herkömmlicher Machart etwa einordnen zu können. Dazu noch der Blick in die technischen Angaben, Beschreibungen und Bedienungsanleitungen die allerdings richtig interpretiert werden sollten. LG Michael |
Harman/kardon PM655 Vxi + Canton Karat 300 Kevin0191 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 16 Beiträge |
Canton Nestor 802 DC gfdsa123 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 38 Beiträge |
Ablösung Canton Nestor? voice_of_buddha am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Harman Kardon / Elac Kombination Flatron am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 9 Beiträge |
Harman Kardon + Teufel Özkan am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Harman/Kardon - Nubert BigYIL am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 17 Beiträge |
Harman/Kardon der_gitarrist am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
Harman Kardon / HK 610,620,670 PeteKl am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Conrad_ am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 17 Beiträge |
Hochtöner für Canton Nestor 602 Nestor602 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 7 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.688
