| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kompakte Stereolautsprecher für Spielezimmer | |
Kompakte Stereolautsprecher für Spielezimmer+A -A |
EddieTheHead
erstellt: 11. Mai 2020, 19:38
Budget 300 Euro. Raumgröße: ca. 14,4 m2. Kompaktlautsprecher gesucht. Die sollen auf einem Schrank aufgestellt werden. Schrankhöhe 180 cm. Der Schrank ist 40 cm tief. Platz bis zur Decke: 90 cm. Kleine LS wären mir am liebsten. Vintage Holz Look wäre ideal. Guter Klang ist aber wichtiger. Die LS sollen als Zone 3 an einen Yamaha RX-V3067 gehängt werden. Der Raum ist unser Esszimmer bzw. unser Spielzimmer. Es geht hauptsächlich um atmosphärische Hintergrundmusik für Rollenspielabende. Aber auch für feucht-fröhliche Gesellschaftsspielrunden, zu denen Heavy Metal aufgedreht wird. Also hauptsächlich muss leise Musik raumgreifend präsent sein. Spürbar aber unaufdringlich. Gerne detailliert. Im Preisrahmen wären zwei gebrauchte NuBoxen 380 plus ein ABL 380 Modul. Allerdings kapiere ich nicht so recht, wie das funktioniert und wie ich das anschließen kann, wenn am AVR die Tape-Anschlüsse besetzt sind. Schade, dass der Yammi kein Loudness mehr hat. Meinst Ihr, die Nubert-Kombi könnte passen (und wäre anschließbar)? Ich bin auch an Alternativvorschlägen interessiert. |
Denon_1957
erstellt: 11. Mai 2020, 20:06
Wenn du das Nubert ATM Modul meinst dafür brauchst du einen Verstärker mit Front Preouts und zusätzlich eine Stereoendstufe dazwischen wird das ATM dann eingeschliffen. Schau dir mal die LS an die sollten für dich besser passen. NUMAN Retrospektive https://www.numanaud...ctive-1978-MKII.html |
EddieTheHead
erstellt: 11. Mai 2020, 20:20
Nee, das Modul ist tatsächlich ABL 380 benannt: https://www.nubert.de/downloads/abl_380.pdfDanke für den Link. Optisch sind die Retrospectives genau mein Beuteschema :-) Muss mal nachforschen, was sie klanglich reißen. Kennst Du die bzw. kommen die an eine kompakte NuBox mit Modul heran? Wenn bei Nubert steht 60 Tage Rückgaberecht, muss ich vermutlich für das Porto in beide Richtungen blechen, oder? EDIT Numan scheint das Porto komplett zu übernehmen. Coole Sache. [Beitrag von EddieTheHead am 11. Mai 2020, 20:28 bearbeitet] |
Schoppemacher
erstellt: 11. Mai 2020, 20:24
Ich hab die 380-er ohne abl Modul im Einsatz die werden dem was du vorhast locker gerecht . Gruß [Beitrag von Schoppemacher am 11. Mai 2020, 20:26 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 11. Mai 2020, 20:59
@ Eddie: In einer gesunden Preiskalkulation sind selbstverständlich immer Pauschalbeträge der Versandkosten und als Strafe für alle Käufer wegen Spielerchen mit dem Fernabsatzgesetz enthalten. Statt den Numan gehen garantiert auch alte Arcus AS 4 oder Canton GLE 60 auf dem Schrank. Sogar liegend. Das Paar unter 100,00 Euro. " Also hauptsächlich muss leise Musik raumgreifend präsent sein. Spürbar aber unaufdringlich. " ist z. T. widersprüchlich und mit Kleinboxen kaum zu realisieren, wenn man finanziell die Kirche im Dorf lassen will. MfG, Erik |
EddieTheHead
erstellt: 11. Mai 2020, 21:08
Ich würde mir die Numans nur bestellen, wenn ich die Chance, sie zu behalten, als groß einschätzen würde. Danke für die anderen Tipps. Werde ich anchecken. Was würdest Du mir denn bei einem größeren Budget empfehlen? Da die LS auf den Schrank und eher der Hintergrundbeschallung dienen sollen, dachte ich, dass zu gute Geräte eher Perlen vor die Säue wären. Auch danke für Deinen Hinweis, Schoppemacher. Ich habe zwei 380er für 175 am Haken. [Beitrag von EddieTheHead am 11. Mai 2020, 21:37 bearbeitet] |
EddieTheHead
erstellt: 12. Mai 2020, 07:58
Hat jemand noch kompaktere Vorschläge auf Lager? |
WiC
erstellt: 12. Mai 2020, 08:33
Moin, wenn die Boxen auf einen 1,8m hohen Schrank stehen, oder liegen braucht man sich um die üblichen für Stereo relevanten Faktoren mMn keine große Gedanken machen. Hier geht es um Hintergrundbeschallung, warum auch nicht, ist ja legitim ![]() Mein Hörtipp: PHONAR Veritas m2 Style"PHONAR Veritas m2 Style Klingt größer, als es seine Abmessungen vermuten lassen" Kann ich bestätigen. LG |
Schoppemacher
erstellt: 12. Mai 2020, 10:09
wenns nicht unbedingt neu sein muss.... würde ich eher die Monitor II´s vorschlagen vom gleichen hersteller ;-) |
Ingo_H.
erstellt: 12. Mai 2020, 10:12
Mein Tip: Q Acoustics 3020 auf Speakerpads etwas nach unten eingewinkelt. Teurer muss es für den Einsatzzweck nicht sein und die 3020 sind richtig gute Lautsprecher mit angenehmen langzeittauglichen Klang. https://www.idealo.d...020-q-acoustics.html https://www.musicsto...s/art-REC0008474-000 |
EddieTheHead
erstellt: 12. Mai 2020, 10:24
Danke, Leute! Jetzt kommt ja richtig was zusammen. Ich werde mich mit jedem Vorschlag auseinandersetzen. |
WiC
erstellt: 12. Mai 2020, 10:46
Ich auch, aber woher nehmen... Ebay Kleinanzeigen hat zur Zeit keine in ganz Deutschland. LG |
EddieTheHead
erstellt: 13. Mai 2020, 09:30
Mittlerweile hat sich meine Frau eingemischt. Sie präferiert aus optischen Gründen die Numans in einer Nummer kleiner: https://www.numanaud...spective-1979-S.html Optisch mag ich die auch am meisten, eben weil sie so schön klein sind. Habe aber etwas Sorge, dass sie klanglich ein eher schmerzhafter Kompromiss sein könnten.Von Euren Vorschlägen am interessantesten finde ich die Q Acoustics 3020. Die sind auch schön klein und in Walnus meiner Frau hoffentlich verkaufbar. Was ist Euer Bauchgefühl: Können die klanglich mehr als die kleinen Numans? Und weiß jemand, ob die neueren Q Acoustics 3020i ein großer Fortschritt gegenüber den alten sind? Preislich liegen mehr als 100 Euro zwischen ihnen. Zu den Speakerpads: Seht Ihr einen großen Vorteil, wenn ich die LS für die Hintergrundbeschallung an den Schrankrand ziehe und nach unten abwinkle? Und gibt es solche Speakerpads auch in hübsch? Ich hatte schon angedacht, die neuen LS einfach auf simple Resonanzdämpfer zu stellen und etwas dezenter in den Hintergrund zu rücken. Mit der Aufstellung kann ich zwar herumexperimentieren, aber die Speakerpads kosten 20 Euro. EDIT Ich habe Q Acoustics 3020i in Nuss für 214 Euro gefunden. Damit wäre die Differenz zu den ohne i nur noch 35 Euro. Nachteil ist noch, dass sie größer sind. [Beitrag von EddieTheHead am 13. Mai 2020, 09:46 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 13. Mai 2020, 10:23
Moin, aus optischen Gründen akustische Geräte kaufen ist immer gut LG |
EddieTheHead
erstellt: 13. Mai 2020, 10:28
Hey, mal nicht so abfällig werden! Es geht um einen Kompromiss. Und selbstverständlich spielt auch Optik eine Rolle. Sogar ohne Einmischung meiner Frau. Kannst Du mir vielleicht eine meiner Fragen beantworten? |
WiC
erstellt: 13. Mai 2020, 10:39
Das war nur ein Spaß Wenn du die Boxen deiner Wahl hast würde ich das mit dem nach Unten anwinkeln erst mal simulieren. Bauklötzchen, oder Legosteine, Schachtel Kippen, was auch immer. Wenn es wirklich einen hörbaren Vorteil bringt kannst du die Speakerpads immer noch kaufen. Gerade in eurem speziellen Fall
würde ich erst recht auf die Optik achten. LG |
EddieTheHead
erstellt: 13. Mai 2020, 10:45
Thx Jetzt stellt sich fast nur noch die Frage, ob Q Acoustics 3020 oder Q Acoustics 3020i? Hat da jemand Rat? Mit meiner Frau werde ich schon fertig |
Ingo_H.
erstellt: 13. Mai 2020, 11:05
Ich habe zuhause und bei einem Kumpel nur die 2020i und die 3020 miteinander vergleichen können und da war der Unterschied minimalst (falls es überhaupt einen gab). Die etwas tiefere 2020i hatte vielleicht minimalst mehr Bass, was aber auch Einbildung gewesen sein könnte. Insoweit musst Du wissen, ob es Dir den Aufpreis wert ist für die 3020i, die ich nur kurz mal gehört hatte (aber nicht zuhause und ausgiebig). Spontan aber ohne Vergleich waren auch die zumindest ähnlich im Klang wie die beiden Vorgänger. Bis an die Vorderkante des Schranks würde ich die LS aber auf alle Fälle ziehen, das wird sich definitiv positiv auf den Klang auswirken. Unabhängig davon, ob nach unten Anwinkeln bei deinem Einsatzzweck was bringt oder nicht: Speakerpads bringen meiner Meinung nach definitiv klanglich was, zumindest ist das bei mir auf dem Lowboard so. Da der Preis für ein Paar ist, denke ich ist der Aufwand überschaubar und da die exakt 17cm breit sind (wie die Lautsprecher glaube ich auch), sieht das in Natura nicht mal schlecht aus. [Beitrag von Ingo_H. am 13. Mai 2020, 11:09 bearbeitet] |
Ingo_H.
erstellt: 13. Mai 2020, 11:10
Resonanzdämpfer kannst Du aber bestimmt auch nehmen, nur dann die Lautsprecher ebenfalls ganz nach vorne. |
EddieTheHead
erstellt: 13. Mai 2020, 11:32
Okay, ich nehme die i. 35 Euro Mehrpreis für auf Dauer vermutlich besseren Klang scheint mir gut angelegt zu sein. Nur meine Frau ist noch immer auf dem Numan Tripp |
Ingo_H.
erstellt: 13. Mai 2020, 12:02
Ob die i bei Dir unbedingt besser sind, weiß ich nicht. Die ohne i sind weniger tief und somit unter Umständen vom Wandabstand sogar besser geeignet. |
EddieTheHead
erstellt: 13. Mai 2020, 12:08
Danke für die Einschätzung. In Physik war ich nie anwesend. Gibt es hier noch mehr Stimmen genau dazu? |
Schoppemacher
erstellt: 13. Mai 2020, 14:04
na dann sind wir mal gespannt wenn die dann da sind und du berichtest..... viel spaß damit |
love_gun35
erstellt: 13. Mai 2020, 14:41
Nun, ich hoffe dir gefallen die Q Acoustics. Einen neutraleren Klang ist der Preisklasse hätten zb. Die Fyne Audio f300 oder die Elac Debüt 5.2 |
EddieTheHead
#25
erstellt: 13. Mai 2020, 15:16
Oki doki, zwei Q Acoustics 3020 in Nussbaumoptik plus Speakerpads sind bestellt. Die Verhandlungen mit meiner Frau waren härter als gedacht. Kostenpunkt insgesamt 190,40 Euro. Das ist doch ein übersichtlicher Rahmen. Wirklich vielen Dank für Euren hilfreichen Input Melde mich hier noch mal mit dem Ergebnis plus Foto. Damit geht für mich eine kleine Oddyssey über drei Hörzonen zu Ende. Ich habe raumweise Kabel verlegt wie ein Weltmeister. Hoffentlich wird alles gut klingen. Danach kommt noch als großes Projekt die Surroundanlage im Wohnzimmer dran. Dann das Schlafzimmer 1, gefolgt von Schlafzimmer 2; da wird die Action relativ leicht werden. [Beitrag von EddieTheHead am 13. Mai 2020, 17:41 bearbeitet] |
love_gun35
#26
erstellt: 13. Mai 2020, 15:21
Dann bin ich schon gespannt was die für das Schlafzimmer und vor allen die Anlage im Wohnzimmer vorschwebt? |
WiC
#27
erstellt: 13. Mai 2020, 15:36
Wir werden hier sein LG |
Ingo_H.
#28
erstellt: 13. Mai 2020, 15:55
Bin auch auf die Eindrücke gespannt. |
EddieTheHead
#29
erstellt: 13. Mai 2020, 17:50
Nice people here
Von den Musiccast Komponenten abgesehen habe ich schon alles Euquipment für das 1. Schlafzimmer beisammen. Da muss eigentlich nur noch über Eck ein Regal für die Anlage samt Lautsprechern und den Hörspiel MCs/CDs eingepasst werden. Im Wohnzimmer fehlen mir noch drei LS von neun. Da wird die Herausforderung sein, die ganze Kabelage sauber unterzukriegen und die LS zu platzieren. Für dieses Projekt werde ich hier sicherlich einen Thread aufmachen, v. a. um mir Tipps für die fehlenden Speaker abzuholen. [Beitrag von EddieTheHead am 13. Mai 2020, 17:50 bearbeitet] |
EddieTheHead
#30
erstellt: 18. Mai 2020, 15:13
Jawollja, die Lautsprecher sind angekommen und ich hatte auch schon die Zeit zur Installation und zum Soundcheck. Zuvor gab es noch eine kleine Planänderung. Der Händler meines Vertrauens, beim dem ich die Acoustics 3020 in Nussoptik online geordert hatte, teilte mir einen Tag später mit, dass er die doch nicht mehr auf Lager hat. Für 50 Euro Aufpreis hat er mir die Nachfolgemodelle angeboten, also sind es nun doch die Acoustics 3020i geworden und zwar für 229 Euro, was echt ein okayer Preis ist. Die Lieferung der Speakerpads steht noch aus. Optisch war ich erst einmal etwas enttäuscht: Die Kanten sind nicht sauber verarbeitet (s. 1. Foto) und auf der Front der einen Box ist das Q nicht ganz mittig plaziert. Gut finde ich, dass passende Schaumstoffzuschnitte für die Bassreflexrohre beilagen. Nachdem ich erfolgreich in meinem AVR die Zone 3 für das Spielezimmer konfiguriert hatte, konnte ich endlich den Soundcheck machen, und was soll ich sagen: Ich bin sehr zufrieden. Die LS machen genau das sehr zufriedenstellend, was sie sollen. Die klingen frisch aus der Verpackung einiges besser, als meine ähnlich positionierten Magnat Vector 203. Dieses Projekt ist somit abgeschlossen. Eure Hilfe war dabei sehr wertvoll Jetzt muss nur noch diese blöde Pandemie enden, damit das Zimmer endlich wieder richtig bespielt werden kann. ![]() |
Schoppemacher
#31
erstellt: 20. Mai 2020, 07:20
ja GW eddie...wenn du zufrieden bist, dann passt doch alles. viel spaß gruß |
Passive, kompakte Stereolautsprecher gesucht coffee4berlin am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 10 Beiträge |
Kompakte Stereolautsprecher für Radio bis 100? BK_90 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 13 Beiträge |
Stereolautsprecher Kaufberatung GTexel am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 50 Beiträge |
stereolautsprecher data-freak am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Stereolautsprecher OOooOO am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 8 Beiträge |
gebrauchte Stereolautsprecher unter 200? troglo am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 10 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher HiFiNewb am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 11 Beiträge |
Stereolautsprecher gesucht. absdr am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
Stereolautsprecher gesucht georg123 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 33 Beiträge |
Stereolautsprecher gesucht ! CaptainBlaubaer am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 4 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
